  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.3k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer deine VM läuft zwar, aber nicht der iobroker ansich, geb iobroker start ein, dann sollte er wieder anlaufen
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #962
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Iobroker start habe ich gemacht.
    Der iobroker läuft meines Erachtens aktuell schon, aber die Verbindung zur InfluxDB wirft einen Fehler aus.
    Drehe mich gerade im Kreis.
    login as: karl
    karl@192.168.1.177's password:
    Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Aug 21 15:05:33 2021 from 192.168.1.3
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ apt policy influxdb
    influxdb:
      Installed: 1.8.9-1
      Candidate: 1.8.9-1
      Version table:
     *** 1.8.9-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages
         1.6.4-1+deb10u1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
    login as: karl
    karl@192.168.1.176's password:
    Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
    Last login: Sat Aug 21 15:07:13 2021 from 192.168.1.3
    karl@IOBROKER:~$ login as: karl
    influxdb:
      Installed: 1.8.9-1
      Candidate: 1.8.9-1
      Version table:
     *** 1.8.9-1 500
         1.6.4-1+deb10u1 500
    login: Arbeit ohne effektive root-Rechte eventuell nicht möglich
    karl@IOBROKER:~$ karl@192.168.1.177's password:
    > Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13        :4        7        :09 +0200) x86_64
    > influxdb:
    >   Installed: 1.8.9-1
    >   Candidate: 1.8.9-1
    >   Version table:
    >  *** 1.8.9-1 500
    >      1.6.4-1+deb10u1 500
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ls -la /usr/lib/influxdb/scripts
    total 24
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 21 14:12 .
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 May  8 19:25 ..
    -rwxr-xr-x 1 root root 1116 Aug  5 00:31 influxd-systemd-start.sh
    -rw-r--r-- 1 root root  533 Aug  5 00:31 influxdb.service
    -rw-r--r-- 1 root root 5702 Aug  5 00:31 init.sh
    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      login as: karl
      influxdb:
        Installed: 1.8.9-1
        Candidate: 1.8.9-1
        Version table:
       *** 1.8.9-1 500
           1.6.4-1+deb10u1 500
      login as: karl
      influxdb:
        Installed: 1.8.9-1
        Candidate: 1.8.9-1
        Version table:
       *** 1.8.9-1 500
           1.6.4-1+deb10u1 500
      > influxdb:
      >   Installed: 1.8.9-1
      >   Candidate: 1.8.9-1
      >   Version table:
      >  *** 1.8.9-1 500
      >      1.6.4-1+deb10u1 500
      total 24
      GOETSCHHOFER
      #963
      @crunchip
      Vielen herzlichen Dank.
      Die war jetzt die Lösung, jetzt läuft die InfluxDB wieder.
      Muss ich da jetzt noch etwas korrigieren ?
      sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
      sudo systemctl restart influxdb.service
      Jetzt bringt er mir nur noch diese Fehlermeldung im iobroker zu proxmox.
      Was kann dies noch sein ?
      • G GOETSCHHOFER
        login as: karl
        influxdb:
          Installed: 1.8.9-1
          Candidate: 1.8.9-1
          Version table:
         *** 1.8.9-1 500
             1.6.4-1+deb10u1 500
        login as: karl
        influxdb:
          Installed: 1.8.9-1
          Candidate: 1.8.9-1
          Version table:
         *** 1.8.9-1 500
             1.6.4-1+deb10u1 500
        > influxdb:
        >   Installed: 1.8.9-1
        >   Candidate: 1.8.9-1
        >   Version table:
        >  *** 1.8.9-1 500
        >      1.6.4-1+deb10u1 500
        total 24
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #964
        @goetschhofer hast du im link etwas geblättert. ja ab version 1.8.7 und folgende gab es Änderung.
        auf deinem Influx
        sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
        dnach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
        edit :
        hast ja schon hinbekommen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #965
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          ada hast du wahrscheinlich etwas im Adapter angehakt und bekommst nun die Meldung, dass das Objekt noch nicht vorhanden ist, sollte nach einem erneuten start des Adapters weg sein
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #966
            @crunchip
            Wie kann ich die Änderung von 1 auf 10 abspeichern ? Normalerweise habe ich da keine Probleme, aber heute bin ich wahrscheinlich geistig schon am Limit.
