  4. VIS - Prepare Beta?
VIS - Prepare Beta?
39 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
  • BluefoxB
    Und konnte schon jemand installieren?
    • L
      L
      looxer01
      Hi
      gerade erst gesehen. Der Adapter ist da. Allerdings steht da nicht BETA. Sieht textlich aus wie der alte Adapter.
      Daher ist er wahrscheinlich nicht gleich aufgefallen
      Installation ging durch und die Seiten lassen sich starten.
      Danke dafür.
      vG Looxer
      • P
        P
        PrinzEisenherz1
        Hi Bluefox
        Habs versucht zu installieren
        bekomme
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" vis-beta
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
        npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
        npm ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
        npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.7.3
        npm ERR! npm  v2.15.11
        npm
        ERR!
         fetch failed with status code 404npm
         ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
        npm
         ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master: 1
        ERROR: process exited with code 25</https:>
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • P
          P
          PrinzEisenherz1
          Korrigiere, jetzt ging es. Hab vorher versucht über git zu installieren weil ich das Beta in der Adminoberfläche übersehen hab.
          Jetzt ging es
          Johnny
          • L
            L
            looxer01
            mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird.
            Ich habe SQL Light. Schön und zeitgleich jetzt zu sehen, dass die VIS Version 0.11.2 die liste zeigt und
            bei 0.12. 7 nur ein weisses Feld gezeigt wird.
            vG Looxer
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              installation Pi ohne probleme
              aber ist das so gewollt :
              klicke ich auf ein Image was im Index 1 hat und dadrüber liegt ein button mit index 2 verschwindet der button.. solange ich nicht woanders klicke ..also das Image den Focus wieder verliert
              • M
                M
                Marcolotti
                Konnte den Beta-Adapter ohne Probleme installieren. In der View fehlt nichts. Alles wird korrekt dargestellt.
                Lediglich das mit dem Gruppieren haut überhaupt noch nicht hin. Wenn ich mehrere Widgets markiere, dann bildet sich ein rotes Fenster. Rechtsklick geht irgendwie nicht, da kommt nur das übliche vom Browser. An der Stelle wo ein rotes Feld im Hintergrund ist, kann ich nichts mehr markieren.
                Gruß Marco
                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                • S
                  S
                  Smartuser
                  @Bluefox:
                  Und konnte schon jemand installieren? `
                  Ich hatte gestern schon mal geschaut und es nicht gefunden da im "Titel" des Adapters nichts mit "Beta" steht.
                  Hatte danach gefiltert ….
                  Werde testen ...
                  Aber eine Frage zum Verständnis:
                  Wenn ich nun Änderungen im "normalen" Vis-Adapter an meinem Projekt vornehme, wie bekomme ich das dann in den Vis-Beta-Adapter?
                  • N
                    N
                    Nepomukl
                    Bei mir seh ich nix. Habe unter Adapter auf Experten umgestellt.
                    Die Auswahl der vorhergehenden Versionen ist zu sehen.
                    Aber ich finde nix mit Beta. Was muss ich noch umstellen?
                    • P
                      P
                      Pman
                      @arteck:
                      klicke ich auf ein Image was im Index 1 hat und dadrüber liegt ein button mit index 2 verschwindet der button.. solange ich nicht woanders klicke ..also das Image den Focus wieder verliert `
                      Ja, das ausgewählte Widget wird im Vordergrund angezeigt, finde das sehr nützlich. Vorher musste ich unten liegende Widgets häufig erst zur Seite schieben um sie zu bearbeiten.
                      • BluefoxB
                        Falls ihr irgendwelche Probleme sieht, dann bitte sofort Browser Konsole prüfen. F12 drucken.
                        Do sollten ein paar rote Zeilen stehen.
                        • BluefoxB
                          Da die neue ViEWS nicht mit alten kompatibel werden (wenn gruppieren verwendet werden) , habe ich gezielt die views kopiert.
                          Die Änderungen aus vis ins vis-beta können nur mit händisch Kopieren übernommen werden.
