  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • dieckfrD dieckfr
    @dirk-peter
    Danke für den lang ersehnten Adapter, ich möchte mit Ihm nur mir dem Wetterdienst arbeiten, also eigentlich soll der jeden Tag ne feste Zit machen, es sei denn es hat Xmm bei uns geregnet. Leider konnte ich dazu nix googeln, und ich fuchse seit 2 Wochen mit unterschiedlichsten Konfigurationen rum... und komme nicht weiter, daher erlaube ich mir hier um Hilfe zu bitten :) Und ich krieg auch keinen Schalt Abstand von ein paar Minuten zwischen den beiden Kreisen hin, damit sdie Pumpe wieder Druck aufbauen kann... Wäre es möglich mir da unter die Arme zu greifen?
    Aufbau:
    2 Magnetventile die bislang Abends um 23 Uhr loslegen, Kreis1 20 Minuten, dann 5 Minuten Pause, Kreis 2 20 Minuten, das wars.
    Im Prinzip möchte ich das genau so wieder steuern, nur das die Kreise nicht starten, wenn nach Wetterdienst am aktuellen Tag Xmm Niederschlag waren.
    Im Moment bekomme ich immer immer die gleichen Meldungen:
    SprinkleControl:
    Beregnung_1 100% (50%)
    Beregnung_2 100% (50%)
    Da verändert sich auch nie was, obs geregnet hat, oder nicht... Gehe etwas am Stock :), und würde mich sehr sehr über Hilfe freuen!!!
    Grüsse aus dem Münsterland!!!
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    @dieckfr
    So wie du es haben willst, funktioniert es mit dem Adapter nicht. Da musst du noch eine Weile warten. Ab Version 0.2.2 sollte man dann mit festen Zeiten arbeiten können. Das heißt an festen Wochentagen bzw. im 2 oder 3 Tages-Rhythmus. Eine Wetterabhängigkeit wird danach bestimmt auch folgen. Deine 5 min Pause, sind aber nicht machbar. Dafür kannst du höchstens ein Dummy-Ventil (mit 5min) benutzen.
    MfG Dirk Meter
    dieckfrD 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkhe
      Guten Morgen,
      ich habe deinen Adapter jetzt auch schon ein paar Tage am Laufen. Vielen Dank schon mal für deine Arbeit.
      Ich selber habe keine Wetterstation aber ich nutzte eine Wetterstation von weatherunderground, die ganz in meiner Nähe ist. Als Helligkeitssensor nutzte ich ein FlowerCare.
      Ich habe jetzt nochmal eine Frage zur Bewässerungszeit (nach Verdunstung). Bei mir laufen Hunter Rotatoren, bei denen ein Kreis 10l/m² pro Stunde beregnet werden und 3 Kreise 20l/m².
      Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und ich eine Laufzeit von 1 Stunde einstellen würde, bei einem Einschaltpunkt von 50% und dieser morgens beim Start genau bei 50% Rest hätte, würde er ja genau 1 Stunde laufen. Das bedeutet ja, dass er dann 10mm bzw. 20 mm pro m² beregnet hätte. Müsste ich die 10 dann bei maximaler Bodenfeuchte eintragen? Aber würde ich dann nicht viel zu viel Bewässern, mein sandiger Boden sollte lt. Internetrecherche so bei 15l/m² in der Woche, bei 30° vlt 20l/m² liegen. Genau diese 15l, bzw. 20l wird ja über die Verdunstung errechnet, aber wie ermittle ich, dass der Boden voll (bei 100%) ist?
      eine 2. Frage noch, wenn ich Rasen auf der Südseite und auf der Nordseite habe, ist die Verdunstung doch eigentlich unterschiedlich, bzw. auf der Nordseite brauche ich doch normalerweise viel weniger/seltener Wasser. Das erreiche ich dann über einen niedrigeren Einschaltpunkt, korrekt?
      Dirk
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      @dirkhe
      Hallo Dirk,
      ich habe bei mir den Einschaltpunkt bei 50% belassen und die Bewässerung nur über die maximale Bodenfeuchte und die Bewässerungszeit eingestellt.
      siehe Doku
      maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm) – Max. Wassergehalt im Boden nach der Bewässerung.
