  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
82 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tofriedrich
    @mcu ja, da bekomme ich {"response":"unknown route"} angezeigt. Wie kann ich den Code von Paul in Blockly nutzen? Vielleicht klappt es.
    M Online
    M Online
    MCU
    @tofriedrich
    http://192.168.178.24/set_burn_level?burn_level=5
    • M MCU
      @tofriedrich
      tofriedrich
      @mcu auch hier {"response":"unknown route"}
      • T tofriedrich
        M Online
        M Online
        MCU
        @tofriedrich Funktionen -> Javascript-Funktion etwas tun
        Da wird es verarbeitet:
        json_str = await self._post('http://' + self.stove_host
                                            + STOVE_BURN_LEVEL_URL, data)
          tofriedrich
          Mit dem Script passiert leider nichts
          • T tofriedrich
            M Online
            M Online
            MCU
            @tofriedrich Was steht denn in der Funktion? s.o.
            • M MCU
              tofriedrich
              @mcu ```
              request({
                  method: 'POST',
                  url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
                  body: {"level":Level}
              }, function(error, respnse, body) {
                  if(error) log(error, 'warn');
              • T tofriedrich
                @mcu ```
                request({
                    method: 'POST',
                M Online
                M Online
                MCU
                @tofriedrich ok? und jetzt? Zeig nochmal Dein Blockly.
                • M MCU
                  tofriedrich
                    tofriedrich
                    schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
                    Der Wert wird nicht geändert egal ob ich mit Level arbeite oder wie in meinem Screenshot. Die Instanz wird sogar deaktiviert.
                      tofriedrich
                      javascript.0
                      2021-09-12 00:46:43.219	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object at write_ (_http_outgoing.js:665:11) at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:633:15) at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1494:27) at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0
                      2021-09-12 00:46:43.218	error	Error: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
                      javascript.0
                      2021-09-12 00:46:43.218	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      javascript.0
                      2021-09-12 00:46:43.212	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
                      javascript.0
                      2021-09-12 00:46:43.211	warn	script.js.Kamin_Set: {}
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        @tofriedrich Wie ist denn Set_level definiert als String oder als number?
                        • M MCU
                          tofriedrich
                          @mcu als number
                          • T tofriedrich
                            @mcu als number
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @tofriedrich Mach mal aus dem Set_level ein String.
                            • M MCU
                              tofriedrich
                              @mcu habe ich. Der Fehler bleibt.
                              • T tofriedrich
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @tofriedrich
                                Versuchen wir es mal anders:
                                Erstmal nur so ohne Objektabhängigkeit.
                                curl --data "{'level'=5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                Alternative:
                                curl --data {'level'=5} http://192.168.178.24/set_burn_level
                                Mit Ergebnissen anklicken
                                • M MCU
                                  @tofriedrich
                                  Alternative:
                                  tofriedrich
                                  @mcu der Wert geht auf 0
                                  • T tofriedrich
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @tofriedrich Welcher Wert? Was hast du jetzt versucht?
                                    • M MCU
                                      tofriedrich
                                      Wenn es ausgeführt wird, ändert sich der Wert Level auf 0.
                                      • T tofriedrich
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @tofriedrich Du musst eine Variable anlegen mit Namen : result und die zuordnen.
                                        Du meinst Deinen Set_level - Wert?
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          tofriedrich
                                          @mcu habe ich jetzt. Sieht aus wie bei dir.
