  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    charlyphyro
    #560
    Wenn du das Gewerk Steckdosen nicht mehr auf der ccu ist und du diese auch nicht mehr im IoB brauchst oder gleich gestellt sein der ccu, kannst du diese ohne Probleme löschen indem du auf dem Mülleimer löschst.
    Somit existiert er nicht mehr.
    Auch wenn man versehentlich ein anderes Gewerk löscht und die Rega/rpc instanz neu startet werden diese wieder neu angelegt vom IoB
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • F Offline
      FuXXz
      #561
      Es geht ja auch darum, dass ich die Zuordnung der Geräte nicht machen kann. Ich habe z.B alle Geräte auf der CCU in ein Raum gepackt. Diese Änderung kommt nicht im iobroker an.
      Egal was ich in der CCU an den Räumen oder Gewerken ändere, es kommt nicht an.
      Aber es liegt glaube ich nicht daran, dass ich mich falsch ausdrücke oder? :)
      Ich werde jetzt mal manuell alles löschen unter Objekte und Aufzählungen. Komisch ist es aber dennoch
      • N Offline
        N Offline
        Nepomukl
        #562
        Guten Morgen Fux,
        lösch doch einfach einmal den ganzen Cloud-Adapter, ist doch schnell geschehen.
        Dann holt er ja wieder alles neu beim neu installieren. Dann sollten
        deine Datenpunkte , Räume und Gewerke auch wieder alle stimmen.
        Gruß Andreas
          #563
          Das ist nicht die Lösung!
          IMHO fügst du auf der CCU die Datenpunkte und nicht die geräte einem Gewerk zu.
          Hat iobroker die Datenpunkte einmal eingelesen, werden die dazu gehörenden Bezeichnungenund ja anscheinend auch andrre Attribute nicht mehr geändert.
          Selbst wenn du auf der CCU das Gewerk löschst, bleibt die alte Information im Datenpunkt erhalten.
          Einzige mögliche Vorgehensweise
          Auf der ccu alles ändern
          In ioBroker alle rpc.x objekte löschen
          In ioBroker rpc neu einlesen
          Leider verlieren dann alle Objekte auch die Logging Informationen wenn vorhanden.
            DrFirebird
            #564
            Meine Geräte werden nicht mehr auf dem Alexa Portal gefunden.
            Gibt es ein Problem mit der Cloud ?
            Ein Neustart hat leider keine Verbesserung gebracht.
            Gruß,
            Michael
            • justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              #565
              Bei mir klappt alles…
              • apollon77A Offline
                #566
                Startest Du die hm-rpc und hm-rega nur neu?!
                Geh bei den hm-rpc mal in die Adapter-konfig und setze den Haken bei "resync objects" … klappt das?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #567
                  keine Probleme gerade geschaltet
                    DrFirebird
                    #568
                    der resync hat leider auch nichts gebracht.
                    Im Alexa Portal werden KEINE Geräte gefunden, nicht nur die aus der CCU.
                    Im Cloud Adapter sind alle Geräte enthalten.
                    • C Offline
                      charlyphyro
                      #569
                      Hatte das Problem auch, als alexa eine Weile vom Strom weg war.
                      Lösung bei mir skill deaktivieren und neu aktivieren mit Anmeldung.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nepomukl
                        #570
                        Beim iPad und sicher auch bei dem anderen iGedöns ist es manchmal so das nach
                        dem aufrufen der Alexa App "scheinbar" alles in Ordnung ist.
                        Aber spätestens an dem Punkt neue Geräte suchen merkt man das dem nicht so ist.
                        Startet man diesen Punkt ist die Suche sehr schnell wieder beendet und nix wird
                        gefunden. In dem Fall raus aus der App und die App aus dem Speicher geschmissen.
                        Danach startet sie wieder richtig und es werden auch wieder Geräte bzw. Änderungen an
                        Geräten gefunden.
                        Andreas
                          DrFirebird
                          #571
                          Vielen Dank, das hat geklappt.
                          Musste wirklich einmal den Skill deaktivieren / aktivieren.
                          • F Offline
                            FuXXz
                            #572
                            @Homoran:
                            IMHO fügst du auf der CCU die Datenpunkte und nicht die geräte einem Gewerk zu. `
                            Hi Rainer,
                            nicht böse gemeint, liegt ja an mir. Aber ich kann dir nicht folgen :)
                            Ob ich nun Datenpunkte oder Geräte oder alles den Gewerken/Räumen zuordne hat doch für die Tatsache dass es nicht klappt erst einmal keine Bedeutung oder?
                            Es geht mir ja darum, dass er die Änderungen nicht übernimmt. Wenn ich nun falsche Geräte oder Datenpunkte zuordne, habe ich natürlich später Probleme mit den
                            Funktionen bzw- dass etwas nicht so klappt wie ich möchte.
                            Aber dass der ioBroker, nicht die Einstellungen der CCU2 aktualisiert, ist davon unberührt.
                            Oder?
                            Ich habe es aber jetzt eh manuell gelöst. Nun besteht aber immer noch das Hauptproblem mit dem Cloudadapter, dass ich unter Smart Enums die Rooms und Functions nicht deaktivieren kann. Sie sind immer wieder angehakt und später verschwinden dann auch meine manuell hinzugefügten Geräte aus Smart Devices.
                            In der Alexa App stehen sie dann als "offline" dort.
