  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
    State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
    Kann ich mir nicht erklären. Schreibe eindeutig in 'string', habe eine issues im js-controller eröffnet.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #87
    @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
    Neue Meldung:
    web.0
    2021-08-15 22:41:10.258	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #88
      @sigi234 Wie ich schon geschrieben habe, wird diese Meldung vom js-controller erzeugt um die Entwickler daran zu erinnern im richtigen Datentyp zu schreiben. Dies ist bei mir aber meines Wissens der Fall. Weswegen ich eine issues beim js-controller auf GitHub eröffnet habe. Du kannst es ja hier auf GitHub verfolgen.
      MfG Dirk Peter
      • sigi234S sigi234
        Neue Meldung:
        web.0
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
        #89
        @sigi234
        web.0
        Doch mein Fehler! Sollte mit dem nächsten update erledigt sein.
        Dirk Peter
          @sigi234
          web.0
          Dirk Peter
          MartyBr
          #90
          @dirk-peter
          Da scheint noch ein Fehler in der Auswertung der Bodenfeuchtigssensoren zu sein. Alle Ventile sind auf den gleichen Sensor konfiguriert. Der Sensor zeigte heute Morgen nach dem Regen 98% an. Trotzdem ist die Beregnung mit Ventil 2 aufsteigend gestartet.
          Die Bodenfeuchtigkeit der Sensoren ist bei Ventil 1 richtig, die anderen Ventile zeigen nur 1% an.
          Hier dazu Telegram:
          SprinkleControl:
          Rasen_West 98% (78%)
          Rasen_Süd-West 1% (78%)
             START => 30:00
          Rasen_Süd 1% (78%)
             START => 30:00
          Rasen_Süd-Ost 1% (78%)
             START => 30:00
          Rasen_Ost 1% (78%)
             START => 30:00
          Hecke_und_Rosen 1% (78%)
             START => 40:00
          Hier das json der Konfiguration:
          system.adapter.sprinklecontrol.0-5.json
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @dirk-peter
            Hier dazu Telegram:
            SprinkleControl:
               START => 30:00
            Rasen_Süd 1% (78%)
               START => 30:00
               START => 30:00
            Rasen_Ost 1% (78%)
               START => 30:00
               START => 40:00
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #91
            @martybr Hallo Martin,
            jetzt habe ich den Fehler gefunden. Ich ging immer davon aus, dass man pro Bewässerungskreis einen separaten Bodenfeuchte-Sensor verwendet. Daher wurde beim 1. gefundenen Sensor die Suche abgebrochen. Du kannst es daran erkennen, das die Sensoren auf 1% stehen und die letzte Änderung ihres Wertes die Startzeit deines Adapters war. Ich schau mir mal an wie ich das umschreibe.
            MfG Dirk Peter
              @dieckfr
              So wie du es haben willst, funktioniert es mit dem Adapter nicht. Da musst du noch eine Weile warten. Ab Version 0.2.2 sollte man dann mit festen Zeiten arbeiten können. Das heißt an festen Wochentagen bzw. im 2 oder 3 Tages-Rhythmus. Eine Wetterabhängigkeit wird danach bestimmt auch folgen. Deine 5 min Pause, sind aber nicht machbar. Dafür kannst du höchstens ein Dummy-Ventil (mit 5min) benutzen.
              MfG Dirk Meter
              dieckfrD Offline
              dieckfrD Offline
              dieckfr
              #92
              @dirk-peter
              Hallo Dirk Peter, danke für Deine Antwort! Ich habe mich nun an der 2.4 versucht, aber scheitere immer noch kläglich...
              Ich habe wie von Dir vorgeschlagen 3 Kreise angelegt, den mittleren als Dummy zur Pause. Anzahl Max Ventile auf 1.
              Alle Kreise stehen auf festen Wochentagen.
              Folgendes passiert:
              1. Trotz On des Kreises in den Objekten, wird die Hardware nicht getriggert
              2. Es wird nicht mit dem ersten Kreis angefangen, sondern mit Kreis 2 und 1-3 stehen auf wait.
              Ich weiss echt nicht was ich falsch mache... Hier nochmal was ich gerne machen möchte :)
              Start der Bewässerung: Es soll jeden Tag zu einer festen Zeit Bewässert werden, unabhängig von irgendwas.
              Ablauf
              2.1 Ventil1 20 min ein
              2.2 5min Pause zum Druckaufbau der Pumpe
              2.3 Ventil2 20min ein
              Fertig 🙂
              Im 2ten Schritt
              Bewässerung abhängig von der Wettervorhersage
              1.1 Nicht Bewässern wenn am Tag genug Regen war
              1.2 Nicht Bewässern wenn am nächsten Tag genug Regen gemeldet ist
              INFO: Ich möchte Nachts gegen 2-3 Uhr Bewässern, da stört das nie 🙂
              Ist das irgendwie umsetzbar, also mit dem Adapter machbar? Hab ich nen Denkfehler?
