  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer na passt doch jetzt, dann sollte nun auch dein backup funktionieren
    GOETSCHHOFER
    #914
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Vielen, vielen herzlichen Dank, jetzt klappt es, aber nur mit deiner Hilfe. 👍 😀
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #915
      @crunchip
      Ich hätte 2 Fragen zur Speicherkapazität:
      Habe ja vor 2 Tagen auf dem iobroker die influxdb mit deiner Hilfe installiert, damit ich auch über backitup die influxdb auf meinen USB-Stick in der Fritzbox täglich mit sichern kann. Funktioniert jetzt einwandfrei.
      Könnte es sein, dass sich dadurch der Umfang von VM-iobroker von 2 GB auf 4 GB erhöht hat ?
      Soweit ich mich erinnern kann, waren dies immer so ca. 2 GB.
      Macht eh nichts, wäre nur eine Verständnisfrage.
      In diesem Zusammenhang habe ich mir auch den Speicherbrauch meiner VM-iobroker angesehen.
      Die Auslastung liegt bei ca. 88 %.
      Kann ich diese im Nachhinein jetzt erweitern ? Wir hatten dieses Thema anfangs mal besprochen, dass dies jederzeit möglich ist.
      Ist ja schon sehr an der Auslastungsgrenze, wie kann ich diese vergrößern ohne großen Schaden anzurichten ?
      Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
      K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Kueppert
        #916
        @goetschhofer Hi, zum Umfang der ioBroker-Installation kann ich nichts beitragen. ABer 4 GB ist durchaus im Rahmen (ich liege bei 12 GB, mache allerdings die Backups auf meinen NAS).
        Beim Speicher brauchst du nichts ändern. 5GB RAM reichen absolut aus. Die Auslastung ist auch nur so hoch, weil Linux Speicher reserviert...alles gut hier.
        Was man jedoch immer im Auge behalten MUSS; ist die SPeicherkapazität der Festplatte, die du der VM eingeräumt hast. Ist die voll, geht da nämlich nix mehr :)
        • K Kueppert
          GOETSCHHOFER
          #917
          @kueppert
          Danke für die rasche Info.
          Für mich als Laien stellt sich dies so dar, als wenn die Kiste bald voll ist. 😁
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #918
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            je mehr du installierst, desto mehr muss auch gesichert werden, das ist aber jetzt nicht nur durch die influx mehr, da spielen auch updates, Adapter...und sonstiges mit rein.
            du kannst in deiner VM auf Hardware>Speicher>Bearbeiten, dort kannst du die Größe deines RAM eintragen(Kann man jederzeit ändern)
            wenn dir 5GB zu knapp sind, kannst ja z.b. um 500mb erweitern, also 5632 eintragen
              GOETSCHHOFER
              #919
              @crunchip
              Vielen Dank für die genauen Erläuterungen.
              Habe jetzt mal auf 5632 erhöht.
              Die Erhöhung hat er aber nicht nach vorne übernommen.
              Vermutlich ist der iobroker neu zu starten (reboot), damit er dies auch übernimmt ?
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Kueppert
                #920
                @goetschhofer Ja, RAM übernimmt Proxmox erst nach Neustart der VM. ABER vorher den ioBroker über die Konsole auch stoppen...
                • K Kueppert
                  GOETSCHHOFER
                  #921
                  @kueppert said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  @crunchip
                  Ja, das habe ich nicht gemacht und jetzt habe ich eine Fehlermeldung.
                  Heute Nacht hat sich natürlich dadurch proxmox aufgehängt, jetzt neustart , aber Fehlermeldung.
                  Wie komme ich aus dem Malheur wieder heraus ?
                  Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #922
                    @goetschhofer
                    Wie hoch ist die CPU-Last auf dem influxdb-Server?
                    Proxmox und HA ...
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      GOETSCHHOFER
                      #923
                      @kueppert @crunchip
                      Habe jetzt nach Neustart des NUC das Problem, dass ich den iobroker nicht mehr über die ip-Adresse starten kann.
                      Im proxmox läuft er und ich kann auch über die Konsole auf die vm-iobroker. Ebenso kann ich über Shell auf den iobroker.
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #924
                        @meister-mopper
                        Dies ist mir auch schon aufgefallen, dass da 0 % steht.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          #925
                          @goetschhofer Nö, '0' ist in Ordnung.
                          Bei mir geht die Last fast jeden Tag einmal über 70 und bleibt da auch. In diesem Moment verliert IoBroker die Verbindung zum Server
                          Dann hilft nur ein Neustart des Servers.
                          Proxmox und HA ...
                            GOETSCHHOFER
                            #926
                            @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Ich habe den Intel NUC schon mal neu gestartet, aber ich kann es ja nochmals versuchen.
                            G WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              GOETSCHHOFER
                              #927
                              @meister-popper @crunchip
                              Habe jetzt "nur" noch das Problem, dass ich den iobroker über die ip-Adresse nicht mehr aufrufen kann.
