  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
    ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen
    Die PIN schaltet erst einmal nur das Display frei...
    @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
    muss man nach der Pin-Eingabe diese "festsetzen"
    nicht ganz ;-) man muss die Schnittstelle freischalten.
    Dazu gibt es einen weiteren Menüpunkt
    frana120500F Offline
    frana120500
    #2115
    oh mann, das hab ich aus der Anlöeitung nicht lesen können. musste mir erst ein YT Video reinziehen.
    Gleich nochmal probieren
      @edition sagte in Adapter "smartmeter":
      muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.
      dann frag mal den Professor von der YT-Akademie.
      Möglicherweise muss
      die "pullseq"
      doch in die unteren Einstellungen rein.
      und die Anzahl WakeUp Zeichen muss vielleicht größer 0 sein???
      edition
      #2116
      @homoran So, ich habe den Raspi jetzt wieder mit iobroker in Betrieb genommen. Hat ein wenig länger gedauert, weil ich gleich noch eine Steckdose und einen zusätzlichen Sicherungsautomaten dafür in den Zählerschrank eingebaut habe.
      Ich habe mit den Einstellungen ein wenig herumexperimentiert und verschiedenes ausprobiert. Anzahl WakeUp auf 2, 3, 4, ... Auch den Wert für pullseq habe ich an mehreren Stellen eingetragen, aber nichts hat geholfen.
      Jetzt habe ich etwas ganz verrücktes gemacht: Ich habe meinen Lesekopf an meinen FTDI Adapter angeschlossen und den mit dem USB Port verbunden. Jetzt geht es!
      Smartmeter wechselt komplett auf grün (auch "verbunden mit Gerät"), unter Objekte erscheint mein Zählerstand, Kommuliertes Minimum 1 Wartungseintrag, Letzter Mitelwert 1 Wartungseintrag, Fehler und Information. Das ist doch schon mal was!
      Ich dachte zwar eigentlich, dass ich Leistungswerte der einzelnen Phasen oder den Momentanverbrauch bekomme, aber mehr gibt der Zähler wohl nicht her!
      edition
      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E edition
        edition
        Matis
        #2117
        @edition FTDI macht RS232 zu USB, also nix TTL.
        Dann hast du wohl von Anfang ein Pegelproblem, RS232 ist eben nicht TTL und wenn dein Lesekopf ein RS232 ist und du ihn mit TTL einlesen wolltest, kann da nur Mist ankommen.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matis
          edition
          #2118
          @matis Das ist der Lesekopf, den ich gekauft habe:
          https://www.ebay.de/itm/313525835802?hash=item48ff98981a:g:WlcAAOSwFalgFDfk
          Der Verkäufer hat auch eine USB Variante im Programm:
          https://www.ebay.de/itm/313455434998?hash=item48fb665cf6:g:DFwAAOSwpZtgM9OW
          Da ich ursprünglich einen Raspi Zero ohne W mit WLAN Stick verwenden wollte, blieb mir nur die TTL Variante an der Seriellen Schnittstelle zu betreiben. Der USB Port ist ja besetzt! Ich habe jetzt den Raspi 3 A+ in Betrieb, weil der Zero doch arg langsam war mit iobroker.Trotzdem komisch, dass es beim "Volkszähler" funktioniert hat!
          edition
          • E edition
            edition
            #2119
            das wurde bereits ganz zu Anfang empfohlen:
            @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
            versuche es mal mit einem TTL USB Adapter, um erst einmal den Fehler eines falschen Anschlusses auszuschließen.
            einzelne Phasen sind ein Glücksfall, Gesamtwert total solltest du mit PIN bekommen
            • E edition
              edition
              #2120
              wie passt das denn zu:
              Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
                edition
                #2121
                @homoran Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, ich soll einen neuen USB Lesekopf kaufen!
