  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
82 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tofriedrich
    @mcu Sorry, da hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen. Du hast recht 👍
    M Online
    M Online
    MCU
    @tofriedrich
    Schon mal so eine Variante probiert:
     http://192.168.178.24/set_burn_level?level=5
    • M MCU
      @tofriedrich
      tofriedrich
      schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
      @mcu ja, da bekomme ich {"response":"unknown route"} angezeigt. Wie kann ich den Code von Paul in Blockly nutzen? Vielleicht klappt es.
      • T tofriedrich
        M Online
        M Online
        MCU
        @tofriedrich
        http://192.168.178.24/set_burn_level?burn_level=5
        • M MCU
          @tofriedrich
          tofriedrich
          @mcu auch hier {"response":"unknown route"}
          • T tofriedrich
            M Online
            M Online
            MCU
            @tofriedrich Funktionen -> Javascript-Funktion etwas tun
            Da wird es verarbeitet:
            json_str = await self._post('http://' + self.stove_host
                                                + STOVE_BURN_LEVEL_URL, data)
              tofriedrich
              Mit dem Script passiert leider nichts
              • T tofriedrich
                M Online
                M Online
                MCU
                @tofriedrich Was steht denn in der Funktion? s.o.
                • M MCU
                  tofriedrich
                  @mcu ```
                  request({
                      method: 'POST',
                      url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
                      body: {"level":Level}
                  }, function(error, respnse, body) {
                      if(error) log(error, 'warn');
                  • T tofriedrich
                    @mcu ```
                    request({
                        method: 'POST',
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @tofriedrich ok? und jetzt? Zeig nochmal Dein Blockly.
                    • M MCU
                      tofriedrich
                        tofriedrich
                        Der Wert wird nicht geändert egal ob ich mit Level arbeite oder wie in meinem Screenshot. Die Instanz wird sogar deaktiviert.
                          tofriedrich
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.219	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object at write_ (_http_outgoing.js:665:11) at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:633:15) at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1494:27) at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.218	error	Error: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.218	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.212	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.211	warn	script.js.Kamin_Set: {}
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            @tofriedrich Wie ist denn Set_level definiert als String oder als number?
                            • M MCU
                              tofriedrich
                              @mcu als number
                              • T tofriedrich
                                @mcu als number
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @tofriedrich Mach mal aus dem Set_level ein String.
                                • M MCU
                                  tofriedrich
                                  @mcu habe ich. Der Fehler bleibt.
                                  • T tofriedrich
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @tofriedrich
                                    Versuchen wir es mal anders:
                                    Erstmal nur so ohne Objektabhängigkeit.
                                    curl --data "{'level'=5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                    Alternative:
                                    curl --data {'level'=5} http://192.168.178.24/set_burn_level
                                    Mit Ergebnissen anklicken
                                    • M MCU
                                      @tofriedrich
                                      Alternative:
                                      tofriedrich
                                      @mcu der Wert geht auf 0
                                      • T tofriedrich
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @tofriedrich Welcher Wert? Was hast du jetzt versucht?
                                        • M MCU
                                          tofriedrich
                                          Wenn es ausgeführt wird, ändert sich der Wert Level auf 0.
