  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • E edition
    @homoran Das Datenblatt für den Energiesensor für Smart Meter ES-IEC sollte die Parameter liefern, mit denen ich den Itron Zähler auslese.
    Ich werde mich mal an meinen Netzbetreiber wegen einer PIN wenden.
    edition
    frana120500F Offline
    frana120500
    #2124
    so, nach erneuter Pin Eingabe und Aktivierung der Infoschnittstelle und ausschalten der Datenschutzfunktion, kommen jetzt auch ein paar mehr Werte rein. Ich sehe jetzt die einzelnen Phasen und meinen Bezug bzw. meine Einspeisung auf 3 Nachkommastellen.
    Macht man es einmal richtig, funktioniert es auch.
    @edition du hast den gleichen Lesekopf wie ich auch. ich habe da rund 2m Cat Kabel dran gelötet... hast du die Möglichkeit ein Lan Kabel zum Ende des Cat Kabels zu legen? Wenn ja, habe ich eine ganz easy Lösung für dich
    K E 2 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      klassisch
      #2125
      @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
      bei 2 m reicht auch Telefonleitung. Habe auch mal 23m Telefonleitung getestet, was ich aber nicht empfehlen würde, wenn man keine Analysemöglichkeit hat.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        frana120500
        #2126
        klar, hatte aber noch vom Hausbau ein paar Meter Cat7 Kabel übrig und die 2m langten mir, um meinen TCP232 neben ne Steckdose zu hängen. In der Steckdose steckt ne GOSUND SP1(glaube ich) zur Stromversorgung.
        Das mit dem TCT232-E2 klappt übrigens super. Jetzt mit der Pin Eingabe und dem Freischalten des Infopunktes, bekomme ich reichlich Daten gesendet und auch im Display vom Zähler angezeigt.
        Ich bin zufrieden. Toller Adapter der super funktioniert
          klassisch
          #2127
          @frana120500 Ja, schnurrt einfach stabil, ohne daß man sich drum kümmern muß. So muß es sein!
          Wenn man mal die seltsamen Anleitungen überwunden und richtig geblinkt hat :-)
          Du bist auch einer der Glücklichen, die die Phasen einzeln bekommen. Das vermisse ich sehr.
          • K klassisch
            frana120500
            #2128
            eigentlich interessieren mich die ganzen Daten nicht :-) Ich brauche genau 3 Werte: Erzeugung, Bezug, Einspeisung.
            Die lasse ich mir mittels Script am Monatsende schicken, damit ich die in meine Excel Tabelle übertragen kann zwecks Abrechnung mit dem FA.
            Logge die Werte dann auch noch in die Influx und passe die Tage mein Grafana Dashboard noch an.
            Mein Nachbar war heute hier... für den habe ich Anfang des Jahres auch eine PV Anlage gebaut... der fragt mich eben ob ich bescheuert wäre, die Werte könnte ich doch auch ablesen und auf nen Zettel schreiben und dann in die Excel Tabelle tippen.
            Das Zauberwort war "könnte" :-) Ich könnte es aber auch so machen
              klassisch
              #2129
              [OT]
              @frana120500 Ja, möchte auch eine Solaranlage. Süddach voll, Nulleinspeisung, kein Finanzamt, kein Umbau Zählerschrank, 48V Akku, erweiterbar, an den Verbrauch anpassbar (EV), ersatzstromfähig, schwarzstartfähig. Momentan aber schwierig einen Installateur zu bekommen, vor allem bei dem "Non-Standard".
              • K klassisch
                [OT]
                frana120500
                #2130
                Nulleinspeisung halte ich "sorry" für Schwachsinn. Die Einspeisevergütung zahlt dir das Ding ab... die Arbeit mit dem Finanzamt reduziert sich auf 1x 10 Minuten pro Quartal und wenn du deine ESt.-Erklärung selber machst, rechne nochmal 30 Minuten für USt.-Erklärung und EÜR drauf. Das war es. Wenn du nen Steuerberater hast haste gar keinen Aufwand.
                Wenn du bis 10 kWp bleibst, kannste sogar Liebhaberei anmelden und hast keinen Aufwand.
