  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz
    #555
    Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken und diese kommt nicht an.
    Unter den Objekten sind auch keine Rooms etc.
    Unter Aufzählungen sind sie drin.
    Das Hauptproblem jedoch ist, dass im Cloudadapter keine Smart Geräte erscheinen
      #556
      @FuXXz:
      Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken `
      Wirklich?
      • nicht der Kanäle oder der Datenpunkte? (letztere sind nämlich nicht aufgeklappt!)
      @FuXXz:
      und diese kommt nicht an. `
      @Homoran:
        • nachdem du was (bei iobroker) gemacht hast? `
      Hast du den hm-rega neu gestartet?
      @FuXXz:
      Unter Aufzählungen sind sie drin. `
      Auch da bitte einen Screenshot mit den aufgeklappten Geräten zu einem Raum
      • F Offline
        FuXXz
        #557
        Ich lese rpc immer neu ein, starte dann den hm-rega und cloud adapter neu
          #558
          Du hast leider wieder den Seitenkopf abgeschnitten :(
          So sieht es bei mir aus
          Ich habe die Daten nie richtig gepflegt. Aber es gibt viele (Anzahl in Klammern) geräte Pro Raum.
          Wie ich bereits dagte gibt es auf der Datenpunktebene einen Bug, wenn nachträglich die Daten geändert werden.
          Du schreibst aber, du würdest die Geräte ändern.
          Sicher???
          • F Offline
            FuXXz
            #559
            Ich bin jetzt verwirrt.
            Bleiben wir beim leichten. Ich lösche einfach ein Gewerk auf der CCU. Diese Änderung übernimmt iobroker nicht. Das Gewerk Steckdosen ist noch da und ihm sind auch noch Geräte (2) zugeordnet.
            Im Cloud Adapter taucht es somit auch noch auf
            • C Offline
              charlyphyro
              #560
              Wenn du das Gewerk Steckdosen nicht mehr auf der ccu ist und du diese auch nicht mehr im IoB brauchst oder gleich gestellt sein der ccu, kannst du diese ohne Probleme löschen indem du auf dem Mülleimer löschst.
              Somit existiert er nicht mehr.
              Auch wenn man versehentlich ein anderes Gewerk löscht und die Rega/rpc instanz neu startet werden diese wieder neu angelegt vom IoB
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
              • F Offline
                FuXXz
                #561
                Es geht ja auch darum, dass ich die Zuordnung der Geräte nicht machen kann. Ich habe z.B alle Geräte auf der CCU in ein Raum gepackt. Diese Änderung kommt nicht im iobroker an.
                Egal was ich in der CCU an den Räumen oder Gewerken ändere, es kommt nicht an.
                Aber es liegt glaube ich nicht daran, dass ich mich falsch ausdrücke oder? :)
                Ich werde jetzt mal manuell alles löschen unter Objekte und Aufzählungen. Komisch ist es aber dennoch
                • N Offline
                  N Offline
                  Nepomukl
                  #562
                  Guten Morgen Fux,
                  lösch doch einfach einmal den ganzen Cloud-Adapter, ist doch schnell geschehen.
                  Dann holt er ja wieder alles neu beim neu installieren. Dann sollten
                  deine Datenpunkte , Räume und Gewerke auch wieder alle stimmen.
                  Gruß Andreas
                    #563
                    Das ist nicht die Lösung!
                    IMHO fügst du auf der CCU die Datenpunkte und nicht die geräte einem Gewerk zu.
                    Hat iobroker die Datenpunkte einmal eingelesen, werden die dazu gehörenden Bezeichnungenund ja anscheinend auch andrre Attribute nicht mehr geändert.
                    Selbst wenn du auf der CCU das Gewerk löschst, bleibt die alte Information im Datenpunkt erhalten.
                    Einzige mögliche Vorgehensweise
                    Auf der ccu alles ändern
                    In ioBroker alle rpc.x objekte löschen
                    In ioBroker rpc neu einlesen
                    Leider verlieren dann alle Objekte auch die Logging Informationen wenn vorhanden.
                      DrFirebird
                      #564
                      Meine Geräte werden nicht mehr auf dem Alexa Portal gefunden.
                      Gibt es ein Problem mit der Cloud ?
                      Ein Neustart hat leider keine Verbesserung gebracht.
                      Gruß,
                      Michael
                      • justrJ Offline
                        justrJ Offline
                        justr
                        #565
                        Bei mir klappt alles…
                        • apollon77A Offline
                          #566
                          Startest Du die hm-rpc und hm-rega nur neu?!
