  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    #552
    So ein mist ich auch
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • F Offline
      FuXXz
      #553
      @Homoran:
      Ich antworte erst mal da, wo ich mir sicher bin:
      das könnte auch ein Problem mit der CCU sein, wird im HM-Forum beschrieben.
      Was steht denn unter Aufzählungen?
      Rainer `
      Danke für deine Antwort.
      Er holt sich nicht die aktuellen Zuordnungen von Räume und Gewerke, unter den Objekten stehen noch welche drin, die es gar nicht mehr gibt. Diese Informationen nimmt ja der Cloud Adapter z.B.
      Unter den Aufzählungen erscheinen die Daten richtig.
      Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig.
        #554
        @FuXXz:
        Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig. `
        Hier wäre vielleicht ein großzügiger screenshot hilfreich, damit wir nicht aneinander vorbeireden.
        Was änderst du auf der CCU?
        • wo genau?
        Was passiert dann in ioBroker (nicht)
        • wo genau?
          • nachdem du was gemacht hast?
        • F Offline
          FuXXz
          #555
          Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken und diese kommt nicht an.
          Unter den Objekten sind auch keine Rooms etc.
          Unter Aufzählungen sind sie drin.
          Das Hauptproblem jedoch ist, dass im Cloudadapter keine Smart Geräte erscheinen
            #556
            @FuXXz:
            Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken `
            Wirklich?
            • nicht der Kanäle oder der Datenpunkte? (letztere sind nämlich nicht aufgeklappt!)
            @FuXXz:
            und diese kommt nicht an. `
            @Homoran:
              • nachdem du was (bei iobroker) gemacht hast? `
            Hast du den hm-rega neu gestartet?
            @FuXXz:
            Unter Aufzählungen sind sie drin. `
            Auch da bitte einen Screenshot mit den aufgeklappten Geräten zu einem Raum
            • F Offline
              FuXXz
              #557
              Ich lese rpc immer neu ein, starte dann den hm-rega und cloud adapter neu
                #558
                Du hast leider wieder den Seitenkopf abgeschnitten :(
                So sieht es bei mir aus
                Ich habe die Daten nie richtig gepflegt. Aber es gibt viele (Anzahl in Klammern) geräte Pro Raum.
                Wie ich bereits dagte gibt es auf der Datenpunktebene einen Bug, wenn nachträglich die Daten geändert werden.
                Du schreibst aber, du würdest die Geräte ändern.
                Sicher???
                • F Offline
                  FuXXz
                  #559
                  Ich bin jetzt verwirrt.
                  Bleiben wir beim leichten. Ich lösche einfach ein Gewerk auf der CCU. Diese Änderung übernimmt iobroker nicht. Das Gewerk Steckdosen ist noch da und ihm sind auch noch Geräte (2) zugeordnet.
                  Im Cloud Adapter taucht es somit auch noch auf
                  • C Offline
                    charlyphyro
                    #560
                    Wenn du das Gewerk Steckdosen nicht mehr auf der ccu ist und du diese auch nicht mehr im IoB brauchst oder gleich gestellt sein der ccu, kannst du diese ohne Probleme löschen indem du auf dem Mülleimer löschst.
                    Somit existiert er nicht mehr.
                    Auch wenn man versehentlich ein anderes Gewerk löscht und die Rega/rpc instanz neu startet werden diese wieder neu angelegt vom IoB
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • F Offline
                      FuXXz
                      #561
                      Es geht ja auch darum, dass ich die Zuordnung der Geräte nicht machen kann. Ich habe z.B alle Geräte auf der CCU in ein Raum gepackt. Diese Änderung kommt nicht im iobroker an.
                      Egal was ich in der CCU an den Räumen oder Gewerken ändere, es kommt nicht an.
                      Aber es liegt glaube ich nicht daran, dass ich mich falsch ausdrücke oder? :)
                      Ich werde jetzt mal manuell alles löschen unter Objekte und Aufzählungen. Komisch ist es aber dennoch
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nepomukl
                        #562
                        Guten Morgen Fux,
                        lösch doch einfach einmal den ganzen Cloud-Adapter, ist doch schnell geschehen.
                        Dann holt er ja wieder alles neu beim neu installieren. Dann sollten
                        deine Datenpunkte , Räume und Gewerke auch wieder alle stimmen.
                        Gruß Andreas
                          #563
                          Das ist nicht die Lösung!
                          IMHO fügst du auf der CCU die Datenpunkte und nicht die geräte einem Gewerk zu.
                          Hat iobroker die Datenpunkte einmal eingelesen, werden die dazu gehörenden Bezeichnungenund ja anscheinend auch andrre Attribute nicht mehr geändert.
                          Selbst wenn du auf der CCU das Gewerk löschst, bleibt die alte Information im Datenpunkt erhalten.
                          Einzige mögliche Vorgehensweise
                          Auf der ccu alles ändern
                          In ioBroker alle rpc.x objekte löschen
                          In ioBroker rpc neu einlesen
                          Leider verlieren dann alle Objekte auch die Logging Informationen wenn vorhanden.
                            DrFirebird
                            #564
                            Meine Geräte werden nicht mehr auf dem Alexa Portal gefunden.
                            Gibt es ein Problem mit der Cloud ?
                            Ein Neustart hat leider keine Verbesserung gebracht.
                            Gruß,
                            Michael
                            • justrJ Offline
                              justrJ Offline
                              justr
                              #565
                              Bei mir klappt alles…
                              • apollon77A Offline
                                #566
                                Startest Du die hm-rpc und hm-rega nur neu?!
                                Geh bei den hm-rpc mal in die Adapter-konfig und setze den Haken bei "resync objects" … klappt das?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #567
                                  keine Probleme gerade geschaltet
                                    DrFirebird
                                    #568
                                    der resync hat leider auch nichts gebracht.
                                    Im Alexa Portal werden KEINE Geräte gefunden, nicht nur die aus der CCU.
                                    Im Cloud Adapter sind alle Geräte enthalten.
                                    • C Offline
                                      charlyphyro
                                      #569
                                      Hatte das Problem auch, als alexa eine Weile vom Strom weg war.
                                      Lösung bei mir skill deaktivieren und neu aktivieren mit Anmeldung.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nepomukl
                                        #570
                                        Beim iPad und sicher auch bei dem anderen iGedöns ist es manchmal so das nach
                                        dem aufrufen der Alexa App "scheinbar" alles in Ordnung ist.
                                        Aber spätestens an dem Punkt neue Geräte suchen merkt man das dem nicht so ist.
                                        Startet man diesen Punkt ist die Suche sehr schnell wieder beendet und nix wird
                                        gefunden. In dem Fall raus aus der App und die App aus dem Speicher geschmissen.
                                        Danach startet sie wieder richtig und es werden auch wieder Geräte bzw. Änderungen an
                                        Geräten gefunden.
                                        Andreas
                                          DrFirebird
                                          #571
                                          Vielen Dank, das hat geklappt.
                                          Musste wirklich einmal den Skill deaktivieren / aktivieren.
