  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @kueppert said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer Ja, RAM übernimmt Proxmox erst nach Neustart der VM. ABER vorher den ioBroker über die Konsole auch stoppen...
    @crunchip
    Ja, das habe ich nicht gemacht und jetzt habe ich eine Fehlermeldung.
    Heute Nacht hat sich natürlich dadurch proxmox aufgehängt, jetzt neustart , aber Fehlermeldung.
    Wie komme ich aus dem Malheur wieder heraus ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #922
    @goetschhofer
    Wie hoch ist die CPU-Last auf dem influxdb-Server?
    Proxmox und HA ...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      GOETSCHHOFER
      #923
      @kueppert @crunchip
      Habe jetzt nach Neustart des NUC das Problem, dass ich den iobroker nicht mehr über die ip-Adresse starten kann.
      Im proxmox läuft er und ich kann auch über die Konsole auf die vm-iobroker. Ebenso kann ich über Shell auf den iobroker.
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        #924
        @meister-mopper
        Dies ist mir auch schon aufgefallen, dass da 0 % steht.
        • G GOETSCHHOFER
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #925
          @goetschhofer Nö, '0' ist in Ordnung.
          Bei mir geht die Last fast jeden Tag einmal über 70 und bleibt da auch. In diesem Moment verliert IoBroker die Verbindung zum Server
          Dann hilft nur ein Neustart des Servers.
          Proxmox und HA ...
            GOETSCHHOFER
            #926
            @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Ich habe den Intel NUC schon mal neu gestartet, aber ich kann es ja nochmals versuchen.
            G WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              GOETSCHHOFER
              #927
              @meister-popper @crunchip
              Habe jetzt "nur" noch das Problem, dass ich den iobroker über die ip-Adresse nicht mehr aufrufen kann.
              Über die shell ist es möglich, er läuft auch in proxmox ohne Fehlermeldung.
              • G GOETSCHHOFER
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #928
                @goetschhofer ,
                wenn ich mir dein Ressourcenverbrauch deines ioBroker so anschaue, kann da was nicht stimmen.
                Ich nutze einen LXC mit allem was mit Smarthome zu tun hat (influxdb,grafana,iobroker,nodered) und der Speicher/CPU -Verbrauch dümpelt nur so vor sich her.
                edit: ok, das letzte Bild ist jetzt i.O.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @goetschhofer ,
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #929
                  @wal @Thomas-Braun
                  Das mit dem Ressourcenverbrauch hat sich jetzt irgendwie gelöst, aber ich kann mit der ip-Adresse nicht mehr auf den iobroker zugreifen.
                  Laut Abfrage und proxmox läuft er ja, "iobroker is running on this host".
                  Forced Refresh mit Str-F5 habe ich auch schon gemacht, weiters google chrome anstatt Edge probiert.
                  iobroker stop, iobroker start über die Shell ebenso nicht.
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.176's password:
                  Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sat Aug 21 10:13:54 2021 from 192.168.1.3
                  karl@IOBROKER:~$ iobroker status
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                   Cannot find view "system" for search "host"
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  karl@IOBROKER:~$ ^C
                  karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                  karl@IOBROKER:~$ iobroker start
                  karl@IOBROKER:~$
                  WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @wal @Thomas-Braun
                    login as: karl
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    karl@IOBROKER:~$ ^C
                    karl@IOBROKER:~$
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #930
                    @goetschhofer ,
                    mach mal ein
                    ps -A
                    in der Console ob dein io.web läuft.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • G GOETSCHHOFER
                      @wal @Thomas-Braun
                      login as: karl
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      karl@IOBROKER:~$ ^C
                      karl@IOBROKER:~$
                      #931
                      @goetschhofer
                      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1629534733994
                      • WalW Wal
                        @goetschhofer ,
                        mach mal ein
                        ps -A
                        GOETSCHHOFER
                        #932
                        @wal
                        karl@IOBROKER:~$ ps -A
                          PID TTY          TIME CMD
                            1 ?        00:00:00 systemd
                            2 ?        00:00:00 kthreadd
                            3 ?        00:00:00 rcu_gp
                            4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
                            6 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
                            7 ?        00:00:00 kworker/u6:0-events_unbound
                            8 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
