  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • dieckfrD dieckfr
    @dirk-peter
    Hallo Dirk Peter, danke für Deine Antwort! Ich habe mich nun an der 2.4 versucht, aber scheitere immer noch kläglich...
    Ich habe wie von Dir vorgeschlagen 3 Kreise angelegt, den mittleren als Dummy zur Pause. Anzahl Max Ventile auf 1.
    Alle Kreise stehen auf festen Wochentagen.
    Folgendes passiert:
    1. Trotz On des Kreises in den Objekten, wird die Hardware nicht getriggert
    2. Es wird nicht mit dem ersten Kreis angefangen, sondern mit Kreis 2 und 1-3 stehen auf wait.
    Ich weiss echt nicht was ich falsch mache... Hier nochmal was ich gerne machen möchte :)
    Start der Bewässerung: Es soll jeden Tag zu einer festen Zeit Bewässert werden, unabhängig von irgendwas.
    Ablauf
    2.1 Ventil1 20 min ein
    2.2 5min Pause zum Druckaufbau der Pumpe
    2.3 Ventil2 20min ein
    Fertig 🙂
    Im 2ten Schritt
    Bewässerung abhängig von der Wettervorhersage
    1.1 Nicht Bewässern wenn am Tag genug Regen war
    1.2 Nicht Bewässern wenn am nächsten Tag genug Regen gemeldet ist
    INFO: Ich möchte Nachts gegen 2-3 Uhr Bewässern, da stört das nie 🙂
    Ist das irgendwie umsetzbar, also mit dem Adapter machbar? Hab ich nen Denkfehler?
    Vielen Dank im voraus!
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #93
    @dieckfr
    Festlegen der Reihenfolge:
    • 1.) Anzahl Max Ventile auf 1
    • 2.) Reihenfolge der Ventile festlegen (über den Wasserverbrauch, es wird immer mit dem größter Verbrauch begonnen)
      z.B, Ventil 1 => 600 l/h; Ventil 2 => 500 l/h; Ventil 3 => 400 l/h
    • Wettervorhersage aktivieren, Schwellwert ab dem nicht bewässert werden soll festlegen
    Gruß Dirk Peter
    • M MartyBr
      @dirk-peter
      Da scheint noch ein Fehler in der Auswertung der Bodenfeuchtigssensoren zu sein. Alle Ventile sind auf den gleichen Sensor konfiguriert. Der Sensor zeigte heute Morgen nach dem Regen 98% an. Trotzdem ist die Beregnung mit Ventil 2 aufsteigend gestartet.
      Die Bodenfeuchtigkeit der Sensoren ist bei Ventil 1 richtig, die anderen Ventile zeigen nur 1% an.
      Hier dazu Telegram:
      SprinkleControl:
      Rasen_West 98% (78%)
      Rasen_Süd-West 1% (78%)
         START => 30:00
      Rasen_Süd 1% (78%)
         START => 30:00
      Rasen_Süd-Ost 1% (78%)
         START => 30:00
      Rasen_Ost 1% (78%)
         START => 30:00
      Hecke_und_Rosen 1% (78%)
         START => 40:00
      Hier das json der Konfiguration:
      system.adapter.sprinklecontrol.0-5.json
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #94
      @martybr
      Habe auf GitHub eine Vorabversion 0.2.5, sollte damit funktionieren. Bitte testen.
      Info: Du brauchst nicht den nächsten Regen bzw. Sonnenschein abwarten! Du kannst es auch erkennen wenn alle Objekte "sprinklecontrol.0.*.actualSoilMoisture" die auf den gleichen Sensor zeigen, die identischen Werte aufweisen über eine gewisse Zeit mit Wertänderungen.
      MfG Dirk Peter
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        @martybr
        MfG Dirk Peter
        MartyBr
        #95
        @dirk-peter
        Ich habe die 0.2.5 installiert. Ich schaue mir die Werte und die Telegram Meldung morgen an und gebe dir dann Rückmeldung.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          @martybr
          MfG Dirk Peter
          MartyBr
          #96
          @dirk-peter
          Das scheint nun zu funktionieren. Hier die Meldungen von SprinkleControl:
          Gestern:
          SprinkleControl:
          Rasen_West 92.5% (80%)
          Rasen_Süd-West 92.5% (80%)
          Rasen_Süd 92.5% (80%)
          Rasen_Süd-Ost 92.5% (80%)
          Rasen_Ost 92.5% (80%)
          Hecke_und_Rosen 92.5% (80%)
          Heute:
          SprinkleControl:
          Rasen_West 92% (80%)
          Rasen_Süd-West 92% (80%)
          Rasen_Süd 92% (80%)
          Rasen_Süd-Ost 92% (80%)
          Rasen_Ost 92% (80%)
          Hecke_und_Rosen 92% (80%)
          Martin
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @dirk-peter
            Gestern:
            SprinkleControl:
            Heute:
            SprinkleControl:
            Rasen_Süd 92% (80%)
            Rasen_Ost 92% (80%)
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #97
            @martybr Schön, dann lade ich es am WE ins beta (latest). Danke für die Info.
