  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T tueftler17
    @qqolli Ich habe da gerade von der Arbeit keinen Zugriff drauf aber soweit ich mich erinnere: wenn Du mit dem Handy ins WLAN des Speichers kommst solltest Du in der Weboberfläche die zugeteilte IP-Adresse sehen können.
    Und: Dumme Frage: Leuchtet denn überhaupt die "Link-"Leuchte am Switch?
    RMortan
    #103
    @tueftler17 wenn ich gestern abend richtig geschaut habe leuchte sie... Ich werde zuhause mal einen andern Port probieren... Bzw das Teil mal direkt an die FB hängen... Mal sehen was da passiert...
    • T tueftler17
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #104
      @tueftler17
      Ja, die Linkleuchte leuchtet :-) Da ich bei Solarweb Premium aktiviert habe, komme ich von überall entweder über den Browser oder die Solarweb-App drauf.
      @RMortan
      Ich habe die Batterie über einen Switch direkt an der Fritte angeschlossen und bekomme auch sofort die entsprechende IP angezeigt. Vielleicht nochmal den Solateur fragen, ob er da noch was "freischalten" muss/kann.
      • R RMortan
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #105
        @rmortan
        Das Wlan des Speicher ist glaube ich nur max 1m von dem Speicher entfernt koppelbar (sehr geringe Sendeleistung).
        Also in der Stube sitzen und nach dem Speicher Wlan suchen, funktioniert nicht (es sei denn dein Speicher steht in der Stube :D ).
        In der Fritzbox sollte die LAN Verbindung als - BYD-WiFiAP angezeigt werden. Das bringt dich aber nicht weiter, weil du unter der IP nur das Konfigurations Interface des WiFi Controller erreichst.
        UNBEDINGT die Finger von irgend welchen IP Adressen Änderungen in diesem Interface lassen !!!!
        Wenn du die IP in der Fritzbox heruas gefunden hast, musst du die im Adapter auf der Instanz / Config Ebene eintragen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          @rmortan
          RMortan
          #106
          @jb_sullivan ja mir geht's ja auch nicht ums ändern.. Ich möchte nur den Speicher in den iobroker einbinden... ☺️
          Deswegen wundert es mich ja das ich ihn nicht finde in der FB..
          Der Installateur hat ja das Update der Batterie über WLAN mit seinem Handy gemacht... Stand da neben...
          Hätte er noch was freischalten müssen..
          Bzw. Was passiert wenn ich das WLAN noch mal aktivere am Speicher durch neu starten.. Was muss ich dann tun in der App... Gibt's da ne Anleitung wo... Weil aus der byd Anleitung zu Confi steht ja nicht wirklich was dazu
          JB_SullivanJ T 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RMortan
            JB_Sullivan
            #107
            @rmortan Vielleicht hat der Installateur das Netzwerkkabel auf die falsche RJ45 Buchse gesteckt. Ich glaube da sind mehrere drin. Eine der RJ45 Buchsen dient glaube ich der Kopplung wenn du noch weiter Speichertürme untereinander "vernetzen" willst.
            Wenn du den Deckel von den Kabeleinführungen abschraubst geht der Speicher in STOP und die Sicherung fällt. Da ist ein Sicherheitsschalter der das öffnen des Deckel überwacht.
            Ich würde den Installateur nochmal antreten lassen. Über das Wlan hast du auch keine Möglichkeiten irgend etwas neu zu starten oder im Bezug auf die LAN Konfiguration zu ändern - das bringt dir nichts und da kann auch der Installateur nichts machen.
            Wie gesagt, ich vermute, das die falsche LAN Buchse auf der Platine gesteckt ist.
            • R RMortan
              tueftler17
              #108
              @rmortan und @JB_Sullivan : Schade, in meiner Erinnerung konnte man die per DHCP vergebene Adresse heraussuchen. Und: An die falsche Buchse hatte ich nicht gedacht, aber würde dann wirklich das Link-Licht angehen? Jedenfalls die letzte Antwort kam während ich das hier getippt habe daher schicke ich es als weitere Idee auch ab.
              Bist Du wirklich sicher, dass in der Fritzbox keine IP-Adresse dazugekommen ist?
              Sonst: Scan doch mal das Netzwerk z.B. mit:
              FOR /L %i IN (1,1,254) DO ping -n 1 172.31.110.%i | FIND /i "Antwort">>ipaddresses.txt
              Die ersten 3 Oktetts müssten natürlich an Deine Gegebenheiten angepasst werden - ich habe es gerade mit 172.31.110.* hier ausprobiert, das passt nicht bei Dir. Und: Wenn Du Antworten findest die Du nicht einordnen kannst ist ja einfach durch anpingen mit und ohne Netzwerkstecker am Speicher erkennbar ob Du die richtige IP-Adresse gefunden hast.
