  5. Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • V vtecmike
    Blockly.PNG Hallo zusammen.....
    Als Erstes möchte ich mich gleich bei euch entschuldigen, da es diesen bzw. sehr änlichen Post sicherlich schon gibt. Aber nachdem ich über eine Stunde damit verbracht habe, hier Posts zu lesen und nicht fündig geworden bin, habe ich mich zu dem Post entschieden.
    Ich habe in meinem View eine "Tag-Startseite" und eine "Nacht-Startseite. Und jetzt nöchte ich mit einem Skript folgendes verwirklichen.
    Täglich soll zwischen 05:00Uhr und 18:00Uhr die "Tag-Startseite" gezeigt werden. Und von 18:00-05:00 Uhr soll automatisch auf die "Nacht-Startseite gewechselt werden.
    Da ich TOTALER NOOB bin in Programieren,würde ich euch bitten mir dabei zu helfen.Für euch wird das in 5min erledigt sein.
    Hab auch mal herumgedoktert,jedoch ohne zu wissen was ich da eigentlich tu :)))
    @vtecmike sagte: Täglich soll zwischen 05:00Uhr und 18:00Uhr die "Tag-Startseite" gezeigt werden. Und von 18:00-05:00 Uhr soll automatisch auf die "Nacht-Startseite gewechselt werden.
    Trigger um 5:00 Uhr und Trigger um 18:00 Uhr. Prinzip:
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      V Offline
      V Offline
      vtecmike
      @paul53 vielen dank!!!! muss ich bei ObjektID auch was rein? Hab jetzt folgendes gemacht....siehe Bild! Nicht gut?Blockly2.PNG
      • V vtecmike
        @vtecmike sagte: siehe Bild! Nicht gut?
        Kenne mich mit Vis nicht aus.
          V Offline
          V Offline
          vtecmike
          Vielleicht kann mir sonst noch jemand helfen? Denn leider funtioniert das so wie ich das eingegeben habe, nicht :(
          opossumO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • V vtecmike
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            @vtecmike ,
            ich wechsele bei einem eingehenden Anruf die View und nach einer bestimmten Zeit dann zurück auf die letzte View. Vielleicht hilft Dir das.
            Zum View wechseln musst Du die drei Befehle, die ich rot umrandet habe, absetzen.
            Datenpunkte findest Du unter:
            InstanzID findest Du hier:
            Viel Erfolg.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • V vtecmike
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @vtecmike was @opossum da geschickt hat ist genau das was du haben willst, die 3 Datenpunkte brauchst du
              In den Datenounkt Control VIS muss die Intanz-ID der Browser-Sitzung rein.
              Alternativ setz da ein * rein:
              Dann machen alle Geräte welche gerade eine VIS-View anzeigen den Wechsel mit
              • BananaJoeB BananaJoe
                V Offline
                V Offline
                vtecmike
                Vielen Dank Jungs.....hoffe es klappt!
                • V vtecmike
                  V Offline
                  V Offline
                  vtecmike
                  @vtecmike said in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                  hat leider nicht funtioniert :(
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V vtecmike
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    @vtecmike
                    Hab da vor langem Mal ein Script geschrieben welches ich bis heute verwende, das könntest du ganz einfach ergänzen bzw. Dir das benötigte rauskopieren:
                    https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow
                    • PeoplesP Peoples
                      @vtecmike
                      V Offline
                      V Offline
                      vtecmike
                      @peoples Vielen vielen Dank......
                      Hab es versucht,schaff es aber leider nicht die dinge raus zu nehmen was ich brauche und aus zu füllen....:(
                      Danke trotzdem
                      • V vtecmike
                        Danke trotzdem
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @vtecmike
                        Beschreib nochmal genau was du erreichen willst inkl. Der genauen Namen der Views
                        Dann bastel ich dirs zusammen
                        • PeoplesP Peoples
                          @vtecmike
                          V Offline
                          V Offline
                          vtecmike
                          @peoples Echt nett von dir, dafür schonmal danke.......
                          Also ich hab einen View der heißt "04Navigation" und den sollte man von 05:00Uhr bis 18:00Uhr zu sehen sein. Dann habe ich einen Nacht-View,der heißt "03NavigationNacht" und der sollte automatisch von 18:00-05:00Uhr zu sehen sein . Mein Projekt heißt "HOME"
                          wenn du noch infos brauchst, meld dich einfach...
