  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    habe auf Github die Beschreibung von Sprinkle Control aktualisiert und versucht ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Das mit den Bewässern zu festen Zeiten ist ja nun aus versehen mit rausgegangen, aber es scheint ja zu funktionieren. Es passte nur so gut zur Verlängerung der Bewässerungszeit mit Bistabilen-Sensoren. Und wenn der Gedanke erst mal da ist, naja ihr seht es ja selber.
    Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Testen und meldet einfach die Fehler wenn Euch etwas auffällt, oder Ihr noch Anregungen habt, wie etwas noch besser geht.
    Dirk Peter
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      Dirk Peter
      MartyBr
      @dirk-peter
      Hallo Dirk Peter,
      ich habe die Kreise auf den bistabilen Feuchtigkeitsmelder geschaltet. Die Beregnung wurde heute gestartet. Die Bewässerungszeiten waren wie in der Config eingestellt.
      Ich werde dass auch mal mit dem analogen Bewässerungsmesser (für einen Kreis) mal testen. Nun ist es bei uns trocken, dass sollte daher auch in den nächsten Tagen Ergebnisse liefern.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @dirk-peter
        Hallo Dirk Peter,
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        @martybr Hallo Martin,
        das freut mich zu hören und Danke für die Info.
        Wenn du noch was hast was ich ändern könnte bzw. sollte, so schreibe es mit.
        Werde nächstes WE die Version 0.2.2 rausbringen. Habe nämlich noch einen dummen Fehler unter Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren) gefunden. So das der Adapter nicht startet wenn man alle 2 Tage bzw. alle 3 Tage auswählt.
        Dir eine schöne Woche und viel Spaß beim Testen,
        Dirk Peter
        dieckfrD M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          Guten Morgen,
          ich habe deinen Adapter jetzt auch schon ein paar Tage am Laufen. Vielen Dank schon mal für deine Arbeit.
          Ich selber habe keine Wetterstation aber ich nutzte eine Wetterstation von weatherunderground, die ganz in meiner Nähe ist. Als Helligkeitssensor nutzte ich ein FlowerCare.
          Ich habe jetzt nochmal eine Frage zur Bewässerungszeit (nach Verdunstung). Bei mir laufen Hunter Rotatoren, bei denen ein Kreis 10l/m² pro Stunde beregnet werden und 3 Kreise 20l/m².
          Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und ich eine Laufzeit von 1 Stunde einstellen würde, bei einem Einschaltpunkt von 50% und dieser morgens beim Start genau bei 50% Rest hätte, würde er ja genau 1 Stunde laufen. Das bedeutet ja, dass er dann 10mm bzw. 20 mm pro m² beregnet hätte. Müsste ich die 10 dann bei maximaler Bodenfeuchte eintragen? Aber würde ich dann nicht viel zu viel Bewässern, mein sandiger Boden sollte lt. Internetrecherche so bei 15l/m² in der Woche, bei 30° vlt 20l/m² liegen. Genau diese 15l, bzw. 20l wird ja über die Verdunstung errechnet, aber wie ermittle ich, dass der Boden voll (bei 100%) ist?
          eine 2. Frage noch, wenn ich Rasen auf der Südseite und auf der Nordseite habe, ist die Verdunstung doch eigentlich unterschiedlich, bzw. auf der Nordseite brauche ich doch normalerweise viel weniger/seltener Wasser. Das erreiche ich dann über einen niedrigeren Einschaltpunkt, korrekt?
          Dirk
            Dirk Peter
            dieckfrD Offline
            dieckfrD Offline
            dieckfr
            @dirk-peter
            Danke für den lang ersehnten Adapter, ich möchte mit Ihm nur mir dem Wetterdienst arbeiten, also eigentlich soll der jeden Tag ne feste Zit machen, es sei denn es hat Xmm bei uns geregnet. Leider konnte ich dazu nix googeln, und ich fuchse seit 2 Wochen mit unterschiedlichsten Konfigurationen rum... und komme nicht weiter, daher erlaube ich mir hier um Hilfe zu bitten :) Und ich krieg auch keinen Schalt Abstand von ein paar Minuten zwischen den beiden Kreisen hin, damit sdie Pumpe wieder Druck aufbauen kann... Wäre es möglich mir da unter die Arme zu greifen?
            Aufbau:
            2 Magnetventile die bislang Abends um 23 Uhr loslegen, Kreis1 20 Minuten, dann 5 Minuten Pause, Kreis 2 20 Minuten, das wars.
