  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    @edition sagte in Adapter "smartmeter":
    Hier funktioniert es nur mit AMA0!
    sag ich doch!
    und dann mit den Standardeinstellungen!
    ABER:
    Volkszähler darf nicht gleichzeitig laufen!
    Es kann immer nur einer zur Zeit auf die Schnittstelle zugreifen
    edition
    schrieb am zuletzt editiert von edition
    #2102
    @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
    Was ist eigentlich die "pullseq"?
    Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.
    HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
    • E edition
      #2103
      das kann aber auch an den falschen Parametern (oder doppelt belegten Schnittstelle??) liegen.
      ich benutze Volkszähler nicht
      • E edition
        c1olli
        #2104
        @edition
        Was steht denn in der Anleitung des Zählers drin? BZW. um welchen handelt es sich?
        Olli
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
          In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?
          Viel Spass :-)
          Tobi68
          #2105
          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
          Viel Spass :-)
          Habe jetzt mal durch regelmäßig nach den Diagrammen schauen schon mal rausgefunden was mir in der Dämmerung die 1500/2000 Watt Werte verursacht..
          Hätte nicht gedacht das Rolladenmotoren soviel ziehen🙄.
          Werde mal die skripte anpassen und mehr zeitversetzt hoch und runterfahren..
          • C c1olli
            @edition
            edition
            #2106
            @c1olli Stand weiter oben: Itron ACE3000 Typ 260. Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
            Viel weiter oben in diesem Beitrag hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:
            Da ich einen seriellen Lesekopf verwende, wäre die Schnittstelle /dev/ttyS0 oder /dev/ttyAMA0.
            Funktioniert bei mir leider beides nicht.
            edition
            • E edition
              edition
              #2107
              exakt diese?
              auch mit WakeUp und 0 Character Wake-Up Länge?
              Link wäre hilfreich gewesen 😡
              EDIT:
              Der Lesekopf ist nur für den HM-Zählersensor!
              Der Energiesensor für Smart Meter ergänzt das Homematic Zählersensor-System um einen weiteren Sensor, der die Daten an der optischen Schnittstelle eines Smart Meters erfasst und über die Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM an die Zentrale des Homematic Systems ausgibt.
              https://de.elv.com/elv-homematic-energiesensor-fuer-smart-meter-es-iec-komplettbausatz-142148
              Nicht für den Smartmeter
              dazu bräuchtest du den:
              https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523?fs=1833928562
                exakt diese?
                EDIT:
                edition
                #2108
                @homoran Inspiriert wurde ich zu diesem Projekt durch dieses Video:
                https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=546s
                Er benutzt den gleichen Lesekopf, den ich auch benutze. Er ruft ihn über /dev/ttyS0 auf. Er fragt allerdings einen anderen Zähler ab!
                Da mein Lesekopf mit dem Volkszähler funktioniert (Abruf über /dev/ttyAMA0) und die entsprechenden Energiedaten liefert (auch der aktuelle Zählerstand wird im log angzeigt), muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.
                edition
                • E edition
                  edition
                  #2109
                  dann frag mal den Professor von der YT-Akademie.
                  Möglicherweise muss
                  die "pullseq"
                  doch in die unteren Einstellungen rein.
                  und die Anzahl WakeUp Zeichen muss vielleicht größer 0 sein???
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    Möglicherweise muss
                    die "pullseq"
                    edition
                    #2110
                    @homoran Keine Ahnung!
                    Im Moment ist im Raspi noch die SD Karte mit dem Volkszähler. Ich werde morgen Vormittag das Hutschinennetzteil in den Zählerschrank einbauen und den Raspi wieder mit der iobroker SD starten. Dann werde ich mal ein wenig rumprobieren. Ich melde dann Erfolg oder Misserfolg.
                    edition
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E edition
                      edition
                      guergen
                      #2111
                      @edition Ja, an den Wakeup hatte ich auch schon gedacht, ohne wakeup kann (soll) er ja nix senden
                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G guergen
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        #2112
                        So, ich habe meinen4 -stelligen Pin auch mal eingegeben in meinen EMH mMe 4.0 und siehe da... ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen angezeigt, nach 30 Sekunden hört das wieder auf. Im Adapter sehe ich davon aber nix, da bleibt es bei Bezug, Einspeisung, Seriennummer und Hersteller.
