  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    heiko
    #542
    @heiko:
    ` > Du hast ein gutes Problem angezeigt. Werde ich einbauen.
    Momentan empfehle ich dir noch eine Web Instanz zu installieren und die mit dem Password schützen. Diese Instanz dann im Cloud Adapter auswählen. `
    Ich habe jetzt eine neue Gruppe angelegt und ihr einen neuen User zugewiesen (nur für den Cloud-Adapter).
    Der Gruppe habe ich keine Berechtigungen gegeben.
    Wenn ich jetzt auf iobroker.net gucke, sehe keine Auflistung meiner Installation mehr :D .
    Kann ich dann dennoch Alexa nutzen?
    Schöne Grüße,
    Heiko `
    ich beantworte mir die Frage mal selber ;)
    Ich habe gestern Abend meinen Dot in Betrieb genommen, und konnte Geräte per Alexa steuern. Also kann man dem Web-Adapter (bzw. dem User) für die Cloud keine Rechte geben und Alexa findet die Geräte dennoch.
    Schöne Grüße,
    Heiko
    • I Offline
      I Offline
      iben
      #543
      ich habe folgende Sonos Datenpunkte unter dem Namen "Sonos Küche" gruppiert:
      .volume
      .state_simple
      Wenn Sonos läuft und ich die Lautstärke setze mit: "Alexa, setze Sonos Küche auf x%", dann wird der Wert gesetzt aber auch Sonos gestoppt (.state_simple auf false gesetzt) und ich muss mit "Alexa, Sonos Küche an" neu Starten.
      Kann das jemand bestätigen?
      • justrJ Offline
        justrJ Offline
        justr
        #544
        Wenn ich die cloud-Instanz-Einstellungen richtig interpretiere, macht er das genau dann, wenn deine x% kleiner als der eingestellte Wert unter "OFF level for switches" ist.
        :arrow: It's a feature, not a bug! ;)
        • I Offline
          I Offline
          iben
          #545
          Das dachte ich auch, ist aber nicht der Fall. Aktuell wird ein mal richtig gesetzt, danach nicht mehr bzw. gestoppt.
          • F Offline
            fmsmuc
            #546
            ich habe endlich den WifiLight Adapter so weit dass er auf "schalte xyz ein/aus" reagiert. Leider bekomme ich das dimmen nicht in Griff. Was muss man Alexa sagen bzw. gibt es eine Möglichkeit dass man das Kommando was der cloud adapter erzeugt debugen kann?
            @Bluefox - vielen Dank für die tolle Arbeit. Der cloud Adapter hat einen kleinen Schönheitsfehler. Wenn man beim letzten Element den tree aufmacht und dann einen subtree aufmachen will, dann geht der nicht auf. klappe ich den ganzen tree über das kleine Icon auf, dann wird es angezeigt.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #547
              @fmsmuc:
              @Bluefox - vielen Dank für die tolle Arbeit. Der cloud Adapter hat einen kleinen Schönheitsfehler. Wenn man beim letzten Element den tree aufmacht und dann einen subtree aufmachen will, dann geht der nicht auf. klappe ich den ganzen tree über das kleine Icon auf, dann wird es angezeigt. `
              Tut mir leid, aber ich kann nicht vorstellen worüber du sprichst. Ein Screenshot wird mein Leben wesentlich erleichtern :D
              • F Offline
                FuXXz
                #548
                erstmal vielen Dank für die Arbeit, die Alexa Anbindung klappte eigentlich Reibungslos und nach ein paar Tests mit Wortkombinationen versteht sie mich auch :)
                Jedoch habe ich das ein oder andere Problem, welches ich auch nach den 28 Seiten hier nicht lösen konnte.
                1. Unter Smart Geräte werden keine Geräte mehr erzeugt, die klappte nur beim ersten mal, danach nie wieder. Cloud Adapter 0.6.5
                2. Smart Aufzählungen speichert die Einstellungen nicht. Nehme ich die Haken raus, wechsel ich zum TAB Smart Geräte und wieder zurück, dann sind die Haken in allen Räumen und Funktionen wieder drin. js-controller ist Version 0.15.3 installiert
                3. Mir ist aufgefallen, dass die Räume und Funktionen im unter "Objekte" nicht identisch mit meinen Änderungen auf der CCU2 sind. Er aktualisiert einfach nicht. Ich habe alles schon getestet, Adapter neu gestartet, Synchronisiere Geräte neu (einmalig), io Broker updates, neu start, Raspi neustart, rega und rpc deinstalliert, neu installiert, Objekte manuell gelöscht und neu einlesen lassen. Irgendwas stimmt da also nicht und vielleicht hat dies mit dem Problem im Cloud Adapter zu tun?
                4. Unter OBjekten stehen mal rooms, functions mit in der Liste, dann sind sie weider weg. Dauerhaft bestehen bleiben sie nicht
                5. Testweise habe ich dann auf der CCU room "Bad" ind "Bad2" umbenannt, nun habe ich zwei Räume: Bad und Bad2 :)
                  #549
                  Ich antworte erst mal da, wo ich mir sicher bin:
                  @FuXXz:
                  unter "Objekte" nicht identisch mit meinen Änderungen auf der CCU2 sind. Er aktualisiert einfach nicht. `
                  Nach einem restart von hm-rega sollten Gerätenamen, Kanalnamen, Favoriten, Räume und Gewerke aktualisiert werden (Dieses wird nicht über hm-rpc aktualisiert) Änderungen der Datenpunktnamen werden leider nicht angepasst (Bug!)
