  5. Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @vtecmike sagte: siehe Bild! Nicht gut?
    Kenne mich mit Vis nicht aus.
    V Offline
    V Offline
    vtecmike
    Vielleicht kann mir sonst noch jemand helfen? Denn leider funtioniert das so wie ich das eingegeben habe, nicht :(
    opossumO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vtecmike
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      @vtecmike ,
      ich wechsele bei einem eingehenden Anruf die View und nach einer bestimmten Zeit dann zurück auf die letzte View. Vielleicht hilft Dir das.
      Zum View wechseln musst Du die drei Befehle, die ich rot umrandet habe, absetzen.
      Datenpunkte findest Du unter:
      InstanzID findest Du hier:
      Viel Erfolg.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • V vtecmike
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @vtecmike was @opossum da geschickt hat ist genau das was du haben willst, die 3 Datenpunkte brauchst du
        In den Datenounkt Control VIS muss die Intanz-ID der Browser-Sitzung rein.
        Alternativ setz da ein * rein:
        Dann machen alle Geräte welche gerade eine VIS-View anzeigen den Wechsel mit
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          V Offline
          V Offline
          vtecmike
          Vielen Dank Jungs.....hoffe es klappt!
          • V vtecmike
            V Offline
            V Offline
            vtecmike
            @vtecmike said in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
            hat leider nicht funtioniert :(
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • V vtecmike
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
              @vtecmike
              Hab da vor langem Mal ein Script geschrieben welches ich bis heute verwende, das könntest du ganz einfach ergänzen bzw. Dir das benötigte rauskopieren:
              https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow
              • PeoplesP Peoples
                @vtecmike
                V Offline
                V Offline
                vtecmike
                @peoples Vielen vielen Dank......
                Hab es versucht,schaff es aber leider nicht die dinge raus zu nehmen was ich brauche und aus zu füllen....:(
                Danke trotzdem
                • V vtecmike
                  Danke trotzdem
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @vtecmike
                  Beschreib nochmal genau was du erreichen willst inkl. Der genauen Namen der Views
                  Dann bastel ich dirs zusammen
                  • PeoplesP Peoples
                    @vtecmike
                    V Offline
                    V Offline
                    vtecmike
                    @peoples Echt nett von dir, dafür schonmal danke.......
                    Also ich hab einen View der heißt "04Navigation" und den sollte man von 05:00Uhr bis 18:00Uhr zu sehen sein. Dann habe ich einen Nacht-View,der heißt "03NavigationNacht" und der sollte automatisch von 18:00-05:00Uhr zu sehen sein . Mein Projekt heißt "HOME"
                    wenn du noch infos brauchst, meld dich einfach...
                    opossumO PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V vtecmike
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      @vtecmike , @Peoples ,
                      sorry, habe das gerade gelesen. Hoffe, Ihr seid mir nicht böse. @vtecmike, versuche es bitte mal so:
                      @vtecmike ,
                      wäre gut, wenn Du bei Nichtfunktionieren etwas mehr Infos geben würdest. Danke Dir.
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        Eine alternative Lösung:
                        1 Datenpunkt, welche um 05:00 auf 0, um 18:00 auf Wert 1 gesetzt wird.
                        Dieser Datenpunkt steuert ein "View in Widget 8". In dem Widget musst du dann nurnoch für View Tab [0] die Tagesview und bei View Tab [1] die Nachtview sowie unter Object ID den o.g. Datenpunkt anlegen.
                        • opossumO opossum
                          @vtecmike ,
                          V Offline
                          V Offline
                          vtecmike
                          @opossum Guten Morgen und....danke.
                          Leider hab ich es so wie du das hier am Bild zusammengestellt hast bereits versucht. Eigentlich funtioniert es so auch (also er schaltet schon um auf die andere VIE).Wenn ich im iobroker auf Objekte gehe und die 3 vis-Zeilenbroker1.PNG beobachte,dann schaltet er "command" & "data" schon um
                          ABER.........
                          Sobald ich mich mit einem Gerät (Ipad,Handy...) einlogge (also auf die VIE gehe) Schaltet er in der sec. wieder auf die ursprungs view zurück.Daher glaube ich das die Version von "Coffelover" mit den Datenpunkten setzen, funtionieren könnte. Jedoch bekomm ich das alleine nicht hin die Datenpunkte so zu erstellen......werde es aber versuchen
                          Danke Jungs....
                          • V vtecmike
                            ABER.........
                            Danke Jungs....
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @vtecmike sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                            dafür ist doch auch die instance control vis, anstatt mit * alle zu schalten, explizit die Instanz des Gerätes schalten, dann sollte es egal sein, was du auf nem anderen Gerät machst.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtecmike
                              schrieb am zuletzt editiert von vtecmike
                              @crunchip Verstehe ich dich richtig, ich soll in "instance-Control vis" statt !!Blockly3.PNG soll ich die id des gerätes eintragen....?
                              • V vtecmike
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @vtecmike ja, so wie HIER gezeigt
                                Jedes Gerät hat seine eigene Instanz ID, ruf mit deinem Tablet (das du mit deinen Views steuern möchtest) die Vis im EDIT Modus auf, dann siehst du die ID, diese trägst du in dein blockly ein
                                  Kusi
                                  @crunchip sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                                  Anderer Vorschlag:
                                  Nimm folgendes Widget und ziehe es an eine freie Stelle auf deiner VIS (ggfs. Schriftfarbe anpassen).
                                  Aktualisiere und Starte nun die VIS (ioBroker-APP) auf deinem Gerät, bei welchem du die View ändern lassen willst.
                                  Jetzt siehst du die Instanz-ID in diesem Widget..
                                  So kannst du ganz einfach sämtliche Instanz-ID´s all deiner Geräte auslesen.
                                  • V vtecmike
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    sorry hat weng gedauert. Ich habe dir da mal schnell was zusammengebastelt sollte funktionieren.
                                    Das FFFFFF.... bei Instance bedeutet dass er alle Geräte dahin umschaltet, möchtest du ein spezielles, brauchst du wie schon erwähnt die Instanz der View des Wunschgerätes.
                                    Rückinfo ist gewünscht :-)
                                    function viewSwitch(dp){
                                        if(dp == 'tag'){
                                            setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                                            setState('vis.0.control.data', 'HOME/04Navigation');
                                            setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                        } else {
                                            setState('vis.0.control.data', 'HOME/03NavigationNacht');
                                    schedule('00 5 * * *', function () {
                                        viewSwitch('tag');
                                        log('View gewechselt um 5 Uhr früh');
                                    schedule('00 18 * * *', function () {
                                        viewSwitch('nacht');
                                        log('View gewechselt um 18 Uhr abends');
                                    • K Kusi
                                      Anderer Vorschlag:
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vtecmike
                                      @kusi Woher bekomme ich das widget....dein gepostetes kann ich nicht rein ziehen.
                                      Kann ich das wo downloaden?
                                      Ach und noch etwas....wisst ihr wie ich mehrere ID Nummern der Geräte eintrage ?Muss ich die mit einem beistrich trennen oder strichpunkt? FFFFFFFF will ich nicht,sollen nicht alle geräte sein! 3 Stk
                                      K PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V vtecmike
                                        Kusi
                                        Ist dies nicht ein Standard-Widget und vorinstalliert?
                                        • V vtecmike
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          Du musst das FFFFFFFF ersetzen bzw. Wenn es mehr als ein Gerät ist das du umschalten willst, den Wechselbefehl für jede Instanz ausführen
