  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M mp24
    Nein. Nur "inventwo icon set"
    Welches brauche ich noch ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #68
    @mp24 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
    ioBroker.vis-inventwo
    • sigi234S sigi234
      mp24
      #69
      @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
      Das war es. Vielen Dank
      • M mp24
        @dirk-peter
        Vielen Dank für den Adapter. Danach suche ich schon längere Zeit
        Zur Funktion kann ich Aufgrund der starken Regenfälle noch nichts sagen.
        Wir haben ein kleines Gewächshaus. Ein Bodenfeuchtesensor lohnt sich deshalb nicht.
        Ist es möglich die Funktion Gewächshaus auszulagern ?
        Die Visualisierung vom Meister sieht super aus. Mit Vis bin ich aber noch Anfänger. Kann mir jemand sagen wo die Daten der Textdatei einkopiert werden müssen ?
        Best Regards
        mp24
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #70
        @mp24 Hallo,
        dann bewässere doch dein Gewächshaus über FixDay. In Greenhouse bewirkt doch nur, das die Umweltdaten/Wettervorhersage nicht zu einer Verschiebung der Bewässerungs-Tage führt.
        MfG Dirk Peter
        • Dirk PeterD Dirk Peter
          @mp24 Hallo,
          MfG Dirk Peter
          mp24
          #71
          @dirk-peter
          Hallo
          Feste Tage habe ich früher über die Homematic gehabt. Bei wenig Sonne und tägl. Bewässerung sind die Pilze schneller gewachsen als die Tomaten.
          An sonnigen Tagen war es zu trocken.
          Somit war der Gedanke das ich über die Funktion Gewächshaus, Regen und Wettervorhersage herausfiltern kann und nur über die Evaporation bewässere.
          Vielen dank für den Adapter. danach habe ich schon länger gesucht.
          Viele Grüße
          Muff
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mp24
            @dirk-peter
            Hallo
            Viele Grüße
            Muff
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #72
            @mp24 Hallo Muff,
            ich habe es auf die To-do-Liste gesetzt. Du brauchst dann aber eine Wetterstation zur Berechnung die auch nicht ganz billig ist.
            MfG Dirk Peter
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mp24 Hallo Muff,
              MfG Dirk Peter
              mp24
              #73
              @dirk-peter
              Eine Wetterstation habe ich. Die Datenpunkte sind im Adapter hinterlegt. Ich sehe auch das sich die Werte für Evaporation usw ändern.
              Soweit alles gut. Einzig ich muss noch die Werte des Raspberry Pi der den Höhenstand in der Zisterne ermittelt in die Homematic/IOBroker bekommen.
              Viele Grüße
              Muff
                @mp24 Hallo Muff,
                MfG Dirk Peter
                MartyBr
                #74
                @dirk-peter
                hallo Dirk Peter, heute morgen waren die Werte der Feuchtigkeitssensoren unter der Triggerschwelle. Die Bewässerung ist angesprungen, leider nur der erste Kreis. Alle Kreise bekommen den Feuchtigkeitswert von einem Sensor.
                Kann es sein, dass die Werte dynamisch im Betrieb gelesen werden? Also wenn der Sensor < x% dann sprint die Bewässerung an. Ändert der Sensor während der Bewässerung seinen Wert und übersteigt den Triggerwert, dann wird nicht weiter bewässert?
                Sinnvoll ist der Bodenfeuchtewert während der Bewässerung einzufrieren.
                Zum Adapter:
                Ich habe die neueste Version (0.2.3) installiert und alle Daten komplett neu eingeben.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @dirk-peter
                  Zum Adapter:
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #75
                  @martybr Hallo Martin,
                  ja du hast recht, diese Funktion greift bei dir. Diese ist bei einem Bodenfeuchte-Sensor natürlich quatsch. Zu viele Fehlerquellen (Sensor direkt im Bereich des Regners, usw.) Es wird in der nächsten Version dann nur noch für die Berechnung der Verdunstung zur Verfügung stehen, wo es dann wieder Sinn macht, denn wenn es gerade zu regnen beginnt, muss ja die Bewässerung nicht so lange laufen.
