  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F fd
    @fd said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    @pittini Danke sehr für die schnelle Anwort.
    Ich bin jetzt einen großen Schritt weiter: nachdem ich die Ländereinstellung in der Xiaomi App und im Skript von Deutschland auf Singapur geändert habe (China hat für mich nicht funktioniert, da ich den Ventilator über die App nicht finden konnte) und den Ventilator neu angelernt, klappt der Log-in nun ohne weiteres.
    Der Ventilator wird auch in ioBroker unter Objekte / Javascript angelegt und unter Info finde ich viele Daten zu IP Adresse usw. Leider bleiben jedoch die Fan-Einstellungen leer und Eingaben meinerseits über die Dropdowns werden nicht angenommen.
    Das Skipt crasht sofort nach dem Start mit dem folgenden Log (ich habe einige spezifische Daten durch XXX ersetzt, sie scheinen aber korrekt zu sein.
    10:37:05.651	info	javascript.0 (2053) Stop script script.js.AllMyMi
    10:37:06.971	info	javascript.0 (2053) Start javascript script.js.AllMyMi
    10:37:07.027	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
    10:37:07.036	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    10:37:07.037	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
    10:37:07.038	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Retrieving your in sg registered MiHome Devices
    10:37:07.846	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Found 1 MiHome Devices, those are:
    10:37:07.847	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Mi Smart Standing Fan 2
    10:37:07.848	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
    10:37:07.849	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Device Mi Smart Standing Fan 2 is supported, creating DataPoints
    10:37:07.870	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now creating device for dmaker.fan.p18 / XXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX / 10000
    10:37:07.872	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"XXXXX","address":"XXXX","token":"XXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["fan:on","fan:mode","fan:fan-level","fan:horizontal-swing","fan:horizontal-angle","fan:status","alarm:alarm","motor-controller:motor-control","physical-controls-locked:physical-controls-locked","off-delay-time:off-delay-time"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1","model":"dmaker.fan.p18","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"dmaker.fan.p18","description":"Mi Smart Standing Fan 2","setter":{},"common":[{"name":"fan.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.mode","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":1,"states":{"0":"Straight Wind","1":"Natural Wind"}},{"name":"fan.fan-level","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":1,"max":4,"states":{"1":"Slow","2":"Middle","3":"High","4":"Turbo"}},{"name":"fan.horizontal-swing","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.horizontal-angle","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":30,"max":140,"unit":"°","states":{"30":"30°","60":"60°","90":"90°","120":"120°","140":"140°"}},{"name":"fan.status","type":"number","role":"indicator","read":true,"write":false,"min":1,"max":100},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"motor-controller.motor-control","type":"number","role":"switch","read":false,"write":true,"min":0,"max":2,"states":{"0":"None","1":"Left","2":"Right"}},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"off-delay-time.off-delay-time","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":480,"unit":"m"}]},"firstrun":true} now fetching data
    10:37:08.240	error	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
    10:37:08.242	error	javascript.0 (2053) at CreateDevices (script.js.AllMyMi:845:17)
    10:37:08.243	error	javascript.0 (2053) at main (script.js.AllMyMi:765:5)
    Der Raspi wurde ein Paar mal neu gestartet um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Irgendeine Idee?
    Sorry dass ich hier nochmals nachfrage aber hat sonst noch jemand probleme mit 'forEach' of undefined? Ich kenne mich leider mit Javascript nicht gut genug aus, um das selbst zu troubleshooten. Danke.
    PS: Ich habe auch Version 0.2.24 probiert, leider gleiches Problem...
    Pittini
    #259
    @fd Du hast aber schon die dmaker.fan.p18.js in Dein node-mihome Devices Verzeichnis kopiert? Und die is da auch noch? Wenn das Skript an der Stelle abkackt, kanns das Device nicht initialisieren, was eigentlich (zumindest bisher) nur bei nicht vorhandener Definitionsdatei passiert.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      fd
      #260
      @pittini Danke, ja, habe ich installiert und ist auch noch vorhanden und scheint unbeschädigt (gecheckt via sudo nano auf dem Raspi). Ich habe gerade testweise auch mal die Zugriffsrechte via chmod 777 voll freigegeben, keine Änderung.
