  4. zigbee funktioniert nicht mehr
    6.4k
80 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Habedere
    @thomas-braun sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
    @habedere
    Ich habe den im Einsatz:
    https://slae.sh/projects/cc2652/#get-one
    Danke dir - werd ich mir genauer ansehen... Wäre die Firmware zigbee2mqtt?
    Meine externe Antenne vom 2531 passt da ja sicher auch oder?!
    Hab zwar schon ein paar Sonoff/Tasmota geflasht - aber noch keinen Router :)
    Hatte auch mal von Conbee II gelesen. Mal gucken was da so die Unterschiede sind.
    @habedere
    Der Stick kommt fertig geflasht mit einer von zigbee2mqtt empfohlenen Firmware.
    Die Antenne ist schraubbar.
    • H Habedere
      gibt es hierzu was neues um die Instanz zu retten?
      Bekomme auch seit kurzem folgende Fehlermeldung
      2021-09-22 14:48:23.907	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2021-09-22 14:48:23.906	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2021-09-22 14:48:23.905	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      Über BackItUp zwei alte Sicherungen einzuspielen hat nicht funktioniert :(
      Handelt sich um einen CC2531.
      Den habe ich mir hier im Forum geflasht besorgt und falls neu Flashen die einzige Lösung ist, würde ich gleich auf neue, bessere Hardware umsteigen wenn möglich...
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @habedere sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
      zigbee.0
      zigbee.0
      Die Fehlermeldung ist vollständig ohne Aussage. Sie entsteht bei älteren Zigbee Adapter Versionen (vor 1.5.5) wenn der Herdsman einen Startversuch verweigert und in der Folge versucht wird den Adapter neu zu starten ohne ihn vollständig zu beenden.
      Um Festzustellen was Ursache ist musst du ein vollständiges Log des Startversuches Posten.
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        zigbee.0
        zigbee.0
        A.
        Habedere
        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
        @asgothian
        Danke für die Rückmeldung.
        Recht viel mehr spuckt das Log allerdings nicht aus.
        	2021-09-23 14:31:32.790	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:32.789	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:32.788	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:32.546	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:32.497	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:32.492	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:22.487	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:22.486	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:22.484	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - panId collision detected (expected=6754, actual=6755)"
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:13.846	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:12.971	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:12.744	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.2, js-controller: 3.2.16
        Es entsteht ein loop.
        Hier noch komplett inkl. Abbruch
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.108	error	Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.107	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.105	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.104	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.101	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.100	info	terminating
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.098	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.095	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.086	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2021-09-23 14:31:51.084	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • H Habedere
          @asgothian
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #66
          @habedere
          Es muss davor noch einen Versuch geben. Der Adapter versucht üblicherweise 3 mal den Herdsman zu starten.
          Die Meldung
          bedeutet das dieses der 2. Startversuch ist. Die Frage ist was beim 1. Startversuch passiert.
          Bitte schau noch mal genau nach.
          Sorry, ich hab das Log falsch herum gelesen:
          Du hast eine falsche "panID" in deiner Konfiguration:
          Bitte verifiziere das in deiner Konfiguration als panID 6754 steht, nicht 6755. Wenn das bereits der Fall ist must du sicherstellen das es kein "laufendes" zigbee netz gibt. dazu die Router devices (die die sonst immer mit Strom versorgt sind) vom Strom trennen, dann den Adapter starten.
          A.
          Nachtrag: Es reicht sie vom Strom zu trennen. Ein Zurücksetzen ist nicht nötig, genau so wenig wie ein neu anlernen.
            @habedere
            Die Meldung
            A.
            Habedere
            #67
            @asgothian
            Die "panID" steht soweit korrekt drin.
            Laufendes Zigbee-Netz habe ich eigentlich nicht. Habe einen Osram-Plug denn ich mal ausgestekct habe.
            PS: Der Stick reagiert nicht auf Einstellungsänderungen - LED deaktivieren ist eingestellt, leuchtet aber noch.
            • H Habedere
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #68
              @habedere Trag mal 6755 ein und schau mal ob das Besserung bringt.
              A.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                Habedere
                #69
                @asgothian
                Welch ein Genie :man-bowing:
                Klappt wieder - juhuu :)
                Vielen Dank!!
                  A.
                  Habedere
                  #70
                  @asgothian
                  So ganz bin ich leider nicht übern Berg ;)
                  Meine ganzen Devices stehen jetzt wieder in der Liste und der Adapter läuft.
                  Allerdings sind alle disconnected.
                  Dachte die fangen sich wieder - pustekuchen...
