  4. Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr
    6.6k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dr-pie
    Wie hast du denn das Backup wiederhergestellt?
    Welche Schritte.....?
    Hier hat der Entwickler selbst eine Anleitung dazu gegeben:
    https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @haselchen
    Ich mache das ja mit Hyperbackup
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dr-pie
      Zum Testen kannst du den Port ja mal ändern.
      Ins Terminal
      sudo iobroker set admin.0 --port 8090
      Und dann den Container neu starten.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Ins Terminal
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Die Prozesse scheinen aber zu funktionieren
          • Dr.PieD Dr.Pie
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dr-pie
            Auch wenn viel diskutiert.
            Gib mal in die Konsole
            host this
            ein
              @dr-pie
              host this
              ein
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              • Dr.PieD Dr.Pie
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dr-pie
                Da ist was verquer mit deinem Netzwerk.
                Hast du IP6 aktiviert?
                Lass uns mal einen Iobroker Container zusammen erstellen.
                Du hast ja nen Backup, haste geschrieben.
                Lösch mal die iobroker Container im Image und im Container.
                Und lade danach über die Registrierung den latest Container.
                Das ist jetzt nur zum Test.
                Container starten und in der ersten Einstellung
                Container mit hoher Priorität ausführen anhaken.
                Dann Erweiterte Einstellungen
                Automatischen Neustart aktivieren
                Dann oben weiter auf Netzwerk klicken und unten
                Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden anhaken.
                Übernehmen anklicken und Container starten.
                Und dann nach ner Minute die IP:8081 des Hosts eingeben, wo iobroker drauf installiert ist.
                Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @haselchen
                  Moooooment ... ich glaube der ioBroker inkl. VIS funktioniert wieder ...
                    @dr-pie
                    #66
                    @haselchen sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                    ja, hat er. Das hatten wir früher schon mal, nachdem dann ein log-Schnipsel kam
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @haselchen
                      #67
                      @dr-pie sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                      dann hast du definitiv Probleme mit deinem Netzwerk
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #68
                        Is wie bei Dir und Google, da kann man schonmal durcheinander kommen ;)
                          #69
                          @haselchen Hast du denn Ahnung wie die Firewall der CCU bei IPv6 konfiguriert sein muss?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #70
                            Dafür gibt es ja das homematic-forum, in dem wir beide uns ja auch tummeln ;)
                              #71
                              Ich schon ewig nicht mehr 😢
                              Da fehlt mir inzwischen die Zeit.
                              Wenn ich an die guten alten Zeiten denke, in denen ich in beiden Foren noch alle Posts gelesen hatte.....
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #72
                                Denen und Dir habe ich da viel zu verdanken, was Tricks und Kniffe angeht.
                                Der Raspberrymatic läuft ohne Probleme seit Jahren.
                                Wie ein Schweizer Uhrwerk.
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #73
                                  Moin
                                  sooo Problem scheint gelöst zu sein.
                                  Irgendein Update hat wohl im Netzwerkadapter den Punkt "Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6)" aktiviert.
                                  Warum und Wie weiß ich noch nicht...
                                  1000 Dank Euch für die Hilfe zur Lösung ... 👍 👍 👍
                                  PS:Bleibt nur noch die zweite Sache zu lösen ...
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Moin
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #74
                                    @dr-pie
                                    Moin Moin.....welches wäre die 2. Sache?
