  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @martybr
    Habe auf GitHub eine Vorabversion 0.2.5, sollte damit funktionieren. Bitte testen.
    Info: Du brauchst nicht den nächsten Regen bzw. Sonnenschein abwarten! Du kannst es auch erkennen wenn alle Objekte "sprinklecontrol.0.*.actualSoilMoisture" die auf den gleichen Sensor zeigen, die identischen Werte aufweisen über eine gewisse Zeit mit Wertänderungen.
    MfG Dirk Peter
    MartyBr
    #96
    @dirk-peter
    Das scheint nun zu funktionieren. Hier die Meldungen von SprinkleControl:
    Gestern:
    SprinkleControl:
    Rasen_West 92.5% (80%)
    Rasen_Süd-West 92.5% (80%)
    Rasen_Süd 92.5% (80%)
    Rasen_Süd-Ost 92.5% (80%)
    Rasen_Ost 92.5% (80%)
    Hecke_und_Rosen 92.5% (80%)
    Heute:
    SprinkleControl:
    Rasen_West 92% (80%)
    Rasen_Süd-West 92% (80%)
    Rasen_Süd 92% (80%)
    Rasen_Süd-Ost 92% (80%)
    Rasen_Ost 92% (80%)
    Hecke_und_Rosen 92% (80%)
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @dirk-peter
      Gestern:
      SprinkleControl:
      Heute:
      SprinkleControl:
      Rasen_Süd 92% (80%)
      Rasen_Ost 92% (80%)
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #97
      @martybr Schön, dann lade ich es am WE ins beta (latest). Danke für die Info.
      Schönes WE Dirk Peter
      M H 2 Antworten Letzte Antwort
        MartyBr
        #98
        @dirk-peter Dir auch. Bei uns soll es in den nächsten Tagen viel regnen, da habe ich ja Zeit das Verhalten zu beobachten.
        Danke noch einmal für die schnelle Behebung des Fehlers.
        Martin
          Habedere
          #99
          @dirk-peter
          Hallo Dirk,
          erst mal danke für den Adapter!
          Habe 4 Rainbird Ventile die ich über ein Relaisboard ansteuern kann...
          Evtl möchte ich mir noch einen SMT50 Feuchtesensor zulegen...
          Aktuell aber einfach nur täglich erst mal 16Minuten - außer wenn Regen gemeldet wird.
          Allerdings habe ich in den Einstellungen den Wetteradapter aktivieren können, habe aber keinen Schwellenwert. Woran könnte das liegen?
          • H Habedere
            @dirk-peter
            Hallo Dirk,
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #100
            @habedere Hallo,
            der Schwellwert ist auf der Seite der Wettervorhersage und wird mit dieser aktiviert.
            Da der Schwellwert noch nicht altzulange vorhanden ist, liegt es vielleicht an deiner Version!
            MfG Dirk Peter
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @habedere Hallo,
              MfG Dirk Peter
              Habedere
              schrieb am zuletzt editiert von Habedere
              #101
              @dirk-peter
              ich hab die 0.1.7 - deshalb ist das Feld deshalb noch nicht da...
              Wird die Regenvorhersage dann überhaupt genutzt?
              Die Logik der Funktion ist mir noch nicht ganz klar...
              PS: Ich weiß nicht ob die neuen Versionen anders aussehen, aber als Anfänger sieht der Adapter etwas überladen aus. Finde es top dass du viele Funktionen eingebaut hast! Aber ich bin mir da etwas unsicher, ob ich genug oder zu wenig eingestellt habe.
              Kennzeichnung der Pflichtfelder wäre eine Idee. Damit man weiß der Rest sind nur Erweiterungen/Optionen...
              • Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #102
                @habedere Hallo, die Regenvorhersage wird bei der 0.1.7 schon benutzt, aber sie reagiert schon bei 0.1 mm Niederschlag und verschiebt die Beregnung. Wodurch die Pflanzen dursten. Ab 0.2.x muss erst der Schwellwert überschritten sein, damit die Beregnung verschoben wird. Übrigens die Version 0.1.7 braucht dringend Umwelt(Wetter)-Sensoren wie z.B. HmIP-SWO-PL von HomeMatic, damit die Verdunstung berechnet werden kann, wodurch der Adapter erst läuft. Ansonsten nimm den Adapter 0.2.5 der schon recht stabil ist und beginne mit festen Bewässerungstagen. Dann kannst du deine Anlage nach Wunsch langsam aufrüsten, oder auch nicht wenn du so zufrieden bist. Übrigens in der Read.me auf GitHub sind die Einstellungen alle erklärt!
                MfG Dirk Peter
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #103
                  Bei mir startet der Adapter garnicht, log wird mit errors vollgespamt.
