  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L loverz
    @lessthanmore der KNX Adapter trägt bei den Boolean Objekten 0 oder 1 ein. Das wird bemängelt. Die neuen Versionen des KNX Adapters machen true oder false, dann wird diese Meldung nicht mehr kommen.
    Leider funktioniert aber der neue Adapter bei mir aus anderen Gründen nicht, da er fehlerhaft ist.
    Kann man diese Meldungen irgendwie unterdrücken?
    Bzgl. Datum/Zeit: Ich meine, dass die Datentypen schon auf „mixed“ stehen. Bin mir aber gerade nicht sicher.
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    #555
    @loverz
    Ich fürchte das du derzeit nur mit der Version vom Händichen ändern das Problem weg bekommst. Was er haben will schreibt er doch in der Log Meldung. Das musst du einfach da eintragen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      @loverz
      loverz
      #556
      @thebam kann man nicht das log vom KNX Adapter deaktivieren?
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        #557
        @loverz
        @apollon77 kann man das Log nur für einen Adapter ausschalten?
        • TheBamT TheBam
          @loverz
          #558
          @thebam Ja klar ... jede Adapterinstanz kann seinen Loglevel einstellen: Admin - Instanzen - Expertenmodus - Loglevel bei der instanz einstellen
          • L loverz
            loverz
            #559
            @loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
            @lessthanmore war doch nicht auf "mixed" sondern auf "Logikwert". Hab es nun umgestellt, mal schauen wie es nun aussieht.
            • apollon77A apollon77
              loverz
              #560
              @apollon77 Danke, hab das nun auf "Warn" geändert, sollte nun weg sein.
              Schön wäre es dennoch, wenn die Probleme im KNX Adapter gefixt werden, dass ich endlich mal aktualisieren kann ;) @chefkoch009 lebst du noch?
              • L loverz
                ich habe das Problem, dass bei mir alle Versionen, welche neuer sind als 1.0.20 nicht richtig funktionieren.
                Konkret sind es folgende Probleme, welche teilweise auch schon bekannt sind:
                -Sporadische Fehlermeldung "State not connected" in Verbindung mit dem MDT IP Gateway
                -Häufiges bis dauerhaftes "nicht registrieren" von Statusänderungen. Z.B. Werden die Positionen von meinen Rollläden nach Fahrtende nicht aktualisiert.
                Wie gesagt: Mit Version 1.0.20 funktioniert alles tadellos. Irgendwas muss da geändert worden sein...
                Nun habe ich zusätzlich das Problem, dass der neue ioBroker Admin mir aufgrund der alten Version die Logs vollschreibt:
                knx.0
                2021-09-01 21:59:53.222	info	State value to set for "knx.0.OG.Präsenz.Präsenz_OG_Nord" has to be type "boolean" but received type "number"
                knx.0
                2021-09-01 21:57:54.287	info	State value to set for "knx.0.OG.Präsenz.Präsenz_OG_Süd" has to be type "boolean" but received type "number"
                knx.0
                2021-09-01 21:57:43.726	info	State value to set for "knx.0.EG.Magnetkontakte.Wohnzimmer_Nord" has to be type "boolean" but received type "number"
                knx.0
                2021-09-01 21:57:36.982	info	State value to set for "knx.0.Dachgeschoss.Magnetkontakte.Fenster" has to be type "boolean" but received type "number"
                knx.0
                2021-09-01 21:56:39.594	info	State value to set for "knx.0.EG.Magnetkontakte.Küche_West-Süd" has to be type "boolean" but received type "number"
                knx.0
                2021-09-01 21:56:15.983	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Datum_Zeit" is missing the required property "common.type"
                knx.0
                2021-09-01 21:56:15.789	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Datum" is missing the required property "common.type"
                knx.0
                2021-09-01 21:56:15.583	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Uhrzeit" is missing the required property "common.type"
                Wie soll ich hier vorgehen??
                hpgo
                schrieb am zuletzt editiert von hpgo
                #561
                @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Woher hast du den KNX Adapter 1.0.20, würde ich auch gerne versuchen, ich hab den 1.0.45 und da das Problem das dieser zwar verbunden ist, aber ich nichts über den iobroker schalten kann. Auch wenn ich direkt am Taster Licht schalte, bekommt der iobroker das laut Log nicht mal mit.
                Wie funktioniert das downgrade von 1.045 -> 1.0.20?
                Über nützliche Tipps würde ich mich sehr freuen - weiß schon nicht mehr was ich noch versuchen könnte!
                Mein log:
                1153	2021-09-08 23:12:01.107	info	State value to set for "knx.0.Zentral.Zentralbefehl.Datum-Uhrzeit" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                knx.0
                1153	2021-09-08 23:11:56.101	info	Connected! with 224 datapoints of 514 Datapoints over all.
                knx.0
                1153	2021-09-08 23:11:56.080	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.2:59974
                knx.0
                1153	2021-09-08 23:11:56.069	info	Debuglevel: 0 1
                knx.0
                1153	2021-09-08 23:11:56.058	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.21:3671 with phy. Adr: 1.0.251
                knx.0
                1153	2021-09-08 23:11:56.055	info	knx license is OK.
                knx.0
                1153	2021-09-08 23:11:55.757	info	starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                knx.0
                1113	2021-09-08 23:11:53.056	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0
                1113	2021-09-08 23:11:53.049	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0
                1113	2021-09-08 23:11:53.042	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                knx.0
                1113	2021-09-08 23:11:53.039	info	terminating
                knx.0
                1113	2021-09-08 23:11:53.037	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0
                1113	2021-09-08 23:11:53.026	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
                Lg HP
                L L 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hpgo
                  Mein log:
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  Lg HP
                  lessthanmore
                  #562
                  @hpgo Wie viele Linien hast du?