                            9 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
                           10 ?        00:00:00 rcu_sched
                           11 ?        00:00:00 rcu_bh
                           12 ?        00:00:00 migration/0
                           14 ?        00:00:00 cpuhp/0
                           15 ?        00:00:00 cpuhp/1
                           16 ?        00:00:00 migration/1
                           17 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
                           19 ?        00:00:00 kworker/1:0H-kblockd
                           20 ?        00:00:00 cpuhp/2
                           21 ?        00:00:00 migration/2
                           22 ?        00:00:00 ksoftirqd/2
                           24 ?        00:00:00 kworker/2:0H-kblockd
                           25 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                           26 ?        00:00:00 netns
                           27 ?        00:00:00 kauditd
                           28 ?        00:00:00 khungtaskd
                           29 ?        00:00:00 oom_reaper
                           30 ?        00:00:00 writeback
                           31 ?        00:00:00 kcompactd0
                           32 ?        00:00:00 ksmd
                           33 ?        00:00:00 khugepaged
                           34 ?        00:00:00 crypto
                           35 ?        00:00:00 kintegrityd
                           36 ?        00:00:00 kblockd
                           37 ?        00:00:00 edac-poller
                           38 ?        00:00:00 devfreq_wq
                           39 ?        00:00:00 watchdogd
                           40 ?        00:00:00 kworker/1:1-memcg_kmem_cache
                           41 ?        00:00:00 kworker/2:1-events_power_efficient
                           42 ?        00:00:00 kswapd0
                           60 ?        00:00:00 kthrotld
                           61 ?        00:00:00 ipv6_addrconf
                           62 ?        00:00:00 kworker/u6:1-events_unbound
                           71 ?        00:00:00 kstrp
                          108 ?        00:00:00 ata_sff
                          116 ?        00:00:00 scsi_eh_0
                          117 ?        00:00:00 scsi_tmf_0
                          118 ?        00:00:00 scsi_eh_1
                          119 ?        00:00:00 scsi_tmf_1
                          121 ?        00:00:00 scsi_eh_2
                          122 ?        00:00:00 scsi_tmf_2
                          127 ?        00:00:00 kworker/1:1H-kblockd
                          158 ?        00:00:00 kworker/u7:0
                          160 ?        00:00:00 jbd2/sda1-8
                          161 ?        00:00:00 ext4-rsv-conver
                          188 ?        00:00:00 kworker/2:1H-kblockd
                          210 ?        00:00:00 systemd-journal
                          213 ?        00:00:00 rpciod
                          214 ?        00:00:00 xprtiod
                          217 ?        00:00:00 kworker/0:1H-kblockd
                          227 ?        00:00:00 systemd-udevd
                          265 ?        00:00:00 rpcbind
                          310 ?        00:00:00 ttm_swap
                          324 ?        00:00:00 dhclient
                          357 ?        00:00:00 cron
                          361 ?        00:00:00 systemd-logind
                          369 ?        00:00:00 dbus-daemon
                          372 ?        00:00:00 rsyslogd
                          373 tty1     00:00:00 agetty
                          384 ?        00:00:01 influxd
                          418 ?        00:00:00 systemd-timesyn
                          424 ?        00:00:00 sshd
                          538 ?        00:00:00 kworker/0:0-events_freezable_power_
                          592 ?        00:00:00 kworker/1:0-events
                          638 ?        00:00:00 kworker/2:0-cgroup_destroy
                          644 ?        00:00:00 node
                          662 ?        00:00:00 kworker/0:1-cgroup_destroy
                          666 ?        00:00:00 kworker/0:2-ata_sff
                          669 ?        00:00:00 kworker/1:2-cgroup_destroy
                          670 ?        00:00:00 kworker/2:2-cgroup_destroy
                          695 ?        00:00:00 kworker/0:3
                          696 ?        00:00:00 sshd
                          699 ?        00:00:00 systemd
                          700 ?        00:00:00 (sd-pam)
                          713 ?        00:00:00 sshd
                          714 pts/0    00:00:00 bash
                          717 pts/0    00:00:00 ps
                        karl@IOBROKER:~$
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #933
                          @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          @goetschhofer
                          Danke für den Hinweis,.
                          Habe mir den Artikel schon durchgelesen, aber am Schluss steige ich aus.
                          Verständnisfrage:
                          Ich habe eine Datensicherung von heute Nacht um 3 h.
                          Habe das Zurückspielen noch nie gemacht. Wäre dieser Weg einfacher ?