            Im Prinzip möchte ich das genau so wieder steuern, nur das die Kreise nicht starten, wenn nach Wetterdienst am aktuellen Tag Xmm Niederschlag waren.
            Im Moment bekomme ich immer immer die gleichen Meldungen:
            SprinkleControl:
            Beregnung_1 100% (50%)
            Beregnung_2 100% (50%)
            Da verändert sich auch nie was, obs geregnet hat, oder nicht... Gehe etwas am Stock :), und würde mich sehr sehr über Hilfe freuen!!!
            Grüsse aus dem Münsterland!!!
            C Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
            • dieckfrD dieckfr
              @dirk-peter
              Aufbau:
              SprinkleControl:
              cybertron
              schrieb am zuletzt editiert von cybertron
              erstmal Danke für Deine Arbeit.
              Ich versuche gerade meine Regnersteuerung über Deinen Adapter anzusteuern.
              Die Hunterventilbox wird über ein HM-MOD-Re-8 angesteuert.
              Den jeweiligen STATE habe ich als Sprinkler konfiguriert.
              Ich kann allerdings einstellen, wie ich will, die Ventie bzw. die einzelnen Schaltkanäle werden zu den konfigurierten Zeiten nicht eingeschalten.
              Vielleicht kannst Du mir auf die Spürnge helfen, wo der Fehler liegt.
              Danke schon mal im Voraus.
              Gruss Silvio
                Dirk Peter
                MartyBr
                @dirk-peter
                Zweite Info: Die Beregnung ist auch heute über den Trigger "Bilabiler Bodenfeuchtesensor" angesprungen.
                Es scheint also zu funktionieren. Ich muss mir noch mal die Benachrichtigungen anschauen:
                SprinkleControl:
                Rasen_West 0% (50%)
                START => 30:00
                Rasen_Süd-West 0% (50%)
                START => 20:00
                Rasen_Süd 0% (50%)
                START => 30:00
                Rasen_Ost 0% (50%)
                START => 30:00
                Rasen_Süd-Ost 0% (50%)
                START => 20:00
                Hecke_und_Rosen 0% (50%)
                START => 40:00
                Die Meldung mit 50% macht in diesem Fall keinen Sinn. Ich sehe aber, dass sie mir X-Minuten beregnet hat. Das reicht mir auch.
                Danke dir für den Adapter.
                P.S.
                Ist der Adapter schon Admin5 vorbereitet?
                Martin
                • C cybertron
                  Gruss Silvio
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  @cybertron
                  Hallo Silvio, die Einstellungen sehen gut aus. Was machen deine Objekte autoOnOff und autoOn? Stehen Sie auf true?
                  MfG Dirk Peter
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @dirk-peter
                    SprinkleControl:
                    Rasen_West 0% (50%)
                    START => 30:00
                    START => 20:00
                    Rasen_Süd 0% (50%)
                    START => 30:00
                    Rasen_Ost 0% (50%)
                    START => 30:00
                    START => 20:00
                    START => 40:00
                    P.S.
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    @martybr
                    Hallo Martin,
                    ja die Meldungen wollte ich mir auch noch einmal anschauen. 50% war für mich nur die Anzeige das noch kein Signal angekommen ist. Die (50%) bei dir sind bloß der Schaltpunkt, hat in bei bistabil keine Aussage und wird noch gelöscht. Ich denke Ein(true) und Aus(false) würden ausreichen.
                    Wenn du eine bessere Idee hast nur her damit!
                    Danke für die Info
                    Dirk Peter
                    • dieckfrD dieckfr
                      @dirk-peter
                      Aufbau:
                      SprinkleControl:
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      @dieckfr
                      So wie du es haben willst, funktioniert es mit dem Adapter nicht. Da musst du noch eine Weile warten. Ab Version 0.2.2 sollte man dann mit festen Zeiten arbeiten können. Das heißt an festen Wochentagen bzw. im 2 oder 3 Tages-Rhythmus. Eine Wetterabhängigkeit wird danach bestimmt auch folgen. Deine 5 min Pause, sind aber nicht machbar. Dafür kannst du höchstens ein Dummy-Ventil (mit 5min) benutzen.
                      MfG Dirk Meter
                      dieckfrD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        Guten Morgen,
                        Dirk
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        @dirkhe
                        Hallo Dirk,
                        ich habe bei mir den Einschaltpunkt bei 50% belassen und die Bewässerung nur über die maximale Bodenfeuchte und die Bewässerungszeit eingestellt.
                        siehe Doku
                        maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm) – Max. Wassergehalt im Boden nach der Bewässerung.
