  4. Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr
    6.6k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @glasfaser
    Das habe ich auch. Da aber bei ihm dahinter der Satz kommt Host ist nicht bekannt, könnte der Befehl vielleicht helfen :)
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @haselchen
    Ich muss erst mal Pause machen ... muss Geld verdienen gehen 😊
    Werde heute Abend den testen:
    npm install iobroker.js-controller --save --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
    1000 Danke euch erst mal ....
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @haselchen
      @dr-pie
      so sieht das eigentlich aus :
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clear --force
      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
      Das ist meine Meldung sieht doch genauso aus , was meinst du !?
      hier seine :
      • GlasfaserG Glasfaser
        @haselchen
        @dr-pie
        hier seine :
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @glasfaser
        Wait a Minute. Ich schau mal wie das bei mir aussieht.
        @Glasfaser
        Ich hab die Meldung dahinter nicht
          @dr-pie
          Einen habe ich noch , per opt/iobroker direkt
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @glasfaser
          Moin
          aaalso :
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @glasfaser
            Moin
            aaalso :
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Moin ...
            ich mache täglich ein Backup von dem Ordner "docker".
            Da ich nicht genau weiß ab wann das Problem auftrat habe ich mal den 1.08.2021 genommen und auf diese Datum zurück gesetzt ... mit Erfolg.
            Es gab keine Schwierigkeiten beim zurück setzen.
            Aber den ioBroker kann ich trotzdem im Browser über den Port 8081 NICHT aufrufen.
            maaaaan ...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin ...
              maaaaan ...
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dr-pie
              Wie hast du denn das Backup wiederhergestellt?
              Welche Schritte.....?
              Hier hat der Entwickler selbst eine Anleitung dazu gegeben:
              https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @haselchen
                Ich mache das ja mit Hyperbackup
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dr-pie
                  Zum Testen kannst du den Port ja mal ändern.
                  Ins Terminal
                  sudo iobroker set admin.0 --port 8090
                  Und dann den Container neu starten.
                    @dr-pie
                    Ins Terminal
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Die Prozesse scheinen aber zu funktionieren
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dr-pie
                        Auch wenn viel diskutiert.
                        Gib mal in die Konsole
                        host this
                        ein
                          @dr-pie
                          host this
                          ein
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dr-pie
                            Da ist was verquer mit deinem Netzwerk.
                            Hast du IP6 aktiviert?
                            Lass uns mal einen Iobroker Container zusammen erstellen.
                            Du hast ja nen Backup, haste geschrieben.
                            Lösch mal die iobroker Container im Image und im Container.
                            Und lade danach über die Registrierung den latest Container.
                            Das ist jetzt nur zum Test.
                            Container starten und in der ersten Einstellung
                            Container mit hoher Priorität ausführen anhaken.
                            Dann Erweiterte Einstellungen
                            Automatischen Neustart aktivieren
                            Dann oben weiter auf Netzwerk klicken und unten
                            Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden anhaken.
                            Übernehmen anklicken und Container starten.
                            Und dann nach ner Minute die IP:8081 des Hosts eingeben, wo iobroker drauf installiert ist.
                            Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @haselchen
                              Moooooment ... ich glaube der ioBroker inkl. VIS funktioniert wieder ...
                                @dr-pie
                                #66
                                @haselchen sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                                ja, hat er. Das hatten wir früher schon mal, nachdem dann ein log-Schnipsel kam
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @haselchen
                                  #67
                                  @dr-pie sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                                  dann hast du definitiv Probleme mit deinem Netzwerk
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #68
                                    Is wie bei Dir und Google, da kann man schonmal durcheinander kommen ;)
                                      #69
                                      @haselchen Hast du denn Ahnung wie die Firewall der CCU bei IPv6 konfiguriert sein muss?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #70
                                        Dafür gibt es ja das homematic-forum, in dem wir beide uns ja auch tummeln ;)
                                          #71
                                          Ich schon ewig nicht mehr 😢
                                          Da fehlt mir inzwischen die Zeit.
                                          Wenn ich an die guten alten Zeiten denke, in denen ich in beiden Foren noch alle Posts gelesen hatte.....
