  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz
    #548
    erstmal vielen Dank für die Arbeit, die Alexa Anbindung klappte eigentlich Reibungslos und nach ein paar Tests mit Wortkombinationen versteht sie mich auch :)
    Jedoch habe ich das ein oder andere Problem, welches ich auch nach den 28 Seiten hier nicht lösen konnte.
    1. Unter Smart Geräte werden keine Geräte mehr erzeugt, die klappte nur beim ersten mal, danach nie wieder. Cloud Adapter 0.6.5
    2. Smart Aufzählungen speichert die Einstellungen nicht. Nehme ich die Haken raus, wechsel ich zum TAB Smart Geräte und wieder zurück, dann sind die Haken in allen Räumen und Funktionen wieder drin. js-controller ist Version 0.15.3 installiert
    3. Mir ist aufgefallen, dass die Räume und Funktionen im unter "Objekte" nicht identisch mit meinen Änderungen auf der CCU2 sind. Er aktualisiert einfach nicht. Ich habe alles schon getestet, Adapter neu gestartet, Synchronisiere Geräte neu (einmalig), io Broker updates, neu start, Raspi neustart, rega und rpc deinstalliert, neu installiert, Objekte manuell gelöscht und neu einlesen lassen. Irgendwas stimmt da also nicht und vielleicht hat dies mit dem Problem im Cloud Adapter zu tun?
    4. Unter OBjekten stehen mal rooms, functions mit in der Liste, dann sind sie weider weg. Dauerhaft bestehen bleiben sie nicht
    5. Testweise habe ich dann auf der CCU room "Bad" ind "Bad2" umbenannt, nun habe ich zwei Räume: Bad und Bad2 :)
      #549
      Ich antworte erst mal da, wo ich mir sicher bin:
      @FuXXz:
      unter "Objekte" nicht identisch mit meinen Änderungen auf der CCU2 sind. Er aktualisiert einfach nicht. `
      Nach einem restart von hm-rega sollten Gerätenamen, Kanalnamen, Favoriten, Räume und Gewerke aktualisiert werden (Dieses wird nicht über hm-rpc aktualisiert) Änderungen der Datenpunktnamen werden leider nicht angepasst (Bug!)
      @FuXXz:
      rooms, functions mit in der Liste, dann sind sie weider weg. Dauerhaft bestehen bleiben sie nicht `
      das könnte auch ein Problem mit der CCU sein, wird im HM-Forum beschrieben.
      Was steht denn unter Aufzählungen?
      • apollon77A Offline
        #550
        Ich glaube die Echo Dot und Echo-Bestellungen sind jetzt ohne EInladung offiziell … hab heute ne Mail bekommen und kann direkt in WK legen
          simpixo
          #551
          Man kann jetzt Echo und echo dot ohne invite bestellen !!!!
          Adrian
          Update: apollon77 war schneller [emoji12][emoji23]
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            #552
            So ein mist ich auch
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
            • F Offline
              FuXXz
              #553
              @Homoran:
              Rainer `
              Danke für deine Antwort.
              Er holt sich nicht die aktuellen Zuordnungen von Räume und Gewerke, unter den Objekten stehen noch welche drin, die es gar nicht mehr gibt. Diese Informationen nimmt ja der Cloud Adapter z.B.
              Unter den Aufzählungen erscheinen die Daten richtig.
              Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig.
                #554
                @FuXXz:
                Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig. `
                Hier wäre vielleicht ein großzügiger screenshot hilfreich, damit wir nicht aneinander vorbeireden.
                Was änderst du auf der CCU?
                • wo genau?
                Was passiert dann in ioBroker (nicht)
                • wo genau?
                  • nachdem du was gemacht hast?
                • F Offline
                  FuXXz
                  #555
                  Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken und diese kommt nicht an.
                  Unter den Objekten sind auch keine Rooms etc.
                  Unter Aufzählungen sind sie drin.
                  Das Hauptproblem jedoch ist, dass im Cloudadapter keine Smart Geräte erscheinen
                    #556
                    @FuXXz:
                    Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken `
                    Wirklich?
                    • nicht der Kanäle oder der Datenpunkte? (letztere sind nämlich nicht aufgeklappt!)
