  5. Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben [gelöst]
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    Ja werte habe ich rein schreiben lassen, hatte jetzt nur jede minute zum testen eingestellt, das dürfte doch nicht das problem herbeirufen oder, löscht ja nur einen wert und setzt einen neuen davor... sollte ihm doch egal sein wie oft das passiert, oder ?!
    @Dom-Sch sagte:
    Nein. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass kein Array eingelesen wurde. Deshalb füge mal 2 Debug-Blöcke ein:
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Habe nun den Datenpunkt "liste" geändert.
      Erst den selbst erstellten Datenpunkt benutzt, nun den mit Blockly erstellten Datenpunkt, jetzt scheint es zu gehen, hab ich wohl was falsch gemacht beim erstellen 🙄
      Kann man nen Datenpunkt einfach kopieren ? wollte den eigentlich wo anders haben, währe aber auch nicht ganz so dramatisch wenn nicht ... hab es 1:1 versucht nachzubauen, trotzdem scheint er den Datenpunkt nicht zu mögen, als welchen Grund auch immer, vielleicht muss er einfach im Verzeichnis javascript.0 liegen :man-shrugging:
      • CinimodC Cinimod
        @Dom-Sch sagte:
        Eher beim Befüllen mit den 96 Werten. Das kann man nicht per Hand, sondern nur per Script machen.
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Hatte ich auch so gemacht wie du erlärt hast. stehen in beiden datenpunkten 96 werte drin. Mit dem einen geht es mit dem anderen nicht. Verstehe ich auch nicht wirklich.
          Egal, geht ja jetzt, vielen Dank
          • CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            Du hattest natürlich recht 😬
            Den Datenpunkt noch mal neu gefüllt, jetzt kann ich auch diesen nehmen, an dem Ort wo ich möchte.
            • X xbow42
              @Dom-Sch
              so z.B. kannst du dir die Werte ins Log schreiben lassen.
              Muhagl
              schrieb am zuletzt editiert von Muhagl
              @xbow42
              "und so umbauen" ..... wie geht das ????
              Hat sich erledigt - einfach blind :-) Vielen Dank für die Anleitung
              Hier mein Script:
              Zu beachten ist, das sich durch die Mittelwertsberechnung bei einer grafischen Darstellung ein Shift ergibt....
              • M Muhagl
                @xbow42
                Hier mein Script:
                juergschwarz
                schrieb am zuletzt editiert von juergschwarz
                @Muhagl Ich hab das so gelöst für einen laufenden Durchschnitt für 15min:
                  @Dom-Sch sagte in Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben:
                  das in blockly umsetzen
                  Erstelle erst einmal einen Datenpunkt vom Typ "Feld"("array"), in dem die 24 Werte gespeichert werden.
                  Als nächstes fülle den Datenpunkt mit den aktuellen Temperaturwerten.
                  Das Script zum Füllen anschließend löschen und mit folgendem Blockly den Mittelwert ermitteln und in einen Datenpunkt schreiben.
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  bei mir läuft Dein blockly zum gleitenden Mittelwert seit einiger Zeit ohne Probleme:
                  var Liste, Summe, i, Mittel;
                  // einmalig Liste befüllen
                  Liste = getState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt").val;
                  schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                    Liste.pop();
                    Liste.unshift(getState("zigbee.1.04cf8cdf3c7b6097.illuminance").val);
                    setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt"/*Lux_Durchschnitt*/, Liste, true);
                    Summe = 0;
                    for (i = 1; i <= 80; i++) {
                      Summe = (typeof Summe == 'number' ? Summe : 0) + Liste[(i - 1)];
                    console.log(('Summe ist ' + String(Summe)));
                    Mittel = Math.round(Summe / 80);
                    setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt_Wert"/*Lux_Durchschnitt_Wert*/, Mittel, true);
                    console.log(('Mittel ist ' + String(Mittel)));
                  Neuerdings bekomme ich diesen Fehler:
                  15:28:30.012	error	javascript.0 (10504) at Object.<anonymous> (script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen:8:9)
                  15:28:45.002	error	javascript.0 (10504) script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen: TypeError: Liste.pop is not a function
                  Downgrade des javascript Adapters hat nicht geholfen, ebensowenig Neueingabe des scripts.
                  Was kann ich tun?
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                      Liste.pop();
                      Summe = 0;
                    Was kann ich tun?
                    @zahnheinrich
                    Offenbar enthält der Datenpunkt "0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt" keine Liste mehr.
                    Welche Version des Javascript-Adpters? In neueren Versionen wurde auf JSON umgestellt, so dass es sein kann, dass die Liste neu befüllt werden muss. Einmalig ausführen:
                    Vorher den Javascript-Adapter aktualisieren.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      @zahnheinrich
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      Die Listenvariable war schon gefüllt, hatte ich extra abgezählt auf 80 Elemente, aber egal.
                      Nach Neubefüllung mit Deinem blockly geht´s wieder, vielen Dank!
                      Wäre aufgrund der mir unverständlichen Fehlermeldung vorerst nicht drauf gekommen.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @zahnheinrich sagte: Nach Neubefüllung mit Deinem blockly geht´s wieder
                        Adapter-Version?
                          Adapter-Version?
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          Aktuell javascript 4.11.0, downgrade von 5.2.6
                          Allerdings auf meinem Produktivsystem mit admin 4.x
                          Auf meinem Testsystem mit admin 5.x und neuesten stable Adapterversionen ging es auch nicht.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @zahnheinrich sagte: downgrade von 5.2.6
                            Deshalb hat es nicht mehr funktioniert: Version 5.2.6 hat ein JSON in den Datenpunkt geschrieben, was für Version 4.11.0 kein Array ist. Mit der Admin-Version hat es nichts zu tun.
                            • Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              OK, danke für die info.
                              Wieder etwas dazugelernt 😊
                              MfG Ulrich
