  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
82 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tofriedrich
    @mcu ```
    request({
        method: 'POST',
        url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
        body: {"level":Level}
    }, function(error, respnse, body) {
        if(error) log(error, 'warn');
    M Online
    M Online
    MCU
    @tofriedrich ok? und jetzt? Zeig nochmal Dein Blockly.
    • M MCU
      tofriedrich
        tofriedrich
        schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
        Der Wert wird nicht geändert egal ob ich mit Level arbeite oder wie in meinem Screenshot. Die Instanz wird sogar deaktiviert.
          tofriedrich
          javascript.0
          2021-09-12 00:46:43.219	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object at write_ (_http_outgoing.js:665:11) at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:633:15) at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1494:27) at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0
          2021-09-12 00:46:43.218	error	Error: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
          javascript.0
          2021-09-12 00:46:43.218	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          javascript.0
          2021-09-12 00:46:43.212	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
          javascript.0
          2021-09-12 00:46:43.211	warn	script.js.Kamin_Set: {}
          • M Online
            M Online
            MCU
            @tofriedrich Wie ist denn Set_level definiert als String oder als number?
            • M MCU
              tofriedrich
              @mcu als number
              • T tofriedrich
                @mcu als number
                M Online
                M Online
                MCU
                @tofriedrich Mach mal aus dem Set_level ein String.
                • M MCU
                  tofriedrich
                  @mcu habe ich. Der Fehler bleibt.
                  • T tofriedrich
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @tofriedrich
                    Versuchen wir es mal anders:
                    Erstmal nur so ohne Objektabhängigkeit.
                    curl --data "{'level'=5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                    Alternative:
                    curl --data {'level'=5} http://192.168.178.24/set_burn_level
                    Mit Ergebnissen anklicken
                    • M MCU
                      @tofriedrich
                      Alternative:
                      tofriedrich
                      @mcu der Wert geht auf 0
                      • T tofriedrich
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @tofriedrich Welcher Wert? Was hast du jetzt versucht?
                        • M MCU
                          tofriedrich
                          Wenn es ausgeführt wird, ändert sich der Wert Level auf 0.
                          • T tofriedrich
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @tofriedrich Du musst eine Variable anlegen mit Namen : result und die zuordnen.
                            Du meinst Deinen Set_level - Wert?
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              tofriedrich
                              @mcu habe ich jetzt. Sieht aus wie bei dir.
                              • M MCU
                                tofriedrich
                                @mcu der Wert Level der vom Kamin abgerufen wird geht auf 0
                                • T tofriedrich
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @tofriedrich Der burn_level aus dem JSON?
                                  DA MUSS EIN DOPPELPUNKT HIN,
                                  curl --data "{'level':5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                  • M MCU
                                    tofriedrich
                                    @mcu es passiert gar nichts 😩 ich habe den trigger auf aktualisiert gesetzt.
                                    • T tofriedrich
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @tofriedrich Hast du jetzt den Doppelpunkt?
                                      Zeig Bitte Dein aktuelles Blocky.
                                      • M MCU
                                        tofriedrich
                                        • T tofriedrich
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @tofriedrich Exec kannst du aus dem Trigger raus ziehen. Dann wird bei jeden Script Neustart die Funktion ausgeführt.
                                          Was kommt denn im LOG?
