  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @goetschhofer
    Wenn Du nur "testen" willst, dann lege diesen DP doch auch unter javascript.0 nochmal an.
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @dslraser
    Bin gerade dabei das blockly nachzubauen.
    Bei der Übernahme der Datenpunkte habe ich das Problem, wenn ich z. B. mit klick 170 übernehmen und mit ok bestätigen möchte, so übernimmt er mir das Objekt nicht.
    Offenbar kann man ein Objekt im blockly nicht 2 x verwenden, da es beim Versuch andere Objekte zu aktivieren funktioniert oder mach ich hier was anderes falsch ?
    Ist es möglich, dass du mir die Vorlage exportierst, dann könnte ich versuchen, diese gleich zu importieren.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @dslraser
      guergen
      @goetschhofer evtl weil der DP SUMME_170_270_- die falsche Rolle hat?
      Ansonsten kannst Du DP sooft du willst in einem Blockly benutzen. Erst beim einschalten des Script´s hagelt es dann Fehler...
      Aber nur falls es zu logikproblemen führt!
      • G guergen
        GOETSCHHOFER
        @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        Datenpunkt 170 hat die Rolle number, sollte ich Zahl wählen ? Nein, mit value funktioniert es auch nicht.
        • G GOETSCHHOFER
          guergen
          @goetschhofer Ich sehe da was anderes: ba189493-64ba-4573-8b17-ffe3523cc2bf-grafik.png
          Hier ist das Script:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-137" y="-1512">
            <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                <field name="VAR" id="+yyUBft,kRI{oX,sCC0E">summe</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.170</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.270</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="oFc2#are5W}sv^Kg9mbu">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="0]%B[Qg$Ymx_dz!muAe{">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="Rxg$Aa9AEbMX(jekLw#W">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="7o]@zP)1F-Tx6-lTKC/)">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="97rKiTzh+`j-w.@+Ej}i">
                        <field name="COMMENT">negative Summe</field>
                        <next>
                          <block type="update" id="_})C8E`6PiI3|I8Wg=$9">
                              <block type="variables_get" id="a@R-S-1p@S[@|#0UwguI">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="comment" id="c2p=K0}J1Z!9~oFQg!G(">
                        <next>
                          <block type="update" id="+Rg3Ho,}}V7g+Rb-t;eY">
                              <block type="variables_get" id="9#m9S/jEKqqM3q`fpA^K">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270</field>
                          <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guergen
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            GOETSCHHOFER
            @guergen
            Danke für den Hinweis, nur soweit bin ich noch gar nicht.
            • G guergen
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              GOETSCHHOFER
              @guergen
              Beim Importieren mit copy & paste über rechts oben-importieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
              • G GOETSCHHOFER
                @guergen
                guergen
                @goetschhofer Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei Dir doch viel einfacher, die Zählerwerte (kWh) bei SA einzubinden um die Tageswerte zu erfahren. Mache ich genauso.
                Und die Summe läuft bei mir mit dem o.g. Script.
                • G guergen
                  GOETSCHHOFER
                  @guergen
                  Ja, dies glaube ich auch, aber noch braucht es bis es klappt. 😕
                  • G GOETSCHHOFER
                    @guergen
                    guergen
                    @goetschhofer Ich kann es importieren, grade selbst getestet
                    Welche Version von Java-Script hast du ? Ich bin bei 5.2.8
                    • G GOETSCHHOFER
                      @guergen
                      guergen
                      #66
                      @goetschhofer kann ich nicht verstehen... könnte dir ja per Teamviewer helfen, muss aber jetzt leider arbeiten....
                      • G guergen
                        GOETSCHHOFER
                        #67
                        Kein Problem, trotzdem danke.
                        • G guergen
                          @rudolfn Das ist aber seltsam, bei mir läuft das seit März durchgehend und ohne Fehler!
                          Konvertieren brauchst Du nicht (normal), weil es ja Zahlen sind
                          RudolfN
                          #68
                          @guergen
                          Kannst Du mir noch sagen/schreiben, wie Du bei Dir die Variable "Verbrauch" angelegt hast, kann ja eigentlich nur mehr dort das Problem sein?
                          Browser habe ich schon x-mal aktualisiert!
                          Lg
                          • R RudolfN
                            @guergen
                            Lg
                            GOETSCHHOFER
                            #69
                            @guergen @dslraser
                            Da ich kein neues blockly anlegen konnte und beim Import eine Fehlermeldung hatte, habe ich das alte blockly einfach ergänzt. Funktioniert soweit, dank der Vorlage von euch.
                            Ein Problem hatte ich noch, er musste den anderen Wert dann auf null setzen, hier hatte er den alten Wert einfach stehen gelassen.
                            Hier habe ich ihm nochmals eine Funktion, aktualisiere den anderen Werte auf null, eingebaut.