              Vielen Dank im voraus!
              • dieckfrD dieckfr
                @dirk-peter
                Folgendes passiert:
                Ablauf
                Fertig 🙂
                Im 2ten Schritt
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #93
                @dieckfr
                Festlegen der Reihenfolge:
                • 1.) Anzahl Max Ventile auf 1
                • 2.) Reihenfolge der Ventile festlegen (über den Wasserverbrauch, es wird immer mit dem größter Verbrauch begonnen)
                  z.B, Ventil 1 => 600 l/h; Ventil 2 => 500 l/h; Ventil 3 => 400 l/h
                • Wettervorhersage aktivieren, Schwellwert ab dem nicht bewässert werden soll festlegen
                Gruß Dirk Peter
                • M MartyBr
                  @dirk-peter
                  Hier dazu Telegram:
                  SprinkleControl:
                     START => 30:00
                  Rasen_Süd 1% (78%)
                     START => 30:00
                     START => 30:00
                  Rasen_Ost 1% (78%)
                     START => 30:00
                     START => 40:00
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #94
                  @martybr
                  Habe auf GitHub eine Vorabversion 0.2.5, sollte damit funktionieren. Bitte testen.
                  Info: Du brauchst nicht den nächsten Regen bzw. Sonnenschein abwarten! Du kannst es auch erkennen wenn alle Objekte "sprinklecontrol.0.*.actualSoilMoisture" die auf den gleichen Sensor zeigen, die identischen Werte aufweisen über eine gewisse Zeit mit Wertänderungen.
                  MfG Dirk Peter
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @martybr
                    MfG Dirk Peter
                    MartyBr
                    #95
                    @dirk-peter
                    Ich habe die 0.2.5 installiert. Ich schaue mir die Werte und die Telegram Meldung morgen an und gebe dir dann Rückmeldung.
                    Martin
                      @martybr
                      MfG Dirk Peter
                      MartyBr
                      #96
                      @dirk-peter
                      Das scheint nun zu funktionieren. Hier die Meldungen von SprinkleControl:
                      Gestern:
                      SprinkleControl:
                      Rasen_West 92.5% (80%)
                      Rasen_Süd-West 92.5% (80%)
                      Rasen_Süd 92.5% (80%)
                      Rasen_Süd-Ost 92.5% (80%)
                      Rasen_Ost 92.5% (80%)
                      Hecke_und_Rosen 92.5% (80%)
                      Heute:
                      SprinkleControl:
                      Rasen_West 92% (80%)
                      Rasen_Süd-West 92% (80%)
                      Rasen_Süd 92% (80%)
                      Rasen_Süd-Ost 92% (80%)
                      Rasen_Ost 92% (80%)
                      Hecke_und_Rosen 92% (80%)
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @dirk-peter
                        Gestern:
                        SprinkleControl:
                        Heute:
                        SprinkleControl:
                        Rasen_Süd 92% (80%)
                        Rasen_Ost 92% (80%)
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #97
                        @martybr Schön, dann lade ich es am WE ins beta (latest). Danke für die Info.
                        Schönes WE Dirk Peter
                        M H 2 Antworten Letzte Antwort
                          MartyBr
                          #98
                          @dirk-peter Dir auch. Bei uns soll es in den nächsten Tagen viel regnen, da habe ich ja Zeit das Verhalten zu beobachten.
                          Danke noch einmal für die schnelle Behebung des Fehlers.
                          Martin
                            Habedere
                            #99
                            @dirk-peter
                            Hallo Dirk,
                            erst mal danke für den Adapter!
                            Habe 4 Rainbird Ventile die ich über ein Relaisboard ansteuern kann...
                            Evtl möchte ich mir noch einen SMT50 Feuchtesensor zulegen...
                            Aktuell aber einfach nur täglich erst mal 16Minuten - außer wenn Regen gemeldet wird.
                            Allerdings habe ich in den Einstellungen den Wetteradapter aktivieren können, habe aber keinen Schwellenwert. Woran könnte das liegen?
                            • H Habedere
                              @dirk-peter
                              Hallo Dirk,
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #100
                              @habedere Hallo,
                              der Schwellwert ist auf der Seite der Wettervorhersage und wird mit dieser aktiviert.
                              Da der Schwellwert noch nicht altzulange vorhanden ist, liegt es vielleicht an deiner Version!