                  @FuXXz:
                  rooms, functions mit in der Liste, dann sind sie weider weg. Dauerhaft bestehen bleiben sie nicht `
                  das könnte auch ein Problem mit der CCU sein, wird im HM-Forum beschrieben.
                  Was steht denn unter Aufzählungen?
                  • apollon77A Offline
                    #550
                    Ich glaube die Echo Dot und Echo-Bestellungen sind jetzt ohne EInladung offiziell … hab heute ne Mail bekommen und kann direkt in WK legen
                      simpixo
                      #551
                      Man kann jetzt Echo und echo dot ohne invite bestellen !!!!
                      Adrian
                      Update: apollon77 war schneller [emoji12][emoji23]
                      • DirkKD Offline
                        DirkKD Offline
                        DirkK
                        #552
                        So ein mist ich auch
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                        • F Offline
                          FuXXz
                          #553
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Danke für deine Antwort.
                          Er holt sich nicht die aktuellen Zuordnungen von Räume und Gewerke, unter den Objekten stehen noch welche drin, die es gar nicht mehr gibt. Diese Informationen nimmt ja der Cloud Adapter z.B.
                          Unter den Aufzählungen erscheinen die Daten richtig.
                          Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig.
                            #554
                            @FuXXz:
                            Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig. `
                            Hier wäre vielleicht ein großzügiger screenshot hilfreich, damit wir nicht aneinander vorbeireden.
                            Was änderst du auf der CCU?
                            • wo genau?
                            Was passiert dann in ioBroker (nicht)
                            • wo genau?
                              • nachdem du was gemacht hast?
                            • F Offline
                              FuXXz
                              #555
                              Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken und diese kommt nicht an.
                              Unter den Objekten sind auch keine Rooms etc.
                              Unter Aufzählungen sind sie drin.
                              Das Hauptproblem jedoch ist, dass im Cloudadapter keine Smart Geräte erscheinen
                                #556
                                @FuXXz:
                                Ich ändere auf der CCU nur die zuordnung der Geräte zu den Räumen und Gewerken `
                                Wirklich?
                                • nicht der Kanäle oder der Datenpunkte? (letztere sind nämlich nicht aufgeklappt!)
                                @FuXXz:
                                und diese kommt nicht an. `
                                @Homoran:
                                  • nachdem du was (bei iobroker) gemacht hast? `
                                Hast du den hm-rega neu gestartet?
                                @FuXXz:
                                Unter Aufzählungen sind sie drin. `
                                Auch da bitte einen Screenshot mit den aufgeklappten Geräten zu einem Raum
                                • F Offline
                                  FuXXz
                                  #557
                                  Ich lese rpc immer neu ein, starte dann den hm-rega und cloud adapter neu
                                    #558
                                    Du hast leider wieder den Seitenkopf abgeschnitten :(
                                    So sieht es bei mir aus
                                    Ich habe die Daten nie richtig gepflegt. Aber es gibt viele (Anzahl in Klammern) geräte Pro Raum.
                                    Wie ich bereits dagte gibt es auf der Datenpunktebene einen Bug, wenn nachträglich die Daten geändert werden.
                                    Du schreibst aber, du würdest die Geräte ändern.
                                    Sicher???
                                    • F Offline
                                      FuXXz
                                      #559
                                      Ich bin jetzt verwirrt.
                                      Bleiben wir beim leichten. Ich lösche einfach ein Gewerk auf der CCU. Diese Änderung übernimmt iobroker nicht. Das Gewerk Steckdosen ist noch da und ihm sind auch noch Geräte (2) zugeordnet.
                                      Im Cloud Adapter taucht es somit auch noch auf
                                      • C Offline
                                        charlyphyro
                                        #560
                                        Wenn du das Gewerk Steckdosen nicht mehr auf der ccu ist und du diese auch nicht mehr im IoB brauchst oder gleich gestellt sein der ccu, kannst du diese ohne Probleme löschen indem du auf dem Mülleimer löschst.
                                        Somit existiert er nicht mehr.
                                        Auch wenn man versehentlich ein anderes Gewerk löscht und die Rega/rpc instanz neu startet werden diese wieder neu angelegt vom IoB
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        • F Offline
                                          FuXXz
                                          #561
                                          Es geht ja auch darum, dass ich die Zuordnung der Geräte nicht machen kann. Ich habe z.B alle Geräte auf der CCU in ein Raum gepackt. Diese Änderung kommt nicht im iobroker an.
                                          Egal was ich in der CCU an den Räumen oder Gewerken ändere, es kommt nicht an.
                                          Aber es liegt glaube ich nicht daran, dass ich mich falsch ausdrücke oder? :)
                                          Ich werde jetzt mal manuell alles löschen unter Objekte und Aufzählungen. Komisch ist es aber dennoch
