  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Vielen Dank für die genauen Erläuterungen.
    Habe jetzt mal auf 5632 erhöht.
    Die Erhöhung hat er aber nicht nach vorne übernommen.
    Vermutlich ist der iobroker neu zu starten (reboot), damit er dies auch übernimmt ?
    Kueppert
    #920
    @goetschhofer Ja, RAM übernimmt Proxmox erst nach Neustart der VM. ABER vorher den ioBroker über die Konsole auch stoppen...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kueppert
      GOETSCHHOFER
      #921
      @kueppert said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      @crunchip
      Ja, das habe ich nicht gemacht und jetzt habe ich eine Fehlermeldung.
      Heute Nacht hat sich natürlich dadurch proxmox aufgehängt, jetzt neustart , aber Fehlermeldung.
      Wie komme ich aus dem Malheur wieder heraus ?
      Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #922
        @goetschhofer
        Wie hoch ist die CPU-Last auf dem influxdb-Server?
        Proxmox und HA ...
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          GOETSCHHOFER
          #923
          @kueppert @crunchip
          Habe jetzt nach Neustart des NUC das Problem, dass ich den iobroker nicht mehr über die ip-Adresse starten kann.
          Im proxmox läuft er und ich kann auch über die Konsole auf die vm-iobroker. Ebenso kann ich über Shell auf den iobroker.
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            #924
            @meister-mopper
            Dies ist mir auch schon aufgefallen, dass da 0 % steht.
            • G GOETSCHHOFER
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              #925
              @goetschhofer Nö, '0' ist in Ordnung.
              Bei mir geht die Last fast jeden Tag einmal über 70 und bleibt da auch. In diesem Moment verliert IoBroker die Verbindung zum Server
              Dann hilft nur ein Neustart des Servers.
              Proxmox und HA ...
                GOETSCHHOFER
                #926
                @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Ich habe den Intel NUC schon mal neu gestartet, aber ich kann es ja nochmals versuchen.
                G WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  GOETSCHHOFER
                  #927
                  @meister-popper @crunchip
                  Habe jetzt "nur" noch das Problem, dass ich den iobroker über die ip-Adresse nicht mehr aufrufen kann.
                  Über die shell ist es möglich, er läuft auch in proxmox ohne Fehlermeldung.
                  • G GOETSCHHOFER
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #928
                    @goetschhofer ,
                    wenn ich mir dein Ressourcenverbrauch deines ioBroker so anschaue, kann da was nicht stimmen.
                    Ich nutze einen LXC mit allem was mit Smarthome zu tun hat (influxdb,grafana,iobroker,nodered) und der Speicher/CPU -Verbrauch dümpelt nur so vor sich her.
                    edit: ok, das letzte Bild ist jetzt i.O.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @goetschhofer ,
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #929
                      @wal @Thomas-Braun
                      Das mit dem Ressourcenverbrauch hat sich jetzt irgendwie gelöst, aber ich kann mit der ip-Adresse nicht mehr auf den iobroker zugreifen.
                      Laut Abfrage und proxmox läuft er ja, "iobroker is running on this host".
                      Forced Refresh mit Str-F5 habe ich auch schon gemacht, weiters google chrome anstatt Edge probiert.
                      iobroker stop, iobroker start über die Shell ebenso nicht.
