  5. Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • V vtecmike
    Vielen Dank Jungs.....hoffe es klappt!
    V Offline
    V Offline
    vtecmike
    @vtecmike said in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
    hat leider nicht funtioniert :(
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vtecmike
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @vtecmike
      Hab da vor langem Mal ein Script geschrieben welches ich bis heute verwende, das könntest du ganz einfach ergänzen bzw. Dir das benötigte rauskopieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • PeoplesP Peoples
        @vtecmike
        V Offline
        V Offline
        vtecmike
        @peoples Vielen vielen Dank......
        Hab es versucht,schaff es aber leider nicht die dinge raus zu nehmen was ich brauche und aus zu füllen....:(
        Danke trotzdem
        • V vtecmike
          Danke trotzdem
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @vtecmike
          Beschreib nochmal genau was du erreichen willst inkl. Der genauen Namen der Views
          Dann bastel ich dirs zusammen
          • PeoplesP Peoples
            @vtecmike
            V Offline
            V Offline
            vtecmike
            @peoples Echt nett von dir, dafür schonmal danke.......
            Also ich hab einen View der heißt "04Navigation" und den sollte man von 05:00Uhr bis 18:00Uhr zu sehen sein. Dann habe ich einen Nacht-View,der heißt "03NavigationNacht" und der sollte automatisch von 18:00-05:00Uhr zu sehen sein . Mein Projekt heißt "HOME"
            wenn du noch infos brauchst, meld dich einfach...
            opossumO PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            • V vtecmike
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              @vtecmike , @Peoples ,
              sorry, habe das gerade gelesen. Hoffe, Ihr seid mir nicht böse. @vtecmike, versuche es bitte mal so:
              @vtecmike ,
              wäre gut, wenn Du bei Nichtfunktionieren etwas mehr Infos geben würdest. Danke Dir.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • C Offline
                Coffeelover
                Eine alternative Lösung:
                1 Datenpunkt, welche um 05:00 auf 0, um 18:00 auf Wert 1 gesetzt wird.
                Dieser Datenpunkt steuert ein "View in Widget 8". In dem Widget musst du dann nurnoch für View Tab [0] die Tagesview und bei View Tab [1] die Nachtview sowie unter Object ID den o.g. Datenpunkt anlegen.
                • opossumO opossum
                  @vtecmike ,
                  V Offline
                  V Offline
                  vtecmike
                  @opossum Guten Morgen und....danke.
                  Leider hab ich es so wie du das hier am Bild zusammengestellt hast bereits versucht. Eigentlich funtioniert es so auch (also er schaltet schon um auf die andere VIE).Wenn ich im iobroker auf Objekte gehe und die 3 vis-Zeilenbroker1.PNG beobachte,dann schaltet er "command" & "data" schon um
                  ABER.........
                  Sobald ich mich mit einem Gerät (Ipad,Handy...) einlogge (also auf die VIE gehe) Schaltet er in der sec. wieder auf die ursprungs view zurück.Daher glaube ich das die Version von "Coffelover" mit den Datenpunkten setzen, funtionieren könnte. Jedoch bekomm ich das alleine nicht hin die Datenpunkte so zu erstellen......werde es aber versuchen
                  Danke Jungs....
                  • V vtecmike
                    ABER.........
                    Danke Jungs....
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @vtecmike sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                    dafür ist doch auch die instance control vis, anstatt mit * alle zu schalten, explizit die Instanz des Gerätes schalten, dann sollte es egal sein, was du auf nem anderen Gerät machst.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtecmike
                      schrieb am zuletzt editiert von vtecmike
                      @crunchip Verstehe ich dich richtig, ich soll in "instance-Control vis" statt !!Blockly3.PNG soll ich die id des gerätes eintragen....?
                      • V vtecmike
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @vtecmike ja, so wie HIER gezeigt
                        Jedes Gerät hat seine eigene Instanz ID, ruf mit deinem Tablet (das du mit deinen Views steuern möchtest) die Vis im EDIT Modus auf, dann siehst du die ID, diese trägst du in dein blockly ein
                          Kusi
                          @crunchip sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                          Anderer Vorschlag:
                          Nimm folgendes Widget und ziehe es an eine freie Stelle auf deiner VIS (ggfs. Schriftfarbe anpassen).
                          Aktualisiere und Starte nun die VIS (ioBroker-APP) auf deinem Gerät, bei welchem du die View ändern lassen willst.
                          Jetzt siehst du die Instanz-ID in diesem Widget..
                          So kannst du ganz einfach sämtliche Instanz-ID´s all deiner Geräte auslesen.
                          • V vtecmike
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            sorry hat weng gedauert. Ich habe dir da mal schnell was zusammengebastelt sollte funktionieren.