                          • L
                            L
                            looxer01
                            @looxer01:
                            mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird. `
                            bezüglich des fehlenden Inhalts des widgets history event list. Konsoleninhalt hier:
                            `[spoiler]
                            2017-02-10T13:53:33.074Z Connected => authenticate  conn.js:266:17
                            2017-02-10T13:53:33.199Z Authenticated: true  conn.js:281:25
                            Request 0 states.  vis.js:3235:21
                            Version vis-canvas-gauges: 0.1.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:140:17
                            Version vis-colorpicker: 1.1.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:66:5
                            Version vis-history: 0.2.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:75:17
                            Version justgage: 0.7.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:114:13
                            Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:25:13
                            Version kodi: 0.0.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:54:13
                            Version vis-jqui-mfd: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:102:13
                            Version lcars: 1.0.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:85:17
                            Version vis-map: 0.1.3  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:42:17
                            Version players: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:58:13
                            Metro version: "1.0.4"  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:641:2
                            Version starline: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:32:13
                            Version vis-plumb: 0.1.8  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:99:17
                            Version vis-canvas-gauges: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:6:17
                            [1486734815858] Request 115 states.  vis.js:2829:13
                            Version vis-hqwidgets: 1.0.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:879:13
                            Version vis-rgraph:0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:119:5
                            Version vis-timeandweather: 1.1.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:127:5
                            Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00195 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs)  conn.js:1119:9
                            "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"}, translate.js:20:9
                            [1486734820270] Request 11 states.  vis.js:2829:13
                            Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-beta
                            TypeError: resLine.val.match is not a function[Weitere Informationen]  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:150:25
                            Sat Feb 04 2017 00:00:00 GMT+0100 - Sat Feb 11 2017 00:00:00 GMT+0100  data.js:397:5
                            Fri Jan 13 2017 00:00:00 GMT+0100 - Mon Feb 13 2017 00:00:00 GMT+0100  data.js:397:5
                            TypeError: that.config.l[i] is undefined[Weitere Informationen] chart.js:295:17`
                            Sieht aber so aus, dass der Type Error von flot Diagrammen stammt, die ich eingebunden habe:
                            `~~[code]~~[spoiler]
                            _constructor http://192.168.0.108:8082/flot/js/chart.js:295:17
                            	CustomChart http://192.168.0.108:8082/flot/js/chart.js:173:15
                            	prepareChart http://192.168.0.108:8082/flot/js/data.js:453:13
                            	readData/[/code]`[/i][/spoiler]
                            • S
                              S
                              Smartuser
                              @Bluefox:
                              Die Änderungen aus vis ins vis-beta können nur mit händisch Kopieren übernommen werden. `
                              Ok … danke für die Info.
                              • rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                Hallo
                                Habe die Beta jetzt auch mal installiert.
                                Die Idee mit der separaten Beta finde ich super.
                                (ich habe nur ein produktiv System)
                                Installation lief ohne Probleme.
                                In der Ansicht scheint alles zu laufen.
                                Editiert habe ich noch nicht.
                                Rantanplan
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  Also ich konnte es nicht installieren:
                                  filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                  Benutze mittlerweile node 6.9
                                  Hat es damit was zu tun ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • BluefoxB
                                    Leute… Die vis-beta kann man nicht auf github finden.
                                    Ich habe ein Skript geschrieben, der aus vis eine vis-beta macht.
                                    Aber es geht über npm :)
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.vis-beta
                                    Sucht im admin vis-beta und ich findet.
                                    Aber natürlich werde ich das sofort ändern.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @Bluefox:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
                                      Tut mir leid Bluefox; ich verstehe deine Sätze nicht.
                                      was heißt: Sucht im admin vis-beta ?
                                      Wo soll ich suche ?
                                      Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ?
                                      Ich hab win7.
                                      Was muss ich da machen ?
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • HomoranH
                                        @bahnuhr:
                                        Wo soll ich suche ? `
                                        im Admin!
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=5473&lang=de
                                        @bahnuhr:
                                        Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ? `
                                        nein auch auf weindows, da musst du nur den installationspfad von windows anstelle der /opt/iobroker angeben.
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          Hallo Rainer,
                                          ich versteh es immer noch nicht (vor lauter Bäumen den Wald ….)
                                          bluefox schreibt: Sucht im admin vis-beta und ich findet.
                                          Und du schickst mir die Doku zum Adapter admin.
                                          Wo soll ich hier was einstellen?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          P.S.
                                          Das mit win7 hab ich verstanden.
                                          Danke.
                                          Danke.
                                          84.2k