                Wenn es eine Trotzreaktion ist, weil du Against the System bist, dann mach es wie du meinst... wenn du das nur machst, weil du meinst man legt dir nur Steine in den Weg und es ist alles ach so kompliziert, dann können wir gerne mal außerhalb dieses Thread schreiben und ich "löse deine Blockaden" :-)
                Und NEIN: Ich habe nix mit PV Vertrieb/Installation/whatever zu tun. Ich habe bisher 3 Anlagen selber gebaut (meine 1., meine Erweiterung, beim Nachbarn) und ich habe diverse Leute aus Telegram & Facebook Gruppen schon beraten in Sachen Finanzamt und der ganze Müll.
                Bin selber ein mittelkleiner Beamter :-)
                  #2131
                  dann rechne das mal mit 7ct/kWh abzüglich USt.
                  bei Volleinspeisung käme ich auf 5500 kWh = etwa 300 € im Jahr. (mehr geht/ging nicht aufs Dach)
                  da musst du aber lange einspeisen.
                  Das Weitere ist nicht so ganz das Niveau des Forums!
                    frana120500
                    #2132
                    @homoran von den 7ct wird keine Umsatzstsuer abgezogen. Die Einspeisevergütung ist netto... du bekommst die zzgl. USt. von deinem Netzbetreiber gezahlt und leitest dieUSt. nur weiter.
                    Quasi ein durchlaufender Posten.
                    Somit wären wir schonmal näher an den 400 € statt 300 €.
                    Volleinspeisung lohnt sich auch eher weniger, der Eigenverbrauch ist es, was sich lohnt. Die Einspeisevergütung nimmst du on top mit.
                    was du mit Niveau des Forums meinst, weiß ich leider nicht.
                      #2133
                      bei mir nicht.
                      ich bekomme den damals vereinbarten Betrag und muss davon die USt abführen.
                      was in 20 Jahren Förderung etwa 7500 Euro macht. Damit finanziert sich nichts.
                      eben! deswegen nur Eigennutzung
                        bei mir nicht.
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                        #2134
                        @homoran da gibt es nicht "bei mir" oder "bei dir".
                        Die durch das EEG festgelegt Einspeisevergütung ist Netto.
                        Wenn dein Netzbetreiber dir 50 € im Monat inkl. USt. überweist, dann leitest du diese 19% einfach nur weiter. am ende bleiben aber (aktuell) 7ct über. Dein eigentlicher monatlicher abschlag ist dann nämlich nur 42 €. Erst mit dem wechsel in die Kleinunternehmerregeleung, d.h. wenn du nicht mehr umsatzstsuerpflichtig bist, zahlt dein Netzbetreiber dir auch nur noch den Nettobetrag.
                        Beispiel: Wenn du also zum 01.10.2021eine Anlage kleiner 10 kWp in Betrieb nimmst, bekommst du 7,14 ct Einspeisevergütung. Wenn du die (schwachsinnigerweise voll einspeisen würdest, wären dass, um beim Beispiel von oben zu bleiben 5.500kWh*0,0714 € = 392,70 € NETTO
                        Dein Netzbetreiber wird dir also so rund 38,94 € BRUTTO pro Monat überweisen wovon du 19% USt. an das FA durchleitest.
                        Am Ende bleiben dir aber die 392,70 € übrig.
                          edition
                          #2135
                          @frana120500 Was meinst du mit "easy Lösung"? Ich habe ca. 75cm Telefon Anschlussleitung dran. Flach, 4 Adern nebeneinander, ohne Schirmung.
                          Wie hast du den Lesekopf angeschlossen? Über USB Serial Adapter, oder direkt an die serielle Schnittstelle?
                          edition
                          • E edition
                            edition
                            frana120500
                            #2136
                            @edition Bekommst du ein Lan Kabel in die Nähe des Lesekopfes bzw. an das Ende von dessen Kabel?
                            dann kann ich dir einen USR TCP232-T2 (oder -E2) empfehlen. Damit habe ich meine Leseköpfe auch zum laufen bekommen.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              edition
                              #2137
                              @frana120500 So umständlich muss es gar nicht sein. Ich dachte jetzt an das:
                              https://www.ebay.de/itm/121457653277
                              Das löte anstelle meines Kabels an den Lesekopf an.
                              edition
                              • E edition
                                edition
                                Al Bundy
                                #2138
                                Hallo zusammen
                                Hier die Lösung die bei mir für den Stromzähler Elster AS3000 funktioniert.
                                Poste dies, da ich zuvor keinen Eintrag dazu gefunden habe.
