  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Vielen herzlichen Dank.
    Die war jetzt die Lösung, jetzt läuft die InfluxDB wieder.
    Muss ich da jetzt noch etwas korrigieren ?
    sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    sudo systemctl restart influxdb.service
    Jetzt bringt er mir nur noch diese Fehlermeldung im iobroker zu proxmox.
    Was kann dies noch sein ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #965
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    ada hast du wahrscheinlich etwas im Adapter angehakt und bekommst nun die Meldung, dass das Objekt noch nicht vorhanden ist, sollte nach einem erneuten start des Adapters weg sein
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #966
      @crunchip
      Wie kann ich die Änderung von 1 auf 10 abspeichern ? Normalerweise habe ich da keine Probleme, aber heute bin ich wahrscheinlich geistig schon am Limit.
      Wenn ich mit Ja bestätige, kann ich nur Strg-C machen. Mit N kann ich aussteigen.
      nano /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
        GOETSCHHOFER
        #967
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Grafana funktioniert wieder, InfluxDB läuft auch, aber diese Fehlermeldung zu proxmox bekomme ich auch durch einen Neustart des Influxdb.adapters nicht weg.
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #968
          @goetschhofer strg o, strg x
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #969
            dann issue beim Adapter anlegen
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #970
              @crunchip ,
              entweder bin ich blöd oder was haben die proxmox-adapter Fehler mit influxdb zu tun.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @crunchip ,
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #971
                @wal na der Proxmox Adapter kann verschiedenste Info`s einholen, alles was an VM und LXC in deinem Proxmox läuft, je nachdem was man im Adapter anhakt. Dabei ist doch wurscht was auf der jeweiligen Maschine installiert ist.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #972
                  @crunchip ,
                  ich sehe aber nur sein iobroker und grafana Container in den Meldungen und nicht sein influx container.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @crunchip ,
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #973
                    @wal ah jetzt komm ich mit, du meinst deswegen? das hatte ich überlesen
                    @GOETSCHHOFER nicht influx neu starten, sondern den Proxmox Adapter
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      GOETSCHHOFER
                      #974
                      Den proxmox adaper neu starten hat jetzt zum Ziel geführt, die Fehlermeldungen sind weg.
                      Vielen Dank für den Tipp. 👍 😁
                        @goetschhofer hast du im link etwas geblättert. ja ab version 1.8.7 und folgende gab es Änderung.
                        auf deinem Influx
                        sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
                        dnach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
                        edit :
                        hast ja schon hinbekommen
                        GOETSCHHOFER
                        #975
                        auf deinem Influx
                        edit :
                        Mit Strg-o und Strg-x meinst du das abspeichern.
                        Nach Strg-o kann ich nur Strg-c machen, wo stehe ich hier auf dem Schlauch ?
                        Und mit Strg-c komme ich wieder retour.
                        Könnte dies wieder ein Rechteproblem sein ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          auf deinem Influx
                          edit :
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #976
                          @goetschhofer du machst das immer in der proxmox konsole. Geh doch mit putty drauf, dann kannst du wie beschrieben speichern beenden.
                            GOETSCHHOFER
                            #977
                            Nein, da darf ich dir ausnahmsweise mal widersprechen.
                            Ich steige bei allen diesen Befehlen immer über die putty/shell ein.
                            Habe mal Strg-G help gemacht und hier sind bei mir nur die folgenden Funktionen möglich.
                             The following function keys are available in Write File mode:
                            ^G    (F1)      Display this help text
                            ^C              Cancel the current function
                            M-D             Toggle the use of DOS format
                            M-M             Toggle the use of Mac format
                            M-A             Toggle appending
                            M-P             Toggle prepending
                            M-B             Toggle backing up of the original file
                            ^T              Go to file browser
                                            Close buffer without saving it
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #978
                              @goetschhofer du musst schon nach strg o noch die ENTER Taste drücken
                              oder anders, änderst du etwas an der Datei und drückst anschliessend strg x, also ohne strg o, wird gefragt, ob du die Änderung speichern möchtest
                                GOETSCHHOFER
                                #979
                                1. Nach Strg-o und enter bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                                2. Nach Strg-x, gebe ich Y ein und dann springt er wieder zurück, mit der Auswahl aufStrg-c.
                                  Mit N komme ich heraus.
                                Habe es jetzt mal über putty über root, sudo su - versucht, das gleiche Problem, ich kann nicht abspeichern.
                                Also dürfte es doch kein Rechteproblem sein ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  GOETSCHHOFER
                                  #980
                                  @goetschhofer
                                  Ich habe gestern folgendes gemacht:
                                  Was hast du gestern mit folgendem Befehl gemeint ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #981
                                    die Dateirechte zu ändern, damit du die Datei ändern kannst
                                      GOETSCHHOFER
                                      #982
                                      Jetzt habe ich nochmals über putty folgenden Befehl ausgeführt, aber das gleiche Problem mit dem abspeichern, geht nicht. 😖
                                      Soll (darf) ich das Ganze nochmals ausführen ohne Probleme zu bekommen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #983
                                        jetzt nochmal von vorne,
                                        warum möchtest du denn jetzt überhaupt was ändern?
                                        Deine Influx läuft und dein Adapter ist grün
                                          GOETSCHHOFER
                                          #984
                                          Ja, ich habe auf Grund deines Links es so verstanden, dass man die Zeit noch von 1 auf 10 hochändern muss, damit man keine Probleme bekommt ? Siehe auch Hinweis zur Änderung im Startscript.
                                          crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 21 hours ago
                                          Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                          hast du wahscheinlich auch ein Update auf die neue version gemacht, somit liegt das startscript an einem anderen Ort, bzw fehlen die nötigen Rechte, des weiteren gibt es da eine Zeitabfrage beim Start von Influx, guck mal hier
                                          auf deinem Influx
                                          danach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
                                          edit :
