  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer und bevor die Frage dann gleich wieder aufkommt, ja der Influx Dienst muss ebenfalls auf dem iobroker installiert sein, dort aber keine Datenbanken anlegen, sondern nur influx installieren um das Backup, wie in deinem Fall (separater LXC), machen zu können.
    Mache ich die Installation des Influx Dienst auf meinem iobroker einfach mit ?
    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
    sudo service influxdb start
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #876
    @goetschhofer hattest du das nicht schon eingerichtet auf deinem Iobroker? irgendwo zu Beginn des Threads?
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    na so wie in der Anleitung steht,
    also ja,
    vorher noch das Repo hinzufügen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      also ja,
      GOETSCHHOFER
      #877
      @crunchip: ....dort aber keine Datenbanken anlegen, .....
      Diese Info hat mich etwas verunsichert.
      Also diese 2 Schritte auf iobroker:
      1. Für Ubuntu/Debian-Benutzer fügen Sie das InfluxData-Repository mit den folgenden Befehlen hinzu:
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
      export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
      echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
      1. Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #878
        @goetschhofer ja , nur Repo anlegen und installieren, es wird nur der Dienst an sich auf iobroker benötigt um die backups der InfluxDB , die ja ausserhalb läuft (LXC/VM), machen zu können.
        Die InfluxDB selbst, die mit dem Influx Adapter verbunden ist, läuft ja auf einer anderen Maschine(LXC)
          GOETSCHHOFER
          #879
          @crunchip
          Danke nochmals für die Aufklärung, damit wird es mir klarer, dass nur Schritt 1 notwendig ist.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            GOETSCHHOFER
            #880
            @crunchip
            Unter dem BN: Karl habe ich über die shell auf dem iobroker jetzt wieder ein Berechtigungsproblem ?
            login as: karl
            karl@192.168.1.176's password:
            Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon Aug 16 12:00:34 2021 from 192.168.1.3
            karl@IOBROKER:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea        rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxda        ta.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/inf        luxdb.listcode_text
            -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
            karl@IOBROKER:~$ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$        (lsb_release -sc)
            karl@IOBROKER:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https        ://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/s        ources.list.d/influxdb.listcode_text
            -bash: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text: **Keine Berechtigung**
            karl@IOBROKER:~$
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              login as: karl
              karl@IOBROKER:~$
              #881
              @goetschhofer
              Für die Befehle braucht es root-Rechte.
              Da bei Verwendung von sudo komplett anders vorgegangen werden müsste hier ein pragmatischer Ansatz:
              Meld dich KURZ als root an, setz die drei Befehlszeilen ab und werde dann direkt wieder zum User
              Ja, ich empfehle hier kurz zu root zu werden. Auch wenn ich das sonst immer anmecker...
              Die Vorgaben auf der Influx-Seite sind aus meiner Sicht da mehr als unglücklich.
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                #882
                Das Problem ist nur ich kann mich über die Shell nicht mit root am iobroker anmelden.
                In proxmox ist die Anmeldung mit root möglich.
                Sollte ich in proxmox über die Konsole mit root und in VM-IOBROKER mit user:karl einsteigen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  #883
                  @goetschhofer
                  sudo su -
                  funktioniert nicht?
                  Danach mit
                  exit
                  den root wieder in Ruhe lassen.
                    @goetschhofer
                    sudo su -
                    funktioniert nicht?
                    Danach mit
                    exit
                    GOETSCHHOFER
                    #884
                    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    @goetschhofer
                    sudo su -
                    funktioniert nicht?
                    Danach mit
                    exit
                    Ja, funktioniert ! 👍
                    login as: karl
                    Last login: Tue Aug 17 11:22:27 2021 from 192.168.1.3
                    karl@IOBROKER:~$ sudo su -
                    [sudo] Passwort für karl:
                    root@IOBROKER:~#
                    Soll ich jetzt über root folgendes machen ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      sudo su -
                      funktioniert nicht?
                      Danach mit
                      exit
                      login as: karl
                      root@IOBROKER:~#
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #885
                      ja, jetzt wie oben die drei Befehle
                        #886
                        @crunchip @GOETSCHHOFER
                        Stop!
                        Da ist ein Kopierfehler drin!
                        So muss das aussehen:
                        G crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          Stop!
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #887
                          @thomas-braun @crunchip
                          Sorry, war leider 2 Sek, zu spät, habe dies bereits eingeben, Ergebnis ?
                          Text steht teilweise rechts, rüberscrollen.
                          root@IOBROKER:~# wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea        rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                          root@IOBROKER:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$        (lsb_release -sc)
                          root@IOBROKER:~# echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https        ://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/s        ources.list.d/influxdb.listcode_text
                          • G GOETSCHHOFER
                            #888
                            @goetschhofer
                            rm /etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text
                              Stop!
                              GOETSCHHOFER
                              #889
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              Ergebnis 2. Versuch:
                              root@IOBROKER:~# wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                              root@IOBROKER:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                              root@IOBROKER:~# echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #890
                                @goetschhofer
                                Ist dies der Storno Befehl ?
                                  Stop!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #891
                                  @thomas-braun stimmt, hatte ich nicht darauf geachtet, das ist das original der Influx Seite, muss natürlich angepasst werden
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    #892
                                    @goetschhofer
                                    Ja, mit dem Befehl wird die falsche Datei gelöscht.
                                    Die würde sonst immer beim apt update angemeckert werden.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #893
                                      @goetschhofer
                                      Diese findet er aber offenbar nicht ?
                                      Ich war folgendermaßen vorgegangen.
                                      1. falsche Eingabe Befehl
                                      2. richtige Eingabe Beschreibung von dir.
                                      root@IOBROKER:~# rm /etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text
                                      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      root@IOBROKER:~#
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        root@IOBROKER:~#
                                        #894
                                        @goetschhofer
                                        ls -la /etc/apt/sources.list.d
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #895
                                          root@IOBROKER:~# ls -la /etc/apt/sources.list.d
                                          insgesamt 20
                                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 17 11:35 .
                                          drwxr-xr-x 7 root root 4096 Mai  2 15:24 ..
                                          -rw-r--r-- 1 root root  102 Aug 17 11:35 influxdb.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root  102 Aug 17 11:30 influxdb.listcode_text
                                          -rw-r--r-- 1 root root  204 Mai  2 20:24 nodesource.list
                                          root@IOBROKER:~#