                        Das hatte ich auch ohne Pin.
                        G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • frana120500F frana120500
                          guergen
                          #2113
                          @frana120500 Bei manchen Zählern muss man nach der Pin-Eingabe diese "festsetzen", so á la speichere diese Einstellung. Dann kommen die Daten dauerhaft. Einfach mal nach Anleitung "Zählertypenbezeichnung! googlen....
                          Ich habe vom Netzbetreiber mit der Pin auch eine ausführliche Anleitung bekommen
                            #2114
                            @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
                            Die PIN schaltet erst einmal nur das Display frei...
                            @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
                            nicht ganz ;-) man muss die Schnittstelle freischalten.
                            Dazu gibt es einen weiteren Menüpunkt
                              frana120500
                              #2115
                              oh mann, das hab ich aus der Anlöeitung nicht lesen können. musste mir erst ein YT Video reinziehen.
                              Gleich nochmal probieren
                                Möglicherweise muss
                                die "pullseq"
                                edition
                                #2116
                                @homoran So, ich habe den Raspi jetzt wieder mit iobroker in Betrieb genommen. Hat ein wenig länger gedauert, weil ich gleich noch eine Steckdose und einen zusätzlichen Sicherungsautomaten dafür in den Zählerschrank eingebaut habe.
                                Ich habe mit den Einstellungen ein wenig herumexperimentiert und verschiedenes ausprobiert. Anzahl WakeUp auf 2, 3, 4, ... Auch den Wert für pullseq habe ich an mehreren Stellen eingetragen, aber nichts hat geholfen.
                                Jetzt habe ich etwas ganz verrücktes gemacht: Ich habe meinen Lesekopf an meinen FTDI Adapter angeschlossen und den mit dem USB Port verbunden. Jetzt geht es!
                                Smartmeter wechselt komplett auf grün (auch "verbunden mit Gerät"), unter Objekte erscheint mein Zählerstand, Kommuliertes Minimum 1 Wartungseintrag, Letzter Mitelwert 1 Wartungseintrag, Fehler und Information. Das ist doch schon mal was!
                                Ich dachte zwar eigentlich, dass ich Leistungswerte der einzelnen Phasen oder den Momentanverbrauch bekomme, aber mehr gibt der Zähler wohl nicht her!
                                edition
                                M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E edition
                                  edition
                                  Matis
                                  #2117
                                  @edition FTDI macht RS232 zu USB, also nix TTL.
                                  Dann hast du wohl von Anfang ein Pegelproblem, RS232 ist eben nicht TTL und wenn dein Lesekopf ein RS232 ist und du ihn mit TTL einlesen wolltest, kann da nur Mist ankommen.
                                  • M Matis
                                    edition
                                    #2118
                                    @matis Das ist der Lesekopf, den ich gekauft habe:
                                    https://www.ebay.de/itm/313525835802?hash=item48ff98981a:g:WlcAAOSwFalgFDfk
                                    Der Verkäufer hat auch eine USB Variante im Programm:
                                    https://www.ebay.de/itm/313455434998?hash=item48fb665cf6:g:DFwAAOSwpZtgM9OW
                                    Da ich ursprünglich einen Raspi Zero ohne W mit WLAN Stick verwenden wollte, blieb mir nur die TTL Variante an der Seriellen Schnittstelle zu betreiben. Der USB Port ist ja besetzt! Ich habe jetzt den Raspi 3 A+ in Betrieb, weil der Zero doch arg langsam war mit iobroker.Trotzdem komisch, dass es beim "Volkszähler" funktioniert hat!
                                    edition
                                    • E edition
                                      edition
                                      #2119
                                      das wurde bereits ganz zu Anfang empfohlen:
                                      @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
                                      versuche es mal mit einem TTL USB Adapter, um erst einmal den Fehler eines falschen Anschlusses auszuschließen.
                                      einzelne Phasen sind ein Glücksfall, Gesamtwert total solltest du mit PIN bekommen
                                      • E edition
                                        edition
                                        #2120
                                        wie passt das denn zu:
                                          edition
                                          #2121
                                          @homoran Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, ich soll einen neuen USB Lesekopf kaufen!
                                          PIN bekomme ich bei meinem Netzbetreiber, nehme ich an?
                                          edition