      Tipp –> Rasengitter: 5; Blumenbeet: 10; Rasenfläche: 14
      maximale Bodenfeuchte nach einem Regen in (mm) – Max. Wassergehalt im Boden nach einem kräftigen Regen.
      Tipp –> Rasengitter: 6; Blumenbeet: 15; Rasenfläche: 19
      Bei Sandigem Boden würde ich bei nach der Bewässerung 8 und nach Regen 10 einstellen. Da der Boden nicht so viel Wasser speichern kann.
      Wenn du dann ein bisschen mit der Zeit spielst sagen dir deine Blumen ob du die Zeit verlängern oder kürzen kannst.
      MfG Dirk Peter
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        @cybertron
        Hallo Silvio, die Einstellungen sehen gut aus. Was machen deine Objekte autoOnOff und autoOn? Stehen Sie auf true?
        MfG Dirk Peter
        cybertron
        @dirk-peter
        Hallo Dirk,
        beide Objekte stehen bei mir auf off.
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cybertron
          @dirk-peter
          Hallo Dirk,
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          @cybertron
          Hallo Silvio, dann schalte sie einfach unter Objekte auf true. (Einfach den Wert von autoOnOff anklicken und auf Auto(true) stellen. Das gleiche, unter autoOn der Bewässerungskreise) Jetzt sollte alles laufen.
          Also viel Spaß,
          Dirk Peter
            @cybertron
            Also viel Spaß,
            Dirk Peter
            MartyBr
            @dirk-peter
            Ich teste gerade die verschiedenen Typen der Sensoren. Ich bekomme beim analogen Feuchtigkeitsmelder ermahnt Fehlermeldungen und der Adapter wird nicht mehr grün:
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.022	warn	(29438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.022	info	(29438) terminating
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.020	info	(29438) cleaned everything up...
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	(29438) Cannot read property 'name' of undefined
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	(29438) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.002	error	(29438) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.973	info	(29438) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rase
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.973	info	(29438) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.972	info	(29438) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.930	info	(29438) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.377	warn	(29408) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.377	info	(29408) terminating
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.376	info	(29408) cleaned everything up...
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.348	error	(29408) Cannot read property 'name' of undefined
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	(29408) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	(29408) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.335	warn	(29408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.335	warn	(29408) Object sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfeuchte.actualSoilMoisture is invalid: obj.type has to exist
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:47.296	info	(29408) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:47.296	info	(29408) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
            Ich habe die Konfiguration als Datei angehängt:
            system.adapter.sprinklecontrol.0.json
            Wenn ich den Rasenfeuchte-Sprenger aus der Config entferne, dann läuft es ohne Probleme.
            Hast du eine Idee?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @dirk-peter
              Hast du eine Idee?
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              @martybr
              Hallo Martin,
              auf den ersten Blick. ist dein analoger Sensor in der Konfiguration nicht ausgewählt.
              "enabled": true,
              "sprinkleName": "Rasenfeuchte",
              "name": "0_userdata.0.Garten.Rasenfeuchte",
              "triggerID": "",
              "wateringTime": "20",
              "wateringAdd": "100",
              "wateringInterval": "0",
              "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
              "maxSoilMoistureRain": "10",
              "triggersIrrigation": "75",
              "pipeFlow": "900",
              "booster": false,
              "endIrrigation": true,
              "methodControlSM": "",
              "inGreenhouse": false,
              "triggerSM": "alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor",
              "analogZPct": "0",
              "analogOHPct": "100",
              "startDay": "",
              "sun": false,
              "mon": false,
              "tue": false,
              "wed": false,
              "thur": false,
              "fri": false,
              "sat": false
              Rest schau ich mir morgen an. Muß jetzt zur Arbeit,
              Dirk Peter
                @martybr
                Hallo Martin,
                "enabled": true,
                "triggerID": "",
                "pipeFlow": "900",
                "booster": false,
                "analogZPct": "0",
                "startDay": "",
                "sun": false,
                "mon": false,
                "tue": false,
                "wed": false,
                "thur": false,
                "fri": false,
                "sat": false
                Dirk Peter
                MartyBr
                @dirk-peter
                Noch mal ein Test:
                Ich habe als dritten Regner mal einen echten Autor ausgewählt: Methode Verdunstung.