                  O.K. Werde es abändern, aber schön, das das indes_m Problem (Konfiguration) beseitigt ist. Zumindest habe ich nicht gehört das jemand damit noch Probleme hat.
                  MfG Dirk Peter
                  P.S. Übrigens über die Benachrichtigungsfunktion(Telegram, usw.) kannst du erkennen, ob die anderen Kreise überhaupt starten wollten.
                  • M MartyBr
                    @dirk-peter
                    Zum Adapter:
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #76
                    @martybr - 0.2.4 ist on, - hoffe das ich nichts übersehen habe, Dirk Peter
                    sigi234S M 4 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #77
                      @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:36.206	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:36.206	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:36.204	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:36.203	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:36.202	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:36.201	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:35.165	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_1 .pst: 100
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:35.165	warn	Ventil_1: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:35.165	info	setSoilMoistPct, Ventil_1 => analog, newVal: 20
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:35.164	info	filter analog: Ventil_1, state: 20
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:33.223	info	#1.0 => Set ID: Ventil_6(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.autoOn","objectName":"Ventil_6","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_6","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":5,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:33.223	info	#1.0 => Set ID: Ventil_5(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.autoOn","objectName":"Ventil_5","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_5","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":4,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:33.222	info	#1.0 => Set ID: Ventil_4(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.autoOn","objectName":"Ventil_4","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:33.222	info	#1.0 => Set ID: Ventil_3(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.autoOn","objectName":"Ventil_3","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:33.221	info	#1.0 => Set ID: Ventil_2(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.autoOn","objectName":"Ventil_2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:33.221	info	#1.0 => Set ID: Ventil_1(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.autoOn","objectName":"Ventil_1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":2,"analogOHPct":5,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                      sprinklecontrol.0
                      2021-08-15 18:00:33.143	info	starting. Version 0.2.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                        MartyBr
                        #78
                        @dirk-peter
                        Super, du bist ja "pfeilschnell!". 👍
                        Liegt das Update auf GitHub? Ich werde es dann installieren und weiter testen.
                        Martin
                          MartyBr
                          #79
                          @dirk-peter
                          Ich bin mit der 0.2.4 Online. Ich hoffe, bei mir funktionieren die Bodenfeuchtesensoren weiter. Wir hatten heute Freunde zum Grillen da. Der Hund hat mir die Bodenfeuchtesensoren aus dem Rasen gezogen und irgendwo im Garten fallengelassen. Einen habe ich nun wiedergefunden 😓
                          Ich habe ihn eingebaut. Hoffentlich liefert er noch Werte.
                          Martin
                            MartyBr
                            #80
                            @dirk-peter
                            Die Triggerpunkte sind da:
                            Martin
                            • sigi234S sigi234
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #81
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
                              Kann ich mir nicht erklären. Schreibe eindeutig in 'string', habe eine issues im js-controller eröffnet.
                              M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                MartyBr
                                #82
                                @dirk-peter
                                Das Log sieht bei mir sauber aus:
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:40:10.340	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 77
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:40:10.339	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 77
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:40:10.339	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 77
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:40:10.338	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 77
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:40:10.338	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 77
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:40:10.337	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 77
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct - analog: Hecke_und_Rosen .pst: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct, Hecke_und_Rosen => analog, newVal: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.667	info	filter analog: Hecke_und_Rosen, state: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_Ost .pst: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct, Rasen_Ost => analog, newVal: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.667	info	filter analog: Rasen_Ost, state: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_Süd-Ost .pst: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct, Rasen_Süd-Ost => analog, newVal: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.666	info	filter analog: Rasen_Süd-Ost, state: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.666	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_Süd .pst: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.666	info	setSoilMoistPct, Rasen_Süd => analog, newVal: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.666	info	filter analog: Rasen_Süd, state: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.664	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_Süd-West .pst: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.663	info	setSoilMoistPct, Rasen_Süd-West => analog, newVal: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.663	info	filter analog: Rasen_Süd-West, state: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.663	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.663	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:44.661	info	filter analog: Rasen_West, state: 98
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:42.668	info	#1.0 => Set ID: Hecke_und_Rosen(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Hecke_und_Rosen.autoOn","objectName":"Hecke_und_Rosen","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Hecke_und_Rosen.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.6.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":5,"wateringTime":40,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:42.668	info	#1.0 => Set ID: Rasen_Ost(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Ost.autoOn","objectName":"Rasen_Ost","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Ost.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":4,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:42.667	info	#1.0 => Set ID: Rasen_Süd-Ost(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd-Ost.autoOn","objectName":"Rasen_Süd-Ost","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd-Ost.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.5.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:42.666	info	#1.0 => Set ID: Rasen_Süd(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd.autoOn","objectName":"Rasen_Süd","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.7.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:42.666	info	#1.0 => Set ID: Rasen_Süd-West(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd-West.autoOn","objectName":"Rasen_Süd-West","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd-West.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:42.665	info	#1.0 => Set ID: Rasen_West(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_West.autoOn","objectName":"Rasen_West","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_West.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.1.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:42.638	info	starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:38.677	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:38.677	info	terminating
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:38.676	info	cleaned everything up...
