  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
120 Beiträge 2 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dslraser
    Da ich ja vor 5 Jahren bereits eine Batteriespeichersimulation in Excel mit mtl. 90.000 Datensätzen erstellt habe, kann ich mich noch düster erinnern, dass ich das Gleiche Problem mit der Vergleichsfunktion mit negativen Werten hatte.
    Habe mir das ganze nochmals in Excel aufbereitet und hier ist es das Gleiche, dass man meines Erachtens bei Abfrage eines negativen Wertes zwischen 0 und -2500, mit <0 und >=-2500 arbeiten muss.
    Ich interpretiere dies so, dass eine Minuszahl das <= in >= umdreht.
    VERGLEICHSFUNKTION mit positiven und negativen Zahlen-20.9.2021.xlsx
    Ich mache monatlich Auswertungen der Strompreise für A und D und hier frage ich auch die negativen Preise mit <0 und >=z. B. -10 Euro/MWh ab, also welche Werte liegen zwischen 0 und -10.
    Also nicht 2 x kleiner gleich, sondern 1 x <0 und anschließend >=negativer Wert.
    Das spannende an der Sache ist ja, dass es mit dieser Logik im Blockly fehlerfrei funktioniert.
    Danke für deine Hilfe.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #68
    @goetschhofer
    Ich habe nochmal bei den role für die Datenpunkte nachgelesen.
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
    value.power.consumption (Einheit = Wh oder kWh)
    Kannst Du ja noch anpassen.
    • G Offline
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #69
      @dslraser
      Danke für den Hinweis zur role "value.power.consumption".
      Interessant ist, dass er mir dies so nicht unter Auswahl role vorschlägt, sondern nur value.power, daher habe ich diese Auswahl bei der Anlage eingetragen, aber dies kann man ja, so wie ich jetzt festgestellt habe, durch Klick auf die Bezeichnung ändern.
      Offenbar haben die schon gewusst, dass so ein Verrückter wie ich komme und gleich Sicherheitshalber die role "value.power - Batteriestand" vorgesehen, echt Klasse.😀
      Jetzt habe ich nur mehr eine abschließende Herausforderung den maximalen Batteriestand in die Abfrage einzubauen.
      Dies bedeutet, er darf bei der Beladung nicht z. B. über 5 kWh = 5.000 Wh kommen und bei der Entladung nicht unter Null.
      Aktuell fehlen diese 2 Begrenzungen noch.
      Was ich jetzt von dir an einem praktischen Beispiel und in einem Crashkurs Blockly gelernt habe 👍 , mit Variablen zu arbeiten.
      Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?
      Dann brauche ich die Zahlen nicht immer über eine Formel einzutragen und kann diese gleich am Beginn festlegen oder nach Wunsch verändern.
      Würde dies so funktionieren, wenn ich oben den "MAXIMALER LADESTAND" definiere und in eine falls mache .... Funktion einbaue ?
      Ich muss ja korrekterweise beim Beladen immer abfragen ob BELADEN_Wh + SPEICHERSTAND_Wh <=5.000 Wh ist, wenn nicht, dann darf er nur die Differenz aus aktuellem und maximalen SPEICHERSTAND-Wh auf den SPEICHERSTAND_Wh zuschreiben.
      Sonst geht dieser über .........
      Beim Entladen ist es das Gleiche nur in die andere Richtung, hier darf er nicht unter Null kommen.
      Aktuell ist dies im Blockly noch möglich.
      Danke für die Hilfe.
      • G GOETSCHHOFER
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #70
        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
        ja, auch über Variablen, oder wenn Du die Zahlen auch ändern willst ohne dafür das Blockly zu stoppen, dann besser über eigene Datenpunkte, da kannst Du Deine gewünschten Werte eintragen und zum rechnen benutzen.
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          GOETSCHHOFER
          #71
          @dslraser
          O.k., danke dann werde ich mal beides testen.
            GOETSCHHOFER
            #72
            @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
            Habe jetzt versucht, auch die Konstanten mit Variablen einzubauen und bei der Beladung den maximalen Ladestand bei 5.000 Wh abzufangen.
            Die Begrenzung des Ladestandes mit 5.000 Wh funktioniert soweit in den Zahlen in den Objekten.
            Aber hier bekomme ich trotzdem eine Fehlermeldung "get state -....." not found ?
            Was kann dies bedeuten ?
            DankeBATT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-10h30.txt
            • G GOETSCHHOFER
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #73
              @goetschhofer
              Wenn das die Variable ist, dann darfst Du da nicht Wert von Object ID nehmen, sondern nur die Variable. (ich bin gerade nur am Handy)
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                #74
                @dslraser
                @dslraser
                Super, danke, dies hätte ich vor lauter Variablen und falls ..... nicht mehr gesehen.
                Du hast eben einen scharfen Blick für solche Dinge. 😀
                Kann man eine Variable nicht auch mit einer Berechnung dahinter definieren ?
                Ich möchte das freie Ladepotential jedes mal vor Beladung ermitteln, damit wäre es eine Möglichkeit mit >= <=zu arbeiten; damit der Speicher nicht übergeht.