                Auch hier läuft der Adapter auf den gleichen Fehler (siehe oben).
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:44.031	warn	(2013) redis get sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart, error - Connection is closed.
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.098	warn	(2013) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.097	info	(2013) terminating
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.096	info	(2013) cleaned everything up...
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	(2013) Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.088	error	(2013) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:43.087	error	(2013) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.040	info	(2013) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.039	info	(2013) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:42.039	info	(2013) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.081	info	(2013) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":false,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontr
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.080	info	(2013) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.079	info	(2013) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:40.011	info	(2013) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.608	warn	(1998) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.608	info	(1998) terminating
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.606	info	(1998) cleaned everything up...
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	(1998) Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.595	error	(1998) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:08.593	error	(1998) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.550	info	(1998) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.549	info	(1998) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:07.549	info	(1998) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.560	info	(1998) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":false,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontr
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.560	info	(1998) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.559	info	(1998) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:51:05.522	info	(1998) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.519	warn	(1983) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.518	info	(1983) terminating
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.517	info	(1983) cleaned everything up...
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	(1983) Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.505	error	(1983) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:56.504	error	(1983) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.449	info	(1983) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.448	info	(1983) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:55.448	info	(1983) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.462	info	(1983) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontro
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.461	info	(1983) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.461	info	(1983) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:53.422	info	(1983) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                sprinklecontrol.0	2021-07-27 13:50:11.627	warn	(1968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                Hier noch die Config:
                system.adapter.sprinklecontrol.0-2.json
                Martin
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Ventile auch manuell zu starten wie z.B. bei dem anderen Bewässerungsadapter ? Gibt es dafür eventuell einen Datenpunkt?
                  • L lesiflo
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    @lesiflo du kannst in runningtime einen Wert eintragen, wie lange er laufen soll
                    • M MartyBr
                      @dirk-peter
                      Noch mal ein Test:
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      @martybr
                      Hallo Martin,
                      du hast Recht, es ist das gleiche Problem mit dem Abspeichern der Konfiguration. Hier wird der unterste Sprängerkreis nicht richtig abgespeichert. So das die Info über die Metodenauswahl (Verdunstung, bistabil, analog, fixTime) fehlt. Lege doch mal einen 4. Bewässerungskreis an, der dann aber deaktiviert ist und kontroliere die Eingaben vom 3. und speichere es ab. Bin gespannt was dann passiert.
                      Danke fürs testen und beste Grüße aus der Pause, Dirk Peter
                        @martybr
                        Hallo Martin,
                        MartyBr
                        @dirk-peter
                        Neuer Test: 4 Regner, Fehler:
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.272	warn	(6568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.272	info	(6568) terminating
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.271	info	(6568) cleaned everything up...
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.256	error	(6568) Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.256	error	(6568) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47) at processImmediate (internal/timers.js
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:34.255	error	(6568) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.211	info	(6568) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.211	info	(6568) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.210	info	(6568) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:33.209	info	(6568) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.219	info	(6568) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.218	info	(6568) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.218	info	(6568) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spr
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.217	info	(6568) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:56:31.185	info	(6568) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.740	warn	(6553) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.739	info	(6553) terminating
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.739	info	(6553) cleaned everything up...
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47) at processImmediate (internal/timers.js
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:59.730	error	(6553) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.680	info	(6553) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.680	info	(6553) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.679	info	(6553) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.678	info	(6553) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.678	info	(6553) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:58.677	info	(6553) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.748	info	(6553) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.748	info	(6553) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.747	info	(6553) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spr
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.746	info	(6553) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:56.649	info	(6553) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.238	warn	(6538) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.237	info	(6538) terminating
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.236	info	(6538) cleaned everything up...
