  4. Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr
    6.6k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @dr-pie Kann es sein, dass Du einfach keine Ports durchreichst? Die sehe ich auf Deinen Bildern nämlich nirgends. Zumindest 8081 auf 8081 und 8082 auf 8082 (vis) sollten schon da sein.
    Gruß, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruß, Jürgen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wildbill
      Er ist im Host nicht im bridge , deshalb hat er auch die typische Meldung mit dem
      • W Wildbill
        Gruß, Jürgen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @wildbill sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
        Aber gut aufgepasst ;)
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dr-pie
          Da ist was merkwürdiges ....
          dann:
          npm cache clear --force
          dann nochmal :
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @dr-pie
            dann:
            dann nochmal :
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            • Dr.PieD Dr.Pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dr-pie
              so sieht das eigentlich aus :
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clear --force
              sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
              Was hast du denn vorher gemacht , da deine Rechte nicht mehr richtig sind ?
              und auch die Frage welche Update´s
                @dr-pie
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @glasfaser würde vielleicht der Befehl host this hier sinnvoll sein?
                  GlasfaserG Offline
                  @haselchen
                  Du meinst weil der Benutzer womit er angemeldet ist keine Rechte hat ... !?
                  Eigentlich nicht ...
                  iobroker host this ist doch nur für den host da , falls ein Backup vom anderen host gezogen wird .
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @glasfaser
                    Dachte an den Host Fehler in seinem Screenshot.
                    Das hatte ich dazu gefunden:
                    Der host Befehl wird benutzt, um DNS-Abfragen durchzuführen. host wird dazu verwendet, um Namen in IP-Adressen zu konvertieren
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dr-pie
                      Einen habe ich noch , per opt/iobroker direkt
                      npm install iobroker.js-controller  --save --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
                      • haselchenH haselchen
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @haselchen sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                        @glasfaser
                        Nee ... habe ich auch , ist die Standard Meldung bei Docker im Host
                          @glasfaser
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @glasfaser
                          Das habe ich auch. Da aber bei ihm dahinter der Satz kommt Host ist nicht bekannt, könnte der Befehl vielleicht helfen :)
                            @glasfaser
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @haselchen
                            Ich muss erst mal Pause machen ... muss Geld verdienen gehen 😊
                            Werde heute Abend den testen:
                            1000 Danke euch erst mal ....
                              GlasfaserG Offline
                              @haselchen
                              @dr-pie
                              Das ist meine Meldung sieht doch genauso aus , was meinst du !?
                              hier seine :
                                @haselchen
                                @dr-pie
                                hier seine :
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @glasfaser
                                Wait a Minute. Ich schau mal wie das bei mir aussieht.
                                @Glasfaser
                                Ich hab die Meldung dahinter nicht
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @glasfaser
                                  Moin
                                  aaalso :
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @glasfaser
                                    Moin
                                    aaalso :
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Moin ...
                                    ich mache täglich ein Backup von dem Ordner "docker".
                                    Da ich nicht genau weiß ab wann das Problem auftrat habe ich mal den 1.08.2021 genommen und auf diese Datum zurück gesetzt ... mit Erfolg.
                                    Es gab keine Schwierigkeiten beim zurück setzen.
                                    Aber den ioBroker kann ich trotzdem im Browser über den Port 8081 NICHT aufrufen.
                                    maaaaan ...
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Moin ...
                                      maaaaan ...
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dr-pie
                                      Wie hast du denn das Backup wiederhergestellt?
                                      Welche Schritte.....?
                                      Hier hat der Entwickler selbst eine Anleitung dazu gegeben:
                                      https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @haselchen
                                        Ich mache das ja mit Hyperbackup
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dr-pie
                                          Zum Testen kannst du den Port ja mal ändern.
                                          Ins Terminal
                                          sudo iobroker set admin.0 --port 8090
                                          Und dann den Container neu starten.