      Das Device wird auch angelegt im JavaScript Folder und ich erhalte infos zu Token, IP Adresse usw.. Die Datenpunkte fuer die Funktionen werden auch angelegt nur bleiben sie leer.
      Wenn ich die Datei dmaker.fan.p18.js übrigens mal testweise wieder rauslösche und den Javascript Adapter neu starte, erhalte ich folgende (abweichende) Fehlermeldung:
      12:32:05.768	info	javascript.0 (5206) Stop script script.js.AllMyMi
      12:32:05.839	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Retrieving your in sg registered MiHome Devices
      12:32:06.597	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Found 1 MiHome Devices, those are:
      12:32:06.597	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Mi Smart Standing Fan 2
      12:32:06.598	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
      12:32:06.598	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Device Mi Smart Standing Fan 2 is supported, creating DataPoints
      12:32:06.610	info	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Now creating device for dmaker.fan.p18 / xxx / xxx / xxx / 10000
      12:32:06.613	error	javascript.0 (5206) script.js.AllMyMi: Error: Model dmaker.fan.p18 is not supported
      12:32:06.614	error	javascript.0 (5206) at CreateDevices (script.js.AllMyMi:801:36)
      12:32:06.614	error	javascript.0 (5206) at main (script.js.AllMyMi:733:11)
      Wenn ich die Datei dmaker.fan.p18.js wieder zurueckkopiere, kommt wieder die gleiche Fehlermeldung wie urspruenglich.
      • F fd
        fd
        schrieb am zuletzt editiert von fd
        #261
        @fd Für alle, die ein ähnliches Problem haben, dass sie das Skript leider nicht zum Laufen bekommen: Ich habe das ganze jetzt über den ham adapter gelöst.
        Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
        1. Via SSH "homebridge" und "homebridge xiaomi fan" installieren (siehe z.B. https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan für weitere Anmerkungen)
        2. ham Adapter für den iobroker installieren
        3. Im ham Adapter unter "Main Settings" "Local Mode (...)" wählen
        4. Unter "Main Settings" "Additional NPM modules" "homebridge-xiaomi-fan" hinzufügen
        5. Im ham Adapter unter "Configuration File" die in https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan beschriebenen Eintragungen vornehmen. Bei mir sieht das zB so aus (mit einigen Dummies und ohne Sonos):
          "bridge": {
            "name": "TEST",
            "username": "00:11:22:33:44:55",
            "port": 51826,
            "pin": "000-00-001"
          "platforms": [
              "name": "Config",
              "port": 8090,
              "auth": "form",
              "theme": "dark-mode",
              "tempUnits": "c",
              "lang": "auto",
              "sudo": false,
              "log": {
                "method": "file",
                "path": "/var/log/homebridge_ioB.log"
              "platform": "config"
              "devices": [
                  "name": "Mi Smart Standing Fan 2",
                  "ip": "192.xxx.xxx.xxx",
                  "token": "xxxxx",
                  "model": "dmaker.fan.p18",
                  "pollingInterval": 10,
                  "buzzerControl": true,
                  "ledControl": true,
                  "naturalModeControl": true,
                  "sleepModeControl": true,
                  "moveControl": true,
                  "shutdownTimer": true,
                  "angleButtons": [
                    30,
                    60,
                    90,
                    120,
                    140
                  "ioniserControl": false
              "platform": "xiaomifan"
          "accessories": []
        Diese Config-Datei kann mit anderen Einträgen (bei mir zB für Sonos) kombiniert werden. Den Token, das Modell und die IP Adresse des Ventilators kann einfach über die hier hinterlegte App ausgelesen werden: https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
        6. den ham Adapter neu starten (passiert eigentlich automatisch)
        7. Unter Objects in ioBroker werden dann unter ham.0 die Ventilatorsettings und Steuermöglichkeiten angezeigt
        Wenn der Ventilator in der Xiaomi App auftaucht, sollte er dann auch in ioBroker verfügbar sein.