                            Das FFFFFF.... bei Instance bedeutet dass er alle Geräte dahin umschaltet, möchtest du ein spezielles, brauchst du wie schon erwähnt die Instanz der View des Wunschgerätes.
                            Rückinfo ist gewünscht :-)
                            function viewSwitch(dp){
                                if(dp == 'tag'){
                                    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                                    setState('vis.0.control.data', 'HOME/04Navigation');
                                    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                } else {
                                    setState('vis.0.control.data', 'HOME/03NavigationNacht');
                            schedule('00 5 * * *', function () {
                                viewSwitch('tag');
                                log('View gewechselt um 5 Uhr früh');
                            schedule('00 18 * * *', function () {
                                viewSwitch('nacht');
                                log('View gewechselt um 18 Uhr abends');
                            • K Kusi
                              Anderer Vorschlag:
                              V Offline
                              V Offline
                              vtecmike
                              @kusi Woher bekomme ich das widget....dein gepostetes kann ich nicht rein ziehen.
                              Kann ich das wo downloaden?
                              Ach und noch etwas....wisst ihr wie ich mehrere ID Nummern der Geräte eintrage ?Muss ich die mit einem beistrich trennen oder strichpunkt? FFFFFFFF will ich nicht,sollen nicht alle geräte sein! 3 Stk
                              K PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V vtecmike
                                Kusi
                                Ist dies nicht ein Standard-Widget und vorinstalliert?
                                • V vtecmike
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  Du musst das FFFFFFFF ersetzen bzw. Wenn es mehr als ein Gerät ist das du umschalten willst, den Wechselbefehl für jede Instanz ausführen
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtecmike
                                    Folgendes Update kann ich euch geben:
                                    Warum eure Tips grundsätzlich nicht funtioniert haben ist......das die Zeit die der iobroker nimmt,nicht die gleiche ist wie der PC (also die richtige Zeit). Und zwar denke ich es liegt an der Sommerzeit Stunde...denn der iobroker ist genau 1 Std. hinten.
                                    Gut, dass habe ich jetzt kompensiert als das ich einfach die Zeit die ich zum Umschalten gerne hätte um eine Std. vor stelle.
                                    Ich hab jetzt durch Tage langes googeln verschiedene Versionen des Blockly Skripts zusammengestellt. Leider funtioniert das umschalten nur ab und zu und dann auch nur ein mal.....wenn ich den Timetrigger raus nehme und durch einen Switch ersetze,funtioniert es. Nur mit den ganzen Timetrigger (sowohl Cron als auch die anderen, mag er nicht.
                                    Das mit den einzelnen Geräten statt FFFFFFFF hab ich auch aufgegeben,dass funtioniert nicht.Da im Datenpunkt von "instance" immer "notdefined" steht und auch immer so bleibt.
                                    So hab ich den Block jetzt gebaut und am laufen...jedoch funtioniert es blos über den schalter den ich eingebaut habe
                                    PS:Ich weiss leider nicht wie ich hier den Blockly Export Skript hier posten kann ,sorry dafür...
                                      <variables>
                                        <variable type="cron" id="meinZeitplan">meinZeitplan</variable>
                                        <variable type="cron" id="meinZeitplan2">meinZeitplan2</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="*HWp1D${`-yl+E,`u3s]" x="-1812" y="-1387">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Wassermelder.Sensor</field>
                                        <field name="CONDITION">true</field>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="8K-Oq~h$#|zvA/(6]R5s" x="-1562" y="-1187">
                                        <mutation name="registriereZeitplan"></mutation>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="sN9Z.t:e@!U@Y5hQqKhP">
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="e5gZQ:#(lCfQqHS=7U,)">
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="0LnAu)iEiLW~e!tuysBt" x="-1563" y="-963">
                                        <field name="NAME">registriereZeitplan</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="schedule_clear" id="-UZInqFHfO=u[,~I=V(s">
                                            <field name="NAME">meinZeitplan</field>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="C`B1G]?%asBMl*htFd+,">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="[=8AY*`V67o`I*%AWi7$">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="time_get" id="`S_4Xioo*=vYq75|:fud">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                                    <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="schedule_create" id="9[Pc`3+LkpDRi?8S/fHY">
                                                    <value name="SCHEDULE">
                                                      <shadow type="field_cron" id="mJ2^)[SuEbxW}v0ri^WG">
                                                        <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="field_cron" id="Ds/|)X]8Q9Y?-{~g)@FH">
                                                        <field name="CRON">0 17 * * *</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="Eh)TH4QX=`?=?Fc1$+FV">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Tl_Pj=FGyhMm!Bn/mYvH">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="control" id="=qD.2d[b~GZ`5@$8X:VB">
