  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Vielen Dank, werde ich mir gleich anschauen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #873
    @goetschhofer und bevor die Frage dann gleich wieder aufkommt, ja der Influx Dienst muss ebenfalls auf dem iobroker installiert sein, dort aber keine Datenbanken anlegen, sondern nur influx installieren um das Backup, wie in deinem Fall (separater LXC), machen zu können.
    • G Offline
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #874
      @crunchip
      Influxdb: bind: address already in use ? Was bedeutet dies ?
      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
         888            888    888                   888    888 888  .88P
         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
      2021-08-16T16:56:13.822319Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0V~z        7A~W000", "version": "1.8.7", "branch": "1.8", "commit": "v1.8.7"}
      2021-08-16T16:56:13.822332Z     info    Go runtime      {"log_id": "0V~z7A~W000"        , "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
      run: open server: listen: listen tcp 0.0.0.0:8088: bind: address already in use
      • G Offline
        GOETSCHHOFER
        #875
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Mache ich die Installation des Influx Dienst auf meinem iobroker einfach mit ?
        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
        sudo service influxdb start
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #876
          @goetschhofer hattest du das nicht schon eingerichtet auf deinem Iobroker? irgendwo zu Beginn des Threads?
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          na so wie in der Anleitung steht,
          also ja,
          vorher noch das Repo hinzufügen
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            also ja,
            GOETSCHHOFER
            #877
            @crunchip: ....dort aber keine Datenbanken anlegen, .....
            Diese Info hat mich etwas verunsichert.
            Also diese 2 Schritte auf iobroker:
            1. Für Ubuntu/Debian-Benutzer fügen Sie das InfluxData-Repository mit den folgenden Befehlen hinzu:
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
            1. Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #878
              @goetschhofer ja , nur Repo anlegen und installieren, es wird nur der Dienst an sich auf iobroker benötigt um die backups der InfluxDB , die ja ausserhalb läuft (LXC/VM), machen zu können.
              Die InfluxDB selbst, die mit dem Influx Adapter verbunden ist, läuft ja auf einer anderen Maschine(LXC)
                GOETSCHHOFER
                #879
                @crunchip
                Danke nochmals für die Aufklärung, damit wird es mir klarer, dass nur Schritt 1 notwendig ist.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  GOETSCHHOFER
                  #880
                  @crunchip
                  Unter dem BN: Karl habe ich über die shell auf dem iobroker jetzt wieder ein Berechtigungsproblem ?
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.176's password:
                  Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Mon Aug 16 12:00:34 2021 from 192.168.1.3
                  karl@IOBROKER:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea        rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxda        ta.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/inf        luxdb.listcode_text
                  -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
                  karl@IOBROKER:~$ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$        (lsb_release -sc)
                  karl@IOBROKER:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https        ://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/s        ources.list.d/influxdb.listcode_text
                  -bash: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text: **Keine Berechtigung**
                  karl@IOBROKER:~$
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    login as: karl
                    karl@IOBROKER:~$
                    #881
                    @goetschhofer
                    Für die Befehle braucht es root-Rechte.
                    Da bei Verwendung von sudo komplett anders vorgegangen werden müsste hier ein pragmatischer Ansatz:
                    Meld dich KURZ als root an, setz die drei Befehlszeilen ab und werde dann direkt wieder zum User
                    Ja, ich empfehle hier kurz zu root zu werden. Auch wenn ich das sonst immer anmecker...
                    Die Vorgaben auf der Influx-Seite sind aus meiner Sicht da mehr als unglücklich.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #882
                      Das Problem ist nur ich kann mich über die Shell nicht mit root am iobroker anmelden.
                      In proxmox ist die Anmeldung mit root möglich.
                      Sollte ich in proxmox über die Konsole mit root und in VM-IOBROKER mit user:karl einsteigen ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        #883
                        @goetschhofer
                        sudo su -
                        funktioniert nicht?
                        Danach mit
                        exit
                        den root wieder in Ruhe lassen.
                          @goetschhofer
                          sudo su -
                          funktioniert nicht?
                          Danach mit
                          exit
                          GOETSCHHOFER
                          #884
                          @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          @goetschhofer
                          sudo su -
                          funktioniert nicht?
                          Danach mit
                          exit
                          Ja, funktioniert ! 👍
                          login as: karl
                          Last login: Tue Aug 17 11:22:27 2021 from 192.168.1.3
                          karl@IOBROKER:~$ sudo su -
                          [sudo] Passwort für karl:
                          root@IOBROKER:~#
                          Soll ich jetzt über root folgendes machen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer
                            sudo su -
                            funktioniert nicht?
                            Danach mit
                            exit
                            login as: karl
                            root@IOBROKER:~#
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #885
                            ja, jetzt wie oben die drei Befehle
                              #886
                              @crunchip @GOETSCHHOFER
                              Stop!
                              Da ist ein Kopierfehler drin!
                              So muss das aussehen:
                              G crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                Stop!
                                GOETSCHHOFER
                                #887
                                @thomas-braun @crunchip
                                Sorry, war leider 2 Sek, zu spät, habe dies bereits eingeben, Ergebnis ?
                                Text steht teilweise rechts, rüberscrollen.
                                root@IOBROKER:~# wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea        rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                root@IOBROKER:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$        (lsb_release -sc)
                                root@IOBROKER:~# echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https        ://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/s        ources.list.d/influxdb.listcode_text
                                • G GOETSCHHOFER
                                  #888
                                  @goetschhofer
                                  rm /etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text
                                    Stop!
                                    GOETSCHHOFER
                                    #889
                                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    Ergebnis 2. Versuch:
                                    root@IOBROKER:~# wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                    root@IOBROKER:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                    root@IOBROKER:~# echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #890
                                      @goetschhofer
                                      Ist dies der Storno Befehl ?
                                        Stop!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #891
                                        @thomas-braun stimmt, hatte ich nicht darauf geachtet, das ist das original der Influx Seite, muss natürlich angepasst werden
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          #892
                                          @goetschhofer
                                          Ja, mit dem Befehl wird die falsche Datei gelöscht.
                                          Die würde sonst immer beim apt update angemeckert werden.
