  4. Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr
    6.6k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wildbill
    @dr-pie Kann es sein, dass Du einfach keine Ports durchreichst? Die sehe ich auf Deinen Bildern nämlich nirgends. Zumindest 8081 auf 8081 und 8082 auf 8082 (vis) sollten schon da sein.
    Gruß, Jürgen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @wildbill sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
    Aber gut aufgepasst ;)
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dr-pie
      Da ist was merkwürdiges ....
      dann:
      npm cache clear --force
      dann nochmal :
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dr-pie
        dann:
        dann nochmal :
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        • Dr.PieD Dr.Pie
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dr-pie
          so sieht das eigentlich aus :
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clear --force
          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          Was hast du denn vorher gemacht , da deine Rechte nicht mehr richtig sind ?
          und auch die Frage welche Update´s
            @dr-pie
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @glasfaser würde vielleicht der Befehl host this hier sinnvoll sein?
              GlasfaserG Offline
              @haselchen
              Du meinst weil der Benutzer womit er angemeldet ist keine Rechte hat ... !?
              Eigentlich nicht ...
              iobroker host this ist doch nur für den host da , falls ein Backup vom anderen host gezogen wird .
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @glasfaser
                Dachte an den Host Fehler in seinem Screenshot.
                Das hatte ich dazu gefunden:
                Der host Befehl wird benutzt, um DNS-Abfragen durchzuführen. host wird dazu verwendet, um Namen in IP-Adressen zu konvertieren
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dr-pie
                  Einen habe ich noch , per opt/iobroker direkt
                  npm install iobroker.js-controller  --save --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
                  • haselchenH haselchen
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @haselchen sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                    @glasfaser
                    Nee ... habe ich auch , ist die Standard Meldung bei Docker im Host
                      @glasfaser
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @glasfaser
                      Das habe ich auch. Da aber bei ihm dahinter der Satz kommt Host ist nicht bekannt, könnte der Befehl vielleicht helfen :)
                        @glasfaser
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @haselchen
                        Ich muss erst mal Pause machen ... muss Geld verdienen gehen 😊
                        Werde heute Abend den testen:
                        1000 Danke euch erst mal ....
                          GlasfaserG Offline
                          @haselchen
                          @dr-pie
                          Das ist meine Meldung sieht doch genauso aus , was meinst du !?
                          hier seine :
                            @haselchen
                            @dr-pie
                            hier seine :
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @glasfaser
                            Wait a Minute. Ich schau mal wie das bei mir aussieht.
                            @Glasfaser
                            Ich hab die Meldung dahinter nicht
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @glasfaser
                              Moin
                              aaalso :
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @glasfaser
                                Moin
                                aaalso :
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Moin ...
                                ich mache täglich ein Backup von dem Ordner "docker".
                                Da ich nicht genau weiß ab wann das Problem auftrat habe ich mal den 1.08.2021 genommen und auf diese Datum zurück gesetzt ... mit Erfolg.
                                Es gab keine Schwierigkeiten beim zurück setzen.
                                Aber den ioBroker kann ich trotzdem im Browser über den Port 8081 NICHT aufrufen.
                                maaaaan ...
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Moin ...
                                  maaaaan ...
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dr-pie
                                  Wie hast du denn das Backup wiederhergestellt?
                                  Welche Schritte.....?
                                  Hier hat der Entwickler selbst eine Anleitung dazu gegeben:
                                  https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @haselchen
                                    Ich mache das ja mit Hyperbackup
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dr-pie
                                      Zum Testen kannst du den Port ja mal ändern.
                                      Ins Terminal
                                      sudo iobroker set admin.0 --port 8090
                                      Und dann den Container neu starten.
                                        @dr-pie
                                        Ins Terminal
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          Die Prozesse scheinen aber zu funktionieren