                PIN bekomme ich bei meinem Netzbetreiber, nehme ich an?
                edition
                • E edition
                  edition
                  #2122
                  Wenn, dann dort ;-)
                  es soll wohl Netzbetreiber geben, die keine PIN ausgeben
                    Wenn, dann dort ;-)
                    edition
                    #2123
                    @homoran Das Datenblatt für den Energiesensor für Smart Meter ES-IEC sollte die Parameter liefern, mit denen ich den Itron Zähler auslese.
                    Ich werde mich mal an meinen Netzbetreiber wegen einer PIN wenden.
                    edition
                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E edition
                      edition
                      frana120500
                      #2124
                      so, nach erneuter Pin Eingabe und Aktivierung der Infoschnittstelle und ausschalten der Datenschutzfunktion, kommen jetzt auch ein paar mehr Werte rein. Ich sehe jetzt die einzelnen Phasen und meinen Bezug bzw. meine Einspeisung auf 3 Nachkommastellen.
                      Macht man es einmal richtig, funktioniert es auch.
                      @edition du hast den gleichen Lesekopf wie ich auch. ich habe da rund 2m Cat Kabel dran gelötet... hast du die Möglichkeit ein Lan Kabel zum Ende des Cat Kabels zu legen? Wenn ja, habe ich eine ganz easy Lösung für dich
                      K E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • frana120500F frana120500
                        klassisch
                        #2125
                        bei 2 m reicht auch Telefonleitung. Habe auch mal 23m Telefonleitung getestet, was ich aber nicht empfehlen würde, wenn man keine Analysemöglichkeit hat.
                        • K klassisch
                          frana120500
                          #2126
                          klar, hatte aber noch vom Hausbau ein paar Meter Cat7 Kabel übrig und die 2m langten mir, um meinen TCP232 neben ne Steckdose zu hängen. In der Steckdose steckt ne GOSUND SP1(glaube ich) zur Stromversorgung.
                          Das mit dem TCT232-E2 klappt übrigens super. Jetzt mit der Pin Eingabe und dem Freischalten des Infopunktes, bekomme ich reichlich Daten gesendet und auch im Display vom Zähler angezeigt.
                          Ich bin zufrieden. Toller Adapter der super funktioniert
                            klassisch
                            #2127
                            @frana120500 Ja, schnurrt einfach stabil, ohne daß man sich drum kümmern muß. So muß es sein!
                            Wenn man mal die seltsamen Anleitungen überwunden und richtig geblinkt hat :-)
                            Du bist auch einer der Glücklichen, die die Phasen einzeln bekommen. Das vermisse ich sehr.
                            • K klassisch
                              frana120500
                              #2128
                              eigentlich interessieren mich die ganzen Daten nicht :-) Ich brauche genau 3 Werte: Erzeugung, Bezug, Einspeisung.
                              Die lasse ich mir mittels Script am Monatsende schicken, damit ich die in meine Excel Tabelle übertragen kann zwecks Abrechnung mit dem FA.
                              Logge die Werte dann auch noch in die Influx und passe die Tage mein Grafana Dashboard noch an.
                              Mein Nachbar war heute hier... für den habe ich Anfang des Jahres auch eine PV Anlage gebaut... der fragt mich eben ob ich bescheuert wäre, die Werte könnte ich doch auch ablesen und auf nen Zettel schreiben und dann in die Excel Tabelle tippen.
                              Das Zauberwort war "könnte" :-) Ich könnte es aber auch so machen
                                klassisch
                                #2129
                                [OT]
                                @frana120500 Ja, möchte auch eine Solaranlage. Süddach voll, Nulleinspeisung, kein Finanzamt, kein Umbau Zählerschrank, 48V Akku, erweiterbar, an den Verbrauch anpassbar (EV), ersatzstromfähig, schwarzstartfähig. Momentan aber schwierig einen Installateur zu bekommen, vor allem bei dem "Non-Standard".
