  4. Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr
    6.6k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dr-pie
    Zeige mal die Ausgabe von :
    ls -l /opt/iobroker
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dr-pie
      ls -l /opt/iobroker
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @dr-pie Kann es sein, dass Du einfach keine Ports durchreichst? Die sehe ich auf Deinen Bildern nämlich nirgends. Zumindest 8081 auf 8081 und 8082 auf 8082 (vis) sollten schon da sein.
        Gruß, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @wildbill
          Er ist im Host nicht im bridge , deshalb hat er auch die typische Meldung mit dem
          • W Wildbill
            Gruß, Jürgen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @wildbill sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
            Aber gut aufgepasst ;)
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dr-pie
              Da ist was merkwürdiges ....
              dann:
              npm cache clear --force
              dann nochmal :
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @dr-pie
                dann:
                dann nochmal :
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dr-pie
                  so sieht das eigentlich aus :
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clear --force
                  sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  Was hast du denn vorher gemacht , da deine Rechte nicht mehr richtig sind ?
                  und auch die Frage welche Update´s
                    @dr-pie
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @glasfaser würde vielleicht der Befehl host this hier sinnvoll sein?
                      GlasfaserG Offline
                      @haselchen
                      Du meinst weil der Benutzer womit er angemeldet ist keine Rechte hat ... !?
                      Eigentlich nicht ...
                      iobroker host this ist doch nur für den host da , falls ein Backup vom anderen host gezogen wird .
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @glasfaser
                        Dachte an den Host Fehler in seinem Screenshot.
                        Das hatte ich dazu gefunden:
                        Der host Befehl wird benutzt, um DNS-Abfragen durchzuführen. host wird dazu verwendet, um Namen in IP-Adressen zu konvertieren
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dr-pie
                          Einen habe ich noch , per opt/iobroker direkt
                          npm install iobroker.js-controller  --save --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
                          • haselchenH haselchen
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @haselchen sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                            @glasfaser
                            Nee ... habe ich auch , ist die Standard Meldung bei Docker im Host
                              @glasfaser
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @glasfaser
                              Das habe ich auch. Da aber bei ihm dahinter der Satz kommt Host ist nicht bekannt, könnte der Befehl vielleicht helfen :)
                                @glasfaser
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @haselchen
                                Ich muss erst mal Pause machen ... muss Geld verdienen gehen 😊
                                Werde heute Abend den testen:
                                1000 Danke euch erst mal ....
                                  GlasfaserG Offline
                                  @haselchen
                                  @dr-pie
                                  Das ist meine Meldung sieht doch genauso aus , was meinst du !?
                                  hier seine :
                                    @haselchen
                                    @dr-pie
                                    hier seine :
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @glasfaser
                                    Wait a Minute. Ich schau mal wie das bei mir aussieht.
                                    @Glasfaser
                                    Ich hab die Meldung dahinter nicht
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @glasfaser
                                      Moin
                                      aaalso :
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @glasfaser
                                        Moin
                                        aaalso :
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Moin ...
                                        ich mache täglich ein Backup von dem Ordner "docker".
                                        Da ich nicht genau weiß ab wann das Problem auftrat habe ich mal den 1.08.2021 genommen und auf diese Datum zurück gesetzt ... mit Erfolg.
                                        Es gab keine Schwierigkeiten beim zurück setzen.
                                        Aber den ioBroker kann ich trotzdem im Browser über den Port 8081 NICHT aufrufen.
                                        maaaaan ...
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Moin ...
                                          maaaaan ...
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dr-pie
                                          Wie hast du denn das Backup wiederhergestellt?
                                          Welche Schritte.....?
                                          Hier hat der Entwickler selbst eine Anleitung dazu gegeben:
                                          https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
