  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 15 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Das sind unterschiedliche Container. Da ist (soweit ich weiß) kein Backup per Backitup netzwerkübergreifend möglich.
    doch geht natürlich und wahr hier auch schon Thema @GOETSCHHOFER , lese doch bitte mal die Beschreibung von Backitup
    Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
    Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
    Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
    Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
    bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
    oder
    bind-address = "0.0.0.0:8088"
    Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
    Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
    GOETSCHHOFER
    #872
    @crunchip
    Vielen Dank, werde ich mir gleich anschauen.
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #873
      @goetschhofer und bevor die Frage dann gleich wieder aufkommt, ja der Influx Dienst muss ebenfalls auf dem iobroker installiert sein, dort aber keine Datenbanken anlegen, sondern nur influx installieren um das Backup, wie in deinem Fall (separater LXC), machen zu können.
      • G Offline
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #874
        @crunchip
        Influxdb: bind: address already in use ? Was bedeutet dies ?
        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
           888            888    888                   888    888 888  .88P
           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
        2021-08-16T16:56:13.822319Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0V~z        7A~W000", "version": "1.8.7", "branch": "1.8", "commit": "v1.8.7"}
        2021-08-16T16:56:13.822332Z     info    Go runtime      {"log_id": "0V~z7A~W000"        , "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
        run: open server: listen: listen tcp 0.0.0.0:8088: bind: address already in use
        • G Offline
          GOETSCHHOFER
          #875
          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Mache ich die Installation des Influx Dienst auf meinem iobroker einfach mit ?
          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
          sudo service influxdb start
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #876
            @goetschhofer hattest du das nicht schon eingerichtet auf deinem Iobroker? irgendwo zu Beginn des Threads?
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            na so wie in der Anleitung steht,
            also ja,
            vorher noch das Repo hinzufügen
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              also ja,
              GOETSCHHOFER
              #877
              @crunchip: ....dort aber keine Datenbanken anlegen, .....
              Diese Info hat mich etwas verunsichert.
              Also diese 2 Schritte auf iobroker:
              1. Für Ubuntu/Debian-Benutzer fügen Sie das InfluxData-Repository mit den folgenden Befehlen hinzu:
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
              export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
              1. Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #878
                @goetschhofer ja , nur Repo anlegen und installieren, es wird nur der Dienst an sich auf iobroker benötigt um die backups der InfluxDB , die ja ausserhalb läuft (LXC/VM), machen zu können.
                Die InfluxDB selbst, die mit dem Influx Adapter verbunden ist, läuft ja auf einer anderen Maschine(LXC)
                  GOETSCHHOFER
                  #879
                  @crunchip
                  Danke nochmals für die Aufklärung, damit wird es mir klarer, dass nur Schritt 1 notwendig ist.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    GOETSCHHOFER
                    #880
                    @crunchip
                    Unter dem BN: Karl habe ich über die shell auf dem iobroker jetzt wieder ein Berechtigungsproblem ?
                    login as: karl
                    karl@192.168.1.176's password:
                    Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Mon Aug 16 12:00:34 2021 from 192.168.1.3
                    karl@IOBROKER:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea        rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxda        ta.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/inf        luxdb.listcode_text
                    -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
                    karl@IOBROKER:~$ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$        (lsb_release -sc)
                    karl@IOBROKER:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https        ://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/s        ources.list.d/influxdb.listcode_text
                    -bash: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text: **Keine Berechtigung**
                    karl@IOBROKER:~$
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      login as: karl
                      karl@IOBROKER:~$
                      #881
                      @goetschhofer
                      Für die Befehle braucht es root-Rechte.
                      Da bei Verwendung von sudo komplett anders vorgegangen werden müsste hier ein pragmatischer Ansatz:
                      Meld dich KURZ als root an, setz die drei Befehlszeilen ab und werde dann direkt wieder zum User
                      Ja, ich empfehle hier kurz zu root zu werden. Auch wenn ich das sonst immer anmecker...
                      Die Vorgaben auf der Influx-Seite sind aus meiner Sicht da mehr als unglücklich.
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #882
                        Das Problem ist nur ich kann mich über die Shell nicht mit root am iobroker anmelden.
                        In proxmox ist die Anmeldung mit root möglich.
                        Sollte ich in proxmox über die Konsole mit root und in VM-IOBROKER mit user:karl einsteigen ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          #883
                          @goetschhofer
                          sudo su -
                          funktioniert nicht?
                          Danach mit
                          exit
                          den root wieder in Ruhe lassen.
                            @goetschhofer
                            sudo su -
                            funktioniert nicht?
                            Danach mit
                            exit
                            GOETSCHHOFER
                            #884
                            @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            @goetschhofer
                            sudo su -
                            funktioniert nicht?
                            Danach mit
                            exit
                            Ja, funktioniert ! 👍
                            login as: karl
                            Last login: Tue Aug 17 11:22:27 2021 from 192.168.1.3
                            karl@IOBROKER:~$ sudo su -
                            [sudo] Passwort für karl:
                            root@IOBROKER:~#
                            Soll ich jetzt über root folgendes machen ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @goetschhofer
                              sudo su -
                              funktioniert nicht?
                              Danach mit
                              exit
                              login as: karl
                              root@IOBROKER:~#
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #885
                              ja, jetzt wie oben die drei Befehle
                                #886
                                @crunchip @GOETSCHHOFER
                                Stop!
                                Da ist ein Kopierfehler drin!
                                So muss das aussehen:
                                G crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Stop!
                                  GOETSCHHOFER
                                  #887
                                  @thomas-braun @crunchip
                                  Sorry, war leider 2 Sek, zu spät, habe dies bereits eingeben, Ergebnis ?
                                  Text steht teilweise rechts, rüberscrollen.
                                  root@IOBROKER:~# wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea        rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                  root@IOBROKER:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$        (lsb_release -sc)
                                  root@IOBROKER:~# echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https        ://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/s        ources.list.d/influxdb.listcode_text
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    #888
                                    @goetschhofer
                                    rm /etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text
                                      Stop!
                                      GOETSCHHOFER
                                      #889
                                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      Ergebnis 2. Versuch:
                                      root@IOBROKER:~# wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                      root@IOBROKER:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                      root@IOBROKER:~# echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #890
                                        @goetschhofer
                                        Ist dies der Storno Befehl ?
                                          Stop!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #891
                                          @thomas-braun stimmt, hatte ich nicht darauf geachtet, das ist das original der Influx Seite, muss natürlich angepasst werden