        Weitere Hinweise:
        • Ich hatte den Ventilator testweise im Fritzbox-Gästenetz, dann funktioniert es aber leider nicht, er muss scheinbar lokal im Netz gut erreichbar sein
        • Für mein Ventilatormodell sind alle Einstellungen in ioBroker vornehmbar, bis auf die exakte Fan Speed als Prozentangabe. Es gibt aber 4 Stufen, die gewählt werden können
        • Der Ventilator erscheint auch ohne weiteres in der Apple Home App und kann dort auch gesteuert werden, dort kann sogar die Fan Speed in Prozent geändert werden. Hierzu muss der ham Adapter mit Apple Home verbunden werden, das müsstet Ihr nochmals googlen (bei mir liefs wegen des Sonos bereits), ist aber recht einfach.
        • Wer der China-Cloud nicht vertraut, kann nach der Installtion des Ventilators in der Fritzbox den Internetzugang des Fans kappen. Er erscheint dann in der Xiaomi Home App als "offline"
        @Pittini nochmals vielen herzlichen Dank für das Trouble-Shooting mit Deinem Skript, leider musste ich doch den anderen Weg gehen, da die Fehlermeldung nicht wegzubekommen war. Insbesondere die Tatsache, dass der Ventilator über ham ohne China Cloud lauffähig ist, ist m.E. ein Vorteil.
        haselchenH Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fd
            "bridge": {
              "name": "TEST",
              "port": 51826,
              "pin": "000-00-001"
            "platforms": [
                "name": "Config",
                "port": 8090,
                "auth": "form",
                "tempUnits": "c",
                "lang": "auto",
                "sudo": false,
                "log": {
                  "method": "file",
                "devices": [
                    "token": "xxxxx",
                    "ledControl": true,
                    "angleButtons": [
                      30,
                      60,
                      90,
                      120,
                      140
            "accessories": []
          Weitere Hinweise:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #262
          @fd
          Erstmal isses sowieso okay, wenn du nach einer "Ersatzlösung" guckst.
          Aber ich denke, in Deinen Einstellungen oder Installationen liegt der Hase im Pfeffer.
          Dein Workaround wird vermutlich niemand in Anspruch nehmen, weil es einfach zu @Pittini Script ein mit Kanonen auf Spatzen schiessen ist.
          Zusätzlicher Adapter + App auf dem Handy....
          Das Skript läuft. Der Entwickler und ich stehen fast in ständigem Austausch.
          Ich habe auch einen Smart Fan (dmaker.fan.p15)
          Wenn Du alles nach Anleitung machst, klappt das auch 100%.
          Und zur China Cloud, ich kann den Fan mit @Pittini Script auch ohne Internet steuern.
          Um das Argument mal zu schwächen ;)
            SaiBot1981
            schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
            #263
            Moin, ich hatte doch mal erwähnt das bei mir bei 3H keine Temps aktualisiert werden. Mit Admin 5 habe ich nun folgenden Log gefunden:
            	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.333271530.environment.temperature" has been written without ack-flag with value "23.7"
            Ich habe nun auch das Skript auf Version 2.8 aktualisiert, aber leider ohne Besserung
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SaiBot1981
              Pittini
              #264
              @saibot1981 Eine Version 2.8 gibts nicht, aktuell ist 0.2.24. Lösch mal den Datenpunkt und schau obs weiterhin kommt, ich hab den 3H nämlich auch und keine derartigen Meldungen mehr.
              • P Pittini
                SaiBot1981
                #265
                @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                Sorry hatte die 0.2.8 am laufen. habe nun alle datenpunkte gelöscht und das skript auch nochmal neu erstellt mit version 0.2.24
                leider wieder diese meldung:
                Hier auch der Log direkt nach dem Start (Ohne meinen token):
                	script.js.Heizung.Xiaomi_Luftreiniger_all: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"XXXXXXXXX","address":"XXXXXXXXXX","token":"XXXXXXXXXXXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
                • S SaiBot1981
                  Pittini
                  #266
                  @saibot1981 Es gibt im ganzen Skript keinen einzigen setstate Befehl mehr welcher nicht das Ack Flag setzt, ich hab keine Ahnung woher das kommt und wie gesagt, bei mir kommts auch nicht. Du kannsts nochmal mit der 0.2.25 versuchen, da gabs paar kleinere Fixes, wenns dann immer noch kommt....müssen wir eruieren woher/warum das bei Dir kommt.
