  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • K killroy2
    @garfonso ist nur etwas wenig los auf Github, mein Problem scheinen andere auch zu haben und das seit einiger Zeit. Wird an dem Adapter überhaupt noch aktiv gearbeitet?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #546
    @killroy2
    perspektivisch: Ja.
    chefkoch macht aktuell wenig. Bluefox fixt nur die bösesten Bugs (eher so organisatorisches, wenn sich im ioBroker was ändert).
    Ich hab es bisher noch nicht geschafft mich tiefer einzuarbeiten, weil auch immer wieder andere Adapter dazwischen kommen (und KNX aktuell auch leidlich für mich funktioniert).
    Trotzdem ist Github für "echte Bugs" der richtige Ort, da kann ich (oder jemand anders) dann nachgucken, wenn er/sie sich dran setzt und an dem Adapter entwickeln kann.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @killroy2
      perspektivisch: Ja.
      killroy2
      #547
      @garfonso das scheint aber ein echtes organisatorisches Problem zu sein. Keiner hat Zugriff auf den Code und die wenigen die haben können nicht.
      Mein Problem geht zurück auf Meldungen aus März 2020 und Github ist voll mit ähnlichen Meldungen. Das Problem ist schwerwiegend und häufig.
      Also seit 1,5 Jahren ist das Problem bekannt, der Fehler lässt sich nachstellen und ist imo einfach behebbar.
      • L Offline
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        #548
        ich habe das Problem, dass bei mir alle Versionen, welche neuer sind als 1.0.20 nicht richtig funktionieren.
        Konkret sind es folgende Probleme, welche teilweise auch schon bekannt sind:
        -Sporadische Fehlermeldung "State not connected" in Verbindung mit dem MDT IP Gateway
        -Häufiges bis dauerhaftes "nicht registrieren" von Statusänderungen. Z.B. Werden die Positionen von meinen Rollläden nach Fahrtende nicht aktualisiert.
        Wie gesagt: Mit Version 1.0.20 funktioniert alles tadellos. Irgendwas muss da geändert worden sein...
        Nun habe ich zusätzlich das Problem, dass der neue ioBroker Admin mir aufgrund der alten Version die Logs vollschreibt:
        knx.0
        2021-09-01 21:59:53.222	info	State value to set for "knx.0.OG.Präsenz.Präsenz_OG_Nord" has to be type "boolean" but received type "number"
        knx.0
        2021-09-01 21:57:54.287	info	State value to set for "knx.0.OG.Präsenz.Präsenz_OG_Süd" has to be type "boolean" but received type "number"
        knx.0
        2021-09-01 21:57:43.726	info	State value to set for "knx.0.EG.Magnetkontakte.Wohnzimmer_Nord" has to be type "boolean" but received type "number"
        knx.0
        2021-09-01 21:57:36.982	info	State value to set for "knx.0.Dachgeschoss.Magnetkontakte.Fenster" has to be type "boolean" but received type "number"
        knx.0
        2021-09-01 21:56:39.594	info	State value to set for "knx.0.EG.Magnetkontakte.Küche_West-Süd" has to be type "boolean" but received type "number"
        knx.0
        2021-09-01 21:56:15.983	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Datum_Zeit" is missing the required property "common.type"
        knx.0
        2021-09-01 21:56:15.789	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Datum" is missing the required property "common.type"
        knx.0
        2021-09-01 21:56:15.583	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Uhrzeit" is missing the required property "common.type"
        Wie soll ich hier vorgehen??
        T H 2 Antworten Letzte Antwort
        • L loverz
          knx.0
          knx.0
          knx.0
          knx.0
          knx.0
          knx.0
          knx.0
          knx.0
          Tobi68
          #549
          @loverz
          Gerade gesehen das ich vom KNX adapter jetzt auch die Meldung habe das meine Zeit den falschen Datentyp hat.
          Da werde ich mich im Winter mal wieder an die ETS klemmen und das anpassen.
          Ich wüsste aber nicht das der Fehler vorher anstand, in der EtS habe ich seit Monaten nichts gemacht, müsste seit dem letzten IObroker update sein. KNX adapter hatte doch auch kein update?!
          Ich habe 1.0.45 im Betrieb.
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tobi68
            @loverz
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            #550
            Das ganze ist seit dem js-controller Update der prüft die Datentypen. Am einfachsten ist wenn ihr an den Punkten wo er meckert in die Objekte rein geht unter RAW und das anpasst was er haben will
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • TheBamT TheBam
              loverz
              #551
              @thebam Das Problem ist, dass ich bei der Uhrzeit und beim Datum nicht weiß was ich reinschreiben soll.
              Das andere Problem mit dem eins und null beziehungsweise True/False Ist, dass es sehr sehr viele DatenPunkte betrifft und ich nicht alle händisch ändern kann.
              • L loverz
                lessthanmore
                #552
                @loverz Für Uhrzeit und Datum kannst du auch string oder mixed verwenden.
                Bei den Magnetkontakten und Präsenzmeldern sieht es für mich so aus als sei der DPT falsch. Warum schickt der DPT eine Nummer statt eines Boolean?
                Meine Kontakte sind bspw. als DPT1.005 definiert (Alarm).
