  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    Anlage zusätzliche Objekte für:
    Wenn der Wert aus Summe 170+270 positiv ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 plus
    Wenn der Wert aus Summe 170+270 negativ ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 negativ
    Dann lege diese zwei Datenpunkte zusätzlich an, dann kannst Du Dein bestehendes Blockly erweitern, so wie Du es selbst beschrieben hast
    Oder wobei brauchst Du Hilfe ?
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @dslraser
    Die Anlage der Datenpunkte ist für mich kein Problem,
    Ich würde mein Blockly gerne bezüglich folgendes erweitern und würde dich bitten, dass du mir hier vielleicht weiterhilfst.
    Das Problem ist, wenn ich in das bestehende blockly eingreife und teste, dann habe ich falsche Werte in den aktuellen Objekten.
    Aktuelles Blockly:
    170=Momentan-Bezug auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
    270=Momentan-Einspeisung auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
    Summe 170 270 = SALDO Momentan-Bezug u. Einspeisung 3-Phasen-Saldierung, dies läuft bereits.
      <variables>
        <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-137" y="-1512">
        <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
            <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                <field name="OP">ADD</field>
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                    <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.170</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                    <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.270</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270</field>
                  <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Ermittlung zusätzlicher Werte (Datenpunkte) für Saldo getrennt nach Ergebnis positiv und negativ:
    Ich weiß nicht, ob dies möglich ist, gleich im selben blockly diese Datenpunkte zu erzeugen ?
    Diese neuen Werte getrennt nach positiv und negativ möchte ich anschließend in sourceanalytix verwenden um Tages-Bezug und Tages-Einspeisung darzustellen.
    Danke im Voraus.
    • G GOETSCHHOFER
      @dslraser
      Aktuelles Blockly:
        <variables>
        </variables>
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke im Voraus.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @goetschhofer
      meinst Du das so ?
      Zum Testen kannst Du ja zusätzlich unter javascript.0 die Datenpunkte anlegen und auch ein neues Testblockly anlegen was dann da zugreift und dort "rum probieren" Das bestehende Blockly kannst ja erstmal unangetastet lassen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        meinst Du das so ?
        GOETSCHHOFER
        @dslraser
        Perfekt, vielen Dank !!! 👍
        Eine Verständnisfrage habe ich noch.
        Können die beiden blocklys parallel laufen, da ich ja beim 1. blockly das Objekt userdata.0 AMIS Summe_170_270 ja auch schon aktualisiere ?
        Kommen die sich hier nicht in die Quere ?
        • G GOETSCHHOFER
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @goetschhofer
          Wenn Du nur "testen" willst, dann lege diesen DP doch auch unter javascript.0 nochmal an.
          • G guergen
            @rudolfn Versuch doch mal meins... das läuft :-)
            Sieht in meinen Augen auch einfacher aus....
            RudolfN
            @guergen
            Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
            Lg
            dslraserD G 3 Antworten Letzte Antwort
            • R RudolfN
              @guergen
              Lg
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @rudolfn
              Browser mal aktualisiert ?
              • R RudolfN
                @guergen
                Lg
                guergen
                @rudolfn Das ist aber seltsam, bei mir läuft das seit März durchgehend und ohne Fehler!
                Konvertieren brauchst Du nicht (normal), weil es ja Zahlen sind
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  @dslraser
                  Bin gerade dabei das blockly nachzubauen.
                  Bei der Übernahme der Datenpunkte habe ich das Problem, wenn ich z. B. mit klick 170 übernehmen und mit ok bestätigen möchte, so übernimmt er mir das Objekt nicht.
                  Offenbar kann man ein Objekt im blockly nicht 2 x verwenden, da es beim Versuch andere Objekte zu aktivieren funktioniert oder mach ich hier was anderes falsch ?
                  Ist es möglich, dass du mir die Vorlage exportierst, dann könnte ich versuchen, diese gleich zu importieren.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @dslraser
                    guergen
                    @goetschhofer evtl weil der DP SUMME_170_270_- die falsche Rolle hat?
                    Ansonsten kannst Du DP sooft du willst in einem Blockly benutzen. Erst beim einschalten des Script´s hagelt es dann Fehler...
                    Aber nur falls es zu logikproblemen führt!
                    • G guergen
                      GOETSCHHOFER
                      @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                      Datenpunkt 170 hat die Rolle number, sollte ich Zahl wählen ? Nein, mit value funktioniert es auch nicht.