                          opossumO PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vtecmike
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            @vtecmike , @Peoples ,
                            sorry, habe das gerade gelesen. Hoffe, Ihr seid mir nicht böse. @vtecmike, versuche es bitte mal so:
                            @vtecmike ,
                            wäre gut, wenn Du bei Nichtfunktionieren etwas mehr Infos geben würdest. Danke Dir.
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              Eine alternative Lösung:
                              1 Datenpunkt, welche um 05:00 auf 0, um 18:00 auf Wert 1 gesetzt wird.
                              Dieser Datenpunkt steuert ein "View in Widget 8". In dem Widget musst du dann nurnoch für View Tab [0] die Tagesview und bei View Tab [1] die Nachtview sowie unter Object ID den o.g. Datenpunkt anlegen.
                              • opossumO opossum
                                @vtecmike ,
                                V Offline
                                V Offline
                                vtecmike
                                @opossum Guten Morgen und....danke.
                                Leider hab ich es so wie du das hier am Bild zusammengestellt hast bereits versucht. Eigentlich funtioniert es so auch (also er schaltet schon um auf die andere VIE).Wenn ich im iobroker auf Objekte gehe und die 3 vis-Zeilenbroker1.PNG beobachte,dann schaltet er "command" & "data" schon um
                                ABER.........
                                Sobald ich mich mit einem Gerät (Ipad,Handy...) einlogge (also auf die VIE gehe) Schaltet er in der sec. wieder auf die ursprungs view zurück.Daher glaube ich das die Version von "Coffelover" mit den Datenpunkten setzen, funtionieren könnte. Jedoch bekomm ich das alleine nicht hin die Datenpunkte so zu erstellen......werde es aber versuchen
                                Danke Jungs....
                                • V vtecmike
                                  ABER.........
                                  Danke Jungs....
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @vtecmike sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                                  dafür ist doch auch die instance control vis, anstatt mit * alle zu schalten, explizit die Instanz des Gerätes schalten, dann sollte es egal sein, was du auf nem anderen Gerät machst.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtecmike
                                    schrieb am zuletzt editiert von vtecmike
                                    @crunchip Verstehe ich dich richtig, ich soll in "instance-Control vis" statt !!Blockly3.PNG soll ich die id des gerätes eintragen....?
                                    • V vtecmike
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @vtecmike ja, so wie HIER gezeigt
                                      Jedes Gerät hat seine eigene Instanz ID, ruf mit deinem Tablet (das du mit deinen Views steuern möchtest) die Vis im EDIT Modus auf, dann siehst du die ID, diese trägst du in dein blockly ein
                                        Kusi
                                        @crunchip sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
                                        Anderer Vorschlag:
                                        Nimm folgendes Widget und ziehe es an eine freie Stelle auf deiner VIS (ggfs. Schriftfarbe anpassen).
                                        Aktualisiere und Starte nun die VIS (ioBroker-APP) auf deinem Gerät, bei welchem du die View ändern lassen willst.
                                        Jetzt siehst du die Instanz-ID in diesem Widget..
                                        So kannst du ganz einfach sämtliche Instanz-ID´s all deiner Geräte auslesen.
                                        • V vtecmike
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          sorry hat weng gedauert. Ich habe dir da mal schnell was zusammengebastelt sollte funktionieren.
                                          Das FFFFFF.... bei Instance bedeutet dass er alle Geräte dahin umschaltet, möchtest du ein spezielles, brauchst du wie schon erwähnt die Instanz der View des Wunschgerätes.
                                          Rückinfo ist gewünscht :-)
                                          function viewSwitch(dp){
                                              if(dp == 'tag'){
                                                  setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                                                  setState('vis.0.control.data', 'HOME/04Navigation');
                                                  setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                              } else {
                                                  setState('vis.0.control.data', 'HOME/03NavigationNacht');
                                          schedule('00 5 * * *', function () {
                                              viewSwitch('tag');
                                              log('View gewechselt um 5 Uhr früh');
                                          schedule('00 18 * * *', function () {
                                              viewSwitch('nacht');
                                              log('View gewechselt um 18 Uhr abends');
