  4. Dokumentation einer Proxmox / ioBroker / Redis HA-Umgebung
    1.9k
    1.5k
glusterfshigh-availabilityproxmox
51 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D darkiop
    Zur Doku: Hab noch 2, leider essentielle, Punkte für eine Inbetriebnahme meines HA-Clusters zu lösen:
    • Integration von USB-Geräten, z.B. die Sensoren für das Auslesen von Smartmetern
    • Integration HomeMatic Funk-Modul (aktuell auch USB, ggf. Umstieg auf HB-RF-ETH)
    :D
    W
    W
    Wildbill
    @darkiop Für USB und sonstige Geräte, die direkt an einem der Nodes angeschlossen sind, wird Dir im Ernstfall nichts anderes übrig bleiben, als selbst umzustecken. Oder Du hältst so etwas wie Zigbee-Stick & Co doppelt vor, je einen pro Node. Dann müssen die aber absolut identisch eingerichtet sein, damit es klappen könnte.
    Von Hardware-Umschaltern, die bei Bedarf automatisch den Ausgang wechseln habe ich zumindest noch nicht gehört, lasse mich hier aber gerne belehren.
    Gruß, Jürgen
    • D darkiop
      :D
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @darkiop sagte in Dokumentation einer Proxmox / ioBroker / Redis HA-Umgebung:
      https://forum.iobroker.net/post/597731
      • apollon77A
        apollon77A
        Also USB hatte ich bisher immer in die Nucs gesteckt und dort auf proxmox ebene "usbip" installiert und das wird dann direkt in der VM (hab das mit LXC noch nicht versucht) quasi gemounted. Auf den Nucs ist da der usbip Server und ind er VM dann usbip als client mit nem systemd start script der die richtrigen devices holt.
        Damit ist im ersten Schritt mal der "Host wo USB drin ist" weg gekapselt von der VM/LXC - weil sobald du in Proxmox USB klassisch weitergibst geht die online-Migration der VM/LXC nicht mehr!
        Der Nachteil der lösung war dann imme rdas wen ich bei den Nucs updates gemacht habe ich danach auch noch VMs auf anderen Nucs im Cluster durchstarten musste damit die USB Geräte wieder da waren.
        Inzwischen hab ich mir drei kleine ZeroPi geholt die nur USB bereitstellen. Die Starte ich dann nur "alle jubel Jahre" mal durch und damit ist das erledigt.
        Ich glaube andere haben mit ser2net gute Erfahrungen gemacht
          D
          D
          darkiop
          @crunchip sagte in Dokumentation einer Proxmox / ioBroker / Redis HA-Umgebung:
          Ui, der ging an mir vorbei - hab (noch) keine Zigbee Geräte, bzw. die Hue's über die Hue Bridge eingebunden.
          @apollon77 sagte in Dokumentation einer Proxmox / ioBroker / Redis HA-Umgebung:
          Ja, davon ist in dem Thread von @crunchip die Rede.
          Das muss ich mir mal anschauen, mein anliegen wäre die USB-Smartmeter vom Nuc abzudocken. Bei den HomeMatic Komponenten nutze ich wohl die Gelegenheit und schau mir mal Alex Reinersts HB-RF-ETH an.
          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            crunchipC
            crunchipC
            @darkiop das war nur ein Beispiel Link, wenn ichs richtig gelesen habe, hat @klassisch auch Smartmeter so umgesetzt
              D
              D
              darkiop
              Ja, die schau ich mir die Tage mal an.
              Kurzes Update zur Doku. Hab heute meine 2 NUCs + Proxmox 7 und GlusterFS aufgesetzt. Morgen kommt dann noch ein Raspi für Quorum dazu. Bisher keine Probleme. Bei Debian Bullseye kommt GlusterFS 9.2 mit - das manuelle hinzufügen einer aktuellen Version ist somit hinfällig. Das Dokument selbst aktualisiere ich dann die Tage.