                  Jemand eine Idee warum?
                  Node.js: v12.22.5
                  NPM: 6.14.14
                  Js Controller 3.3.15
                  Sprinklecontrol: v0.2.5
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.258	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.258	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.258	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.257	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.257	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.257	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.256	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.256	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.256	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.255	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.255	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.255	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.254	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.254	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.254	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.253	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.253	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.253	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.252	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.252	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.251	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.250	info	terminating
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.248	info	cleaned everything up...
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.239	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.239	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.239	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.238	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.238	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.238	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.237	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.237	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.237	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.236	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.236	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.236	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.235	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.235	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.235	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.234	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.234	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.234	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.233	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.233	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.233	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.232	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.232	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.232	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.231	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.231	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.231	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.230	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.230	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.229	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.229	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.228	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.228	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.228	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.227	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.227	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.227	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.226	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.226	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.225	error	Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.225	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:46.224	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:45.711	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus(false)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:43.727	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:43.725	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:43.711	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:41.725	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:41.724	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:41.723	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                  sprinklecontrol.0
                  2021-09-08 20:39:41.690	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                  • cvidalC cvidal
                    Node.js: v12.22.5
                    NPM: 6.14.14
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #104
                    @cvidal Hallo, nur auf den ersten Blick! Du hast "Berechnung der Verdunstung" in deinen Bewässerungskreisen ausgewählt, aber keine Sensoren zur Berechnung der Verdunstung (zusätzliche Einstellungen) angegeben. Außerdem ist deine Anlage ausgeschaltet "sprinklecontrol.0.control.autoOnOff" gleich off. Unter control auf Auto stellen.
                    MfG Dirk Peter
                    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                      MfG Dirk Peter
                      cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #105
                      @dirk-peter Hab es jetzt nochmal so Konfiguriert. Brachte leider keine Besserung.
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.984	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.983	info	terminating
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.981	info	cleaned everything up...
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.971	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.971	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.970	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.970	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.970	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.969	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.969	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.969	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.968	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.968	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.968	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.967	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.967	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.967	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.966	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.966	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.966	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.965	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.965	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.965	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.964	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.964	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.964	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.963	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.963	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.963	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.962	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.962	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.962	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.961	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.961	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.960	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.960	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.960	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.959	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.958	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.958	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.958	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.957	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.957	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.957	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.956	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.956	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.955	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.955	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.955	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.954	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.954	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.954	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.953	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.953	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.953	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.952	error	Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.952	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:25.951	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:23.452	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:23.445	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:21.454	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:21.453	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:21.450	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:21.412	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:17.144	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      sprinklecontrol.0
                      2021-09-09 14:19:17.137	error	adapter disabled
                      Gruß Christian
                      Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • cvidalC cvidal
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        Gruß Christian
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #106
                        @cvidal kannst du mir deine Konfiguration mal zukommen lassen? Dann werde ich sie mal laden und schauen was da passiert.
                        Dirk Peter
                        • cvidalC cvidal
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          Gruß Christian
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #107
                          @cvidal Hallo Christian,
                          was mir auch noch aufgefallen ist, du hast die Pumpenleistung unter Pumpeneinstellungen => maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h auf 0 gesetzt. Da deine Kreise aber mit 700 l/h angegeben sind solltest du hier wenigstens 700 l/h eintragen. Das ist der ermittelte Wert den deine Pumpe bzw. dein Wasserhahn mit Wasserschlauch/Wasserleitung schafft.
                          Die error Fehler kommen vom anlegen der history, da muss ich mal am Wochenende schauen was da bei dir passiert. Ich gehe davon aus das du eine Neuinstallation hast, wodurch der Fehler ausgelöst wurde.
                          MfG Dirk Peter
                          • cvidalC cvidal
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            Gruß Christian
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #108
                            ich habe die Version 0.2.5 von npm soeben auf meinem Testsystem neu installiert! Diese error Meldungen der History kann ich aber nicht reproduzieren. Lösche bitte SprinkleControl von deinem System komplett (auch die Ordner unter Objekte) und installiere es dann neu von npm. Dann sollte der Fehler eigentlich weg sein. Wenn du mir deine Konfiguration zukommen lässt, so kann ich mal schauen was noch nicht stimmig ist. Ansonsten in der Doku steht alles drin bezüglich der Konfiguration bitte lesen.
                            MfG Dirk Peter
                              MfG Dirk Peter
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #109
                              @dirk-peter Ich habe alles von npm neu Installiert die Fehler sind nun weg. Um die Warnungen kümmere ich mich heute Abend. Die Arbeit ruft. Danke dir.
