  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • E edition
    @homoran Inspiriert wurde ich zu diesem Projekt durch dieses Video:
    https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=546s
    Er benutzt den gleichen Lesekopf, den ich auch benutze. Er ruft ihn über /dev/ttyS0 auf. Er fragt allerdings einen anderen Zähler ab!
    Da mein Lesekopf mit dem Volkszähler funktioniert (Abruf über /dev/ttyAMA0) und die entsprechenden Energiedaten liefert (auch der aktuelle Zählerstand wird im log angzeigt), muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.
    edition
    #2109
    @edition sagte in Adapter "smartmeter":
    dann frag mal den Professor von der YT-Akademie.
    Möglicherweise muss
    die "pullseq"
    doch in die unteren Einstellungen rein.
    und die Anzahl WakeUp Zeichen muss vielleicht größer 0 sein???
    E 2 Antworten Letzte Antwort
      Möglicherweise muss
      die "pullseq"
      edition
      #2110
      @homoran Keine Ahnung!
      Im Moment ist im Raspi noch die SD Karte mit dem Volkszähler. Ich werde morgen Vormittag das Hutschinennetzteil in den Zählerschrank einbauen und den Raspi wieder mit der iobroker SD starten. Dann werde ich mal ein wenig rumprobieren. Ich melde dann Erfolg oder Misserfolg.
      edition
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • E edition
        edition
        guergen
        #2111
        @edition Ja, an den Wakeup hatte ich auch schon gedacht, ohne wakeup kann (soll) er ja nix senden
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          frana120500F Offline
          frana120500
          #2112
          So, ich habe meinen4 -stelligen Pin auch mal eingegeben in meinen EMH mMe 4.0 und siehe da... ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen angezeigt, nach 30 Sekunden hört das wieder auf. Im Adapter sehe ich davon aber nix, da bleibt es bei Bezug, Einspeisung, Seriennummer und Hersteller.
          Das hatte ich auch ohne Pin.
          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • frana120500F frana120500
            guergen
            #2113
            @frana120500 Bei manchen Zählern muss man nach der Pin-Eingabe diese "festsetzen", so á la speichere diese Einstellung. Dann kommen die Daten dauerhaft. Einfach mal nach Anleitung "Zählertypenbezeichnung! googlen....
            Ich habe vom Netzbetreiber mit der Pin auch eine ausführliche Anleitung bekommen
              #2114
              @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
              Die PIN schaltet erst einmal nur das Display frei...
              @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
              nicht ganz ;-) man muss die Schnittstelle freischalten.
              Dazu gibt es einen weiteren Menüpunkt
                frana120500
                #2115
                oh mann, das hab ich aus der Anlöeitung nicht lesen können. musste mir erst ein YT Video reinziehen.
                Gleich nochmal probieren
                  Möglicherweise muss
                  die "pullseq"
                  edition
                  #2116
                  @homoran So, ich habe den Raspi jetzt wieder mit iobroker in Betrieb genommen. Hat ein wenig länger gedauert, weil ich gleich noch eine Steckdose und einen zusätzlichen Sicherungsautomaten dafür in den Zählerschrank eingebaut habe.
                  Ich habe mit den Einstellungen ein wenig herumexperimentiert und verschiedenes ausprobiert. Anzahl WakeUp auf 2, 3, 4, ... Auch den Wert für pullseq habe ich an mehreren Stellen eingetragen, aber nichts hat geholfen.
                  Jetzt habe ich etwas ganz verrücktes gemacht: Ich habe meinen Lesekopf an meinen FTDI Adapter angeschlossen und den mit dem USB Port verbunden. Jetzt geht es!
                  Smartmeter wechselt komplett auf grün (auch "verbunden mit Gerät"), unter Objekte erscheint mein Zählerstand, Kommuliertes Minimum 1 Wartungseintrag, Letzter Mitelwert 1 Wartungseintrag, Fehler und Information. Das ist doch schon mal was!
                  Ich dachte zwar eigentlich, dass ich Leistungswerte der einzelnen Phasen oder den Momentanverbrauch bekomme, aber mehr gibt der Zähler wohl nicht her!
                  edition
                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E edition
                    edition
                    Matis
                    #2117
                    @edition FTDI macht RS232 zu USB, also nix TTL.