                  Jetzt wollte ich einen mal neu binden, dann kommt wie folgt
                  zigbee.0
                  2021-09-25 11:52:40.355	info	Zigbee: stop joining
                  zigbee.0
                  2021-09-25 11:51:53.661	warn	Device '0x00158d000271a81e' announced itself
                  zigbee.0
                  2021-09-25 11:51:39.081	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                  • H Habedere
                    @asgothian
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #71
                    @habedere Bitte mach den Folgenden Versuch:
                    • Zigbee Adapter anhalten
                    • Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json umbenennen
                    • PanID auf6754
                    • Zigbee Adapter starten
                    A.
                    • H Offline
                      Habedere
                      #72
                      @asgothian sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                      Mit dem Risiko mal wieder meine Unkenntnis unter Beweis zu stellen - die Datei ist leer?!
                      sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                      Da kommt nur eine leere, schwarze Seite...
                      Bin ich mit der Funktion falsch dran?
                      • H Habedere
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #73
                        @habedere
                        Mach mal
                        ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                        Es kann sein das ich mich irgendwo vertippt hab, bzw. das die Datei nicht existiert.
                        A.
                          @habedere
                          Mach mal
                          A.
                          Habedere
                          #74
                          Glaub die gibt es nicht :)
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                          backup_2020_11_24-17_25_46.tar.gz  backup_2021_07_02-09_19_01.tar.gz
                          backup_2020_11_27-16_34_27.tar.gz  backup_2021_07_25-14_22_21.tar.gz
                          backup_2020_12_30-13_59_04.tar.gz  backup_2021_07_25-19_30_07.tar.gz
                          backup_2021_01_04-11_06_48.tar.gz  backup_2021_07_25-19_38_29.tar.gz
                          backup_2021_02_11-16_59_57.tar.gz  backup_2021_07_25-19_54_14.tar.gz
                          backup_2021_02_11-18_29_53.tar.gz  backup_2021_09_22-14_48_03.tar.gz
                          backup_2021_02_11-18_49_46.tar.gz  backup_2021_09_22-14_49_40.tar.gz
                          backup_2021_02_11-19_11_14.tar.gz  backup_2021_09_23-14_31_12.tar.gz
                          backup_2021_02_11-20_56_44.tar.gz  backup_2021_09_23-14_46_46.tar.gz
                          backup_2021_02_11-21_52_43.tar.gz  backup_2021_09_24-12_31_35.tar.gz
                          backup_2021_02_26-18_41_31.tar.gz  backup_2021_09_24-18_41_52.tar.gz
                          backup_2021_03_28-10_17_32.tar.gz  backup_2021_09_28-12_08_30.tar.gz
                          backup_2021_03_28-11_34_50.tar.gz  backup_2021_09_28-12_09_19.tar.gz
                          backup_2021_03_28-13_10_58.tar.gz  shepherd.db
                          backup_2021_06_07-06_09_52.tar.gz
                          • H Offline
                            Habedere
                            #75
                            @Asgothian
                            Habe mir mal kurzerhand einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" organisiert - der ist schon mal angesprungen und je nach panID hat er zumindest den Osram Plug gefunden.
                            Das wars aber schon auch...
                            Jemand nochmal nen Tipp?
                            arteckA J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Habedere
                              @Asgothian
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #76
                              zu was ????
                              • H Habedere
                                @Asgothian
                                Jan1
                                #77
                                @habedere
                                Wenn Du an der panID spielst, musst wahrscheinlich eh alles neu pairen.
                                Normal alten Stick an , neuen dran und den neuen Link eintragne, warten und schauen. Das meiste sollte ohne weiteres zu tun funktionieren.
                                Hier gibts auch den Thread zu dem Stick
                                • arteckA arteck
                                  zu was ????
                                  Habedere
                                  #78
                                  @arteck
                                  panID-Problem - siehe Posts darüber...
                                  @Jan-1
                                  Ja das habe ich fast befürchtet... Glaub ich lösche den Adapter mal und installiere denn neu.
                                  Aber bleiben zumindest die Bezeichnungen alle erhalten?
                                  Sonst müsste ich alles Skripte etc. umschreiben...
                                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Habedere
                                    @arteck
                                    @Jan-1
                                    #79
                                    Arbeite mit Alias.
                                    • H Habedere
                                      @arteck
                                      @Jan-1
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #80
                                      @arteck
                                      @Jan-1
                                      Die Bezeichnungen sind an die Hardware gekoppelt - die bleiben erhalten. Deine Skripte werden also weiter laufen.
                                      Trotzdem ist der Hinweis von @Thomas-Braun korrekt - Alias ist der Weg da raus.
                                      A.