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:39.334	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:39.329	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime changed: 00:00 (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:39.328	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:39.313	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime changed: 00:00 (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:39.313	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:39.312	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime changed: 00:00 (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:38.781	info	Start zur festen Zeit (Sa) um 05:00
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:37.903	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:37.902	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime changed: - (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:37.899	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:37.898	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime changed: - (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:37.898	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:37.897	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime changed: - (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:36.784	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:36.783	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:34.795	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,true],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:34.794	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,true],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:34.793	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,true],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:34.750	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.16
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:30.733	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:30.732	info	terminating
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:30.729	info	cleaned everything up...
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:30:30.728	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:29:41.502	info	Start am Wochenende (Sa) um 07:30
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:29:39.495	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:29:39.494	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:29:39.494	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:29:39.493	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:29:37.546	info	system longitude 7.309112 latitude 52.202349
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:29:37.506	info	#1.0 => Set ID: sprinkle_example(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.sprinkle_example.autoOn","objectName":"sprinkle_example","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.sprinkle_example.runningTime","idState":"hm-rpc.0.MEQ1234567.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-09-10 12:29:37.471	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.16
                              • cvidalC cvidal
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                                #110
                                Adapter läuft nun Einwandfrei. 😀
                                Aber ein Problem habe ich noch.
                                Sobald ich einen Wert in sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime
                                eingebe Startet der Bewässerungskreis.
                                In meiner Vis würde ich aber gerne Pro Bewässerungskreis die Zeit festlegen ohne das die Kreise dann Bewässern. Ist das irgendwie möglich?
                                So sieht es momentan mit einem anderen Adapter aus:
                                Gruß Christian
                                • cvidalC cvidal
                                  Gruß Christian
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #111
                                  das ist nicht möglich, da die Bewässerungszeiten in der Konfiguration gespeichert werden. Wenn du sie in der VIS eingibst so wird in Manuellen Modus, also im Handbetrieb bewässert. Dies dient nur dem zusätzlichen bewässern, damit die Blumen nicht verdursten, wenn der Boden mal zu trocken ist, bzw. zum Testen der Bewässerungskreise.
                                  MfG Dirk Peter
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    mp24
                                    #112
                                    @Dirk-Peter
                                    Hallo
                                    Ich habe folgende Fehlermeldung erhalten:
                                    State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Beregnung_Rasen.actualSoilMoisture" has value "247.1" greater than max "150"
                                    gruß
                                    mp24
                                    • M mp24
                                      @Dirk-Peter
                                      Hallo
                                      gruß
                                      mp24
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      #113
                                      @mp24 Hallo,
                                      was für eine Methode hast du eingestellt?
                                      Wenn es analoge Bodenfeuchte- Sensoren sind, so hast du den Wert für 100% zu gering angegeben und müsstest dafür auch eine Warnmeldung erhalten. Wenn du aber die Verdunstung gewählt hast, so ist dein Wert für max. Bodefeuchte bei Regen zu hoch. Stelle ihn dann max. auf 150% des Wertes von Bodenfeuchte nach dem Bewässern.
                                      MfG Dirk Peter
                                        @mp24 Hallo,
                                        MfG Dirk Peter
                                        mp24
                                        #114
                                        @dirk-peter
                                        Hallo
                                        Ich nutze die Berechnung zur Verdunstung. 2 Bodenfeuchtesensoren werde ich im neuen Jahr einbauen. In das Gewächshaus möchte ich keine Sensoren einbauen, sondern die Verdunstungsberechnung nutzen. Das steht ja noch auf deiner ToDo - Liste.
                                        Das das Verhältniss Beregnung/Regen den Faktor von 1:1.5 nicht überschreiten darf war mir nicht bekannt. Ich habe es angepasst und seitdem sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                                        Vielen Dank
                                        mp24
                                        • M mp24
                                          @dirk-peter
                                          Hallo
                                          Vielen Dank
                                          mp24
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #115
                                          @mp24 Hallo,
                                          ja das ist mittlerweile ganz nach oben gerückt, aber es ist nicht ganz so einfach wie ich erst dachte. Das bedeutet ich brauche nur mal ein bisschen Zeit (stecke gerade voll in der Renovierung), damit ich keine Fehler reinhaue.
                                          Das Verhältnis 1:1,5 ist nur von mir so grob eingegeben, da der js-controller danach verlangte. Wenn du ein größeres Verhältnis möchtest, so kannst du unter "sprinklecontrol.0.sprinkle.Beregnung_Rasen.actualSoilMoisture" den "max": -Wert erhöhen.Screenshot 2021-09-13 203341.jpg
                                          MfG DirkPeter