            Wenn ich mit Ja bestätige, kann ich nur Strg-C machen. Mit N kann ich aussteigen.
            nano /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
              GOETSCHHOFER
              #967
              Grafana funktioniert wieder, InfluxDB läuft auch, aber diese Fehlermeldung zu proxmox bekomme ich auch durch einen Neustart des Influxdb.adapters nicht weg.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #968
                @goetschhofer strg o, strg x
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #969
                  dann issue beim Adapter anlegen
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #970
                    @crunchip ,
                    entweder bin ich blöd oder was haben die proxmox-adapter Fehler mit influxdb zu tun.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @crunchip ,
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #971
                      @wal na der Proxmox Adapter kann verschiedenste Info`s einholen, alles was an VM und LXC in deinem Proxmox läuft, je nachdem was man im Adapter anhakt. Dabei ist doch wurscht was auf der jeweiligen Maschine installiert ist.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #972
                        @crunchip ,
                        ich sehe aber nur sein iobroker und grafana Container in den Meldungen und nicht sein influx container.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @crunchip ,
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #973
                          @wal ah jetzt komm ich mit, du meinst deswegen? das hatte ich überlesen
                          @GOETSCHHOFER nicht influx neu starten, sondern den Proxmox Adapter
                            GOETSCHHOFER
                            #974
                            Den proxmox adaper neu starten hat jetzt zum Ziel geführt, die Fehlermeldungen sind weg.
                            Vielen Dank für den Tipp. 👍 😁
                              auf deinem Influx
                              edit :
                              GOETSCHHOFER
                              #975
                              auf deinem Influx
                              edit :
                              Mit Strg-o und Strg-x meinst du das abspeichern.
                              Nach Strg-o kann ich nur Strg-c machen, wo stehe ich hier auf dem Schlauch ?
                              Und mit Strg-c komme ich wieder retour.
                              Könnte dies wieder ein Rechteproblem sein ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                auf deinem Influx
                                edit :
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #976
                                @goetschhofer du machst das immer in der proxmox konsole. Geh doch mit putty drauf, dann kannst du wie beschrieben speichern beenden.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #977
                                  Nein, da darf ich dir ausnahmsweise mal widersprechen.
                                  Ich steige bei allen diesen Befehlen immer über die putty/shell ein.
                                  Habe mal Strg-G help gemacht und hier sind bei mir nur die folgenden Funktionen möglich.
                                   The following function keys are available in Write File mode:
                                  ^G    (F1)      Display this help text
                                  ^C              Cancel the current function
                                  M-D             Toggle the use of DOS format
                                  M-M             Toggle the use of Mac format
                                  M-A             Toggle appending
                                  M-P             Toggle prepending
                                  M-B             Toggle backing up of the original file
                                  ^T              Go to file browser
                                                  Close buffer without saving it
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #978
                                    @goetschhofer du musst schon nach strg o noch die ENTER Taste drücken
                                    oder anders, änderst du etwas an der Datei und drückst anschliessend strg x, also ohne strg o, wird gefragt, ob du die Änderung speichern möchtest
                                      GOETSCHHOFER
                                      #979
                                      1. Nach Strg-o und enter bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                                      2. Nach Strg-x, gebe ich Y ein und dann springt er wieder zurück, mit der Auswahl aufStrg-c.
                                        Mit N komme ich heraus.
                                      Habe es jetzt mal über putty über root, sudo su - versucht, das gleiche Problem, ich kann nicht abspeichern.
                                      Also dürfte es doch kein Rechteproblem sein ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        GOETSCHHOFER
                                        #980
                                        @goetschhofer
                                        Ich habe gestern folgendes gemacht:
                                        Was hast du gestern mit folgendem Befehl gemeint ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #981
                                          die Dateirechte zu ändern, damit du die Datei ändern kannst