                    @FuXXz:
                    und diese kommt nicht an. `
                    @Homoran:
                      • nachdem du was (bei iobroker) gemacht hast? `
                    Hast du den hm-rega neu gestartet?
                    @FuXXz:
                    Unter Aufzählungen sind sie drin. `
                    Auch da bitte einen Screenshot mit den aufgeklappten Geräten zu einem Raum
                    • F Offline
                      FuXXz
                      #557
                      Ich lese rpc immer neu ein, starte dann den hm-rega und cloud adapter neu
                        #558
                        Du hast leider wieder den Seitenkopf abgeschnitten :(
                        So sieht es bei mir aus
                        Ich habe die Daten nie richtig gepflegt. Aber es gibt viele (Anzahl in Klammern) geräte Pro Raum.
                        Wie ich bereits dagte gibt es auf der Datenpunktebene einen Bug, wenn nachträglich die Daten geändert werden.
                        Du schreibst aber, du würdest die Geräte ändern.
                        Sicher???
                        • F Offline
                          FuXXz
                          #559
                          Ich bin jetzt verwirrt.
                          Bleiben wir beim leichten. Ich lösche einfach ein Gewerk auf der CCU. Diese Änderung übernimmt iobroker nicht. Das Gewerk Steckdosen ist noch da und ihm sind auch noch Geräte (2) zugeordnet.
                          Im Cloud Adapter taucht es somit auch noch auf
                          • C Offline
                            charlyphyro
                            #560
                            Wenn du das Gewerk Steckdosen nicht mehr auf der ccu ist und du diese auch nicht mehr im IoB brauchst oder gleich gestellt sein der ccu, kannst du diese ohne Probleme löschen indem du auf dem Mülleimer löschst.
                            Somit existiert er nicht mehr.
                            Auch wenn man versehentlich ein anderes Gewerk löscht und die Rega/rpc instanz neu startet werden diese wieder neu angelegt vom IoB
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            • F Offline
                              FuXXz
                              #561
                              Es geht ja auch darum, dass ich die Zuordnung der Geräte nicht machen kann. Ich habe z.B alle Geräte auf der CCU in ein Raum gepackt. Diese Änderung kommt nicht im iobroker an.
                              Egal was ich in der CCU an den Räumen oder Gewerken ändere, es kommt nicht an.
                              Aber es liegt glaube ich nicht daran, dass ich mich falsch ausdrücke oder? :)
                              Ich werde jetzt mal manuell alles löschen unter Objekte und Aufzählungen. Komisch ist es aber dennoch
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nepomukl
                                #562
                                Guten Morgen Fux,
                                lösch doch einfach einmal den ganzen Cloud-Adapter, ist doch schnell geschehen.
                                Dann holt er ja wieder alles neu beim neu installieren. Dann sollten
                                deine Datenpunkte , Räume und Gewerke auch wieder alle stimmen.
                                Gruß Andreas
                                  #563
                                  Das ist nicht die Lösung!
                                  IMHO fügst du auf der CCU die Datenpunkte und nicht die geräte einem Gewerk zu.
                                  Hat iobroker die Datenpunkte einmal eingelesen, werden die dazu gehörenden Bezeichnungenund ja anscheinend auch andrre Attribute nicht mehr geändert.
                                  Selbst wenn du auf der CCU das Gewerk löschst, bleibt die alte Information im Datenpunkt erhalten.
                                  Einzige mögliche Vorgehensweise
                                  Auf der ccu alles ändern
                                  In ioBroker alle rpc.x objekte löschen
                                  In ioBroker rpc neu einlesen
                                  Leider verlieren dann alle Objekte auch die Logging Informationen wenn vorhanden.
                                    DrFirebird
                                    #564
                                    Meine Geräte werden nicht mehr auf dem Alexa Portal gefunden.
                                    Gibt es ein Problem mit der Cloud ?
                                    Ein Neustart hat leider keine Verbesserung gebracht.
                                    Gruß,
                                    Michael
                                    • justrJ Offline
                                      justrJ Offline
                                      justr
                                      #565
                                      Bei mir klappt alles…
                                        #566
                                        Startest Du die hm-rpc und hm-rega nur neu?!
                                        Geh bei den hm-rpc mal in die Adapter-konfig und setze den Haken bei "resync objects" … klappt das?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #567
                                          keine Probleme gerade geschaltet