                  • P Pittini
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #267
                    @pittini habe seit gestern (heute erst aufgefallen) folgendes Problem:
                    javascript.0
                    2021-08-28 21:49:46.262	error	at Init (script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C:795:21)
                    javascript.0
                    2021-08-28 21:49:46.262	error	at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                    javascript.0
                    2021-08-28 21:49:46.262	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    javascript.0
                    2021-08-28 21:49:46.261	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2021-08-28 21:49:46.261	error	at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                    javascript.0
                    2021-08-28 21:49:46.260	error	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Error: Request error with status Unauthorized
                    Die Zugangsdaten stimmen aber. Hab mich extra bei MiHome einmal abgemeldet und die Zugangsdaten aus dem Skript abgeschrieben. Hab dafür leider keine Erklärung. Hat vorher ja einwandfrei funktioniert (hab zwischenzeitlich mal auf die neue Sktiptversion geändert)
                    Hab das ganze Skript auch nochmal neu kopiert, nur die Zugangsdaten eingetragen - selbes Ergebnis :(
                    • K Kueppert
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Pittini
                      #268
                      @kueppert JS Controller schon mal neu gestartet?
                      • P Pittini
                        Kueppert
                        #269
                        @pittini ah, geklappt :) danke dir
                          Kueppert
                          #270
                          Hi, hab heute schon wieder ein Problem nach dem Update vom JS-Adapter:
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.277	error	at main (script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C:761:11)
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.277	error	at CreateDevices (script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C:829:36)
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.276	error	at Object.createDevice [as device] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device.js:8:11)
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.273	error	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Error: Model zhimi.airpurifier.mb4 is not supported
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.269	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb4 / 358430664 / 192.168.178.128 / 6f90871380cfbe1aeb896519e6c8b286 / 10000
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.249	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Device Mi Air Purifier 3C is supported, creating DataPoints
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.249	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Now searching for supported Devices...
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.248	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Mi Air Purifier 3C
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.248	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Found 1 MiHome Devices, those are:
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:20.152	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:17.653	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:17.623	info	script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C: Starting AllMyMi V.0.2.25
                          javascript.0
                          2021-09-04 10:19:17.534	info	Start javascript script.js.common.Sonstiges.Xiaomi_Pufifier_3C
                          Die Error-Meldung verwirrt mich etwas...3C wird nicht unterstützt? O.o 2 Zeilen drunter steht das Gegenteil. Hab den JS-Adapter + Skript auch schon neu gestartet
                          • K Kueppert
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            #271
                            @kueppert Siehe Anleitung, "Known Issues". Die Def Files müssen neu kopiert werden. Deswegen auch die komische Meldung, das Skript unterstützt weiterhin Dein Gerät und meldet das, die node-mihome unterstützt Dein Gerät aber mangels Def Datei nicht mehr und meldet das auch.
                            • P Pittini
                              Kueppert
                              #272
                              @pittini oh...hatte ich sogar gelesen, das aber mit meinem Problem irgendwie nicht zusammen gebracht. Mag an der Erkältung liegen die mir aufs Hirn drückt :-S Danke dir
                                Bender275
                                schrieb am zuletzt editiert von Bender275
                                #273
                                Hi, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Air Purifier 3H nicht mehr erreicht wird.
                                In der App war er zwar da und Daten wurden angezeigt, er ließ sich aber dabei nicht mehr ein- und ausschalten.
                                Ich habe ihn dann ins Gast-WLAN gehängt, seitdem geht er per App wieder.
                                Mit dem JavaScript geht es aber nicht mehr.
                                Version ist aktuell, Definitionsdatei aktualisiert.
                                Der Luftreiniger wird auch gefunden, aber es werden keine Werte im IObroker abgerufen:
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:47.792 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:47.791 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.294 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"...","address":"192.168.189.20","token":"fa327ee344f1d819de69ea43723e852c",
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.293 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / ... / 192.168.189.20 / ... / 10000
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.284 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.283 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Now searching for supported Devices...