                • L lessthanmore
                  loverz
                  #553
                  @lessthanmore der KNX Adapter trägt bei den Boolean Objekten 0 oder 1 ein. Das wird bemängelt. Die neuen Versionen des KNX Adapters machen true oder false, dann wird diese Meldung nicht mehr kommen.
                  Leider funktioniert aber der neue Adapter bei mir aus anderen Gründen nicht, da er fehlerhaft ist.
                  Kann man diese Meldungen irgendwie unterdrücken?
                  Bzgl. Datum/Zeit: Ich meine, dass die Datentypen schon auf „mixed“ stehen. Bin mir aber gerade nicht sicher.
                  L TheBamT L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L loverz
                    lessthanmore
                    #554
                    @loverz Ah, jetzt verstehe ich was du meinst. Habe das mit dem Beitrag von tobi68 verwechselt.
                    • L loverz
                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      #555
                      @loverz
                      Ich fürchte das du derzeit nur mit der Version vom Händichen ändern das Problem weg bekommst. Was er haben will schreibt er doch in der Log Meldung. Das musst du einfach da eintragen
                      • TheBamT TheBam
                        @loverz
                        loverz
                        #556
                        @thebam kann man nicht das log vom KNX Adapter deaktivieren?
                        • L loverz
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          #557
                          @loverz
                          @apollon77 kann man das Log nur für einen Adapter ausschalten?
                          • TheBamT TheBam
                            @loverz
                            #558
                            @thebam Ja klar ... jede Adapterinstanz kann seinen Loglevel einstellen: Admin - Instanzen - Expertenmodus - Loglevel bei der instanz einstellen
                            • L loverz
                              loverz
                              #559
                              @loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                              @lessthanmore war doch nicht auf "mixed" sondern auf "Logikwert". Hab es nun umgestellt, mal schauen wie es nun aussieht.
                              • apollon77A apollon77
                                loverz
                                #560
                                @apollon77 Danke, hab das nun auf "Warn" geändert, sollte nun weg sein.
                                Schön wäre es dennoch, wenn die Probleme im KNX Adapter gefixt werden, dass ich endlich mal aktualisieren kann ;) @chefkoch009 lebst du noch?
                                • L loverz
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  hpgo
                                  schrieb am zuletzt editiert von hpgo
                                  #561
                                  @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                  Woher hast du den KNX Adapter 1.0.20, würde ich auch gerne versuchen, ich hab den 1.0.45 und da das Problem das dieser zwar verbunden ist, aber ich nichts über den iobroker schalten kann. Auch wenn ich direkt am Taster Licht schalte, bekommt der iobroker das laut Log nicht mal mit.
                                  Wie funktioniert das downgrade von 1.045 -> 1.0.20?
                                  Über nützliche Tipps würde ich mich sehr freuen - weiß schon nicht mehr was ich noch versuchen könnte!
                                  Mein log:
                                  1153	2021-09-08 23:12:01.107	info	State value to set for "knx.0.Zentral.Zentralbefehl.Datum-Uhrzeit" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                  knx.0
                                  1153	2021-09-08 23:11:56.101	info	Connected! with 224 datapoints of 514 Datapoints over all.
                                  knx.0
                                  1153	2021-09-08 23:11:56.080	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.2:59974
                                  knx.0
                                  1153	2021-09-08 23:11:56.069	info	Debuglevel: 0 1
                                  knx.0
                                  1153	2021-09-08 23:11:56.058	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.21:3671 with phy. Adr: 1.0.251
                                  knx.0
                                  1153	2021-09-08 23:11:56.055	info	knx license is OK.
                                  knx.0
                                  1153	2021-09-08 23:11:55.757	info	starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                  knx.0
                                  1113	2021-09-08 23:11:53.056	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  1113	2021-09-08 23:11:53.049	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  1113	2021-09-08 23:11:53.042	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  knx.0
                                  1113	2021-09-08 23:11:53.039	info	terminating
                                  knx.0
                                  1113	2021-09-08 23:11:53.037	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0
                                  1113	2021-09-08 23:11:53.026	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
                                  Lg HP
                                  L L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hpgo
                                    Mein log:
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    Lg HP
                                    lessthanmore
                                    #562
                                    @hpgo Wie viele Linien hast du?
                                    Router oder Gateway?
                                    Was sagt der Gruppenmonitor sobald du ein Licht im ioBroker auf true setzt?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hpgo
                                      Mein log:
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      Lg HP
                                      loverz
                                      #563
                                      @hpgo Konnte es über ssh lösen.
                                      Den Installationsbefehl eingeben und die Version mit 1.20 angeben.
                                      Über die Weboberfläche geht das nicht.
                                      Den Befehl gab es glaub bei NPM auf der rechten Seite, bin über Github auf Versionen und dann dort gelandet.
                                      • L loverz
                                        lessthanmore
                                        #564
                                        @loverz Logisch geht das über die Oberfläche.
                                        Expertenmodus an, dann über das Plus erst auf die Version 1.0.38 und danach eben auf die 1.0.20.
                                        • L lessthanmore
                                          loverz
                                          #565
                                          @lessthanmore alles klar, wenn beim zweiten Schritt ältere Versionen gezeigt werden. Das war mir nicht bekannt.