                Das FREIES_LADE_POTENTIAL_Wh ist die VARIABLE und eben das Ergebnis aus: MAX_BATTERIE_LADESTAND_Wh abzüglich aktueller SPEICHER_STAND_Wh.
                • G GOETSCHHOFER
                  @dslraser
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #75
                  Kann man...
                    Kann man...
                    GOETSCHHOFER
                    #76
                    Kann man...
                    Dann kann dies nicht der Fehler sein ?
                    Ich wüsste jetzt nicht, wie ich dies anders darstellen könnte.
                    • G GOETSCHHOFER
                      Kann man...
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #77
                      @goetschhofer
                      Da ist immernoch Wert von Objekt ID drinn. Du fragst ja keinen Wert von einem Datenpunkt ab, sondern die Variable.
                      Wert von Objekt ID weg und nur die Variable da rein.
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #78
                        @dslraser
                        Sorry, dies habe ich erst jetzt im 2. Anlauf verstanden. 🤕
                        Einen Fehler habe ich noch, nur hier brauche ich den DP Speicherstand_Wh um das freie Entladepotential zu berechnen.
                        Ich wüsste jetzt nicht, wie ich diesen DP ersetzen soll ?
                        Braucht er hier eigene Variable mit Speicherstand_Wh anlegen ?
                        Rechnerisch dürfte es meines Erachtens schon stimmen.
                        Ich habe dies mit Veränderung der Werte im Speicherstand_Wh bei Beladung mit max. Ladestand (5000 Wh) und Entladung_Wh (0) mit minimaler Ladestand getestet.
                        6. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-19h00.txt
                        • G GOETSCHHOFER
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #79
                          @goetschhofer
                          Jetzt steht da zweimal hintereinander Wert von Objekt ID ?
                          Das erste muß weg
                            @goetschhofer
                            Das erste muß weg
                            GOETSCHHOFER
                            #80
                            @dslraser
                            Jetzt läuft es fehlerlos, vielen Dank nochmals, für die Hilfe und vor allem deine Geduld mit mir. 👍 👍 👍
                            Ich glaube da habe ich sicher zigmal darüber geschaut, aber irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
                            Habe das Blockly zwar strukturiert, aber jetzt wird es für mich schon sehr komplex
                            und habe nun als Variable noch die Berechnung der Voll_Lade_Zyklen eingefügt, nur weist er mir hier keinen Wert aus ?.
                            7. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-20h50.txt
                            Da habe ich mich zu früh gefreut, doch noch ein Fehler, aber jetzt bei den Voll_Lade_Zyklen.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #81
                              @goetschhofer
                              was ist das hier ? (gehört da nicht auch nur die Variable hin ?)
                              • G GOETSCHHOFER
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #82
                                @goetschhofer
                                ich habe Deine Datenpunkte nicht. kannst Du mal Deine beiden Ordner (erst einen und dann den anderen) exportieren (als json)
                                Du klickst den Ordner mit den Datenpunkten an und dann auf den Pfeil ganz rechts (in den Objekten).
                                Den Export stellst Du mal bitte hier rein.
                                • G Offline
                                  GOETSCHHOFER
                                  #83
                                  @dslraser
                                  Jetzt habe ich wieder was dazugelernt, wie man Objekte ex- und importiert.
                                  Den letzten Stand Blockly nochmals anbei.
                                  8. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-23h.txt
                                  0_userdata.0.AMIS-22.9.21-23h.json
                                  0_userdata.0.BATTERIE_SPEICHER-22.9.2021-23h.json
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #84
                                    @goetschhofer
                                    Ich befürchte du hast Recht.
                                    Habe bei einem anderen laufenden blockly nachgesehen, da ist es ohne Wert von Objekt ID, nur Variable.
                                    Werde ich ändern.
                                    Ich habe mich schon gewundert, dass er mir bestimte Werte bei debug output unten nicht anzeigt, dies wird auch der Fehler gewesen sein.
                                    Nach dieser Detailanzeige habe ich mich schon lange gesehnt.😁
                                    Was ich nicht verstehe, hier zeigt er mir auf Basis des Debug Ouput von oben der Variablen, den Wert 0,8 Voll_Lade_zyklus an, aber in den Objekten nicht.
                                    Ganz ehrlich, die Bedeutung von Wert vom Objekt ID habe ich noch nicht ganz verstanden.
                                    Kann ich dies wo nachlesen ?
                                    G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      Werde ich ändern.
                                      GOETSCHHOFER
                                      #85
                                      @dslraser
                                      Definition Variable:
                                      Berechnen tut er den SoC in der Variable richtig, aber er ändert den DP-Wert vorne nicht in den Objekten, 95,3 % ist ein alter Wert.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        Werde ich ändern.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #86
                                        Vielleicht hilft Dir dieses Bild. Oben links ist die Spalte für die Objekt id und der 2. von rechts der Wert dieser Objekt id's
                                          GOETSCHHOFER
                                          #87
                                          @dslraser
                                          O.k. dies gibt für mich einen Zusammenhang und Sinn.