              Dann noch die Route in der Fritzbox setzen und: :-).
              • T tueftler17
                RMortan
                #109
                @tueftler17
                Hey... Ich habe nach Neustart der FB die IP gefunden... Habe aber das Gefühl sie wird nicht permanent angezeigt... Okay das wäre ein anders Problem... Als Name zeigt es WIFIAP an.. Wenn ich auf die IP zugreife will er ein Benutzername und PW haben..
                Wo finde ich die... Das wlan PW schneit es nicht zu sein... Oder...
                • R RMortan
                  @tueftler17
                  tueftler17
                  schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                  #110
                  @rmortan So ganz verstehe ich nicht was Du schreibst. Hast Du jetzt die IP der Batterie oder hast Du Dich mit dem Handy eingeloggt und siehst die IP des APs? Bitte schreibe etwas genauer an welcher Stelle Du jetzt "Hängst". Und: In meiner Doku zum Adapter habe ich einen Thread verlinkt in dem Du die FAQ von Becker3 findest. Das Routing ist in der Fritzbox einzutragen und danach sollte sowohl die BYD-App auf dem PC als auch mein Adapter auf die Batterie zugreifen können.
                  JB_SullivanJ R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tueftler17
                    JB_Sullivan
                    #111
                    @tueftler17
                    Wie conected denn eigentlich dein Adapter mit dem Speicher? Ich habe z.B. gar kein Routing in der FB eingetragen, sondern nur via HEX Editor in der BeConectPlus App die IP Adresse geändert.
                    Trotzdem funktioniert dein Adapter einwandfrei - also ohne Routing Eintragung in der FB.
                    @RMortan - Ich könnte dir jetzt Namen und PW für den Login geben, aber wie ich oben schon geschrieben habe, bringt dir das gar nichts. Du bekommst nur das WIFI Interface zu sehen (siehe Screenshot oben)
                    Wenn du die IP hast, einfach in den Adapter von tueffler17 eintragen - mehr nicht.
                      @tueftler17
                      tueftler17
                      #112
                      @jb_sullivan Mein Adapter verbindet sich "stumpf" mit der IP-Adresse die eingestellt ist.
                      192.168.16.254 ist die IP-Adresse der Batterie "an sich", per DHCP erhält sie bei mir das Netz-Modul: 192.168.17.127. Auf die 192.168.17.127 kann ich mich aber nicht verbinden, daher eben die Route zu 192.168.16.254 über 192.168.17.127 auf der Fritzbox. Das klappt bei Dir echt mit der Adresse die die Box per DHCP bekommen hat?
                      • T tueftler17
                        RMortan
                        #113
                        @tueftler17 und @JB_Sullivan
                        So erstmal Danke für euere Hilfe...
                        Nochmal langsam...
                        Ich hatte die ganze zeit die Batterie nicht als Gerät in der FB gelieste nach Neustart der FB war es da konnte IP fest machen und Namen ändern hab sie unter WIFIAP gefunden gehabt... Was ich allerdings komisch finde sie wird mir trotzdem sehr selten als Verbundes Gerät angezeigt... Aber am Ende egal weil ich habe die IP und habe Sie im Adapter drin... Und dieser kann auch drauf zugreifen jetzt auf die Batterie... ☺️
                        Muss aber auch ehrlich sagen hatte es erst mit dem falschen Adapter probiert 🙈🥴
                        Naja manche Dinge sollte man halt nicht neben bei machen...
                        Ja auf dieses Webinterface muss ich nun nicht wirklich drauf...
                        Ich werde das mit dem Windows Tool nochmal machen...
                        Wie gesagt Danke... Für eure Tipps..
                        Ich versteh es trotzdem nicht wie so es nicht wirklich in FB auf getaucht ist bzw. Stabil bei verbunden Geräte bleibt...
                        Euch einen schönen Abend noch
                        • T tueftler17
                          JB_Sullivan
                          #114
                          @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                          Jupp - und so wie es sich im Beitrag von RMortan liest, offensichtlich auch bei Ihm. Ich habe natürlich in der Fritte festgelegt, das die Speicher IP immer wieder verwendet wird. Nicht das man nach einem FritzBox Neustart plötzlich eine neue DHCP Adresse vom Speicher suchen muss.
