  5. Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben [gelöst]
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Hatte ich auch so gemacht wie du erlärt hast. stehen in beiden datenpunkten 96 werte drin. Mit dem einen geht es mit dem anderen nicht. Verstehe ich auch nicht wirklich.
    Egal, geht ja jetzt, vielen Dank
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Du hattest natürlich recht 😬
      Den Datenpunkt noch mal neu gefüllt, jetzt kann ich auch diesen nehmen, an dem Ort wo ich möchte.
      • X xbow42
        @Dom-Sch
        so z.B. kannst du dir die Werte ins Log schreiben lassen.
        Muhagl
        schrieb am zuletzt editiert von Muhagl
        @xbow42
        "und so umbauen" ..... wie geht das ????
        Hat sich erledigt - einfach blind :-) Vielen Dank für die Anleitung
        Hier mein Script:
        Zu beachten ist, das sich durch die Mittelwertsberechnung bei einer grafischen Darstellung ein Shift ergibt....
        • M Muhagl
          @xbow42
          Hier mein Script:
          juergschwarz
          schrieb am zuletzt editiert von juergschwarz
          @Muhagl Ich hab das so gelöst für einen laufenden Durchschnitt für 15min:
            @Dom-Sch sagte in Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben:
            das in blockly umsetzen
            Erstelle erst einmal einen Datenpunkt vom Typ "Feld"("array"), in dem die 24 Werte gespeichert werden.
            Als nächstes fülle den Datenpunkt mit den aktuellen Temperaturwerten.
            Das Script zum Füllen anschließend löschen und mit folgendem Blockly den Mittelwert ermitteln und in einen Datenpunkt schreiben.
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            bei mir läuft Dein blockly zum gleitenden Mittelwert seit einiger Zeit ohne Probleme:
            var Liste, Summe, i, Mittel;
            // einmalig Liste befüllen
            Liste = getState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt").val;
            schedule("*/15 * * * * *", async function () {
              Liste.pop();
              Liste.unshift(getState("zigbee.1.04cf8cdf3c7b6097.illuminance").val);
              setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt"/*Lux_Durchschnitt*/, Liste, true);
              Summe = 0;
              for (i = 1; i <= 80; i++) {
                Summe = (typeof Summe == 'number' ? Summe : 0) + Liste[(i - 1)];
              console.log(('Summe ist ' + String(Summe)));
              Mittel = Math.round(Summe / 80);
              setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt_Wert"/*Lux_Durchschnitt_Wert*/, Mittel, true);
              console.log(('Mittel ist ' + String(Mittel)));
            Neuerdings bekomme ich diesen Fehler:
            15:28:30.012	error	javascript.0 (10504) at Object.<anonymous> (script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen:8:9)
            15:28:45.002	error	javascript.0 (10504) script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen: TypeError: Liste.pop is not a function
            Downgrade des javascript Adapters hat nicht geholfen, ebensowenig Neueingabe des scripts.
            Was kann ich tun?
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
                Liste.pop();
                Summe = 0;
              Was kann ich tun?
              @zahnheinrich
              Offenbar enthält der Datenpunkt "0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt" keine Liste mehr.
              Welche Version des Javascript-Adpters? In neueren Versionen wurde auf JSON umgestellt, so dass es sein kann, dass die Liste neu befüllt werden muss. Einmalig ausführen:
              Vorher den Javascript-Adapter aktualisieren.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                @zahnheinrich
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                Die Listenvariable war schon gefüllt, hatte ich extra abgezählt auf 80 Elemente, aber egal.
                Nach Neubefüllung mit Deinem blockly geht´s wieder, vielen Dank!
                Wäre aufgrund der mir unverständlichen Fehlermeldung vorerst nicht drauf gekommen.
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @zahnheinrich sagte: Nach Neubefüllung mit Deinem blockly geht´s wieder
                  Adapter-Version?
                    Adapter-Version?
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    Aktuell javascript 4.11.0, downgrade von 5.2.6
                    Allerdings auf meinem Produktivsystem mit admin 4.x
                    Auf meinem Testsystem mit admin 5.x und neuesten stable Adapterversionen ging es auch nicht.
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @zahnheinrich sagte: downgrade von 5.2.6
                      Deshalb hat es nicht mehr funktioniert: Version 5.2.6 hat ein JSON in den Datenpunkt geschrieben, was für Version 4.11.0 kein Array ist. Mit der Admin-Version hat es nichts zu tun.
                      • Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        OK, danke für die info.
                        Wieder etwas dazugelernt 😊
                        MfG Ulrich