              • D darkiop
                apollon77A
                apollon77A
                @darkiop bedenkt aber das Debian üblicherweise dann keine Updates liefert außer fixes. Das glusterfs repo zu nehmen hat also schon den Vorteil das ihr Updates bekommt imm9.x und später auch auf 10.x gehen könnt.
                Und wenn 9.2 dabei ist bitte daran denken den einen Service zu deaktivieren.
                • apollon77A apollon77
                  D
                  D
                  darkiop
                  Ja, das hatte ich auf dem Schirm - aber da wir in der ursprünglichen Doku mit v8 Unterwegs waren dachte ich mir, für die nächste Zeit ist da die mitgelieferte v9 Ok. Wechseln ist ja, mit dem bereits beschriebenen immer noch möglich.
                  Du meinst den glusterfssharedstorage? Der ist nicht vorhanden.
                    Absolut - der läuft hier auch innerhalb einer VM in Proxmox und arbeitet zuverlässig
                    Den PBS in einer VM laufen zu lassen, ist meines Wissens aber mit der neuer Proxmox Version nicht mehr möglich.
                    D
                    D
                    darkiop
                    @crunchip Waaaass????? Really? Wäre mir neu
                    Ich hab heute den PBS v2 in einer VM neu aufgesetzt, in der fstab den NFS Share hinzugefügt und dann die datastore.cfg manuell erstellt. Danach ganz normal den PBS bei den Storages hinzufügen. Restore eines alten Backups war erfolgreich. Läuft also noch :)
                    /etc/fstab
                    192.168.1.30:/volume1/pbs /mnt/odin-pbs nfs rw 0 0
                    /etc/proxmox-backup/datastore.cfg
                    datastore: odin-pbs
                            path /mnt/odin-pbs
                    • D darkiop
                      /etc/fstab
                      datastore: odin-pbs
                              path /mnt/odin-pbs
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Ich hatte mich ja korrigiert, siehe https://forum.iobroker.net/post/672836
                        D
                        D
                        darkiop
                        @crunchip Alles gut - wollte es nur Testen.
                        Aktuell kämpfe ich mit Backups auf ganz normale NFS Share ... kann mir nicht erklären wieso die gerade mit 'Permission denied' beim Backup abbrechen.
                        Den NFS Share als Storage nutzen klappt ohne Probleme, sobald man aber ein normales Backup startet ziggt er rum. Sogar bei einem extra eingerichteten Share zum Testen ...
                        Aber die Backups laufen jetzt erstmal über den PBS, von daher alles gut. Allerdings hatte ich in der Vergangheit meine Backups der Backups gerne über die normalen dumps gemacht - das ist übersichtlicher und einfacher zuhandhaben (Kopie auf USB HDD und gut ist ...).
                        • D
                          D
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          Guten Morgen,
                          für die Interessierten, Lesestoff für den Sonntagmorgen, Version 1.10 ist fertig:
                          https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha (inkl. Word-Dokument)
                          https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20210912_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.10.pdf
                          Änderungen:
                          • Raspberry Pi als qdevice
                          • GlusterFS Arbiter
                          • Hardware-Watchdog
                          • einige Befehls-Beschreibungen ergänzt
                          Mittlerweile setze ich das Setup mit 2 Intel NUCs + einem Raspberry Pi ein. Tests für das Sicherstellen von HA dauern noch an. Aber die grundlegende Funktion ist gegeben :)
                          Grüße und einen schönen Sonntag,
                          Thorsten
                          • D
                            D
                            darkiop
                            Guten Morgen,
                            habe gerade die Version 1.20 hochgeladen.
                            https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20211003_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.20.pdf
                            Änderungen:
                            • Bekannte Probleme (Hardware-Watchdog)
                            • USBIP
                            Das Kapitel USBIP ist doch Recht umfangreich geworden. Aber auch seit gut 2 Wochen absolut stabil. Wenn notwendig, wird der USBIP-Server oder USBIP-Client automatisch durchgestartet und somit die Funktion sichergestellt. Gerne mal drüberschauen, Kritik erwünscht.