                        Tipp –> Rasengitter: 5; Blumenbeet: 10; Rasenfläche: 14
                        maximale Bodenfeuchte nach einem Regen in (mm) – Max. Wassergehalt im Boden nach einem kräftigen Regen.
                        Tipp –> Rasengitter: 6; Blumenbeet: 15; Rasenfläche: 19
                        Bei Sandigem Boden würde ich bei nach der Bewässerung 8 und nach Regen 10 einstellen. Da der Boden nicht so viel Wasser speichern kann.
                        Wenn du dann ein bisschen mit der Zeit spielst sagen dir deine Blumen ob du die Zeit verlängern oder kürzen kannst.
                        MfG Dirk Peter
                          @cybertron
                          MfG Dirk Peter
                          cybertron
                          @dirk-peter
                          Hallo Dirk,
                          beide Objekte stehen bei mir auf off.
                          • C cybertron
                            @dirk-peter
                            Hallo Dirk,
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            @cybertron
                            Hallo Silvio, dann schalte sie einfach unter Objekte auf true. (Einfach den Wert von autoOnOff anklicken und auf Auto(true) stellen. Das gleiche, unter autoOn der Bewässerungskreise) Jetzt sollte alles laufen.
                            Also viel Spaß,
                            Dirk Peter
                              @cybertron
                              Also viel Spaß,
                              Dirk Peter
                              MartyBr
                              @dirk-peter
                              Ich teste gerade die verschiedenen Typen der Sensoren. Ich bekomme beim analogen Feuchtigkeitsmelder ermahnt Fehlermeldungen und der Adapter wird nicht mehr grün:
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.022	warn	(29438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.022	info	(29438) terminating
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.020	info	(29438) cleaned everything up...
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	(29438) Cannot read property 'name' of undefined
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	(29438) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.002	error	(29438) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.973	info	(29438) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rase
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.973	info	(29438) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.972	info	(29438) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.930	info	(29438) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.377	warn	(29408) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.377	info	(29408) terminating
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.376	info	(29408) cleaned everything up...
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.348	error	(29408) Cannot read property 'name' of undefined
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	(29408) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	(29408) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.335	warn	(29408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.335	warn	(29408) Object sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfeuchte.actualSoilMoisture is invalid: obj.type has to exist
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:47.296	info	(29408) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                              sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:47.296	info	(29408) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                              Ich habe die Konfiguration als Datei angehängt:
                              system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                              Wenn ich den Rasenfeuchte-Sprenger aus der Config entferne, dann läuft es ohne Probleme.
                              Hast du eine Idee?
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @dirk-peter
                                Hast du eine Idee?
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                @martybr
                                Hallo Martin,
                                auf den ersten Blick. ist dein analoger Sensor in der Konfiguration nicht ausgewählt.
                                "enabled": true,
                                "sprinkleName": "Rasenfeuchte",
                                "name": "0_userdata.0.Garten.Rasenfeuchte",
                                "triggerID": "",
                                "wateringTime": "20",
                                "wateringAdd": "100",
                                "wateringInterval": "0",
                                "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                                "maxSoilMoistureRain": "10",
                                "triggersIrrigation": "75",
                                "pipeFlow": "900",
                                "booster": false,
                                "endIrrigation": true,
                                "methodControlSM": "",
                                "inGreenhouse": false,
                                "triggerSM": "alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor",
                                "analogZPct": "0",
                                "analogOHPct": "100",
                                "startDay": "",
                                "sun": false,
                                "mon": false,
                                "tue": false,
                                "wed": false,
                                "thur": false,
                                "fri": false,
                                "sat": false
                                Rest schau ich mir morgen an. Muß jetzt zur Arbeit,
                                Dirk Peter
                                  @martybr
                                  Hallo Martin,
                                  "enabled": true,
                                  "triggerID": "",
                                  "pipeFlow": "900",
                                  "booster": false,
                                  "analogZPct": "0",
                                  "startDay": "",
                                  "sun": false,
                                  "mon": false,
                                  "tue": false,
                                  "wed": false,
                                  "thur": false,
                                  "fri": false,
                                  "sat": false
                                  Dirk Peter
                                  MartyBr
                                  @dirk-peter
                                  Noch mal ein Test:
                                  Ich habe als dritten Regner mal einen echten Autor ausgewählt: Methode Verdunstung.
                                  Auch hier läuft der Adapter auf den gleichen Fehler (siehe oben).
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:44.031	warn	(2013) redis get sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart, error - Connection is closed.