                            Funktionieren aber immer noch, zumindest wenn ich mit Alexa spreche :)
                              BobBruni
                              #573
                              @FuXXz:
                              Nun besteht aber immer noch das Hauptproblem mit dem Cloudadapter, dass ich unter Smart Enums die Rooms und Functions nicht deaktivieren kann. Sie sind immer wieder angehakt `
                              Habe das gleiche Problem! Obwohl ich den js-controller auf v16.0 aktualisiert habe. Haken sind immer wieder drin. Die Schaltfläche "Speichern" bzw. "Speichern u. Schliessen" bleibt auch ausgegraut.
                                Taf73
                                #574
                                Hallo, da ich gerade erst mit IOBROKER beginne vielleicht eine blöde Frage, welche Datenpunkte
                                kann ich denn für Alexa verwenden?
                                Mein Dimmer hat ja beispielsweise folgende:
                                ! DIRECTION state indicator.direction
                                ! ERROR_OVERHEAT state indicator.error.overheat
                                ! ERROR_OVERLOAD state indicator.error.overload
                                ! ERROR_REDUCED state indicator.error
                                ! INHIBIT state state.inhibit
                                ! INSTALL_TEST state indicator
                                ! LEVEL state level.dimmer
                                ! OLD_LEVEL state value.dimmer
                                ! ON_TIME state timer.off
                                ! RAMP_STOP state action.cancel
                                ! RAMP_TIME state timer.ramp
                                ! WORKING state indicator.working
                                Welchen benötige ich davon?
                                Vielen Dank und Grüße
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #575
                                  Moin,
                                  @Taf73:
                                  … eine blöde Frage, ... `
                                  blöde Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten … und dies ist so eine ;-)
                                  Nee, im Ernst.
                                  Hast Du mal den Dimmer bedient und dann geschaut, welcher Wert sich im ioBroker verändert?
                                  Und wenn Du diesen Wert dann im ioBroker änderst, was dann mit der Lampe passiert?
                                  Das ist dann i.d.R. genau der Wert, den Du suchst / benötigst (kleiner Tip : Beim Dimmer ist es 'level' und beim Schalter 'state').
                                  Probiere einfach selber ein wenig rum ... aber immer erst die Original-Bedienung nutzen und sehen, was sich in den ioBroker-Datenpunkten ändert. Dann kann man vorsichtig am Datenpunkt "spielen" und schauen, ob es das erwartete Ergebnis bringt.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Taf73
                                    #576
                                    Danke für den Tipp, funktioniert wunderbar!
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #577
                                      Amazon Echo aktuell für 149,99€
                                      https://www.amazon.de/Amazon-SK705DI-Ec … ZD9GPTT054
                                        derrapf
                                        #578
                                        Ich muss leider auch nochmal um nähere Erläuterug bitten. Die ersten Tests mit Alexa haben sofort funktioniert und ich war begeistert. Nun hab ich aber noch ein paar Problemchen mit denen ich nicht zurecht komme.
                                        1. Problem: Ich habe verschiedene Programme die z.B alle Lichter ausschalten, oder die Hifi-Anlage komplett ausschalten. Den Aufruf dieser Programme habe ich auf diverse Taster gelegt. Das funktioniert auch hervorragend.
                                        Das Programm auf der CCU heisst "PRG_GLB: Alle Lichter aus"; es kann über einen virtuellen Taster angestartet werden der "Alle Lichter aus" heisst. Im Wohnzimmer wird das Programm durch die Taste 2 des 6-fach Schalters gestartet.
                                        Jetzt hätte ich ja erwartet, dass dieser 6fach Schalter (der dem Raum "Wohnzimmer" und dem Gewerk "Taster" zugeordnet ist) im Cloud-Adapter unter Taster auftaucht. Das ist er aber nicht. Da sehe ich bei Wohnzimmer und Tastern nur einen Zweifachaktor der ein Auvisio Gerät und die HDMI Matrix schatet. Auch das Gewerk Verschluss sehe ich z.B. nirgends. Unter Wohnzimmer und Licht sehe ich nur meinen Lichtschalter und den Aktor für die LED Beleuchtung. Meine Schalterschnittstellen kommen aber z.B. gar nicht in der Cloud vor. Der 6fach Schalter auch nicht. Ebenso fehlen die Prigramme und virtuellen Tasten. Siehe Bild unten. Die roten Geräte finde ich nicht. Ich habe einmal nach Wohnzimmer und Licht gefiltert und dann nochmal nach Wohnzimmer und Taster:
                                        Da ich nun aber mit Alexa alle Lichter ausschalten will, habe ich die virtuelle Taste "Alle Lichter aus" nun von Hand eingefügt:
                                        Das Problem ist jetzt, dass das trotzdem nicht funktioniert. Ich muss jetzt sagen "Alle Lichter aus an", damit der virtuelle Taster gedrückt wird. Da verwirrt aber Alexa.
                                        Also habe ich den shortName "Alle Lichter" genannt. Nun muss ich aber sagen "Alle Lichter an" damit sie ausgehen. Das ist ja total bescheuert.
                                        Wie kann ich das denn lösen?
                                        Dann die Rolläden:
                                        Hier habe ich den beiden Rolläden im Wohnzimmer einen smartName nämlich "Rolladen links" und "Rollladen rechts" verpasst.
                                        Aber die reagieren überhaupt nicht. Egal was sich sage "Rolladen links an" oder "Rolladen links runter" oder "Rolladen links auf 50%"
                                        Nichts passiert.
                                        Jetzt gehen mir die Ideen aus…
                                        Gruss Ralf
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #579
                                          @derrapf: kannst auch eine Gruppe in der Alexa app erstellen. Habe z.B. Gruppe "Licht Erdgeschoss". Dann funktioniert schalte AN oder AUS.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