                                Lösung:
                                Smartmeter Zähler: Elster AS3000
                                Lesekopf: eQ-3 USB-IEC
                                IPC: Raspberry Pi 3 Typ B+ mit POE HAT D für die Stromversorgung
                                Da die POE Zuleitung bei mir auch nicht in der Nähe von einem POE-Switch ist, musste ich mir über WLAN-Repeater und POE-Injector noch Netzwerk und Strom für den Pi holen.
                                Das ganze ist dann so aufgebaut:
                                Systeminfo:
                                iobroker v5.1.25 als Slave, da hier nur der smartmeter adapter läuft
                                Node.js: v12.22.6
                                Smartmeter: v3.2.1
                                Einstellungen in smartmeter:
                                Damit kommen konstant die 163 Parameter des Zählers zurück, wobei meist zwischen 20-30 Parameter geändert werden:
                                Die Daten werden als Rohdaten und umgerechnete Werte in den Objekten eingetragen:
                                und können so einfach zur Analyse, Berechnung oder Visualisierung benutzt werden.
                                Ich hoffe das hilft auch jenen, die auf der Suche nach diesem Zähler sind.
                                Habe selbst lange probiert, auch mit vzlogger und z.B. USB Verlängerungen (USB-LAN-USB). Da gab es immer wieder Fehler. Mit diesen konnte vzlogger umgehen (im Gegensatz zum smartmeter adapter), die beste Lösung ist es aber, den Pi direkt neben dem Zähler zu installieren.
                                TolkinT L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A Al Bundy
                                  Hallo zusammen
                                  Lösung:
                                  Systeminfo:
                                  Node.js: v12.22.6
                                  Smartmeter: v3.2.1
                                  TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  #2139
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe mir den Smart Meter Adapter installiert und bekomme auch sauber die Werte vom Zähler angezeigt. Besteht die Möglichkeit, die Werte irgendwie in ein Log File oder einer Text-Datei zu schreiben? So das man zB. jeden Tag/Woche oder Monat festhalten kann, wieviel Strom man verbraucht und eingespeist hat?
                                  Danke und euch einen schönen Sonntag
                                  • TolkinT Tolkin
                                    Guten Morgen,
                                    klassisch
                                    #2140
                                    @tolkin Das macht z.B. der history adapter.
                                    Oder auch ein Datenbankadapter, wenn Du schon eine Datenbank hast.
                                    Für Tag, Woche, Jahr habe ich mir ein Skript geschrieben.
                                    Mittlerweile gibt es aber sourceanalytics bzw. statistics Adapter, die das wohl schon automatisch erledigen.
                                    • E Offline
                                      elektrofreak
                                      #2141
                                      Hallo ich habe ein Problem mit dem smartmeter Adapter, er Startet nicht.
                                      "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird nicht aktiviert.
                                      Im Log Steht für micht nichts Informatives:
                                      2021-10-17 04:22:17.932	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                      2021-10-17 04:22:08.107	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-10-17 04:22:08.103	info	terminating
                                      2021-10-17 04:22:08.099	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Jemand einen Idee woran das Liegen könnte?
                                      Das ganze läuft auf einem RBpi 3 ganz frisch aufgesetzt.
                                      Sven
                                      apollon77A B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E elektrofreak
                                        Sven
                                        #2142
                                        @elektrofreak Im Log sehe ich nur das er sich beendet und neu startet.Er hat ein Signal bekommen.
                                        Also entweder mehr Log bitte oder schauen das du nicht einen restart Schedule eingestellt hast ... Admin Expertenmodus und dann Instanz aufklappen
                                        • A Al Bundy
                                          Hallo zusammen
                                          Lösung:
                                          Systeminfo:
                                          Node.js: v12.22.6
                                          Smartmeter: v3.2.1
                                          Liladi
                                          #2143
                                          @al-bundy Hi bin sehr intressiert an deiner Lösung für die Zähler Elster AS3000. Bei mir zwei dieser Zähler verbaut. Das mit dem ioBroker als Slave und Raspberry direkt neben dem Zähler finde ich einen guten Ansatz und würde ich gerne auch so Umsetzten.
                                          Zwei Fragen von meiner Seite zu deiner Lösung.
                                          • Kann man auch zwei Leseköpfe: eQ-3 USB-IEC mit Raspberry verbinden und somit von zwei Elster AS3000 die Daten auslesen?
                                          • Was ist das für ein Bauteil (kleines Rundes) auf der rechten Seite des Zähler mit einem Kabel dran?
                                          C A 2 Antworten Letzte Antwort