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.176's password:
                      Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sat Aug 21 10:13:54 2021 from 192.168.1.3
                      karl@IOBROKER:~$ iobroker status
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                       Cannot find view "system" for search "host"
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      karl@IOBROKER:~$ ^C
                      karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                      karl@IOBROKER:~$ iobroker start
                      karl@IOBROKER:~$
                      WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        @wal @Thomas-Braun
                        login as: karl
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        karl@IOBROKER:~$ ^C
                        karl@IOBROKER:~$
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #930
                        @goetschhofer ,
                        mach mal ein
                        ps -A
                        in der Console ob dein io.web läuft.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • G GOETSCHHOFER
                          @wal @Thomas-Braun
                          login as: karl
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          karl@IOBROKER:~$ ^C
                          karl@IOBROKER:~$
                          #931
                          @goetschhofer
                          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1629534733994
                          • WalW Wal
                            @goetschhofer ,
                            mach mal ein
                            ps -A
                            GOETSCHHOFER
                            #932
                            @wal
                            karl@IOBROKER:~$ ps -A
                              PID TTY          TIME CMD
                                1 ?        00:00:00 systemd
                                2 ?        00:00:00 kthreadd
                                3 ?        00:00:00 rcu_gp
                                4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
                                6 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
                                7 ?        00:00:00 kworker/u6:0-events_unbound
                                8 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
                                9 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
                               10 ?        00:00:00 rcu_sched
                               11 ?        00:00:00 rcu_bh
                               12 ?        00:00:00 migration/0
                               14 ?        00:00:00 cpuhp/0
                               15 ?        00:00:00 cpuhp/1
                               16 ?        00:00:00 migration/1
                               17 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
                               19 ?        00:00:00 kworker/1:0H-kblockd
                               20 ?        00:00:00 cpuhp/2
                               21 ?        00:00:00 migration/2
                               22 ?        00:00:00 ksoftirqd/2
                               24 ?        00:00:00 kworker/2:0H-kblockd
                               25 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                               26 ?        00:00:00 netns
                               27 ?        00:00:00 kauditd
                               28 ?        00:00:00 khungtaskd
                               29 ?        00:00:00 oom_reaper
                               30 ?        00:00:00 writeback
                               31 ?        00:00:00 kcompactd0
                               32 ?        00:00:00 ksmd
                               33 ?        00:00:00 khugepaged
                               34 ?        00:00:00 crypto
                               35 ?        00:00:00 kintegrityd
                               36 ?        00:00:00 kblockd
                               37 ?        00:00:00 edac-poller
                               38 ?        00:00:00 devfreq_wq
                               39 ?        00:00:00 watchdogd
                               40 ?        00:00:00 kworker/1:1-memcg_kmem_cache
                               41 ?        00:00:00 kworker/2:1-events_power_efficient
                               42 ?        00:00:00 kswapd0
                               60 ?        00:00:00 kthrotld
                               61 ?        00:00:00 ipv6_addrconf
                               62 ?        00:00:00 kworker/u6:1-events_unbound
                               71 ?        00:00:00 kstrp
                              108 ?        00:00:00 ata_sff
                              116 ?        00:00:00 scsi_eh_0
                              117 ?        00:00:00 scsi_tmf_0
                              118 ?        00:00:00 scsi_eh_1
                              119 ?        00:00:00 scsi_tmf_1
                              121 ?        00:00:00 scsi_eh_2
                              122 ?        00:00:00 scsi_tmf_2
                              127 ?        00:00:00 kworker/1:1H-kblockd
                              158 ?        00:00:00 kworker/u7:0
                              160 ?        00:00:00 jbd2/sda1-8
                              161 ?        00:00:00 ext4-rsv-conver
                              188 ?        00:00:00 kworker/2:1H-kblockd
                              210 ?        00:00:00 systemd-journal
                              213 ?        00:00:00 rpciod
                              214 ?        00:00:00 xprtiod
                              217 ?        00:00:00 kworker/0:1H-kblockd
                              227 ?        00:00:00 systemd-udevd
                              265 ?        00:00:00 rpcbind
                              310 ?        00:00:00 ttm_swap
                              324 ?        00:00:00 dhclient
                              357 ?        00:00:00 cron
                              361 ?        00:00:00 systemd-logind
                              369 ?        00:00:00 dbus-daemon
                              372 ?        00:00:00 rsyslogd
                              373 tty1     00:00:00 agetty
                              384 ?        00:00:01 influxd
                              418 ?        00:00:00 systemd-timesyn
                              424 ?        00:00:00 sshd
                              538 ?        00:00:00 kworker/0:0-events_freezable_power_
                              592 ?        00:00:00 kworker/1:0-events
                              638 ?        00:00:00 kworker/2:0-cgroup_destroy
                              644 ?        00:00:00 node
                              662 ?        00:00:00 kworker/0:1-cgroup_destroy
                              666 ?        00:00:00 kworker/0:2-ata_sff
                              669 ?        00:00:00 kworker/1:2-cgroup_destroy
                              670 ?        00:00:00 kworker/2:2-cgroup_destroy
                              695 ?        00:00:00 kworker/0:3
                              696 ?        00:00:00 sshd
                              699 ?        00:00:00 systemd
                              700 ?        00:00:00 (sd-pam)
                              713 ?        00:00:00 sshd
                              714 pts/0    00:00:00 bash
                              717 pts/0    00:00:00 ps
                            karl@IOBROKER:~$
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #933
                              @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              @goetschhofer
                              Danke für den Hinweis,.