                    Dann hast du wohl von Anfang ein Pegelproblem, RS232 ist eben nicht TTL und wenn dein Lesekopf ein RS232 ist und du ihn mit TTL einlesen wolltest, kann da nur Mist ankommen.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Matis
                      edition
                      #2118
                      @matis Das ist der Lesekopf, den ich gekauft habe:
                      https://www.ebay.de/itm/313525835802?hash=item48ff98981a:g:WlcAAOSwFalgFDfk
                      Der Verkäufer hat auch eine USB Variante im Programm:
                      https://www.ebay.de/itm/313455434998?hash=item48fb665cf6:g:DFwAAOSwpZtgM9OW
                      Da ich ursprünglich einen Raspi Zero ohne W mit WLAN Stick verwenden wollte, blieb mir nur die TTL Variante an der Seriellen Schnittstelle zu betreiben. Der USB Port ist ja besetzt! Ich habe jetzt den Raspi 3 A+ in Betrieb, weil der Zero doch arg langsam war mit iobroker.Trotzdem komisch, dass es beim "Volkszähler" funktioniert hat!
                      edition
                      • E edition
                        edition
                        #2119
                        das wurde bereits ganz zu Anfang empfohlen:
                        @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
                        versuche es mal mit einem TTL USB Adapter, um erst einmal den Fehler eines falschen Anschlusses auszuschließen.
                        einzelne Phasen sind ein Glücksfall, Gesamtwert total solltest du mit PIN bekommen
                        • E edition
                          edition
                          #2120
                          wie passt das denn zu:
                          Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
                            edition
                            #2121
                            @homoran Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, ich soll einen neuen USB Lesekopf kaufen!
                            PIN bekomme ich bei meinem Netzbetreiber, nehme ich an?
                            edition
                            • E edition
                              edition
                              #2122
                              Wenn, dann dort ;-)
                              es soll wohl Netzbetreiber geben, die keine PIN ausgeben
                                Wenn, dann dort ;-)
                                edition
                                #2123
                                @homoran Das Datenblatt für den Energiesensor für Smart Meter ES-IEC sollte die Parameter liefern, mit denen ich den Itron Zähler auslese.
                                Ich werde mich mal an meinen Netzbetreiber wegen einer PIN wenden.
                                edition
                                • E edition
                                  edition
                                  frana120500
                                  #2124
                                  so, nach erneuter Pin Eingabe und Aktivierung der Infoschnittstelle und ausschalten der Datenschutzfunktion, kommen jetzt auch ein paar mehr Werte rein. Ich sehe jetzt die einzelnen Phasen und meinen Bezug bzw. meine Einspeisung auf 3 Nachkommastellen.
                                  Macht man es einmal richtig, funktioniert es auch.
                                  @edition du hast den gleichen Lesekopf wie ich auch. ich habe da rund 2m Cat Kabel dran gelötet... hast du die Möglichkeit ein Lan Kabel zum Ende des Cat Kabels zu legen? Wenn ja, habe ich eine ganz easy Lösung für dich
                                  K E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    klassisch
                                    #2125
                                    bei 2 m reicht auch Telefonleitung. Habe auch mal 23m Telefonleitung getestet, was ich aber nicht empfehlen würde, wenn man keine Analysemöglichkeit hat.
                                    • K klassisch
                                      frana120500
                                      #2126
                                      klar, hatte aber noch vom Hausbau ein paar Meter Cat7 Kabel übrig und die 2m langten mir, um meinen TCP232 neben ne Steckdose zu hängen. In der Steckdose steckt ne GOSUND SP1(glaube ich) zur Stromversorgung.
                                      Das mit dem TCT232-E2 klappt übrigens super. Jetzt mit der Pin Eingabe und dem Freischalten des Infopunktes, bekomme ich reichlich Daten gesendet und auch im Display vom Zähler angezeigt.
                                      Ich bin zufrieden. Toller Adapter der super funktioniert
                                        klassisch
                                        #2127
                                        @frana120500 Ja, schnurrt einfach stabil, ohne daß man sich drum kümmern muß. So muß es sein!
                                        Wenn man mal die seltsamen Anleitungen überwunden und richtig geblinkt hat :-)
                                        Du bist auch einer der Glücklichen, die die Phasen einzeln bekommen. Das vermisse ich sehr.
                                        • K klassisch
                                          frana120500
                                          #2128
                                          eigentlich interessieren mich die ganzen Daten nicht :-) Ich brauche genau 3 Werte: Erzeugung, Bezug, Einspeisung.
                                          Die lasse ich mir mittels Script am Monatsende schicken, damit ich die in meine Excel Tabelle übertragen kann zwecks Abrechnung mit dem FA.
                                          Logge die Werte dann auch noch in die Influx und passe die Tage mein Grafana Dashboard noch an.
                                          Mein Nachbar war heute hier... für den habe ich Anfang des Jahres auch eine PV Anlage gebaut... der fragt mich eben ob ich bescheuert wäre, die Werte könnte ich doch auch ablesen und auf nen Zettel schreiben und dann in die Excel Tabelle tippen.
                                          Das Zauberwort war "könnte" :-) Ich könnte es aber auch so machen