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.283 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Mi Air Purifier 3/3H
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.283 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.161 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.160 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: You are already logged in, login canceled
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.159 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.154 info (20452) script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_25: Starting AllMyMi V.0.2.25
                                javascript.0 2021-09-24 18:38:43.144 info (20452) Start javascript script.js.Räume.Wohnen.Xiaomi_0_2_2
                                Wenige Male habe ich auch den Fehler:
                                (20452) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                Nachtrag:
                                Wenn ich das Gerät z.B. über Google einschalten will, kommt:
                                javascript.0 2021-09-24 18:49:01.805 error at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0 2021-09-24 18:49:01.805 error at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0 2021-09-24 18:49:01.805 error at Timeout.retry [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/protocol-miio.js:358:23)
                                javascript.0 2021-09-24 18:49:01.805 error (20452) Error: Call to device timed out
                                javascript.0 2021-09-24 18:49:01.804 error (20452) Error: Call to device timed out
                                Die Seite ist auch nicht aufrufbar bzw. es wird nicht viel angezeigt.
                                Jemand ne Idee?
                                Danke!
                                • B Bender275
                                  Nachtrag:
                                  Jemand ne Idee?
                                  Danke!
                                  Pittini
                                  #274
                                  @bender275 Stimmt denn die IP Adresse die reinkommt, also die 192.168.189.20? System schon mal komplett neu gestartet? Wenns schon mal ging und jetzt nimmer, liegts imho nich am Skript, worauf auch hindeuten würde dass Du auch in der App Probs hattest. Wenn die Datenpunkte bei null bleiben aber sonst alles ok erscheint, liegt das vermutlich am Xiaomi Server (oder fehlerhafter Def Datei, was aber auszuschliessen ist, da es ja schon ging).
                                  • P Pittini
                                    Bender275
                                    #275
                                    @pittini
                                    Ich habe die IPs nochmal geprüft, alles sauber. App geht jetzt ja wieder. Ich habe ihn extra ins Gastnetz, nicht, dass da was vom Pihole geblockt wird.
                                    Wenn ich die Webseite von mi.com aufrufe, kommt:
                                    Hat sonst noch wer diese Probleme?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iThiel
                                      schrieb am zuletzt editiert von iThiel
                                      #276
                                      ich versuch seit einigen Tagen dieses Skript (iobroker-nodemihome) ans laufen zu verwenden, habe allerdings das Problem, das mein Login nicht funktioniert.
                                      Hier der Log dazu:
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at Init (script.js.devices.AllMyMi:800:50)
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	script.js.devices.AllMyMi: Error: Pls login before make any request
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	info	script.js.devices.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.836	info	script.js.devices.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:01.621	info	script.js.devices.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:01.619	info	script.js.devices.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.25
                                      javascript.0	2021-09-26 19:01:01.612	info	Start javascript script.js.devices.AllMyMi
                                      Merkwürdig finde ich, dass das Skript meldet das ich schon eingeloggt bin deshalb den Login abbricht und anschließend sagt das ich mich einloggen muss bevor Geräte abgefragt werden können.
                                      Ich habe jetzt schon alles versucht, sogar ein komplett neues Xiaomi Konto angelegt, alle meine Geräte aus dem alten entfernt und in das neue eingefügt. Das Ergebnis ist allerdings das selbe. Wenn ich meine Login-Daten im web oder dem mihome-vacuum Adapter eingebe funktioniert es direkt.
                                      Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
                                      • I iThiel
                                        Hier der Log dazu:
                                        Pittini
                                        #277
                                        @ithiel Schon mal System oder JS Controller neugestartet? Und wie geht das Log dann weiter, was sagt das Skript? Richtiger Server gewählt? Sonderzeichen im Passwort?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Bender275
                                          @pittini
                                          Bender275
                                          #278
                                          Es geht wieder!
                                          Keine Ahnung warum, aber auf einmal kann der 3H wieder ausgelesen werden. Auch das Ein- und Ausschalten klappt wieder.
                                          Danke!
