  • FredFF FredF
    @negalein Der Datenpunkt Holiday steht auf true, deswegen fährt der Rollladen wie am Wochenende
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3628
    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Danke, gerade gesehn.
    Komisch nur, warum der auf true steht, wenn keine Ferien aktiviert sind.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #3629
      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Manuell selbst eingestellt? Ein Skript das den Datenpunkt setzt?
      • FredFF FredF
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3630
        Manuell selbst eingestellt? Ein Skript das den Datunpunkt setzt?
        kann ich ausschließen.
        Wurde am 24. 7. um 2:xx Uhr auf true gesetzt.
        Da waren wir nicht zuhause.
        Hatte mal die Ferien aktiv, aber da es nicht möglich ist, es getrennt für einzelne Bereiche zu machen, hab ich es wieder rausgenommen.
        Da dürfte sich dann wohl was verschluckt haben.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #3631
          OT: das ist das problem! :D
          • RaspiUserR RaspiUser
            Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird 😕 :
            Egal wohin ich klicke, der Befehl "openALL" wird scheinbar nicht ausgeführt. Kein Rollladen rührt sich ...
            Was mache ich falsch ?
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #3632
            @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird :
            ... habe denn nur ich dieses (Beitrag 3584) Problem ?!
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #3633
              @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              na wenn du
              schreibst...
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                na wenn du
                schreibst...
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #3634
                @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                na wenn du
                schreibst...
                ... das bezieht sich auf ein anders Problem mit der neuen / alten Admin Adapter Oberfläche.
                Das Problem mit "open all" besteht ncoh immer.
                  na wenn du
                  schreibst...
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #3635
                  @raspiuser sorry, da gehts um shuttercontrol, nicht um den admin...
                  also nicht sachen vermischen in einem topic.
                  • maduutoM Offline
                    maduutoM Offline
                    maduuto
                    #3636
                    Wie steuert ihr eure Rollläden bei Abwesenheit, d.h. dass die runterfahren? Aktuell haben wir, dass bei Abwesenheit ein Skript aktiviert wird, was die Auto-Modi auf false setzen und alle Rollläden über den sunprotect Datenpunkt auf sunprotect fahren.
                    Ist man dann wieder anwesend werden alle 3 Modi auf Auto gestellt und spätestens nach 5min fahren die Rollläden in die dafür vorgesehene Position eigentlich. Manche jedoch fahren manchmal nicht, sondern bleiben unten, ausser ich öffne das Fenster, dann fahren sie hoch und bleiben da auch wie gewünscht.
                    Ausserdem fsahren die spät abends nicht herunter, sondern bleiben im Sunprotect, denke mal das ist weil es nach der spätestenen Runterfahrzeit ist.
                    Gibt es hier evtl eine einfachere Möglichkeit, das so einzubauen? Vielleicht hat jemand einen Tipp. Wir fahren über das Skript die Rollläden jedoch nie manuell, sondern über die entsprechenden Datenpunkte aus dem Shuttercontrol
                      kilasat
                      #3637
                      ich habe eine Frage zum Adapter ohne mich damit näher befasst zu haben.
                      Folgendes würde ich gerne umsetzen:
                      • Rolläden öffnen morgens wenn es z.B. später als 7 Uhr ist und Bewegung erkannt wurde. Jedoch nicht wenn es draussen noch dunkler als ein bestimmter LUX Wert ist.
                      • Rolläden schliessen - wenn es draussen dunkler ist als ein bestimmter LUX Wert ist.
                      Ich habe eine Sichtschutzfolie auf den Fenstern und diese funktioniert wie ein Spiegel wenn es draussen heller ist als drinnen. Wenn es jedoch draussen dunkel wird resp. im Wohnzimmer hell (Licht ist an) dann kann man auch von aussen nach innen schauen. Dies würde ich gerne verhindern und die Rolladen automatisch schliessen lassen sobald es draussen dunkel genug ist.
                      Danke und Gruss
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #3638
                        Ja sorry für die Verwirrung die hiermit geklärt wäre.
                        Also wieder die shuttercontrol-Frage, warum der "OPEN ALL" button in der neuen Oberfläche nicht das tut was in der alten Oberfläche klappt (s. Beitrag 3584).
                        Oder muss man nach jeder Einstellungsänderung nicht mehr diesen Knopf drücken ?!
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3639
                          @simatec
                          Gutn Morgn!
                          Leider wiedermal ein seltsames Phänomen! :(
                          06:00:20 Rollo wurde geöffnet (durch Zeitplan)
                          07:06:31 Rollo laut Log geschlossen ---> ist aber offen; nichts wurde manuell getätigt
                          07:08:31 Log sagt Fenster war offen ---> Nö, war zu
                          07:23:42 Fenster wurde geöffnet ---> Rollo fährt lt. Log hoch; ist aber bereits seit 06:00:20 offen
                          07:43:15 Fenster wurde wieder geschlossen ---> Rollo geht zu
                          Ich seh immer wieder im Log shutter conversion is:false. Was hat dies zu bedeuten?
                          Hängt es eventuell damit zusammen?
                          Hier noch das Log. Hab die ganzen Astro und Temperatur Sachen entfernt.