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.098	warn	(2013) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.097	info	(2013) terminating
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.096	info	(2013) cleaned everything up...
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	(2013) Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	(2013) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.087	error	(2013) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.040	info	(2013) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.039	info	(2013) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.039	info	(2013) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.081	info	(2013) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":false,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontr
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.080	info	(2013) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.079	info	(2013) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.011	info	(2013) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.608	warn	(1998) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.608	info	(1998) terminating
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.606	info	(1998) cleaned everything up...
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	(1998) Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	(1998) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.593	error	(1998) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.550	info	(1998) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.549	info	(1998) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.549	info	(1998) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.560	info	(1998) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":false,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontr
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.560	info	(1998) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.559	info	(1998) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.522	info	(1998) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.519	warn	(1983) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.518	info	(1983) terminating
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.517	info	(1983) cleaned everything up...
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	(1983) Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	(1983) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.504	error	(1983) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.449	info	(1983) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.448	info	(1983) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.448	info	(1983) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.462	info	(1983) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontro
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.461	info	(1983) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.461	info	(1983) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.422	info	(1983) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                  sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:11.627	warn	(1968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  Hier noch die Config:
                                  system.adapter.sprinklecontrol.0-2.json
                                  Martin
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Ventile auch manuell zu starten wie z.B. bei dem anderen Bewässerungsadapter ? Gibt es dafür eventuell einen Datenpunkt?
                                    • L lesiflo
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      @lesiflo du kannst in runningtime einen Wert eintragen, wie lange er laufen soll
                                      • M MartyBr
                                        @dirk-peter
                                        Noch mal ein Test:
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        @martybr
                                        Hallo Martin,
                                        du hast Recht, es ist das gleiche Problem mit dem Abspeichern der Konfiguration. Hier wird der unterste Sprängerkreis nicht richtig abgespeichert. So das die Info über die Metodenauswahl (Verdunstung, bistabil, analog, fixTime) fehlt. Lege doch mal einen 4. Bewässerungskreis an, der dann aber deaktiviert ist und kontroliere die Eingaben vom 3. und speichere es ab. Bin gespannt was dann passiert.
                                        Danke fürs testen und beste Grüße aus der Pause, Dirk Peter
                                          @martybr
                                          Hallo Martin,
                                          MartyBr
                                          @dirk-peter
                                          Neuer Test: 4 Regner, Fehler:
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.272	warn	(6568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.272	info	(6568) terminating
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.271	info	(6568) cleaned everything up...
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.256	error	(6568) Cannot read property 'name' of undefined
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.256	error	(6568) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47) at processImmediate (internal/timers.js
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.255	error	(6568) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.211	info	(6568) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.211	info	(6568) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.209	info	(6568) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.219	info	(6568) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.218	info	(6568) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.218	info	(6568) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spr
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.217	info	(6568) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.185	info	(6568) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.740	warn	(6553) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.739	info	(6553) terminating
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.739	info	(6553) cleaned everything up...
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) Cannot read property 'name' of undefined
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47) at processImmediate (internal/timers.js
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.680	info	(6553) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.680	info	(6553) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.679	info	(6553) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.678	info	(6553) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.678	info	(6553) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.677	info	(6553) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.748	info	(6553) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.748	info	(6553) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.747	info	(6553) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spr
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.746	info	(6553) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.649	info	(6553) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.238	warn	(6538) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.237	info	(6538) terminating
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.236	info	(6538) cleaned everything up...
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	(6538) Cannot read property 'name' of undefined
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	(6538) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.182	error	(6538) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.121	warn	(6538) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.121	warn	(6538) Object sprinklecontrol.0.sprinkle.Wasserberegnung_Garten:3_STATE.actualSoilMoisture is invalid: obj.type has to exist
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.197	warn	(6538) State "sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfeuchte.actualSoilMoisture" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.169	info	(6538) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.168	info	(6538) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.168	info	(6538) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.137	info	(6538) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontro
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.136	info	(6538) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rase
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.136	info	(6538) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.135	info	(6538) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.102	info	(6538) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.112	info	(2043) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.112	info	(2043) terminating
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.110	info	(2043) cleaned everything up...
                                          sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.110	info	(2043) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Config:
                                          system.adapter.sprinklecontrol.0-3.json
                                          Nun den vierten Eintrag gelöscht:
                                          Adapter wird grün, alles Okay.
                                          Hier die Config:
                                          system.adapter.sprinklecontrol.0-4.json
                                          Der letzte Eintrag wird also nicht sauber abgespeichert, unabhängig welche Messmethode angegeben wird.
                                          Martin