                              Über die shell ist es möglich, er läuft auch in proxmox ohne Fehlermeldung.
                              • G GOETSCHHOFER
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #928
                                @goetschhofer ,
                                wenn ich mir dein Ressourcenverbrauch deines ioBroker so anschaue, kann da was nicht stimmen.
                                Ich nutze einen LXC mit allem was mit Smarthome zu tun hat (influxdb,grafana,iobroker,nodered) und der Speicher/CPU -Verbrauch dümpelt nur so vor sich her.
                                edit: ok, das letzte Bild ist jetzt i.O.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @goetschhofer ,
                                  GOETSCHHOFER
                                  #929
                                  @wal @Thomas-Braun
                                  Das mit dem Ressourcenverbrauch hat sich jetzt irgendwie gelöst, aber ich kann mit der ip-Adresse nicht mehr auf den iobroker zugreifen.
                                  Laut Abfrage und proxmox läuft er ja, "iobroker is running on this host".
                                  Forced Refresh mit Str-F5 habe ich auch schon gemacht, weiters google chrome anstatt Edge probiert.
                                  iobroker stop, iobroker start über die Shell ebenso nicht.
                                  login as: karl
                                  karl@192.168.1.176's password:
                                  Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sat Aug 21 10:13:54 2021 from 192.168.1.3
                                  karl@IOBROKER:~$ iobroker status
                                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                   Cannot find view "system" for search "host"
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  karl@IOBROKER:~$ ^C
                                  karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                                  karl@IOBROKER:~$ iobroker start
                                  karl@IOBROKER:~$
                                  WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @wal @Thomas-Braun
                                    login as: karl
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    karl@IOBROKER:~$ ^C
                                    karl@IOBROKER:~$
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #930
                                    @goetschhofer ,
                                    mach mal ein
                                    ps -A
                                    in der Console ob dein io.web läuft.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @wal @Thomas-Braun
                                      login as: karl
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      karl@IOBROKER:~$ ^C
                                      karl@IOBROKER:~$
                                      #931
                                      @goetschhofer
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1629534733994
                                      • WalW Wal
                                        @goetschhofer ,
                                        mach mal ein
                                        ps -A
                                        GOETSCHHOFER
                                        #932
                                        @wal
                                        karl@IOBROKER:~$ ps -A
                                          PID TTY          TIME CMD
                                            1 ?        00:00:00 systemd
                                            2 ?        00:00:00 kthreadd
                                            3 ?        00:00:00 rcu_gp
                                            4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
                                            6 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
                                            7 ?        00:00:00 kworker/u6:0-events_unbound
                                            8 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
                                            9 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
                                           10 ?        00:00:00 rcu_sched
                                           11 ?        00:00:00 rcu_bh
                                           12 ?        00:00:00 migration/0
                                           14 ?        00:00:00 cpuhp/0
                                           15 ?        00:00:00 cpuhp/1
                                           16 ?        00:00:00 migration/1
                                           17 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
                                           19 ?        00:00:00 kworker/1:0H-kblockd
                                           20 ?        00:00:00 cpuhp/2
                                           21 ?        00:00:00 migration/2
                                           22 ?        00:00:00 ksoftirqd/2
                                           24 ?        00:00:00 kworker/2:0H-kblockd
                                           25 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                                           26 ?        00:00:00 netns
                                           27 ?        00:00:00 kauditd
                                           28 ?        00:00:00 khungtaskd
                                           29 ?        00:00:00 oom_reaper
                                           30 ?        00:00:00 writeback
                                           31 ?        00:00:00 kcompactd0
                                           32 ?        00:00:00 ksmd
                                           33 ?        00:00:00 khugepaged
                                           34 ?        00:00:00 crypto
                                           35 ?        00:00:00 kintegrityd
                                           36 ?        00:00:00 kblockd
                                           37 ?        00:00:00 edac-poller
                                           38 ?        00:00:00 devfreq_wq
                                           39 ?        00:00:00 watchdogd
                                           40 ?        00:00:00 kworker/1:1-memcg_kmem_cache
                                           41 ?        00:00:00 kworker/2:1-events_power_efficient
                                           42 ?        00:00:00 kswapd0
                                           60 ?        00:00:00 kthrotld
                                           61 ?        00:00:00 ipv6_addrconf
                                           62 ?        00:00:00 kworker/u6:1-events_unbound
                                           71 ?        00:00:00 kstrp
                                          108 ?        00:00:00 ata_sff
                                          116 ?        00:00:00 scsi_eh_0
                                          117 ?        00:00:00 scsi_tmf_0
                                          118 ?        00:00:00 scsi_eh_1
                                          119 ?        00:00:00 scsi_tmf_1
                                          121 ?        00:00:00 scsi_eh_2
                                          122 ?        00:00:00 scsi_tmf_2
                                          127 ?        00:00:00 kworker/1:1H-kblockd
