  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
82 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tofriedrich sagte: Wert von Set_Level gern an http://192.168.178.24/set_level senden.
    Versuche es mal so:
    on('0_userdata.0.Kamin.Set_Level', function(dp) {
        request({
            method: 'POST',
            url: 'http://192.168.178.24/set_level',
            body: '{"level":dp.state.val}'
        }, function(error, respnse, body) {
            if(error) log(error, 'warn');
    tofriedrich
    @paul53 als JavaScript oder wie kriege ich das abgebildet? Ich habe bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet.
    • T tofriedrich
      M Online
      M Online
      MCU
      @tofriedrich Kurze Zwischenfrage: Die angegebene IP (192.168.178.24) ist vom Ofen?
      • M MCU
        tofriedrich
        @mcu genau, die IP ist vom Kamin
        • T tofriedrich
          M Online
          M Online
          MCU
          @tofriedrich Laut Programm ist die Funktion aber nicht "set_level" sondern "set_burn_level".
          https://github.com/mvn23/hwam_stove/blob/master/pystove/pystove.py
          Zeile 166: STOVE_BURN_LEVEL_URL = '/set_burn_level'
          • M MCU
            tofriedrich
            @mcu Sorry, da hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen. Du hast recht 👍
            • T tofriedrich
              M Online
              M Online
              MCU
              @tofriedrich
              Schon mal so eine Variante probiert:
               http://192.168.178.24/set_burn_level?level=5
              • M MCU
                @tofriedrich
                tofriedrich
                schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
                @mcu ja, da bekomme ich {"response":"unknown route"} angezeigt. Wie kann ich den Code von Paul in Blockly nutzen? Vielleicht klappt es.
                • T tofriedrich
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @tofriedrich
                  http://192.168.178.24/set_burn_level?burn_level=5
                  • M MCU
                    @tofriedrich
                    tofriedrich
                    @mcu auch hier {"response":"unknown route"}
                    • T tofriedrich
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @tofriedrich Funktionen -> Javascript-Funktion etwas tun
                      Da wird es verarbeitet:
                      json_str = await self._post('http://' + self.stove_host
                                                          + STOVE_BURN_LEVEL_URL, data)
                        tofriedrich
                        Mit dem Script passiert leider nichts
                        • T tofriedrich
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @tofriedrich Was steht denn in der Funktion? s.o.
                          • M MCU
                            tofriedrich
                            @mcu ```
                            request({
                                method: 'POST',
                                url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
                                body: {"level":Level}
                            • T tofriedrich
                              @mcu ```
                              request({
                                  method: 'POST',
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @tofriedrich ok? und jetzt? Zeig nochmal Dein Blockly.
                              • M MCU
                                tofriedrich
                                  tofriedrich
                                  Der Wert wird nicht geändert egal ob ich mit Level arbeite oder wie in meinem Screenshot. Die Instanz wird sogar deaktiviert.
                                    tofriedrich
                                    javascript.0
                                    2021-09-12 00:46:43.219	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object at write_ (_http_outgoing.js:665:11) at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:633:15) at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1494:27) at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    javascript.0
                                    2021-09-12 00:46:43.218	error	Error: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
                                    javascript.0
                                    2021-09-12 00:46:43.218	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    javascript.0
                                    2021-09-12 00:46:43.212	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
                                    javascript.0
                                    2021-09-12 00:46:43.211	warn	script.js.Kamin_Set: {}
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @tofriedrich Wie ist denn Set_level definiert als String oder als number?
                                      • M MCU
                                        tofriedrich
                                        @mcu als number
                                        • T tofriedrich
                                          @mcu als number
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @tofriedrich Mach mal aus dem Set_level ein String.