                            Aktuell läuft der USBIP-Client in der ioBroker VM. Leider habe ich es bisher auch nicht den USBIP-Client in einem LXC (unprivileged ebenfalls getestet) funktional zu bekommen. Das Kernel-Modul für USBIP wurde auf dem Proxmox-Host geladen und ist auch auch im LXC geladen. Allerdings verweigert USBIP den Dienst. Also wenn hier noch jemand einen Tip hat, würde mich freuen, denn wenn das funktioniert kann ioBroker zurück in einen LXC wandern :)
                            Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: usbip: debug: usbip_attach.c:112:[import_device] got free port 0
                            Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: libusbip: debug: vhci_driver.c:367:[usbip_vhci_attach_device2] writing: 0 4 65540 2
                            Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: libusbip: debug: vhci_driver.c:372:[usbip_vhci_attach_device2] attach attribute path: /sys/devices/platform/vhci_hcd.0/attach
                            Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: usbip: debug: sysfs_utils.c:18:[write_sysfs_attribute] error opening attribute /sys/devices/platform/vhci_hcd.0/attach
                            Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: libusbip: debug: vhci_driver.c:376:[usbip_vhci_attach_device2] write_sysfs_attribute failed
                            Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: usbip: error: import device
                            Mit dem Hardware Watchdog kämpfe ich noch, da muss ich mich in einer ruhigen Minute nochmal dran setzen. Bisher war das leider ein Sackgasse.
                            Grüße und viel Spaß damit,
                            Thorsten
                            • D
                              D
                              darkiop
                              Die v.1.30 ist am WE entstanden:
                              https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20211018_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.30.pdf
                              Änderungen:
                              • GlusterFS Daten in ioBroker
                              • GlusterFS Performance Tests
                              • D
                                D
                                darkiop
                                Guten Morgen,
                                v1.40 ging eben ins Repo
                                https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20211113_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.40.pdf
                                Änderungen:
                                • Watchdog Test
                                • HA Test
                                • ser2net an Stelle von USBIP
                                Demnächst muss ich mal den aktuellen Misch-Masch in der Doku aus virtueller Testumgebung und echter Hardware bereiningen ;)
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  Guten Morgen,
                                  Änderungen:
                                  • Watchdog Test
                                  • HA Test
                                  E
                                  E
                                  etzeste13
                                  @darkiop
                                  Hallo Thorsten,
                                  finde das Thema extrem interessant und super gemacht!! Gratulation!! Bevor ich aber anfange nach der Anleitung zu arbeiten, wollte ich dich fragen, ob die Anleitung mit den aktuellen Versionen noch anwendbar ist, ober ob es hier strukturelle Änderungen gab/gibt.
                                  vG Etze
                                  • E etzeste13
                                    @darkiop
                                    Hallo Thorsten,
                                    vG Etze
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    @etzeste13
                                    Die sollte grundsätzlich noch funktionieren.
                                    @SuFra wollte/hat die auch mal verprobt, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/45979/iobroker-hochverfügbar/62?_=1706687099865
                                    • D darkiop
                                      @etzeste13
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      @darkiop Ziemlich alter Thread, trotzdem habe ich eine Frage.
                                      Ich nutze Proxmox 8.2.5 auf mehreren intel nuc und hangel mich grade durch die Dokumentation "High Availibility Umebung iobroer auf proxmox".
                                      Ich möchte für redis getrennte Prozesse (states und objects) einrichten Auf Seite 22 der Doku steht
                                      ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis2.conf
                                      PIDFile=/run/redis/redis-server2.pid
                                      der ExecStart Befehl führt zu
                                      root@redis-pve1:~# ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis2.conf
                                      -bash: /etc/redis/redis2.conf: Permission denied
                                      root@redis-pve1:~#
                                      Was muss ich da machen/ändern?
                                      • amg_666A amg_666
                                        root@redis-pve1:~#
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @amg_666 ExecStart is eine Anweisung in der Konfig. Der Befehl startet erst nach dem =
                                        amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          amg_666A
                                          amg_666A
                                          amg_666
                                          arrrgh :-) Ich sollte echt nicht mehr so spät am System rumfummeln. Danke, läuft jetzt wie gewünscht...
                                          83.8k