                            Wie kann ich die Werte mit der Bezeichnung W (Watt) ergänzen ?
                            In den Einstellungen habe ich schon auf value.power geändert.
                            Ich denke, damit kann ich den Wert in W, in SA aktivieren und freigeben.
                            Danke nochmals für eure Hilfe.
                              <variables>
                                <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-212" y="-1362">
                                    <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="4DYxTs/C!iUnSa6-`k/_">
                                            <field name="COMMENT">Positiver Saldo = BEZUG:  1.7.0 + (-)2.7.0 &gt;0</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="8zbXYVm0}s=QnE=v:77[">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="D*Fx%^xShdM9Pu;L@Ahl">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="2u[OL@uB6dK%HS#@]1*j">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="0o._sWu/g~JgC2Y:2!R)">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="_e.hWhkcBFf:XJC+_7Tx">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+</field>
                                                      <block type="variables_get" id="kUdx$9hAck0M7pw`JM.A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="21a.`nyEyg+|qz`#Zq^%">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-</field>
                                                          <block type="math_number" id="uj$;dI3bc6[~|;qY!UaM">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="LmYu;egZ=y]/lUN}J%Aq">
                                                    <field name="COMMENT">Negativer Saldo = EINSPEIS.:  1.7.0 + (-)2.7.0 &lt;0</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id=";HAm$Sqa4[({BH4i;D`S">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="th+%T3f4K%/3tFBWg(xd">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="?;j-RwSm+Vao(r]}uJyk">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="Jsx#h?Ttx!vT5GVP{hcU">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="update" id="3ge#`3!wvdBO$8!h)?%p">
                                                              <block type="variables_get" id="I7Wr/ggQT|l$Avqg~JQt">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="m5xv07hzh^D$h3K|;,5^">
        <block type="math_number" id="C7%azoZ@V38KF+6!6sTy">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • G GOETSCHHOFER
                              @guergen @dslraser
                                <variables>
                                </variables>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #70
                              @goetschhofer
                              Zu lang, deshalb als .zip
                              Blockly Export.zip
                              EDIT:
                              Der Haken muß drinn sein. Datenpunkte legt das Blockly an.
                              Hier stellst Du den "Ort" ein, z.B. javascript.0(1 o. 2 usw.) oder 0_userdata.0
                              Das wird dann der Pfad/Ordner
                              EDIT2: Blockly Export nochmal geändert
                              In diesem Blockly ist kein Zeitplan, kannst Du aber tauschen wenn Du willst
                              Sieht dann so aus (habe ich von Deinem Screenshot abgeschrieben)
                                @rudolfn
                                Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
                                Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
                                GOETSCHHOFER
                                #71
                                @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                @rudolfn
                                Wenn ich deine Einstellungen in javaskript mit meinen vergleiche, fehlen bei mir einige Hacken.
                                Sollte ich diese setzen ?
                                Vielleicht war dies der Grund warum ich das blockly von @guergen nicht importieren oder die Objekte nicht mehrmals anklicken konnte ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @rudolfn
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #72
                                  @goetschhofer
                                  ich habe hier noch editiert. https://forum.iobroker.net/post/671869
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @guergen @dslraser
                                      <variables>
                                      </variables>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #73
                                    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                    den Datenpunkt mit unit ergänzen
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #74
                                      @dslraser
                                      1. Datenpunkte:
                                        Dies war auch der Grund warum er die Datenpunkte nicht automatisch angelegt hat.
                                        Ich habe dies nicht unter javaskript angelegt, sondern unter 0_userdata händisch.
                                        Diese Vorangsweise habe ich von einem anderen Benutzer des AMIS-Zählers.
                                      Siehst du hier ein Problem ?
                                      Wenn ich jetzt alle Hacken setze, legt er wahrscheinlich nochmals alle Datenpunkte in javaskript an oder nur wenn ich ihm dies in JS wie oben gezeigt mitgebe ?
                                      Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.
                                      1. Zeitplan:
                                        Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
                                      Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
                                      Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
                                      Was mir vorhin schon aufgefallen ist, dass du Logikfunktionen in blockly hast, welche ich nicht habe ?
                                      Was ist hier der Grund ? Versionsabhängig ? Ich finde bei Logik nur diese mit anderen Bezeichnungen.
                                      Wo finde ich dies ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @dslraser
                                        1. Datenpunkte:
                                        1. Zeitplan:
                                        Wo finde ich dies ?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #75
                                        welche denn ?
                                        Wo finde ich dies ?
                                        da rechts in den Objekten auf den Stift klicken, dann auf das blaue + und unit auswählen, da schreibst Du Deine Einheit rein
                                        paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          welche denn ?
                                          Wo finde ich dies ?
                                          #76
                                          @dslraser sagte: da rechts in den Objekten auf den Stift klicken, dann auf das blaue +
                                          Das ist aber die "alte" Oberfläche (Admin 4)?
                                          G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