                          login as: karl
                          Last login: Sat Aug 21 10:32:24 2021 from 192.168.1.3
                          karl@IOBROKER:~$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                          insgesamt 55M
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 11:18 2021-08-16_11-18_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 15:00 2021-08-16_15-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 18:45 2021-08-16_18-45_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 00:00 2021-08-17_00-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 11:52 2021-08-17_11-52_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 14:46 2021-08-17_14-46_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 19:55 2021-08-17_19-55_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 00:00 2021-08-18_00-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 11:01 2021-08-18_11-01_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 15:00 2021-08-18_15-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 17:02 2021-08-18_17-02_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 19:15 2021-08-18_19-15_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 00:00 2021-08-19_00-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 19 11:48 2021-08-19_11-48_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 12:43 2021-08-19_12-43_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 13:49 2021-08-19_13-49_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 14:49 2021-08-19_14-49_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 15:49 2021-08-19_15-49_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 17:49 2021-08-19_17-49_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 19:50 2021-08-19_19-50_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 21:50 2021-08-19_21-50_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 23:51 2021-08-19_23-51_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 00:00 2021-08-20_00-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 01:51 2021-08-20_01-51_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 03:51 2021-08-20_03-51_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 05:52 2021-08-20_05-52_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 07:52 2021-08-20_07-52_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 09:53 2021-08-20_09-53_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 11:00 2021-08-20_11-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 11:53 2021-08-20_11-53_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 13:53 2021-08-20_13-53_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 15:00 2021-08-20_15-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 15:54 2021-08-20_15-54_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 17:54 2021-08-20_17-54_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 19:54 2021-08-20_19-54_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 21:54 2021-08-20_21-54_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 23:55 2021-08-20_23-55_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 00:00 2021-08-21_00-00_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 09:13 2021-08-21_09-13_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 21 09:14 2021-08-21_09-14_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 09:25 2021-08-21_09-25_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Aug 21 09:26 2021-08-21_09-26_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 09:32 2021-08-21_09-32_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Aug 21 09:32 2021-08-21_09-32_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 09:55 2021-08-21_09-55_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Aug 21 09:56 2021-08-21_09-56_states.json.g        z
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 10:22 2021-08-21_10-22_objects.json.        gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Aug 21 10:23 2021-08-21_10-23_states.json.g        z
                          karl@IOBROKER:~$
                          • G GOETSCHHOFER
                            @wal
                              PID TTY          TIME CMD
                                3 ?        00:00:00 rcu_gp
                               26 ?        00:00:00 netns
                               32 ?        00:00:00 ksmd
                               71 ?        00:00:00 kstrp
                              357 ?        00:00:00 cron
                              424 ?        00:00:00 sshd
                              644 ?        00:00:00 node
                              696 ?        00:00:00 sshd
                              713 ?        00:00:00 sshd
                            karl@IOBROKER:~$
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #934
                            @goetschhofer ,
                            da würde ich mal sagen iobroker läuft nicht.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @goetschhofer ,
                              GOETSCHHOFER
                              #935
                              @wal
                              Aber warum dann diese Info ? "iobroker ist running on this host"
                              Wie erkennst du dies ?
                              karl@IOBROKER:~$ ^C
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              karl@IOBROKER:~$
                              Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @wal
                                karl@IOBROKER:~$ ^C
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                karl@IOBROKER:~$
                                #936
                                @goetschhofer
                                Da hast du das System kaputt gemacht:
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @wal
                                  karl@IOBROKER:~$ ^C
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  karl@IOBROKER:~$
                                  guergen
                                  #937
                                  @goetschhofer Jetzt hilft nur folgendes: https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #938
                                    @goetschhofer
                                    Wie erkennst du dies und wie schafft man dies ?
                                    Backup zurückspielen ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      #939
                                      @goetschhofer
                                      Das erkenne ich am Datenschwund von 2,5Mb auf 3,4Kb.
                                      Was da zu tun ist steht halt im HowTo drin.
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #940
                                        @goetschhofer
                                        Nochmals zu meiner Frage bezüglich zurückspielen backup VM-proxmox ist dies kein Weg ?
                                        Oder meine Datensicherung auf NAS in der Fritzbox ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          #941
                                          @goetschhofer Warum? Das ist viel umständlicher. Kopier die letzte intakte Datei zurück, dann läuft das auch wieder.