                                • K klassisch
                                  [OT]
                                  frana120500
                                  #2130
                                  Nulleinspeisung halte ich "sorry" für Schwachsinn. Die Einspeisevergütung zahlt dir das Ding ab... die Arbeit mit dem Finanzamt reduziert sich auf 1x 10 Minuten pro Quartal und wenn du deine ESt.-Erklärung selber machst, rechne nochmal 30 Minuten für USt.-Erklärung und EÜR drauf. Das war es. Wenn du nen Steuerberater hast haste gar keinen Aufwand.
                                  Wenn du bis 10 kWp bleibst, kannste sogar Liebhaberei anmelden und hast keinen Aufwand.
                                  Wenn es eine Trotzreaktion ist, weil du Against the System bist, dann mach es wie du meinst... wenn du das nur machst, weil du meinst man legt dir nur Steine in den Weg und es ist alles ach so kompliziert, dann können wir gerne mal außerhalb dieses Thread schreiben und ich "löse deine Blockaden" :-)
                                  Und NEIN: Ich habe nix mit PV Vertrieb/Installation/whatever zu tun. Ich habe bisher 3 Anlagen selber gebaut (meine 1., meine Erweiterung, beim Nachbarn) und ich habe diverse Leute aus Telegram & Facebook Gruppen schon beraten in Sachen Finanzamt und der ganze Müll.
                                  Bin selber ein mittelkleiner Beamter :-)
                                    #2131
                                    dann rechne das mal mit 7ct/kWh abzüglich USt.
                                    bei Volleinspeisung käme ich auf 5500 kWh = etwa 300 € im Jahr. (mehr geht/ging nicht aufs Dach)
                                    da musst du aber lange einspeisen.
                                    Das Weitere ist nicht so ganz das Niveau des Forums!
                                      frana120500
                                      #2132
                                      @homoran von den 7ct wird keine Umsatzstsuer abgezogen. Die Einspeisevergütung ist netto... du bekommst die zzgl. USt. von deinem Netzbetreiber gezahlt und leitest dieUSt. nur weiter.
                                      Quasi ein durchlaufender Posten.
                                      Somit wären wir schonmal näher an den 400 € statt 300 €.
                                      Volleinspeisung lohnt sich auch eher weniger, der Eigenverbrauch ist es, was sich lohnt. Die Einspeisevergütung nimmst du on top mit.
                                      was du mit Niveau des Forums meinst, weiß ich leider nicht.
                                        #2133
                                        bei mir nicht.
                                        ich bekomme den damals vereinbarten Betrag und muss davon die USt abführen.
                                        was in 20 Jahren Förderung etwa 7500 Euro macht. Damit finanziert sich nichts.
                                        eben! deswegen nur Eigennutzung
                                          bei mir nicht.
                                          frana120500
                                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                          #2134
                                          @homoran da gibt es nicht "bei mir" oder "bei dir".
                                          Die durch das EEG festgelegt Einspeisevergütung ist Netto.
                                          Wenn dein Netzbetreiber dir 50 € im Monat inkl. USt. überweist, dann leitest du diese 19% einfach nur weiter. am ende bleiben aber (aktuell) 7ct über. Dein eigentlicher monatlicher abschlag ist dann nämlich nur 42 €. Erst mit dem wechsel in die Kleinunternehmerregeleung, d.h. wenn du nicht mehr umsatzstsuerpflichtig bist, zahlt dein Netzbetreiber dir auch nur noch den Nettobetrag.
                                          Beispiel: Wenn du also zum 01.10.2021eine Anlage kleiner 10 kWp in Betrieb nimmst, bekommst du 7,14 ct Einspeisevergütung. Wenn du die (schwachsinnigerweise voll einspeisen würdest, wären dass, um beim Beispiel von oben zu bleiben 5.500kWh*0,0714 € = 392,70 € NETTO
                                          Dein Netzbetreiber wird dir also so rund 38,94 € BRUTTO pro Monat überweisen wovon du 19% USt. an das FA durchleitest.
                                          Am Ende bleiben dir aber die 392,70 € übrig.
