  4. Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr
    6.6k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @glasfaser
    Dachte an den Host Fehler in seinem Screenshot.
    Das hatte ich dazu gefunden:
    Der host Befehl wird benutzt, um DNS-Abfragen durchzuführen. host wird dazu verwendet, um Namen in IP-Adressen zu konvertieren
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @haselchen sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
    @glasfaser
    Nee ... habe ich auch , ist die Standard Meldung bei Docker im Host
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @glasfaser
      Das habe ich auch. Da aber bei ihm dahinter der Satz kommt Host ist nicht bekannt, könnte der Befehl vielleicht helfen :)
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @glasfaser
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @haselchen
        Ich muss erst mal Pause machen ... muss Geld verdienen gehen 😊
        Werde heute Abend den testen:
        npm install iobroker.js-controller --save --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
        1000 Danke euch erst mal ....
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @haselchen
          @dr-pie
          so sieht das eigentlich aus :
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clear --force
          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          Das ist meine Meldung sieht doch genauso aus , was meinst du !?
          hier seine :
            @haselchen
            @dr-pie
            hier seine :
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @glasfaser
            Wait a Minute. Ich schau mal wie das bei mir aussieht.
            @Glasfaser
            Ich hab die Meldung dahinter nicht
              @dr-pie
              Einen habe ich noch , per opt/iobroker direkt
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @glasfaser
              Moin
              aaalso :
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @glasfaser
                Moin
                aaalso :
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Moin ...
                ich mache täglich ein Backup von dem Ordner "docker".
                Da ich nicht genau weiß ab wann das Problem auftrat habe ich mal den 1.08.2021 genommen und auf diese Datum zurück gesetzt ... mit Erfolg.
                Es gab keine Schwierigkeiten beim zurück setzen.
                Aber den ioBroker kann ich trotzdem im Browser über den Port 8081 NICHT aufrufen.
                maaaaan ...
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Moin ...
                  maaaaan ...
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dr-pie
                  Wie hast du denn das Backup wiederhergestellt?
                  Welche Schritte.....?
                  Hier hat der Entwickler selbst eine Anleitung dazu gegeben:
                  https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @haselchen
                    Ich mache das ja mit Hyperbackup
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dr-pie
                      Zum Testen kannst du den Port ja mal ändern.
                      Ins Terminal
                      sudo iobroker set admin.0 --port 8090
                      Und dann den Container neu starten.
                        @dr-pie
                        Ins Terminal
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Die Prozesse scheinen aber zu funktionieren
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dr-pie
                            Auch wenn viel diskutiert.
                            Gib mal in die Konsole
                            host this
                            ein
                              @dr-pie
                              host this
                              ein
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dr-pie
                                Da ist was verquer mit deinem Netzwerk.
                                Hast du IP6 aktiviert?
                                Lass uns mal einen Iobroker Container zusammen erstellen.
                                Du hast ja nen Backup, haste geschrieben.
                                Lösch mal die iobroker Container im Image und im Container.
                                Und lade danach über die Registrierung den latest Container.
                                Das ist jetzt nur zum Test.
                                Container starten und in der ersten Einstellung
                                Container mit hoher Priorität ausführen anhaken.
                                Dann Erweiterte Einstellungen
                                Automatischen Neustart aktivieren
                                Dann oben weiter auf Netzwerk klicken und unten
                                Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden anhaken.
                                Übernehmen anklicken und Container starten.
                                Und dann nach ner Minute die IP:8081 des Hosts eingeben, wo iobroker drauf installiert ist.
                                Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @haselchen
                                  Moooooment ... ich glaube der ioBroker inkl. VIS funktioniert wieder ...
                                    @dr-pie
                                    #66
                                    ja, hat er. Das hatten wir früher schon mal, nachdem dann ein log-Schnipsel kam
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @haselchen
                                      #67
                                      @dr-pie sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                                      dann hast du definitiv Probleme mit deinem Netzwerk
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #68
                                        Is wie bei Dir und Google, da kann man schonmal durcheinander kommen ;)
                                          #69
                                          @haselchen Hast du denn Ahnung wie die Firewall der CCU bei IPv6 konfiguriert sein muss?