                              MfG Dirk Peter
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @habedere Hallo,
                                MfG Dirk Peter
                                Habedere
                                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                #101
                                @dirk-peter
                                ich hab die 0.1.7 - deshalb ist das Feld deshalb noch nicht da...
                                Wird die Regenvorhersage dann überhaupt genutzt?
                                Die Logik der Funktion ist mir noch nicht ganz klar...
                                PS: Ich weiß nicht ob die neuen Versionen anders aussehen, aber als Anfänger sieht der Adapter etwas überladen aus. Finde es top dass du viele Funktionen eingebaut hast! Aber ich bin mir da etwas unsicher, ob ich genug oder zu wenig eingestellt habe.
                                Kennzeichnung der Pflichtfelder wäre eine Idee. Damit man weiß der Rest sind nur Erweiterungen/Optionen...
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #102
                                  @habedere Hallo, die Regenvorhersage wird bei der 0.1.7 schon benutzt, aber sie reagiert schon bei 0.1 mm Niederschlag und verschiebt die Beregnung. Wodurch die Pflanzen dursten. Ab 0.2.x muss erst der Schwellwert überschritten sein, damit die Beregnung verschoben wird. Übrigens die Version 0.1.7 braucht dringend Umwelt(Wetter)-Sensoren wie z.B. HmIP-SWO-PL von HomeMatic, damit die Verdunstung berechnet werden kann, wodurch der Adapter erst läuft. Ansonsten nimm den Adapter 0.2.5 der schon recht stabil ist und beginne mit festen Bewässerungstagen. Dann kannst du deine Anlage nach Wunsch langsam aufrüsten, oder auch nicht wenn du so zufrieden bist. Übrigens in der Read.me auf GitHub sind die Einstellungen alle erklärt!
                                  MfG Dirk Peter
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #103
                                    Bei mir startet der Adapter garnicht, log wird mit errors vollgespamt.
                                    Jemand eine Idee warum?
                                    Node.js: v12.22.5
                                    NPM: 6.14.14
                                    Js Controller 3.3.15
                                    Sprinklecontrol: v0.2.5
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.258	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.258	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.258	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.257	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.257	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.257	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.256	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.256	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.256	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.255	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.255	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.255	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.254	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.254	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.254	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.253	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.253	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.253	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.252	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.252	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.251	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.250	info	terminating
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.248	info	cleaned everything up...
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.239	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.239	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.239	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.238	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.238	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.238	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.237	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.237	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.237	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.236	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.236	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.236	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.235	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.235	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.235	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.234	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.234	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.234	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.233	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.233	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.233	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.232	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.232	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.232	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.231	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.231	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.231	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.230	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.230	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.229	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.229	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.228	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.228	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.228	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.227	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.227	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.227	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.226	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.226	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.225	error	Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.225	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:46.224	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:45.711	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus(false)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:43.727	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:43.725	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:43.711	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:41.725	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:41.724	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:41.723	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-08 20:39:41.690	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                    • cvidalC cvidal
                                      Node.js: v12.22.5
                                      NPM: 6.14.14
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      #104
                                      @cvidal Hallo, nur auf den ersten Blick! Du hast "Berechnung der Verdunstung" in deinen Bewässerungskreisen ausgewählt, aber keine Sensoren zur Berechnung der Verdunstung (zusätzliche Einstellungen) angegeben. Außerdem ist deine Anlage ausgeschaltet "sprinklecontrol.0.control.autoOnOff" gleich off. Unter control auf Auto stellen.
                                      MfG Dirk Peter
                                      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        MfG Dirk Peter
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #105
                                        @dirk-peter Hab es jetzt nochmal so Konfiguriert. Brachte leider keine Besserung.
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.984	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.983	info	terminating
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.981	info	cleaned everything up...
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.971	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.971	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.970	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.970	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.970	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.969	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.969	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.969	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.968	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.968	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.968	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.967	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.967	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.967	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.966	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.966	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.966	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.965	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.965	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.965	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.964	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.964	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.964	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.963	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.963	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.963	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.962	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.962	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.962	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.961	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.961	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.960	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.960	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.960	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.959	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.958	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.958	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.958	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.957	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.957	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.957	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.956	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.956	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.955	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.955	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.955	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.954	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.954	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.954	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.953	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.953	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.953	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.952	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.952	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:25.951	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:23.452	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:23.445	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:21.454	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:21.453	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:21.450	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:21.412	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:17.144	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-09 14:19:17.137	error	adapter disabled
                                        Gruß Christian
                                        Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • cvidalC cvidal
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          Gruß Christian
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #106
                                          @cvidal kannst du mir deine Konfiguration mal zukommen lassen? Dann werde ich sie mal laden und schauen was da passiert.
                                          Dirk Peter