                          Also wenn man die IP Adresse des Speichers erstmal kennt, funktioniert das in deinem Adapter 1A. Ich glaube du hattest es auch selber irgendwo geschrieben - wenn das per HEX Editor bearbeitet BeConneced Tool startet, empfängt der Adapter keine Daten mehr, weil ja das BeConneced Tools sich dauerhaft auf die IP verbindet und damit den Datenstream zum Adapter kappt.
                          Ist mir aber auch schon passiert - Mit BeConneced was nachgesehen, vergesssen wieder zu fließen und später dann gewundert, warum in Grafana die Trendlinien so "gerade" waren ;)
                          • R RMortan
                            Nochmal langsam...
                            tueftler17
                            #115
                            @rmortan Möglicherweise siehst du das Gerät nicht in der Fritzbox weil es sich passiv verhält und keinerlei Netzwerktraffic "von sich aus" erzeugt.
                            • R Offline
                              RMortan
                              #116
                              @tueftler17 hey das könnte sein... Wichtig ist ja das ich die IP einmal entdeckt habe... Da kann ich es mit deinen tollen adapter ansprechen und das ist ja Sinn und zwecks der ganzen Sache gewesen...
                              Er Leiste gute Arbeit schon
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #117
                                So es gibt ein paar Neuigkeiten, die sich auch auf den BYD Adapter auswirken.
                                BYD hat die neue BMS Firmware 3.23 veröffentlich. Möglicherweise enthält die Version aber eine BUG, bzw. wurde so sehr beschnitten, das auch die maximal verfügbare Energie nicht mehr zur Verfügung steht.
                                Was den Adapter betrifft, so fehlen in der Version 3.23 die Datenpunkte für die Diagnose Daten. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht. https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs/issues/66
                                Ich habe aufgrund des möglichen BUG`s einen Rollback auf die Version 3.21 gemacht. Hier werden zwar wieder die Namen der Diagnose Datenpunkte angezeigt, jedoch nicht mit Werten gefüllt.
                                So wie es aussieht, scheint im Moment nur die Version 3.22 im Bezug auf die Diagnose Daten auch Werte zu liefern.
                                  tueftler17
                                  #118
                                  Zur Info: Es scheint nicht am BYD HVS Adapter zu liegen sondern an dem Admin-Interface welches nicht immer alle Daten anzeigt. Also: Wenn bei jemandem von Euch das selbe Problem auftritt: bitte einmal prüfen ob die Daten wirklich nicht da sind, z.B. in einem VIS oder FLOT. Wenn die Daten dort auch nicht vorhanden sind suche ich sehr gerne den Fehler.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    irenaeusbecker
                                    #119
                                    Guten Abend,
                                    bin heute durch Zufall auf diesen Thread gestoßen um den Cycle Count meiner HVM auszulesen. Habe entsprechend iobroker installiert und auch über die IP-Adresse 192.168.1.76 direkt eine Verbindung aufbauen können. Ein Routing auf Fritz.Box etc war dabei nicht notwendig.
                                    Ich sehe alle Werte... auch entsprechende unter Diagnose, aber leider kein Cycle Count bzw. wie oft die Batterien schon vollständig geladen wurden.
                                    Jemand eine Idee? Danke vorab!
                                    • I irenaeusbecker
                                      Guten Abend,
                                      tueftler17
                                      #120
                                      @irenaeusbecker Letztlich habe ich die Zahlen die im Adapter ausgegeben werden durch Analyse der zwischen der beConnect-App und dem Speicher ausgetauschten Daten ermittelt. Dafür wurde ein "Batterie-Simulator" entwickelt der erst einmal die selben Daten ausgibt wie der Speicher, dann habe ich Schritt für Schritt durch Manipulation der Antworten des Speichers (eben im Simulator) herausgefunden was an welcher Stelle übertragen wird.
                                      Die von Dir gewünschten Daten finde ich aber nicht in der beConnect-APP, jedenfalls in den Versionen die ich kenne. Daher: Hast Du eine Idee wo die Daten aus dem Speicher stehen könnten? Dann kann ich das gerne angehen, interessiert mich auch.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tueftler17
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        irenaeusbecker
                                        #121
                                        @tueftler17 Guten Morgen, leider zeigt die BeConnectApp diese Informationen nicht an. Mir liegt noch eine Register-Info aus dem Sungrow WR vor, aber auch diese beinhaltet keine Zyklen-Informationen....
                                        • I irenaeusbecker
                                          tueftler17
                                          #122
                                          @irenaeusbecker Ich bekomme die Cycle-Zahl aus dem Plenticore, aber das ist ein anderer Adapter. Da bin ich "nur" dankbarer Nutzer.