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	(6538) Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.183	error	(6538) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.182	error	(6538) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.121	warn	(6538) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:25.121	warn	(6538) Object sprinklecontrol.0.sprinkle.Wasserberegnung_Garten:3_STATE.actualSoilMoisture is invalid: obj.type has to exist
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.197	warn	(6538) State "sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfeuchte.actualSoilMoisture" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.170	info	(6538) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.169	info	(6538) setSoilMoistPct - analog: Rasenfeuchte .pst: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.168	info	(6538) setSoilMoistPct, Rasenfeuchte => analog, newVal: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:24.168	info	(6538) filter analog: Rasenfeuchte, state: 84
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.137	info	(6538) #1.0 => Set ID: Wasserberegnung_Garten:3_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontro
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.136	info	(6538) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rase
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.136	info	(6538) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.135	info	(6538) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprin
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:22.102	info	(6538) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.112	info	(2043) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.112	info	(2043) terminating
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.110	info	(2043) cleaned everything up...
                        sprinklecontrol.0	2021-07-27 19:55:18.110	info	(2043) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Config:
                        system.adapter.sprinklecontrol.0-3.json
                        Nun den vierten Eintrag gelöscht:
                        Adapter wird grün, alles Okay.
                        Hier die Config:
                        system.adapter.sprinklecontrol.0-4.json
                        Der letzte Eintrag wird also nicht sauber abgespeichert, unabhängig welche Messmethode angegeben wird.
                        Martin
                        • Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          @martybr
                          Hallo Martin,
                          ja das kann ich bestätigen! Das abspeichern des letzten Bewässerungskreises ist fehlerhaft. Hier werden die drei Werte startDay(Auswahl der Bewässerungstage in der Woche), triggerSM(Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) und methodControlSM(Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit) im falschen Pfad abgespeichert. Aber ich erkenne nicht warum. Da werde ich mir erst mal jQuery zur Brust nehmen müssen. Das wird leider eine Weile dauern, da ich hier ein absoluter Anfänger bin. Also habe etwas Geduld!
                          MfG aus Magdeburg
                          Dirk Peter
                            @martybr
                            Hallo Martin,
                            MfG aus Magdeburg
                            Dirk Peter
                            MartyBr
                            @dirk-peter
                            Irgendjemand sagte mal "Gut Ding will Weile haben".
                            Alles gut und viel Erfolg.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @dirk-peter
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              @martybr
                              Hallo Martin,
                              Version 0.2.3 ist on. Der Fehler in der index_m ist hoffentlich beseitigt. Den Fehler bei der Berechnung der Bewässerungszeitverlängerung unter FixDay und bistabiler Sensor wurde auch mit beseitigt.
                              Gruß Dirk Peter
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @martybr
                                Hallo Martin,
                                Gruß Dirk Peter
                                MartyBr
                                @dirk-peter Ich mache gleich mal das Update und schalte die Steuerung auf den Adapter um. Ich werde dir dann in der nächsten Woche berichten. Heute Nacht hat es bei uns gut geregnet, der Rasen ist gut feucht.
                                Martin
                                  @martybr
                                  Hallo Martin,
                                  Gruß Dirk Peter
                                  mp24
                                  @dirk-peter
                                  Vielen Dank für den Adapter. Danach suche ich schon längere Zeit
                                  Zur Funktion kann ich Aufgrund der starken Regenfälle noch nichts sagen.
                                  Wir haben ein kleines Gewächshaus. Ein Bodenfeuchtesensor lohnt sich deshalb nicht.
                                  Ist es möglich die Funktion Gewächshaus auszulagern ?
                                  Die Visualisierung vom Meister sieht super aus. Mit Vis bin ich aber noch Anfänger. Kann mir jemand sagen wo die Daten der Textdatei einkopiert werden müssen ?
                                  Best Regards
                                  mp24
                                  sigi234S Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mp24
                                    @dirk-peter
                                    Best Regards
                                    mp24
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @mp24 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
                                    Welche?
                                      mp24
                                      @sigi234
                                      Diese Datei
                                      • M mp24
                                        @sigi234
                                        Diese Datei
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Diese Datei
                                        Nö, welche Vis? Screenshot
                                        Wenn es eine View ist dann so:
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Diese Datei
                                          mp24
                                          @sigi234
                                          Ja genau. Die View war es. Da habe ich wohl was durcheinander geworfen.
                                          Obwohl ich inventwo installiert habe werden aber nur Pumpe und Zisterne angezeigt.