            Schönes WE Dirk Peter
            M H 2 Antworten Letzte Antwort
              MartyBr
              #98
              @dirk-peter Dir auch. Bei uns soll es in den nächsten Tagen viel regnen, da habe ich ja Zeit das Verhalten zu beobachten.
              Danke noch einmal für die schnelle Behebung des Fehlers.
              Martin
                Habedere
                #99
                @dirk-peter
                Hallo Dirk,
                erst mal danke für den Adapter!
                Habe 4 Rainbird Ventile die ich über ein Relaisboard ansteuern kann...
                Evtl möchte ich mir noch einen SMT50 Feuchtesensor zulegen...
                Aktuell aber einfach nur täglich erst mal 16Minuten - außer wenn Regen gemeldet wird.
                Allerdings habe ich in den Einstellungen den Wetteradapter aktivieren können, habe aber keinen Schwellenwert. Woran könnte das liegen?
                • H Habedere
                  @dirk-peter
                  Hallo Dirk,
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #100
                  @habedere Hallo,
                  der Schwellwert ist auf der Seite der Wettervorhersage und wird mit dieser aktiviert.
                  Da der Schwellwert noch nicht altzulange vorhanden ist, liegt es vielleicht an deiner Version!
                  MfG Dirk Peter
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @habedere Hallo,
                    MfG Dirk Peter
                    Habedere
                    schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                    #101
                    @dirk-peter
                    ich hab die 0.1.7 - deshalb ist das Feld deshalb noch nicht da...
                    Wird die Regenvorhersage dann überhaupt genutzt?
                    Die Logik der Funktion ist mir noch nicht ganz klar...
                    PS: Ich weiß nicht ob die neuen Versionen anders aussehen, aber als Anfänger sieht der Adapter etwas überladen aus. Finde es top dass du viele Funktionen eingebaut hast! Aber ich bin mir da etwas unsicher, ob ich genug oder zu wenig eingestellt habe.
                    Kennzeichnung der Pflichtfelder wäre eine Idee. Damit man weiß der Rest sind nur Erweiterungen/Optionen...
                    • Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #102
                      @habedere Hallo, die Regenvorhersage wird bei der 0.1.7 schon benutzt, aber sie reagiert schon bei 0.1 mm Niederschlag und verschiebt die Beregnung. Wodurch die Pflanzen dursten. Ab 0.2.x muss erst der Schwellwert überschritten sein, damit die Beregnung verschoben wird. Übrigens die Version 0.1.7 braucht dringend Umwelt(Wetter)-Sensoren wie z.B. HmIP-SWO-PL von HomeMatic, damit die Verdunstung berechnet werden kann, wodurch der Adapter erst läuft. Ansonsten nimm den Adapter 0.2.5 der schon recht stabil ist und beginne mit festen Bewässerungstagen. Dann kannst du deine Anlage nach Wunsch langsam aufrüsten, oder auch nicht wenn du so zufrieden bist. Übrigens in der Read.me auf GitHub sind die Einstellungen alle erklärt!
                      MfG Dirk Peter
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #103
                        Bei mir startet der Adapter garnicht, log wird mit errors vollgespamt.
                        Jemand eine Idee warum?
                        Node.js: v12.22.5
                        NPM: 6.14.14
                        Js Controller 3.3.15
                        Sprinklecontrol: v0.2.5
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.258	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.258	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.258	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.257	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.257	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.257	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.256	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.256	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.256	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.255	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.255	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.255	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.254	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.254	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.254	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.253	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.253	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.253	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.252	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.252	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.251	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.250	info	terminating
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.248	info	cleaned everything up...
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.239	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.239	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.239	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.238	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.238	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.238	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.237	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.237	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.237	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.236	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.236	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.236	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.235	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.235	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.235	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.234	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.234	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.234	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.233	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.233	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.233	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.232	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.232	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.232	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.231	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.231	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.231	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.230	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.230	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.229	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.229	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.228	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.228	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.228	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.227	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.227	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.227	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.226	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.226	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.225	error	Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.225	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:46.224	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:45.711	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus(false)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:43.727	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:43.725	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:43.711	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:41.725	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:41.724	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:41.723	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-09-08 20:39:41.690	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                        • cvidalC cvidal
                          Node.js: v12.22.5
                          NPM: 6.14.14
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          sprinklecontrol.0
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #104
                          @cvidal Hallo, nur auf den ersten Blick! Du hast "Berechnung der Verdunstung" in deinen Bewässerungskreisen ausgewählt, aber keine Sensoren zur Berechnung der Verdunstung (zusätzliche Einstellungen) angegeben. Außerdem ist deine Anlage ausgeschaltet "sprinklecontrol.0.control.autoOnOff" gleich off. Unter control auf Auto stellen.
                          MfG Dirk Peter
                          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                            MfG Dirk Peter
                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #105
                            @dirk-peter Hab es jetzt nochmal so Konfiguriert. Brachte leider keine Besserung.
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.984	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.983	info	terminating
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.981	info	cleaned everything up...
