zigbee funktioniert nicht mehr
gibt es hierzu was neues um die Instanz zu retten?
Bekomme auch seit kurzem folgende Fehlermeldung2021-09-22 14:48:23.907 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-22 14:48:23.906 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-22 14:48:23.905 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
Über BackItUp zwei alte Sicherungen einzuspielen hat nicht funktioniert
Handelt sich um einen CC2531.
Den habe ich mir hier im Forum geflasht besorgt und falls neu Flashen die einzige Lösung ist, würde ich gleich auf neue, bessere Hardware umsteigen wenn möglich... -
@habedere sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
Würde ich unabhängig von allem ohnehin tun.
Danke für die Rückmeldung.
Was kannst du da empfehlen? bin was das angeht nicht mehr upToDateMfg
@thomas-braun sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
Ich habe den im Einsatz:
Danke dir - werd ich mir genauer ansehen... Wäre die Firmware zigbee2mqtt?
Meine externe Antenne vom 2531 passt da ja sicher auch oder?!Hab zwar schon ein paar Sonoff/Tasmota geflasht - aber noch keinen Router
Hatte auch mal von Conbee II gelesen. Mal gucken was da so die Unterschiede sind.
@habedere
Der Stick kommt fertig geflasht mit einer von zigbee2mqtt empfohlenen Firmware.
Die Antenne ist schraubbar. -
Den habe ich mir hier im Forum geflasht besorgt und falls neu Flashen die einzige Lösung ist, würde ich gleich auf neue, bessere Hardware umsteigen wenn möglich...Die Fehlermeldung ist vollständig ohne Aussage. Sie entsteht bei älteren Zigbee Adapter Versionen (vor 1.5.5) wenn der Herdsman einen Startversuch verweigert und in der Folge versucht wird den Adapter neu zu starten ohne ihn vollständig zu beenden.
Um Festzustellen was Ursache ist musst du ein vollständiges Log des Startversuches Posten.
A.
@asgothian
Recht viel mehr spuckt das Log allerdings nicht aus.2021-09-23 14:31:32.790 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-23 14:31:32.789 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-23 14:31:32.788 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" zigbee.0 2021-09-23 14:31:32.546 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-23 14:31:32.497 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-23 14:31:32.492 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-09-23 14:31:22.487 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-23 14:31:22.486 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-23 14:31:22.484 error Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - panId collision detected (expected=6754, actual=6755)" zigbee.0 2021-09-23 14:31:13.846 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-23 14:31:12.971 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-23 14:31:12.744 info starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.2, js-controller: 3.2.16
Es entsteht ein loop.
Hier noch komplett inkl. Abbruch
zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.108 error Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.107 error TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.105 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.104 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.101 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.100 info terminating zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.098 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.095 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.086 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-09-23 14:31:51.084 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Es muss davor noch einen Versuch geben. Der Adapter versucht üblicherweise 3 mal den Herdsman zu starten.Die MeldungTry to reconnect. 1 attempts left
bedeutet das dieses der 2. Startversuch ist. Die Frage ist was beim 1. Startversuch passiert.Bitte schau noch mal genau nach.Sorry, ich hab das Log falsch herum gelesen:
Du hast eine falsche "panID" in deiner Konfiguration:
Bitte verifiziere das in deiner Konfiguration als panID 6754 steht, nicht 6755. Wenn das bereits der Fall ist must du sicherstellen das es kein "laufendes" zigbee netz gibt. dazu die Router devices (die die sonst immer mit Strom versorgt sind) vom Strom trennen, dann den Adapter starten.
A.
Nachtrag: Es reicht sie vom Strom zu trennen. Ein Zurücksetzen ist nicht nötig, genau so wenig wie ein neu anlernen.
@asgothian
Die "panID" steht soweit korrekt drin.Laufendes Zigbee-Netz habe ich eigentlich nicht. Habe einen Osram-Plug denn ich mal ausgestekct habe.
PS: Der Stick reagiert nicht auf Einstellungsänderungen - LED deaktivieren ist eingestellt, leuchtet aber noch.
@habedere Trag mal 6755 ein und schau mal ob das Besserung bringt.
A.
@asgothian
Welch ein Genie
Klappt wieder - juhuuVielen Dank!!
@asgothian
So ganz bin ich leider nicht übern Berg
Meine ganzen Devices stehen jetzt wieder in der Liste und der Adapter läuft.
Allerdings sind alle disconnected.
Dachte die fangen sich wieder - pustekuchen...Jetzt wollte ich einen mal neu binden, dann kommt wie folgt
zigbee.0 2021-09-25 11:52:40.355 info Zigbee: stop joining zigbee.0 2021-09-25 11:51:53.661 warn Device '0x00158d000271a81e' announced itself zigbee.0 2021-09-25 11:51:39.081 info Zigbee: allowing new devices to join.
@habedere Bitte mach den Folgenden Versuch:
- Zigbee Adapter anhalten
- Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json umbenennen
- PanID auf6754
- Zigbee Adapter starten
A.
@asgothian sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
Mit dem Risiko mal wieder meine Unkenntnis unter Beweis zu stellen - die Datei ist leer?!
sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
Da kommt nur eine leere, schwarze Seite...
Bin ich mit der Funktion falsch dran? -
Mach mal
ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
Es kann sein das ich mich irgendwo vertippt hab, bzw. das die Datei nicht existiert.
A.
Glaub die gibt es nicht
pi@ioBroker-RasPi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 backup_2020_11_24-17_25_46.tar.gz backup_2021_07_02-09_19_01.tar.gz backup_2020_11_27-16_34_27.tar.gz backup_2021_07_25-14_22_21.tar.gz backup_2020_12_30-13_59_04.tar.gz backup_2021_07_25-19_30_07.tar.gz backup_2021_01_04-11_06_48.tar.gz backup_2021_07_25-19_38_29.tar.gz backup_2021_02_11-16_59_57.tar.gz backup_2021_07_25-19_54_14.tar.gz backup_2021_02_11-18_29_53.tar.gz backup_2021_09_22-14_48_03.tar.gz backup_2021_02_11-18_49_46.tar.gz backup_2021_09_22-14_49_40.tar.gz backup_2021_02_11-19_11_14.tar.gz backup_2021_09_23-14_31_12.tar.gz backup_2021_02_11-20_56_44.tar.gz backup_2021_09_23-14_46_46.tar.gz backup_2021_02_11-21_52_43.tar.gz backup_2021_09_24-12_31_35.tar.gz backup_2021_02_26-18_41_31.tar.gz backup_2021_09_24-18_41_52.tar.gz backup_2021_03_28-10_17_32.tar.gz backup_2021_09_28-12_08_30.tar.gz backup_2021_03_28-11_34_50.tar.gz backup_2021_09_28-12_09_19.tar.gz backup_2021_03_28-13_10_58.tar.gz shepherd.db backup_2021_06_07-06_09_52.tar.gz pi@ioBroker-RasPi:~ $
@Asgothian
Habe mir mal kurzerhand einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" organisiert - der ist schon mal angesprungen und je nach panID hat er zumindest den Osram Plug gefunden.
Das wars aber schon auch...
Jemand nochmal nen Tipp? -