                              Habe mir den Artikel schon durchgelesen, aber am Schluss steige ich aus.
                              Verständnisfrage:
                              Ich habe eine Datensicherung von heute Nacht um 3 h.
                              Habe das Zurückspielen noch nie gemacht. Wäre dieser Weg einfacher ?
                              login as: karl
                              Last login: Sat Aug 21 10:32:24 2021 from 192.168.1.3
                              karl@IOBROKER:~$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                              insgesamt 55M
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 11:18 2021-08-16_11-18_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 15:00 2021-08-16_15-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 16 18:45 2021-08-16_18-45_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 00:00 2021-08-17_00-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 11:52 2021-08-17_11-52_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 14:46 2021-08-17_14-46_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 17 19:55 2021-08-17_19-55_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 00:00 2021-08-18_00-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 11:01 2021-08-18_11-01_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 15:00 2021-08-18_15-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 17:02 2021-08-18_17-02_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 18 19:15 2021-08-18_19-15_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 00:00 2021-08-19_00-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 19 11:48 2021-08-19_11-48_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 12:43 2021-08-19_12-43_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 13:49 2021-08-19_13-49_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 19 14:49 2021-08-19_14-49_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 15:49 2021-08-19_15-49_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 17:49 2021-08-19_17-49_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 19:50 2021-08-19_19-50_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 21:50 2021-08-19_21-50_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 19 23:51 2021-08-19_23-51_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 00:00 2021-08-20_00-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 01:51 2021-08-20_01-51_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 03:51 2021-08-20_03-51_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 05:52 2021-08-20_05-52_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 07:52 2021-08-20_07-52_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 09:53 2021-08-20_09-53_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 11:00 2021-08-20_11-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 11:53 2021-08-20_11-53_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 13:53 2021-08-20_13-53_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 20 15:00 2021-08-20_15-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 15:54 2021-08-20_15-54_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 17:54 2021-08-20_17-54_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 175K Aug 20 19:54 2021-08-20_19-54_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 21:54 2021-08-20_21-54_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 20 23:55 2021-08-20_23-55_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 00:00 2021-08-21_00-00_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 09:13 2021-08-21_09-13_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 174K Aug 21 09:14 2021-08-21_09-14_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Aug 21 09:25 2021-08-21_09-25_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Aug 21 09:26 2021-08-21_09-26_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 09:32 2021-08-21_09-32_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Aug 21 09:32 2021-08-21_09-32_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 09:55 2021-08-21_09-55_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Aug 21 09:56 2021-08-21_09-56_states.json.g        z
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 21 10:22 2021-08-21_10-22_objects.json.        gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Aug 21 10:23 2021-08-21_10-23_states.json.g        z
                              karl@IOBROKER:~$
                              • G GOETSCHHOFER
                                @wal
                                  PID TTY          TIME CMD
                                    3 ?        00:00:00 rcu_gp
                                   26 ?        00:00:00 netns
                                   32 ?        00:00:00 ksmd
                                   71 ?        00:00:00 kstrp
                                  357 ?        00:00:00 cron
                                  424 ?        00:00:00 sshd
                                  644 ?        00:00:00 node
                                  696 ?        00:00:00 sshd
                                  713 ?        00:00:00 sshd
                                karl@IOBROKER:~$
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #934
                                @goetschhofer ,
                                da würde ich mal sagen iobroker läuft nicht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @goetschhofer ,
                                  GOETSCHHOFER
                                  #935
                                  @wal
                                  Aber warum dann diese Info ? "iobroker ist running on this host"
                                  Wie erkennst du dies ?
                                  karl@IOBROKER:~$ ^C
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  karl@IOBROKER:~$
                                  Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @wal
                                    karl@IOBROKER:~$ ^C
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    karl@IOBROKER:~$
                                    #936
                                    @goetschhofer
                                    Da hast du das System kaputt gemacht:
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @wal
                                      karl@IOBROKER:~$ ^C
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      karl@IOBROKER:~$
                                      guergen
                                      #937
                                      @goetschhofer Jetzt hilft nur folgendes: https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #938
                                        @goetschhofer
                                        Wie erkennst du dies und wie schafft man dies ?
                                        Backup zurückspielen ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          #939
                                          @goetschhofer
                                          Das erkenne ich am Datenschwund von 2,5Mb auf 3,4Kb.
                                          Was da zu tun ist steht halt im HowTo drin.