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:31:38.675	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:30:17.969	info	getTelegramUser:{"1234567890":{"firstName":"mmmmm","userName":"xxxxxxx"}}
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:05:30.506	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 100
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:05:30.505	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 100
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                2021-08-15 20:05:30.505	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 100
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                Martin
                                • sigi234S sigi234
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #83
                                  Dein Sensor ist nicht richtig konfiguriert, der Wert ist über 100% und wurde auf 100% zurück gesetzt. Daher die Warnung.
                                  • M MartyBr
                                    @dirk-peter
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #84
                                    @martybr schön, das freut mich. :)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #85
                                      Was ist Falsch eingestellt?
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.441	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_6 .pst: 100
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.441	warn	Ventil_6: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.441	info	setSoilMoistPct, Ventil_6 => analog, newVal: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.440	info	filter analog: Ventil_6, state: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.440	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_5 .pst: 100
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.439	warn	Ventil_5: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.439	info	setSoilMoistPct, Ventil_5 => analog, newVal: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.439	info	filter analog: Ventil_5, state: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.439	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_4 .pst: 100
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.439	warn	Ventil_4: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.439	info	setSoilMoistPct, Ventil_4 => analog, newVal: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.438	info	filter analog: Ventil_4, state: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.438	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_3 .pst: 100
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.438	warn	Ventil_3: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.438	info	setSoilMoistPct, Ventil_3 => analog, newVal: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.438	info	filter analog: Ventil_3, state: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.437	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_2 .pst: 100
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.437	warn	Ventil_2: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.437	info	setSoilMoistPct, Ventil_2 => analog, newVal: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.437	info	filter analog: Ventil_2, state: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.436	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_1 .pst: 100
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.436	warn	Ventil_1: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.435	info	setSoilMoistPct, Ventil_1 => analog, newVal: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:32.434	info	filter analog: Ventil_1, state: 20
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:30.316	info	#1.0 => Set ID: Ventil_6(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.autoOn","objectName":"Ventil_6","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_6","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":5,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor6","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:30.315	info	#1.0 => Set ID: Ventil_5(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.autoOn","objectName":"Ventil_5","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_5","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":4,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor5","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:30.315	info	#1.0 => Set ID: Ventil_4(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.autoOn","objectName":"Ventil_4","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor4","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:30.314	info	#1.0 => Set ID: Ventil_3(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.autoOn","objectName":"Ventil_3","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor3","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:30.314	info	#1.0 => Set ID: Ventil_2(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.autoOn","objectName":"Ventil_2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor2","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:30.313	info	#1.0 => Set ID: Ventil_1(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.autoOn","objectName":"Ventil_1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-08-15 21:23:30.287	info	starting. Version 0.2.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                      • sigi234S sigi234
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #86
                                        sprinklecontrol.0
                                        Du hast in deiner Konfiguration eine Bandbreite von 8 (Bodenfeuchte-Sensor bei 0%) bis 10 (Bodenfeuchte-Sensor bei 100%) eingestellt.
                                        Sprinkle Control liest aber einen Wert von 20 (Ventil_6 => analog, newVal: 20) aus. Daher die Warn-Meldung.
                                        MfG Dirk Peter
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #87
                                          Neue Meldung:
                                          web.0
                                          2021-08-15 22:41:10.258	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