                      • G GOETSCHHOFER
                        guergen
                        @goetschhofer Ich sehe da was anderes: ba189493-64ba-4573-8b17-ffe3523cc2bf-grafik.png
                        Hier ist das Script:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-137" y="-1512">
                              <field name="VAR" id="+yyUBft,kRI{oX,sCC0E">summe</field>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="oFc2#are5W}sv^Kg9mbu">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="0]%B[Qg$Ymx_dz!muAe{">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="Rxg$Aa9AEbMX(jekLw#W">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="7o]@zP)1F-Tx6-lTKC/)">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="comment" id="97rKiTzh+`j-w.@+Ej}i">
                                      <field name="COMMENT">negative Summe</field>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="_})C8E`6PiI3|I8Wg=$9">
                                            <block type="variables_get" id="a@R-S-1p@S[@|#0UwguI">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="comment" id="c2p=K0}J1Z!9~oFQg!G(">
                                      <next>
                                        <block type="update" id="+Rg3Ho,}}V7g+Rb-t;eY">
                                            <block type="variables_get" id="9#m9S/jEKqqM3q`fpA^K">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guergen
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          GOETSCHHOFER
                          @guergen
                          Danke für den Hinweis, nur soweit bin ich noch gar nicht.
                          • G guergen
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            GOETSCHHOFER
                            @guergen
                            Beim Importieren mit copy & paste über rechts oben-importieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @guergen
                              guergen
                              @goetschhofer Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei Dir doch viel einfacher, die Zählerwerte (kWh) bei SA einzubinden um die Tageswerte zu erfahren. Mache ich genauso.
                              Und die Summe läuft bei mir mit dem o.g. Script.
                              • G guergen
                                GOETSCHHOFER
                                @guergen
                                Ja, dies glaube ich auch, aber noch braucht es bis es klappt. 😕
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @guergen
                                  guergen
                                  @goetschhofer Ich kann es importieren, grade selbst getestet
                                  Welche Version von Java-Script hast du ? Ich bin bei 5.2.8
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @guergen
                                    guergen
                                    #66
                                    @goetschhofer kann ich nicht verstehen... könnte dir ja per Teamviewer helfen, muss aber jetzt leider arbeiten....
                                    • G guergen
                                      GOETSCHHOFER
                                      #67
                                      Kein Problem, trotzdem danke.
                                      • G guergen
                                        RudolfN
                                        #68
                                        @guergen
                                        Kannst Du mir noch sagen/schreiben, wie Du bei Dir die Variable "Verbrauch" angelegt hast, kann ja eigentlich nur mehr dort das Problem sein?
                                        Browser habe ich schon x-mal aktualisiert!
                                        Lg
                                        • R RudolfN
                                          @guergen
                                          Lg
                                          GOETSCHHOFER
                                          #69
                                          @guergen @dslraser
                                          Da ich kein neues blockly anlegen konnte und beim Import eine Fehlermeldung hatte, habe ich das alte blockly einfach ergänzt. Funktioniert soweit, dank der Vorlage von euch.
                                          Ein Problem hatte ich noch, er musste den anderen Wert dann auf null setzen, hier hatte er den alten Wert einfach stehen gelassen.
                                          Hier habe ich ihm nochmals eine Funktion, aktualisiere den anderen Werte auf null, eingebaut.
                                          Wie kann ich die Werte mit der Bezeichnung W (Watt) ergänzen ?
                                          In den Einstellungen habe ich schon auf value.power geändert.
                                          Ich denke, damit kann ich den Wert in W, in SA aktivieren und freigeben.
                                          Danke nochmals für eure Hilfe.
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-212" y="-1362">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="4DYxTs/C!iUnSa6-`k/_">
                                                          <field name="COMMENT">Positiver Saldo = BEZUG:  1.7.0 + (-)2.7.0 &gt;0</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="8zbXYVm0}s=QnE=v:77[">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="D*Fx%^xShdM9Pu;L@Ahl">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="2u[OL@uB6dK%HS#@]1*j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0o._sWu/g~JgC2Y:2!R)">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="update" id="_e.hWhkcBFf:XJC+_7Tx">
        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+</field>
        <block type="variables_get" id="kUdx$9hAck0M7pw`JM.A">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="21a.`nyEyg+|qz`#Zq^%">
        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-</field>
        <block type="math_number" id="uj$;dI3bc6[~|;qY!UaM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="LmYu;egZ=y]/lUN}J%Aq">
        <field name="COMMENT">Negativer Saldo = EINSPEIS.:  1.7.0 + (-)2.7.0 &lt;0</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id=";HAm$Sqa4[({BH4i;D`S">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="th+%T3f4K%/3tFBWg(xd">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?;j-RwSm+Vao(r]}uJyk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Jsx#h?Ttx!vT5GVP{hcU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="3ge#`3!wvdBO$8!h)?%p">
        <block type="variables_get" id="I7Wr/ggQT|l$Avqg~JQt">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="m5xv07hzh^D$h3K|;,5^">
        <block type="math_number" id="C7%azoZ@V38KF+6!6sTy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