                          Geh bei den hm-rpc mal in die Adapter-konfig und setze den Haken bei "resync objects" … klappt das?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #567
                            keine Probleme gerade geschaltet
                              DrFirebird
                              #568
                              der resync hat leider auch nichts gebracht.
                              Im Alexa Portal werden KEINE Geräte gefunden, nicht nur die aus der CCU.
                              Im Cloud Adapter sind alle Geräte enthalten.
                              • C Offline
                                charlyphyro
                                #569
                                Hatte das Problem auch, als alexa eine Weile vom Strom weg war.
                                Lösung bei mir skill deaktivieren und neu aktivieren mit Anmeldung.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nepomukl
                                  #570
                                  Beim iPad und sicher auch bei dem anderen iGedöns ist es manchmal so das nach
                                  dem aufrufen der Alexa App "scheinbar" alles in Ordnung ist.
                                  Aber spätestens an dem Punkt neue Geräte suchen merkt man das dem nicht so ist.
                                  Startet man diesen Punkt ist die Suche sehr schnell wieder beendet und nix wird
                                  gefunden. In dem Fall raus aus der App und die App aus dem Speicher geschmissen.
                                  Danach startet sie wieder richtig und es werden auch wieder Geräte bzw. Änderungen an
                                  Geräten gefunden.
                                  Andreas
                                    DrFirebird
                                    #571
                                    Vielen Dank, das hat geklappt.
                                    Musste wirklich einmal den Skill deaktivieren / aktivieren.
                                    • F Offline
                                      FuXXz
                                      #572
                                      @Homoran:
                                      IMHO fügst du auf der CCU die Datenpunkte und nicht die geräte einem Gewerk zu. `
                                      Hi Rainer,
                                      nicht böse gemeint, liegt ja an mir. Aber ich kann dir nicht folgen :)
                                      Ob ich nun Datenpunkte oder Geräte oder alles den Gewerken/Räumen zuordne hat doch für die Tatsache dass es nicht klappt erst einmal keine Bedeutung oder?
                                      Es geht mir ja darum, dass er die Änderungen nicht übernimmt. Wenn ich nun falsche Geräte oder Datenpunkte zuordne, habe ich natürlich später Probleme mit den
                                      Funktionen bzw- dass etwas nicht so klappt wie ich möchte.
                                      Aber dass der ioBroker, nicht die Einstellungen der CCU2 aktualisiert, ist davon unberührt.
                                      Oder?
                                      Ich habe es aber jetzt eh manuell gelöst. Nun besteht aber immer noch das Hauptproblem mit dem Cloudadapter, dass ich unter Smart Enums die Rooms und Functions nicht deaktivieren kann. Sie sind immer wieder angehakt und später verschwinden dann auch meine manuell hinzugefügten Geräte aus Smart Devices.
                                      In der Alexa App stehen sie dann als "offline" dort.
                                      Funktionieren aber immer noch, zumindest wenn ich mit Alexa spreche :)
                                        BobBruni
                                        #573
                                        @FuXXz:
                                        Nun besteht aber immer noch das Hauptproblem mit dem Cloudadapter, dass ich unter Smart Enums die Rooms und Functions nicht deaktivieren kann. Sie sind immer wieder angehakt `
                                        Habe das gleiche Problem! Obwohl ich den js-controller auf v16.0 aktualisiert habe. Haken sind immer wieder drin. Die Schaltfläche "Speichern" bzw. "Speichern u. Schliessen" bleibt auch ausgegraut.
                                          Taf73
                                          #574
                                          Hallo, da ich gerade erst mit IOBROKER beginne vielleicht eine blöde Frage, welche Datenpunkte
                                          kann ich denn für Alexa verwenden?
                                          Mein Dimmer hat ja beispielsweise folgende:
                                          ! DIRECTION state indicator.direction
                                          ! ERROR_OVERHEAT state indicator.error.overheat
                                          ! ERROR_OVERLOAD state indicator.error.overload
                                          ! ERROR_REDUCED state indicator.error
                                          ! INHIBIT state state.inhibit
                                          ! INSTALL_TEST state indicator
                                          ! LEVEL state level.dimmer
                                          ! OLD_LEVEL state value.dimmer
                                          ! ON_TIME state timer.off
                                          ! RAMP_STOP state action.cancel
                                          ! RAMP_TIME state timer.ramp
                                          ! WORKING state indicator.working
                                          Welchen benötige ich davon?
                                          Vielen Dank und Grüße