                                          158 ?        00:00:00 kworker/u7:0
                                          160 ?        00:00:00 jbd2/sda1-8
                                          161 ?        00:00:00 ext4-rsv-conver
                                          188 ?        00:00:00 kworker/2:1H-kblockd
                                          210 ?        00:00:00 systemd-journal
                                          213 ?        00:00:00 rpciod
                                          214 ?        00:00:00 xprtiod
                                          217 ?        00:00:00 kworker/0:1H-kblockd
                                          227 ?        00:00:00 systemd-udevd
                                          265 ?        00:00:00 rpcbind
                                          310 ?        00:00:00 ttm_swap
                                          324 ?        00:00:00 dhclient
                                          357 ?        00:00:00 cron
                                          361 ?        00:00:00 systemd-logind
                                          369 ?        00:00:00 dbus-daemon
                                          372 ?        00:00:00 rsyslogd
                                          373 tty1     00:00:00 agetty
                                          384 ?        00:00:01 influxd
                                          418 ?        00:00:00 systemd-timesyn
                                          424 ?        00:00:00 sshd
                                          538 ?        00:00:00 kworker/0:0-events_freezable_power_
                                          592 ?        00:00:00 kworker/1:0-events
                                          638 ?        00:00:00 kworker/2:0-cgroup_destroy
                                          644 ?        00:00:00 node
                                          662 ?        00:00:00 kworker/0:1-cgroup_destroy
                                          666 ?        00:00:00 kworker/0:2-ata_sff
                                          669 ?        00:00:00 kworker/1:2-cgroup_destroy
                                          670 ?        00:00:00 kworker/2:2-cgroup_destroy
                                          695 ?        00:00:00 kworker/0:3
                                          696 ?        00:00:00 sshd
                                          699 ?        00:00:00 systemd
                                          700 ?        00:00:00 (sd-pam)
                                          713 ?        00:00:00 sshd
                                          714 pts/0    00:00:00 bash
                                          717 pts/0    00:00:00 ps
                                        karl@IOBROKER:~$
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #933
                                          @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          @goetschhofer
                                          Danke für den Hinweis,.
                                          Habe mir den Artikel schon durchgelesen, aber am Schluss steige ich aus.
                                          Verständnisfrage:
                                          Ich habe eine Datensicherung von heute Nacht um 3 h.
                                          Habe das Zurückspielen noch nie gemacht. Wäre dieser Weg einfacher ?
                                          login as: karl
                                          Last login: Sat Aug 21 10:32:24 2021 from 192.168.1.3
                                          karl@IOBROKER:~$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                          insgesamt 55M
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 11:18 2021-08-16_11-18_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 15:00 2021-08-16_15-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 18:45 2021-08-16_18-45_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 00:00 2021-08-17_00-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 11:52 2021-08-17_11-52_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 14:46 2021-08-17_14-46_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 19:55 2021-08-17_19-55_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 00:00 2021-08-18_00-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 11:01 2021-08-18_11-01_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 15:00 2021-08-18_15-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 17:02 2021-08-18_17-02_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 19:15 2021-08-18_19-15_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 00:00 2021-08-19_00-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 19 11:48 2021-08-19_11-48_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 12:43 2021-08-19_12-43_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 13:49 2021-08-19_13-49_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 14:49 2021-08-19_14-49_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 15:49 2021-08-19_15-49_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 17:49 2021-08-19_17-49_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 19:50 2021-08-19_19-50_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 21:50 2021-08-19_21-50_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 23:51 2021-08-19_23-51_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 00:00 2021-08-20_00-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 01:51 2021-08-20_01-51_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 03:51 2021-08-20_03-51_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 05:52 2021-08-20_05-52_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 07:52 2021-08-20_07-52_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 09:53 2021-08-20_09-53_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 11:00 2021-08-20_11-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 11:53 2021-08-20_11-53_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 13:53 2021-08-20_13-53_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 15:00 2021-08-20_15-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 15:54 2021-08-20_15-54_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 17:54 2021-08-20_17-54_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 19:54 2021-08-20_19-54_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 21:54 2021-08-20_21-54_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 23:55 2021-08-20_23-55_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 00:00 2021-08-21_00-00_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 09:13 2021-08-21_09-13_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 21 09:14 2021-08-21_09-14_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 09:25 2021-08-21_09-25_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Aug 21 09:26 2021-08-21_09-26_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 09:32 2021-08-21_09-32_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Aug 21 09:32 2021-08-21_09-32_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 09:55 2021-08-21_09-55_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Aug 21 09:56 2021-08-21_09-56_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 10:22 2021-08-21_10-22_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Aug 21 10:23 2021-08-21_10-23_states.json.g        z
                                          karl@IOBROKER:~$