                                                            <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="text" id=",0a--*OZIvtYpk#f3VeS">
        <field name="TEXT">FFFFFFFF</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="26Cz72*P/e}/Mq2aJbl{">
        <field name="OID">vis.0.control.data</field>
        <block type="text" id="Nx;2Pb|,M+/KE/od{Hqd">
        <field name="TEXT">Home/03NavigationNacht</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="#%t11NuyCJqU]r)+-p~s">
        <field name="OID">vis.0.control.command</field>
        <block type="text" id="5Z=C9_u|_[@25=IoO`+~">
        <field name="TEXT">changeView</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="1kl8:7KS3W/@nHJ:)rr$" x="-1562" y="-587">
                                        <mutation name="registriereZeitplan2"></mutation>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="bAO6]U8;L{p_vg`v}tkM">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="@Qr5$/oy~WdG(eo$82?)">
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="{dM;I%I:bkTdyX3+c{p|" x="-1562" y="-387">
                                        <field name="NAME">registriereZeitplan2</field>
                                          <block type="schedule_clear" id="m:)sSx{Q%KIK9WeFKki-">
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="JVfvpZVRlmcL|1.s2/Zq">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="time_get" id="K)Bhsx4JRHXR(--/:lqw">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="schedule_create" id="Xmnhafwq$q5binP_?$HC">
                                                    <field name="NAME">meinZeitplan2</field>
                                                      <shadow type="field_cron" id="RXKCv)}.|jM+A!v*/,+F">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="field_cron" id="%~X6]MIQlA/G10SCB`ai">
                                                        <field name="CRON">0 6 * * *</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="hs9`3p/@oVOlgcfU|2{,">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_boolean" id="z;vsP,_fsVO(F0o*T!lA">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="q.sG|F0`84h}u10SAHUG">
                                                              <block type="text" id="aGk23%J-PrC+w#Z7N,y}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="c7A9*kPm9VkTctgzzleD">
        <block type="text" id="{S2xe0]]NM1pT|PJSF]E">
        <field name="TEXT">Home/04Navigation</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="I5=#4Y2g-Yg{ig(Bte2f">
        <block type="text" id="?`o+$wsWQ$~@=j*4{hD]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="on" id="p4v=J%:i!Wpx;tUc$9~Q" x="-1662" y="-37">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Time.Button</field>
                                          <block type="controls_if" id="X-jm3f^^OmGor-(Y8UP;">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_boolean" id="Vp47z.L,-XTG/iDXhKXn">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="ao@rqnZA3HTTe/3MMcsk">
                                                  <block type="text" id="fKGA9P@V7bQ9njHBfP6X">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="xN8fU=bbJq80?5j{#-E]">
                                                      <block type="text" id="DK}b.$m+]HWh}$90f84]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="!76~69-hvNEG),ecJ+i[">
                                                          <block type="text" id="?w|;Y(1@CG~.NMYt28EP">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="on" id="{(LuPbhME@NviW+kWnda" x="-1662" y="288">
                                        <field name="CONDITION">false</field>
                                          <block type="controls_if" id="yYmNZ:Lm3VQTtg_5vjoU">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_boolean" id="nzmTY5-FqbKmwoC1c{`I">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="XQFw1w2zO(A9PD~)*M6a">
                                                  <block type="text" id=",czvw:YV%NL#}F%J7B^M">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="V_R2O@jP((N?xqGjC]cW">
                                                      <block type="text" id="-kS#PO0b:!{e%HW04:wS">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="]4DqWJBj(r8LYAc+o/B+">
                                                          <block type="text" id="@5#%zNA.Uv=H,7-08+/v">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    BananaJoeB K PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • V vtecmike
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        </block>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @vtecmike Hast du denn auf dem System auf dem ioBroker läuft die richtige Zeit / Zeitzone eingestellt?
                                      • V vtecmike
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          </block>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Kusi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                        timedatectl
                                        Gib mal obigen Befehl in der Konsole (Putty) ein und schaue, ob die Uhrzeit bei Local Time der jetzigen übereinstimmt.
                                        Vermutlich stimmt aber die Zeit nicht, da die Time Zone falsch ist...
                                        So sieht es bei mir aus und ist korrekt:
                                        Falls die Zeitzone nicht stimmt und du diese auf Berlin einstellen möchtest, dann musst du folgendes eingeben:
                                        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                        Wie folgt sieht das Blockly bei mir aus, um die View (Nachtmodus) zu ändern:
                                        • V vtecmike
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            </block>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @vtecmike
                                          Und das mit dem notdefined kommt daher dass du mit Hilfe des o.g. Widgets keine Instanz generiert hast und dieses auch nicht automatisch passiert ist