                          2021-08-30 06:00:20.056  - info: shuttercontrol.0 (24751) #21 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                          2021-08-30 06:00:20.056  - debug: shuttercontrol.0 (24751) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer old height: 0% new height: 100%
                          2021-08-30 06:00:20.100  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                          2021-08-30 06:00:20.100  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                          2021-08-30 06:00:37.575  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                          2021-08-30 06:00:37.575  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                          2021-08-30 07:04:31.339  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                          2021-08-30 07:06:31.340  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                          2021-08-30 07:06:31.340  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2021-08-30 07:08:31.341  - debug: shuttercontrol.0 (24751) save current height after State Check: 0% from Rollo Schlafzimmer
                          2021-08-30 07:08:31.341  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter Rollo Schlafzimmer was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                          2021-08-30 07:23:42.978  - debug: shuttercontrol.0 (24751) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: true
                          2021-08-30 07:23:42.979  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                          2021-08-30 07:23:42.980  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                          2021-08-30 07:23:42.980  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                          2021-08-30 07:23:42.981  - debug: shuttercontrol.0 (24751) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Schlafzimmer
                          2021-08-30 07:23:42.981  - debug: shuttercontrol.0 (24751) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollo Schlafzimmer
                          2021-08-30 07:23:42.981  - info: shuttercontrol.0 (24751) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                          2021-08-30 07:23:52.982  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - window is still open -> driving now to :100
                          2021-08-30 07:23:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                          2021-08-30 07:23:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                          2021-08-30 07:24:00.364  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                          2021-08-30 07:24:00.364  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                          2021-08-30 07:43:15.180  - debug: shuttercontrol.0 (24751) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: false
                          2021-08-30 07:43:15.181  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                          2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                          2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                          2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:0
                          2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                          2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                          2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                          2021-08-30 07:43:25.184  - info: shuttercontrol.0 (24751) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                          2021-08-30 07:43:25.184  - debug: shuttercontrol.0 (24751) save back trigger action: Manu_Mode for device: Rollo Schlafzimmer
                          2021-08-30 07:43:25.208  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                          2021-08-30 07:43:25.208  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                          2021-08-30 07:43:41.570  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                          2021-08-30 07:43:41.570  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                          crunchipC F simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                            @simatec
                            Gutn Morgn!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #3640
                            @negalein du hast im Adapter Rollo verfahren bei Fenster öffnen/schließen aktiv, kann es sein, daß deine Fenster Kontakte "Fehl-Auslösen"
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3641
                              @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              Nein, das logge ich mit.
                              Da ist nichts.
                                Da ist nichts.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #3642
                                @negalein dann fällt mir da auch nichts weiter ein
                                  @simatec
                                  Gutn Morgn!
                                  FoxRo
                                  #3643
                                  @negalein
                                  Mir fällt auf, dass Du immer wieder so komische Phänomene und Verhaltensweisen bei Dir hast.
                                  Grundsätzlich kann Shuttercontrol nur auf Zustandsänderungen reagieren, welche durch ioBroker gemeldet werden. (Die von Dir konfigurierten Datenpunkte werden durch Shuttercontrol bei ioBroker sogenannt "abonniert"). Shuttercontrol setzt dann aufgrund seiner programmierten Logik etwelche Ausgänge. Shuttercontrol kann aber keine Eingänge von sich aus verändern.
                                  Das heisst in meinem Verständnis, dass da was anderes bei Dir böse gesagt auf dem ioBroker immer wieder ungefragt "rumquatscht". Da ioBroker eigentlich nur eine Datendrehscheibe ist, kann solches Verhalten somit eigentlich nur am "Eingang" (Adapter welche die Stati liefert) oder in fehlerhaften Skripts sein, welche da an den Stati "rum fummeln".
                                  Loggst du an dieser Stelle am gleichen Datenpunkt wie demjenigen, welcher du bei Shuttercontrol eingetragen hast? Logge an dieser Stelle auf Statusänderungen und nicht fix nach Zeit. Dann siehst Du in der History das, was auch Shuttercontrol gemeldet bekommt.
                                  Viel Erfolg!
                                  • F FoxRo
                                    @negalein
                                    Viel Erfolg!
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3644
                                    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Ja, das ist der Fensterkontakt im Schlafzimmer.
                                    das mache ich schon immer.
                                    Diese Xiaomi-Dinger melden alle 30 Min. den Status.
                                    Ich werde jetzt mal einen Fensterkontakt von Homematic bestellen und testen.
                                    FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FredFF Offline
                                      FredFF Offline
                                      FredF
                                      #3645
                                      Bevor du Geld ausgibst...
                                      Diese Xiaomi-Dinger
                                      Verwende ich auch, habe aber nicht die Probleme die du hast...
                                      Deswegen solltest du die Änderungen des Status loggen, also den Haken bei Nur Änderungen aufzeichnen setzen.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #3646
                                        laut deinem Log sind es rund alle 15min
                                        ich kenne das aber aus der Vergangenheit, daß es hin und wieder mal vorkam, das ein "Fehlsignal" des Sensors gesendet wurde, hatte mich dann auch gewundert, als die Meldung kam "Haustür wurde geöffnet" obwohl diese geschlossen war.
                                        oder auch z.b. ein Xiaomi BWM senden "doppelt" im Millisekundenbereich
                                        • FredFF FredF
                                          Diese Xiaomi-Dinger
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3647
                                          bei allen anderen funktionierts zu 99%. Nur im Schlafzimmer spinnts meistens rum.
                                          Am Empfang kanns nicht liegen, da das Gateway nur 3 Meter entfernt ist.
                                          wie oben geschrieben, mache ich das bereits von Anfang an.
                                          crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