                  Router oder Gateway?
                  Was sagt der Gruppenmonitor sobald du ein Licht im ioBroker auf true setzt?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hpgo
                    Mein log:
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    Lg HP
                    loverz
                    #563
                    @hpgo Konnte es über ssh lösen.
                    Den Installationsbefehl eingeben und die Version mit 1.20 angeben.
                    Über die Weboberfläche geht das nicht.
                    Den Befehl gab es glaub bei NPM auf der rechten Seite, bin über Github auf Versionen und dann dort gelandet.
                    • L loverz
                      lessthanmore
                      #564
                      @loverz Logisch geht das über die Oberfläche.
                      Expertenmodus an, dann über das Plus erst auf die Version 1.0.38 und danach eben auf die 1.0.20.
                      • L lessthanmore
                        loverz
                        #565
                        @lessthanmore alles klar, wenn beim zweiten Schritt ältere Versionen gezeigt werden. Das war mir nicht bekannt.
                        • L loverz
                          lessthanmore
                          #566
                          @loverz Ja, bin den Weg auch mehrfach gegangen.
                          Aber irgendwann habe ich rausgefunden, dass mein Fehler an den fehlenden Status GA lag und seitdem läuft bei mir alles auch unter der neusten Version.
                          Ein Update wird es ja offensichtlich leider nicht mehr geben. Bleibt nur die Hoffnung, dass es weiterhin läuft.
                          Ansonsten muss ich wechseln, da bei mir alles über knx läuft (knxpresso, smarthomeNG, symcon, etc.).
                          • L lessthanmore
                            loverz
                            #567
                            @lessthanmore wie geht man denn sinnvoll vor um rauszufinden, ob die Status GA korrekt sind?
                            Ich wüsste nicht, was da falsch sein soll.
                            Vor allem wieso das „falsche“ mit der Version 1.20 funktioniert.
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L loverz
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #568
                              @loverz (und auch an @lessthanmore ):
                              nach der Version 1.0.20 hat sich etwas darin verändert, wie ActGA und StatusGA verknüpft werden. Da werden jetzt die Mittelgruppen ebenfalls berücksichtigt... das scheint m.E. mehr Probleme zu machen.. und es gab auch ein paar andere Bugs, die länger drin waren und irgendwie ist auch ein erneuter Import problematisch....
                              aber hier habe ich keine Probleme, nach dem Import auf die aktuellste Version zu aktualisieren und da geht dann auch alles. Oder ist das bei euch anders?
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • GarfonsoG Garfonso
                                loverz
                                #569
                                @garfonso das ist bei uns anders: Es läuft unter 1.0.20 alles. Import abgeschlossen, sobald ich aktualisiere auf egal welche danach, dann kommt es zu Problemen.
                                Nach dem Downgrade auf 1.0.20 ist wieder alles paletti.
                                • L loverz
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #570
                                  @loverz
                                  aber die ActGAs und StatusGAs sind korrekt zugeordnet?
                                    @loverz
                                    loverz
                                    #571
                                    @garfonso wie meinst du das?
                                    Wie sehe ich das?
                                    Was kann man da falsch machen?
                                    • L loverz
                                      Wie sehe ich das?
                                      lessthanmore
                                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                      #572
                                      @loverz Du musst in den raw Werten der Datenpunkte schauen, ob diese sauber definiert wurden und miteinander verknüpft sind.
                                      Mach mal einen Screenshot von den Werten eines DP bspw. für das Deckenlicht.
                                      Hier mein Beispiel für ein Licht. Links Schaltadresse, rechts Rückmeldeadresse:
                                      • L lessthanmore
                                        loverz
                                        #573
                                        @lessthanmore mach ich später, bin grad unterwegs.
                                        Mir ist aber bereits aufgefallen, dass manche Gruppenadresse. ZB. Wohnzimmer_Decke_schalten beim Import mit write=false gesetzt wurden, obwohl es eine Adresse ist, die ich zum schalten benötige. Auch das log gab mir diesbezüglich Fehler, da hab ich dann den RAW-Wert händisch ändern müssen.
                                        Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass etwas faul ist…
                                        • L loverz
                                          lessthanmore
                                          #574
                                          @loverz Jap, der Adapter kann beim Import kein Pärchen finden und setzt dementsprechend die Lese- und Schreibrechte.
                                          Findet er zu einer Schaltdresse eine Status- bzw. Rückmeldeadresse, so setzt er den DP zum Schalten auf write = true und read = false wie den Status DP auf read = true und write = false.
                                          Das funktioniert so zu 80-90% würde ich sagen.
                                          Ich muss auch immer noch manuell die Daten anpassen nach einem Import. Ist aber überschaubar.
                                          Weiterhin habe ich einige GA, die zwar in der KNX geschaltet werden, aber keine Rückmeldeadresse haben. Die ändere ich im ioBroker dann einfach händisch auf write = true und read = false. Nach einem Neustart der Instanz kann ich dann wunderbar auf den Bus schreiben.