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.971	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.971	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.970	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.970	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.970	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.969	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.969	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.969	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.968	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.968	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.968	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.967	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.967	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.967	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.966	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.966	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.966	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.965	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.965	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.965	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.964	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.964	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.964	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.963	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.963	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.963	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.962	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.962	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.962	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.961	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.961	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.960	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.960	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.960	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.959	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.958	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.958	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.958	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.957	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.957	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.957	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.956	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.956	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.955	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.955	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.955	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.954	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.954	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.954	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.953	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.953	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.953	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.952	error	Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.952	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:25.951	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:23.452	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:23.445	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:21.454	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:21.453	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:21.450	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:21.412	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:17.144	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            sprinklecontrol.0
                            2021-09-09 14:19:17.137	error	adapter disabled
                            Gruß Christian
                            Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • cvidalC cvidal
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              Gruß Christian
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #106
                              @cvidal kannst du mir deine Konfiguration mal zukommen lassen? Dann werde ich sie mal laden und schauen was da passiert.
                              Dirk Peter
                              • cvidalC cvidal
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                Gruß Christian
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #107
                                @cvidal Hallo Christian,
                                was mir auch noch aufgefallen ist, du hast die Pumpenleistung unter Pumpeneinstellungen => maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h auf 0 gesetzt. Da deine Kreise aber mit 700 l/h angegeben sind solltest du hier wenigstens 700 l/h eintragen. Das ist der ermittelte Wert den deine Pumpe bzw. dein Wasserhahn mit Wasserschlauch/Wasserleitung schafft.
                                Die error Fehler kommen vom anlegen der history, da muss ich mal am Wochenende schauen was da bei dir passiert. Ich gehe davon aus das du eine Neuinstallation hast, wodurch der Fehler ausgelöst wurde.
                                MfG Dirk Peter
                                • cvidalC cvidal
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  Gruß Christian
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #108
                                  ich habe die Version 0.2.5 von npm soeben auf meinem Testsystem neu installiert! Diese error Meldungen der History kann ich aber nicht reproduzieren. Lösche bitte SprinkleControl von deinem System komplett (auch die Ordner unter Objekte) und installiere es dann neu von npm. Dann sollte der Fehler eigentlich weg sein. Wenn du mir deine Konfiguration zukommen lässt, so kann ich mal schauen was noch nicht stimmig ist. Ansonsten in der Doku steht alles drin bezüglich der Konfiguration bitte lesen.
                                  MfG Dirk Peter
                                    MfG Dirk Peter
                                    cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #109
                                    @dirk-peter Ich habe alles von npm neu Installiert die Fehler sind nun weg. Um die Warnungen kümmere ich mich heute Abend. Die Arbeit ruft. Danke dir.
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:39.334	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:39.329	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime changed: 00:00 (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:39.328	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:39.313	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime changed: 00:00 (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:39.313	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:39.312	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime changed: 00:00 (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:38.781	info	Start zur festen Zeit (Sa) um 05:00
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:37.903	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:37.902	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime changed: - (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:37.899	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:37.898	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime changed: - (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:37.898	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn changed: true (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:37.897	info	state sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime changed: - (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:36.784	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:36.783	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:34.795	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,true],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:34.794	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,true],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:34.793	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,true],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:34.750	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.16
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:30.733	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:30.732	info	terminating
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:30.729	info	cleaned everything up...
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:30:30.728	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:29:41.502	info	Start am Wochenende (Sa) um 07:30
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:29:39.495	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:29:39.494	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:29:39.494	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:29:39.493	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:29:37.546	info	system longitude 7.309112 latitude 52.202349
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:29:37.506	info	#1.0 => Set ID: sprinkle_example(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.sprinkle_example.autoOn","objectName":"sprinkle_example","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.sprinkle_example.runningTime","idState":"hm-rpc.0.MEQ1234567.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                    sprinklecontrol.0
                                    2021-09-10 12:29:37.471	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.16
                                    • cvidalC cvidal
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                                      #110
                                      Adapter läuft nun Einwandfrei. 😀
                                      Aber ein Problem habe ich noch.
                                      Sobald ich einen Wert in sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime
                                      eingebe Startet der Bewässerungskreis.
                                      In meiner Vis würde ich aber gerne Pro Bewässerungskreis die Zeit festlegen ohne das die Kreise dann Bewässern. Ist das irgendwie möglich?
                                      So sieht es momentan mit einem anderen Adapter aus:
                                      Gruß Christian
                                      • cvidalC cvidal
                                        Gruß Christian
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #111
                                        das ist nicht möglich, da die Bewässerungszeiten in der Konfiguration gespeichert werden. Wenn du sie in der VIS eingibst so wird in Manuellen Modus, also im Handbetrieb bewässert. Dies dient nur dem zusätzlichen bewässern, damit die Blumen nicht verdursten, wenn der Boden mal zu trocken ist, bzw. zum Testen der Bewässerungskreise.
                                        MfG Dirk Peter
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          mp24
                                          #112
                                          @Dirk-Peter
                                          Hallo
                                          Ich habe folgende Fehlermeldung erhalten:
                                          State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Beregnung_Rasen.actualSoilMoisture" has value "247.1" greater than max "150"
                                          gruß
                                          mp24
